使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5642件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23871572] USBメモリーデータ復元、データリカバリー
 (メモリー)
2020/12/27 00:12:23(最終返信:2020/12/27 13:19:50)
[23871572] ...自力救出は自己責任で行ってくださいね。 あと、USBメモリはデータの持ち運び目的に使用するもので、 直接データ編集したり、長期保存に使用するものではありません。 今回もそうですが、簡単にデータ消失したり壊れたりします...学生さんには高額かも知れませんが、失うものの価値と 比べれば安いと思います。 フリーや市販のデータ復元ソフトを使用して自力救出を試みる こともできますが、それにより救出不可能な状態に陥ることも あります。 私が良く紹介するフリーのデータ復元ソフトは... 詳細
[23860814] i9 9900k
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/12/20 23:19:59(最終返信:2020/12/22 10:50:57)
[23860814] ...i9 9900kを使ってるのですが、この3200mhzのメモリーは使えるでしょうか? 使用は可能です。 貴方がX.M.P設定すれば3200MHzで動作します。 何もせず挿しただけなら2133Mhzで動くでしょう... 詳細
[23852474] CPUの対応規格について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16R [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/12/16 17:59:46(最終返信:2020/12/17 10:27:47)
[23852474] ...安くても一応チップはSamsung B-dieです。 当方使用中ですが、そのまま挿して何もしなくても2666MHzで動作です。 手動でタイミングをやや詰めて使用しておりますが、もちろん体感的には何主改善したとかありません(気持ちだけでもです)... 詳細
[23841529] このPCに使用出来るメモリ規格は?
 (メモリー)
2020/12/10 20:45:04(最終返信:2020/12/10 22:11:36)
[23841529] ...となっています。 このPCは、PC4-21300(DDR4 2666)以外のモジュール規格も使用出来るのでしょうか? 使用は出来ても、最大クロックは2666MHzに抑えられます。 またモノによっては、手動設定で2666MHzへセットしないと... 詳細
[23834349] MemTest86 v9.0 β1 Free Edition
 (メモリー)
2020/12/07 05:43:06(最終返信:2020/12/07 06:08:14)
[23834349] ...s)は、既知の欠陥のあるアドレスをマスクできるブート時パラメーターです。 OSによって使用されます。 障害のあるメモリアドレスをマスキングしても、欠陥のあるRAMは修正されません...えることにより、テストカバレッジが向上しました ・メインメニューで入力を待つときのCPU使用率を100%修正しました ・最小/最大/平均CPU + DIMM温度の追跡とレポートを追...AMDRyzenECCレポートの予備サポートが追加されました ・エラーカウントレジスタを使用するIntelチップセットのECC検出を修正しました ・さまざまなIntelCoffee... 詳細
[23830981] メモリクロックの不一致について
 (メモリー)
2020/12/05 17:23:00(最終返信:2020/12/06 20:46:14)
[23830981] ...、Core i5 10400でご使用の場合は CPUの仕様のDDR4-2666の方に設定されると思います。 (このマザーボードは使用していないので確実な情報ではあり...成は、以下のとおりで、メモリクロックが一致していないメモリ(オーバースペックなメモリ)を使用しても問題無さそうな気がしているのですが、同じような経験をされた方いらっしゃいますか? ...例え上限がさらに上でも関係なくマザーの仕様で動作します。 >名無し123456さん ご使用のメモリーはメモリーメーカーが予めメモリーに登録している情報に基づいて、マザーボードのB... 詳細
[23727147] 16GB 2枚組 + 8GB 2枚組 でのメモリ速度を教えて下さい
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/10/15 10:18:07(最終返信:2020/12/02 15:11:13)
[23727147] ...ましたが一つお答え頂ければと思います。 私の質問は使用者に向けていいるのものですがあなたは上のメモリの組み合わせを持ち合わせているのでしょうか? その上で速度なりを図って頂けるという事でしたら、あなたのご使用環境での結果を教えて頂ければと思っております...タイミングが同じ場合はランク数の多い方が高性能ですが、動作条件は厳しくなります。 通常はマザーボードのメモリQVLリストにある物を使用した方が良いでしょう。 例、 >AMD Ryzen: 4 vs. 2 Sticks of RAM... 詳細
