使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 12523件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ... OCで運用です。 ※5.2GHz だとたまぁ〜にブルースクリーン発生 過去、k付以外使用した事は無く、全てOCでの運用です。 i7 2600k なんてターボ時:3.8GHzがO...コア動いた(@_@) 一度も壊したことは無いですが、CPUクーラーは1万円クラスの空冷を使用します。 電圧、1.4v未満なら壊れないと思いますよ。一応、自己責任でねw Inte...参考になさらないでください。(KABUTO2) i7 10700Fをパワー制限なしででの使用です。 今はKなしのCPUでもある程度のOCめいたこともできますし、安定して使えます。... 詳細
[24127216] お安くゲット
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2021/05/09 15:13:04(最終返信:2021/05/09 22:13:05)
[24127216] ...安かったからと言って血迷ったようです。 久しぶりに回帰して遊んでみますか。 まったくの未使用品です。 (o_ _)o ドテッ まだIntelさんいきますか(^^; それと メ...^_^) それは、申し訳ない。 わかり切ってはいたけど、3070は自分にとってベンチ使用でしかないので、 利鞘得るために売り払いました(笑) ほんでね。 GTX1650Supe...Cine R20  完走しないし、温度高いし。。 仕方なく1.22V入れて、Autoでの使用です。(それでも78℃)  温度や電力以外は素直な扱いできるのがラクな感じです。 >小豆... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...くなりそうですし。 >FXR海苔さん Ryzen9 3900X と i7 8086k 使用中です。 グラフィックスカード不要な事を考えて intel 推しです。 グラフィック...かもしれないが経験あり) Ryzen CPU、メモリー速度に性能が依存します。吊るしで使用するのなら問題ではないです。 確か、Ryzen は冷やせば冷やすほど性能が出る ッて記載...、Max171Wになっております。 (画像右のPC、グラボ無しの750W GOLD 電源使用) 今なら皆さんRyzen推しますよね。 >FXR海苔さん 今ね 4790Kを定格... 詳細
[24113133] 古いパソコンなのですが、CPUの交換は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2021/05/02 08:26:09(最終返信:2021/05/05 15:50:46)
[24113133] ...上記もですが、私的に第10世代のintelが狙い目と思います。 >junpa77さん 使用目的を具体的にするとお勧めを教えて貰えると思います >junpa77さん 古いPCなん...す。 YouTube視聴程度なら ディスプレイサイズに関係なく4kで視聴できます(GPU使用率:20%前後) ※厳密には最新intel CPUは第11世代ですが、まだ、様子見かなと...るWindows10以外のOSには未対応です。 UbuntsuとかUnix系OSも含めて使用ができません。 更にWin8以降ではアナログVGA出力がサポートされていないのでマザボ... 詳細
[24076448] とりあえず買ってみた。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448] ...安物マザーですんで・・・。 5900Xでは 試してないけど・・多分 X4は 起動しないと思うので8GX2の16Gで使用中。 ってか 私はメモリー16Gを使い切ることがありません(大笑い) しかしながら、5900X搭載機ね〜...シングルは高い・・ってか定格と同じなんですけどね(大笑い) これが悲酸なのはね〜エンコードをかけると 使用率は50%程度なんだけどコアクロックが自動で上がり下がりして・・無駄に熱が出る。 100%負荷のベンチ同等の熱が出るので... 詳細
[24085263] 古いマザーボードでも使用可能か
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/17 09:42:32(最終返信:2021/04/30 14:23:59)
[24085263] ...お世話になります。 現在、マザーボードを下記のb350 plusを使用しているのですが、このマザーボードのまま5800Xを入れ替えても互換性は問題なく動作しますでしょうか。 また、新しくb550とかにした方がやはり性能を引き出すことができるのでしょうか... 詳細
[24106826] CPU換装時に行う前作業について
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826] ...んので(大笑い) >キンちゃん1234さん 私の使用は、マルチよりシングル重視なんです。 メインで使用しているソフトが古くて、マルチ対応していないため、これ... ACE 3950X Windows10 Pro M2.SSD 16GB×4枚 の構成で使用しています。 今日ようやく定価で 5900X(74,800円)が購入できました。 メモ...何割」の割合です。 で、触って行くと諸症状の発生ではまります。 私は3900X+B550使用で3200MB/sで諦めました。 ※5000番台はメモリーへの依存度は改善されている模様... 詳細
[24105399] 何方か迷っております ご伝授ください
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/04/28 11:17:37(最終返信:2021/04/29 22:34:45)
[24105399] ...方の製品とCore i7 10700 BOXとで迷っております 使用目的は今はモニター4画面で使用していますが、将来的には最大8画面を 想定した株トレーダーです ...を使用されてますか? それでもi5 4460 では非力なのは、ある程度は想像できますが。 当方は、i5 10400F → i7 10700F と変更して使用し...デフォルトの使用では、特にはこれと言って体感感じるほどに性能アップは感じませんでしたが、 i7 10700Fを 電源(電力無制限化)して使用でかなりキビキビ感... 詳細
[24091965] Alder Lake S登場は早まるかもしれない
 (CPU)
2021/04/20 20:52:53(最終返信:2021/04/22 10:55:05)
[24091965] ...私めIVYおじさんとしては この頃のCPUは22nm TDP77wで熱持たずトラブルなしで大満足です。 今も使用中 最新Windows10で メイン機のRyzen7 5800Xよりも挙動不審なしで安定。 大事に使ってます... 詳細
[24086700] 悪くはないね!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/17 20:51:26(最終返信:2021/04/20 23:16:32)
