使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 12520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24185265] BATTLEFIELD 2042
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/12 21:30:10(最終返信:2021/06/28 00:09:14)
[24185265] ...794MHz CPU使用率:53% CPU電力:65W GPU使用率:98% フレームレート:59fps ゲームに使用された仮想クロック:2010.82MHz (3794MHzのうち53%) 使用されなかった仮想クロ...692MHz CPU使用率:46% CPU電力:111.6W GPU使用率:98% フレームレート:59fps ゲームに使用された仮想クロック:2158.32MHz (4692MHzのうち46%) 使用されなかった仮想クロ...違うかもしれません。 ごくごく、普通の使い方と言うならフレームレートがと言うよりGPUの使用率がほぼ100%なら良い訳で、別にRocketがZEN3がとか考えなくても良いんじゃ無い... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ...V A もしOffset設定で使用なら、Intelはこのくらいが限度かな。-0.075V 電力制限は無制限(Auto)で使用です。 Noctuaのクーラー ...状態です i9-10850kだとそんなもんなのでしょうか。 皆様はどう思われますか? 使用環境 CPU Intel cor i9-10850k マザーボード Asus TUFG...10900Kの時のMSI設定マザー設定データがありました。 5.0GHz 固定OCでの使用です。 Vcore Override ・・・1.155V (LLCで負荷時に1.16... 詳細
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...価格が落ち着いてきたので購入を考えています。 使用具合としてはゲームと映像編集を半々でガッツリやる感じです。ゲームの方では240hz出しつ...ったり、編集の面では5900xより5950xが良かったのかなと思ってしまったりするので、使用具合に近い方を購入したいのですが、どちらがいいでしょうか? 因みに現環境は、1700x...が主です。 その、冷却をきちんとするというのは大型簡易水冷か本格水冷もしくは大型空冷を使用したほうがいいということですか? ゲーム用途で大一部を除き大差なく、編集面で[やや]... 詳細
[24205641] ryzen9 5900xのマザーボード
 (CPU)
2021/06/25 12:59:05(最終返信:2021/06/25 16:53:03)
[24205641] ...php?product_id=830582&ref=ryzen9_level_desk 写真付きで、使用マザーボードの紹介があります。 で、面倒くさいなら、このBTOを買うのもありと。 MBにお金出しても性能とか安定性の上昇は微妙なんで... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...ハイパード素人なので優しくしてください。 マザーボードはASRock X570 PG Velocitaを使用しております。 現在、アイドル時で、CPU使用率が0〜3%程度なのですが、タスクマネージャーから見える数値のクロック数(で合ってますか...上記指定の際のアイドル時の温度は37-39度、全体平均で41-43度程度です(室温25度程度)。空冷でAssasinVを使用しています。ご参考まで。 なにからなにまでご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます。 蛇足ついでで申し訳ないのですが... 詳細
[24200874] リテールクーラーとCPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/06/22 11:30:57(最終返信:2021/06/24 08:16:22)
[24200874] ...ら、きちんとしたCPUクーラーにしましょう。 一応、あまり使用しないPCならともかく、それなりに使用するPCなら先10年までというのは難しいかと思います。 59...もう少し詳しい情報がほしいのでスレを立てさせていただきます。 付属のリテールクーラーを使用した場合、アイドリングと高負荷時で温度とファンの騒音はどうでしょうか? ファンの騒音は個...変わってくると思います。 自分用のPCをRyzen7 1700で付属のCPUクーラーを使用していますけど、負荷の高い処理はしていないし、少々高めの温度でもいいと思っているので、マ... 詳細
[24202019] 余分なパーツでサブPCを組んでいますか?
 (CPU)
2021/06/23 02:03:02(最終返信:2021/06/23 13:33:34)
[24202019] ...もない。 うちは複数台で運用しているので、パーツ交換した場合は用途的に負荷の低いPC用に使用して、最終的に廃棄です。 壊れなければトータル6年以上は使うので、売るにもたいした値がつ...に購入したので、エンコ用に使っていたRyzen7 1700等を自分用PCに、自分用PCで使用していたRyzen3 2200G等をメディアサーバー&再生用に、移動させました。 メディ...基本的にデスクトップPCは1台で十分だと思うのですが、皆さんどうしていますか? メイン使用ではない自作PCと複数台のノートPCで十分です。 必要とか不要とか以前に、自作PCの摂理... 詳細
[24187161] 自作PCの故障
 (CPU)
2021/06/13 22:13:30(最終返信:2021/06/20 10:53:57)
[24187161] ...状態で電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルをマザーボードに接続して電源ピンヘッダーをショートしてみます。 ご使用のマザーボードではメモリーを取り付けないと約30秒毎に電源オフ・電源オンを繰り返しますが、これは正常動作です... 詳細
[24168222] B付モデルが出るようですが、何で今頃出してきたのでしょう?
