使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 12520件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24295341] メルカリで購入した5900xが2時間で故障?しました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/18 00:14:44(最終返信:2021/08/22 02:23:45)
[24295341] ...最終的に5800xに戻したところすんなりと起動したので、絶対にCPUが原因だと思うのです。。。 【使用期間】 2時間です 【利用環境や状況】 マザー:X570 PG Velocita メモリ:G.skill...別のマザーボードでもテストして同様の症状が出るのであればcpuの故障かと思われます。 あと、OCメモリを使用なさっているので、ネイティブメモリでも試す価値は一応あると思います。 それらでテストしてだめだった場合... 詳細
[24298070] 前APUと簡単にベンチマークで比べてみました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/19 20:06:24(最終返信:2021/08/20 23:24:55)
[24298070] ...メモリークロックは何処まで上がったのかと、その状態でのベンチマークも見たいです。 >uPD70116さん 使用したメモリーがマザーボードのB550M AORUS Proのサポート品で無かった為か、指定のプロファイルを読み込ませた状態で不具合が起きました... 詳細
[24297901] AsusのZ490-F GAMINGに使用できますか?
 (CPU > インテル > Core i5 11600KF BOX)
2021/08/19 18:00:05(最終返信:2021/08/20 02:21:05)
[24297901] ...当方はMSIの Z490で11700Kを使ってましたよ。 先に11世代に対応したBIOSへ上げれば、問題なく使用できます。 直ぐに複数の方から返信いただけまして感謝申し上げます。 2.8GHzのi9-10900... 詳細
[24295352] ブーストクロックについて
2021/08/18 00:22:44(最終返信:2021/08/19 02:27:04)
[24295352] ...になっていると思うのですが、自動でクロック周波数を変動させるにはどのような設定が必要なのでしょうか?教えて頂きたいです。 使用しているマザーボードはasusのrog x570になります。 一応BIOS画面の写真を添付します。...個人的に遊んで 常用が私の環境では限界が 47倍でしたね。 9300〜程度までは上げれるが 温度 使用電力等で あまりメリットは感じなかった。 個人的に真夏では 45倍固定がベストかって 思っております... 詳細
[24289097] 動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Xeon Gold 6252 BOX)
2021/08/14 15:32:41(最終返信:2021/08/18 23:49:48)
[24289097] ...お世話になっております。 本CPUを搭載したPCを使用していますが、シングルコアによる数値計算の実行時や様々な作業時に動作周波数がターボブーストの3.7GHzまで上がりません。高々3.0GHz程度です... 詳細
[24291520] BIOSが表示されない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520] ...を中古で購入したものです。 初めのBIOS起動確認したところです。 販売した方はCPU Ryzen7 3700Xで使用していたとの説明です。 >初めのBIOS起動確認したところです。 説明不足で誤解が生じるかもしれませんので... 詳細
[24289008] DPP動作質問
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/08/14 14:41:06(最終返信:2021/08/15 02:58:58)
[24289008] ...Professional 4 >Canon公式の写真編集ソフトです。 >Ryzen機、今のところは相性問題なし >私の使用したベンチマークやソフトでは相性問題で落ちる事もなくサクサクでした。 https://www.satanokoe... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2021/08/14 16:29:49)
[22116583] ...ンを何台も職場に寄付をしました。 私の仕事仲間はごく普通に使ってます。Ofiice での使用や、インタ−ネットの文章の閲覧ぐらいなら、LGA775のCPUで充分ですよ。 只、Win...0 VGA=GTX260 マザーASUS P7P55D 電源=750w 12年近くXP使用、最近やっとWIN7 OSとVGA GTX950に変えました。 全く壊れる気配ないですが...機でソシャゲのデイリー周回やメール受信(古い方なのでメール設定は先にこちらですからね)に使用してます。 最近ソシャゲしてるだけでメモリ不足のポップアップが出るので、メモリぐらい増設... 詳細
[9058879] リテールクーラー小さくなった
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/08 10:16:56(最終返信:2021/08/14 11:02:20)
[9058879] ...ラーを買わないと いけないか?とも考えてしまいます。 皆さんは、付属のリテールクーラーを使用しているんですか、それとも別に買って いるんでしょうか(OCしないこと前提です)? うち...買った時のままにしておいてます。別に売る時のこととか考えているわけではないですが。 定格使用でリテールクーラーはダメだって書き込みありました?あったとしても接続、取り付け不良でしょ...のクーラーを買うのは馬鹿らしいので、 \315で売っている、Q6600リテールクーラーを使用しています。 市販のクーラーを買う予算で、メモリ4G買えちゃう。 私はメモリ8G、ラムデ... 詳細
[24283561] windows 11にしたくて、対応可能?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/08/11 10:01:42(最終返信:2021/08/12 14:11:45)
[24283561] ...現在使用中のパソコンをwindow11にできないかと検討中。 稼働中の現行pc(事務用使用) https://kakaku.com/item/K0000858497/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab...ですから急いでも仕方ない! Windows10サポート期限までに買い換えるのが今の処、良いのでは・・・! 事務用使用なら・・・ アプリケーションがWindows11に対応は時間が掛かる! と思いますが・・・ みなさんご返事ありがとうございました... 詳細