[24086700] ...メイン機は今でも9900K機なんですよ) >キンちゃん1234さん こんばんはです。 OCらしいOCってできないみたいですが、通常使用でのパフォーマンスは目を見張ります。 安定さえしてくれれば、それで十分ですね。^^ >あずたろうさん... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...も5年は絶対に使用しますので、ある程度満足できるスペックのマシンを購入したいと思っています。 (Core2quad Q6600のマシンは8年ほど使用しました) ...に配置してください。 HDDでは遅すぎて使い物にならないです。 >最低でも5年は絶対に使用しますので (メイン機としては)最長で5年で考えた方がいいです。 電源やファンなどのあら...と知らないと問題が発生する可能性もあるのでそのあたりは大丈夫ですか? 長時間フルロードの使用が無いならどちらでも良いです。 >ティシューじゃなくてティッシュさん BTOですよね?... 詳細
[24089055] Ryzen 5800Xに近い性能
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/04/19 02:20:46(最終返信:2021/04/19 02:20:46)
[24089055] ...BIOSの設定で”電力開放”設定があるので解放テストを行いました。 ベンチマークはCinebench R23を使用しました。 ★結果 マルチ 15186 ★ベンチマーク時最高消費電力 195w ★ベンチマーク時最高温度... 詳細
[24066563] 今が買い時ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/04/07 14:03:21(最終返信:2021/04/17 05:37:43)
[24066563] ...グラフィックボードが安くなる頃までグラフィックボード無しもしくは古いのを使用して1台組むというのであれば〜 正 グラフィックボードが安くなる頃までグラフィックボードは古いのを使用して1台組むというのであれば〜 一式で組む場合は不良も考えて一式で購入した方が...グラフィックボードが安くなる頃には新モデルが出てそうな気もしますが。 グラフィックボードが安くなる頃までグラフィックボード無しもしくは古いのを使用して1台組むというのであれば購入するのも良いかもしれませんが、CPUだけ持っているというのであれば止めた方が良いと思います... 詳細
[24067739] ゲームのフリーズについて
2021/04/08 00:50:09(最終返信:2021/04/16 20:40:56)
[24067739] ...正直自作pc初心者の私にはお手上げでして… 詳しい方ご助言をお願いします。ソフトにしてもどのソフトかわからず、使用しているこちらのCPUで質問させていただきます… グラボは3070、メモリは16GBです。 APEXでロビーで落ちる... 詳細
[24075657] 5〜9万円で自作
2021/04/12 07:08:25(最終返信:2021/04/13 09:17:31)
[24075657] ...2500K(グラボなし)のPC がとうとう壊れ(頻繁に勝手に再起動)、PCを組みなおそうと 計画中です。使用用途は、動画エンコード、たまに動画編集、 ゲームはしてないがマインクラフトに手を出すかどうか程度です...序でにRyzenならPanramは止めた方がいいと思います。 Ryzenは動画に強いんだけど、グラボが手に入らないから、Intelの方が気軽ですよ。 >使用用途は、動画エンコード、たまに動画編集、 >ゲームはしてないがマインクラフトに手を出すかどうか程度です... 詳細
[24054714] Ryzen 9 5900X と5950Xどちらを購入したほうが良いでしょうか?
2021/04/01 11:54:55(最終返信:2021/04/12 20:38:42)
[24054714] ...オーバークロックは常用でどの程度の消費電力なのか気になりました。公式の105Wより超えるのでしょうか? 使用目的はゲームより動画のエンコードが目的です。 宜しくお願い致します。 >logleriaさん 5900XでOCですか... 詳細
[24066330] インテル信者には朗報か!
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/04/07 11:59:19(最終返信:2021/04/11 01:40:15)
[24066330] ...このCPUだと、Cinebench R23でも80W行くかどうかでした。 現在はそれを10700Fに変えて使用で、同じような無制限最大電力は、125Wに届くかどうかです。(Passmark は19500程) ...インテルKナンバーCPUをメインで愛用していますから 水冷一体型クーラーがメインで120mm 240mm  280mm 360mm全部使用しています。 >i5くらいまではリテールクーラーで足りるようにしてほしいね。 確かに私もそのことを訴えたく画像を載せましたが... 詳細
[24069305] HDDからSSDへ
 (CPU)
2021/04/08 21:52:10(最終返信:2021/04/09 12:52:59)
[24069305] ...ディスク番号のところで右クリックで初期化を実行してドライブレターを選択すればエクスプローラー でドライブが表示されると思います。 ディスク複製ソフトを使用してSSDに複製するのであれば、BIOS上でSSDが認識されていれば、Windows上でディスクを初期化する... 詳細
[24064121] スリムケースで組まれている方居られますか?
2021/04/06 08:31:03(最終返信:2021/04/07 05:59:00)
[24064121] ...M.2 SSDを使用していますので、2.5インチベイ(メーカーサイトには記載ありませんが実は1つ有ります)も使用していません。 気温約18℃でFFXVベンチを回してみました。 CPU使用率が低いせいかCPU...がり君さん スリムケース好きです。興味深いので実際に組んで確認してみました。(このまま使用を続ける気は無くて仮組みです) CPU Ryzen5 5600X CPUクーラー サイ...C16 DDR4-3600 8GBx2 (XMP DDR4-3466の4枚組ですが、2枚使用しています) グラボ GIGABYTE GV-N1650OC-4GL 電源 IN WIN... 詳細
[24050546] 落ちるー イベント 18 WHEA-Logger
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/30 04:30:30(最終返信:2021/04/05 18:36:31)
[24050546] ...定格状態なら耐性が低すぎるので交換が無難だと思います。 ありがとうございます! 定格の3200で使用しております 揚げないかつパン様も エラー内容は若干違いますがメモリー関連で起こるのですね 九十九電気に交換が可能か相談してみます... 詳細