2021/06/02 13:20:10(最終返信:2021/06/19 16:22:24)
[24168222] ...(fc2.com) 私も見ましたが、ソケットが全く違うので、通常のデスクトップマザーでは使用できません。 NUCや一体型デスクのマザー向けみたいですね。 これです >ソケットが違うようですが... 詳細
[24107712] 仕様適合しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/04/29 14:30:50(最終返信:2021/06/15 10:02:17)
[24107712] ...93727/ ファン(2年使用)は、取り敢えず掃除をして様子見。 OSは、今のPCで使ってるWindows10(パッケージ版)を使用。 インテルCPUの末尾「F...せん。 古い電源は新しいマザーボードを十分に活かせないので更新した方がいいでしょう。 使用年数によってはファンも交換した方がいいかも知れません。(取り敢えず掃除をして様子見でもい...com/item/K0001202260/ SSDはやめて、中古HDDで代用。 電源は、中古(2年)を使用。 /・e・( ♪ ... 詳細
[24185960] GPUは全てのi5 4600に対応するんですか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2021/06/13 09:47:00(最終返信:2021/06/14 15:33:26)
[24185960] ...第二〜第三世代のCPU、マザーボードの組み合わせには最新のグラフィックスカードが使用出来ない組み合わせは有ります。 使用出来ない経験をしました。 UEFI と レガシーBios との組み合わせによるものだそうです... 詳細
[24168187] 3600から5600Xへ検討中
2021/06/02 12:49:30(最終返信:2021/06/09 22:02:48)
[24168187] ...メモリーは4枚挿しは流石にきつかったです。 1:1での動作は3600MHzは適わず、3333MHzでの使用でした。 2枚ならそこは問題ありませんでした。 これはメモリー種にも依るのでしょうが、うちの場合はそんなところです... 詳細
[24155429] CPU温度について。
2021/05/26 05:10:11(最終返信:2021/06/09 16:11:01)
[24155429] ... Apex時のCPUとGPUの各使用率は如何でしょう? 通常バランスよく両方が働いてるなら、 CPU >> GPU のような使用率バランスになります。 CPUが...】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 使用の状況を書かれてください。 ・CPUクーラーの種類(付属のクーラーなのか、別のものか)...れてるかと。 CPU << GPU でした。 APEX起動時でCPU温度が85度 GPU使用率が88%でした。 しかし今MSIのdragoncenterのUser Scenari... 詳細
[24175540] Final Fantasy XIVXIV: 漆黒のヴィランズ 1440p vs 11900K
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/06 18:58:38(最終返信:2021/06/09 08:40:48)
[24175540] ...結果としなりました。 4gamerの方は「RTX3090」を使用しているデータとなります。 なんとも?不思議な結果です。 またCPUにおいては「ABT」を使用しているにもかかわらず、スコアがほぼ変わりません。 1440p以上の解像度では漆黒のヴィランズ... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2021/06/09 08:00:55)
[11465033] ...。 現在使用の石だと、他のマザーでも全て5.35GHz起動可能でしたよ あとは、自然の力を利用してべランダに放り出して完了。 CPUクーラーは、FXで使用してた簡... pro SP3 Pentium 4 HT 3.4Ghz 104万桁 46秒 1コアしか使用率が上がらなかったから、実際はこれより0.3倍ほど早いかもしれないです Pentium ...復、復元のオンパレード。 2日でノックアウト。立ち上がんない、なぜ? 現在はWin7使用です。 ちよっと熱っぽいので、CNPS9900 MAXから Frio Extreme ... 詳細
[23957230] 処理速度の比較
2021/02/10 11:13:41(最終返信:2021/06/08 08:36:50)
[23957230] ...5600Xの方が低いので発熱や消費電力的に有利かなとも思います。 >EPO_SPRIGGANさん >揚げないかつパンさん ありがとうございました。使用目的を考えて、検討します。... 詳細
[24176115] 夏を乗り切るために
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115] ...実用アプリでそこまで負荷がかかるものはそうそうないと思います。 見たところピークのパッケージパワーが140W程度なので、PCの使用用途がストレステストとかいうストレスマニアじゃなければ全く問題ないと思います。高温になれば自動でクロック落としてくれますし...チラ見程度で正しく理解していませんでした。時間が取れるときに試してみたいと思います。いつか.. OCCTは使用スレッド「自動」で試してみて途中(40分)で切ってしまいましたが最大77.75度まで上がりました。... 詳細
[24174186] 待った方がいいのでしょうか?
 (CPU)
2021/06/05 23:26:12(最終返信:2021/06/06 19:28:25)
[24174186] ...インテルよりAMDの方が良いところというのは、やはり電力性能比なんじゃないかと思う。 AMDが一番合う、使用用途としては、長時間のフルロード作業となるのかな?と思う。 AMDのCPUにはPL1 PL2設定のような一時的に電力を劇上げして性能を高める機能がついてない... 詳細
[24171255] Intel最後の14nmが……
 (CPU > インテル > Core i9 11900KF BOX)
2021/06/04 09:48:57(最終返信:2021/06/06 00:27:17)
[24171255] ...冷却強化して楽しむのもありですよ。 冷却強化はマザーボードの強化、水冷化も必要になってくるので 目的とされている使用方法とは違うんじゃないかな?と思います。 コストもその分かかります。 ベンチマークの為だけにコストをかけるのでしたら避けるべきでしょう... 詳細
[24172225] Ryzen のおかげさまで。。
2021/06/04 21:24:13(最終返信:2021/06/05 23:41:29)
[24172225] ...現在は何も不満もなく使用できております。 CPU温度も低くて、こんな快適なことはありません。 PBO2も少し弄り直したので、スコアもより改善されたみたいです。 RTX3070の方もベンチ中も静かで、今回の組み合わせ的には... 詳細