[24282304] ゲームのフレームレートが低下した
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/10 16:00:34(最終返信:2021/08/10 19:41:33)
[24282304] ...した。計測にはRadeon Softwareを使用しました。 また交換前のCPU使用率とGPU使用率の変化をうろ覚えで表すと、       ...くらいは未だにCPU使用率100%なのでそこから来ている可能性も否定はできないんですよね。 一応VALORANTを起動して遊んでみたところ、訓練場で450fps程出ていて、CPU使用率50%、GPU使用率90%くらいだった...Softwareを使用しました。 【質問】 これはCPUとグラボの相性が良くないということなのでしょうか。 また、ここでの質問としては見当違いかもしれませんが、CPUやGPUの使用率が低いが故にfps... 詳細
[24204167] Ryzenのコア別温度をOSDしてみた
 (CPU > AMD)
2021/06/24 14:08:11(最終返信:2021/08/10 19:19:09)
[24204167] ...FontをデフォルトのUnispaceから好みのMonotypeフォントに変更 HWiNFO側でクロック、電圧、使用率、温度、回転数の単位表示を小型化(Units in superscript ON) クロックは整数部のみに調整してみるのもいいかもしれません...SD確認。 右上のマップHUD位置を少し左にずらすとOSDと被らなくなる(ウルトラワイドモニター使用)... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...今まで特に問題もなく使用していたが手荒な組み立てた為、そのツケが自分に跳ね返ってきました。 普段はDVDドライブは外付けのDVDドライブを使用しているのですが、最...触しない様に取り除いたのであれば、マザーボードはそのまま使用出来ます。 当然ケースのUSB3.0端子は使用出来なくなりますが、PCI-Ex1スロットに増設するフロ...動する事ができ、このマザボを変えた状態で2、3日PCを使用していますが、特にフリーズ等もなくパソコンとして使用できております グラボ出力ってHDMI端子優先なのでし... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...クを使用しています。 チップセットの冷却は特に行っておりません。(どのチップセット部分なのか分かっておりません。) メモリも購入時のままヒートシンク付きを使用して...Ryzen7 5800XとRTX3080で使用しており、どなたか詳しい方お教え頂きたく投稿させて頂きます。 【症状】 グラボの熱でC...るように。 と言うような事が書いてあるのであろうエラーが出ます。 また、HWinfoを使用し、強制終了するまでをグラフにしております。 あまり詳しくないもので、ジャンクション温度... 詳細
[24170945] 11900K、10900K超えへの道
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/04 01:49:04(最終返信:2021/08/08 20:47:15)
[24170945] ...性能差比較した場合にコストに見合った性能が出ているかどうかに疑問を感じてしまいます。 その2万円分で別なパーツにコストをかけたりなど 実際に使用されてみていかがでしょうか? いじくるのが、面白いのです。 使えりゃいいなら、メーカーパソコンにしてます...メーカーパソコンにしてます。 てか、OS飛ばしました…。 メーカーPCでは色々制限されるんですよね。(購入使用経験有) 何かパーツを増設しようと思った時などにBTOならではの”ロック”がかかって 上手く認識をしてくれなかったりと試行錯誤しないとかなり面倒です... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...主な使用はホームビデオのエンコードや編集で、ゲームの性能はそれほど重視していません Ryzen5...ます ・3400G、4650G、4750G、5600G、5700Gそれぞれエンコードで使用した場合どれほど差が出るでしょうか? ・IntelのAPUで先に書いたような目的の場合...です。 ・3400G、4650G、4750G、5600G、5700Gそれぞれエンコードで使用した場合どれほど差が出るでしょうか? → エンコードに関してはすべてRADEON VE... 詳細
[24079707] Ryzen 7 PRO 4750Gのリテール品の販売は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/04/14 09:43:20(最終返信:2021/08/07 08:19:47)
[24079707] ...ですね。 リテール市場でも以前から一定の需要がありますがメインは内蔵無しのCPUが現在主ですからご使用になりたいのならバルクで購入できるところを探してくださいという方向性なんではないかと。 Ryzen... 詳細
[24267013] 動作確認
 (CPU > インテル > Core i3 10100F BOX)
2021/07/31 19:35:18(最終返信:2021/08/06 06:31:02)
[24267013] ...そうでないなら使って一週間とか一ヶ月で壊れるなんて可能性もあります。 使用期間どれくらいなら検討してもいいですか? どれだけなら大丈夫というこはないですが(工業製品なのでいつ壊れるかわからない)マイニングで使用してないことが最低限ですかね?...自分的にはAPEXに限って言えば、CPUよりグラボですね。 APEXってエフェクトでかなりGPUの使用の度合いが変わってそれがフレームレートに直結するので、単純に射撃訓練場でジブラルタルの空爆を落とし... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...も使用中のPCが最近になり  @突然電源が切れる  Aエクセルファイルの立ち上げに時間がかかる  Bエクセルファイルの破損  などの症状が出始めました。 ◆使用中...閲覧、メールなどで、 ゲームや重い動画は全くしません。 個人での使用で在宅勤務用(事務一般)にも使用する程度ですので 円滑に動作するスペックであれば十分です。 下...ょうか。 (価格は無視します) A旧PCで使用していた起動用250GB SSD内のOS,各ソフトはそのまま使用できるのでしょうか。 それともSSDを初期... 詳細
[24243069] 過少評価しすぎだと思いますがどうでしょう?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/07/16 17:31:29(最終返信:2021/08/04 11:41:34)
[24243069] ...4Gamerの記事はゲームをすることが前提です。 ゲームをする場合内蔵GPUよりグラフィックボードを使用するのが主流ですので、i5-11600Kの内蔵GPUは考慮されていないだけだと思うのですが。 4亀はゲーム用として評価しているので... 詳細