[23809552] ひかりTVショッピング在庫処分
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/11/25 06:52:37(最終返信:2020/11/25 06:52:37)
[23809552] ...http://cc2.hikaritv.net/c/ai1Nb97rawdgfybF 14日後くらいに使用できるポイント還元でもいいならお得かな... 詳細
[23795442] ヒートシンク部分以外に他のADATA同規格とどこがどう違うの?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666716G16-DB10 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/11/18 17:14:56(最終返信:2020/11/19 20:27:39)
[23795442] ...ご自分で調べていただきたい。 このメモリーモジュールは、そのチップメーカー品じゃなく、Hynixメモリー使用です。 その中でもOC耐性にも弱めなチップ仕様で、前にテストしたときは精々3600MHzで何とか動くかなと言うくらいでした... 詳細
[23784460] MSIのMystic lightで検出しない
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/11/13 01:13:16(最終返信:2020/11/19 09:56:28)
[23784460] ...か他に認識させる方法でもあるのでしょうか? 以前、最初だけ使えること確認して、そのあとは使用せずOFFにしてて、 数か月後にまた使ってみようとして反応しなかったことがあった。 ソ...したが最新版のようです。 >揚げないかつパンさん G.Skillのコントロールソフトも使用してみたのですが色の設定を変えてもは反映されませんでした。 以前、他の制御ソフトが入って...ますが、もうやってますよね >KIMONOSTEREOさん G.skillの純正ソフトも使用してみましたが色、パターンともに変更が反映されないです。 >揚げないかつパンさん 純正... 詳細
[23791348] 選び方
2020/11/16 13:31:22(最終返信:2020/11/19 02:25:22)
[23791348] ...いです。 >揚げないかつパンさん 色々と調べていたらタスクマネージャーでスロットの使用2/4となっているので 現在使用している8GB2枚を外さずに追加できるみたいなのですが 例えば16GB2枚追加したら総容量48GBになりますが...現在デスクトップPCで8GB×2の計16GBで使用しています。 3D CADを使っていると16GBでは不足する時があるので 32GBにしようと思っています。 その時に、16GBを2枚にするのが良いのか... 詳細
[23780164] フリーズします。
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/11/10 19:34:05(最終返信:2020/11/11 20:11:48)
[23780164] ...STRIX B550-F GAMING(WI-FI)は2枚挿しではDIMM_B2とDIMM_A2を使用します。 >KR900さん ASUSのマザーボードではRyzen用のマザーボードはXMPの名称では無く...は無く、D.O.C.Pでした。 ASUSのTUF GAMING B550M-PLUSを使用していますので、設定は同じかと思います。 既にご存じの内容でしたら申し訳ありません。 前にこのメモリーで3200が動作しないというケースは有りましたが... 詳細
[23766626] MSI B550 マザーで定格3200Mhz認識せず2666Mhzで認識
 (メモリー > ADATA > AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組])
2020/11/03 23:42:38(最終返信:2020/11/04 21:38:25)
[23766626] ...B550M-PLUSとCrucialのネイティブDDR4-3200 16GBx2のメモリーを使用しています。 32GBのメモリーは使用しておりません。 TUF GAMING B550M-PLUSでは推奨メモリース...予めBIOSでDDR4-2666に設定しておくと正常起動します。(1枚挿しの場合はAUTO設定でDDR4-3200で起動します) ご使用のマザーボードは推奨スロットがDIMM A2・DIMM B2の様です。 DIMM A1・DIMM ... 詳細
[23750309] iMac Late2012モデル(21.5インチ)のメモリ増設
 (メモリー)
2020/10/26 22:55:58(最終返信:2020/10/31 21:09:33)
[23750309] ...します。 DDR3Lでしか動作しないCPUでは、DDR3Lが必須になります。DDR3では使用できません。第4世代以降です。 >もう一つ言うと、この「Timetech」というメーカ...照)、果たしてこれで適合するのかどうか?確信が >>持てません。 低電圧版のメモリーを使用することは差し支え有りません。 >低電圧版 - メインメモリーの選び方 >通常電圧版 ...・・・。汗 WindowsノートPCでは通常電圧版のメモリーの代用に低電圧版のメモリーを使用するのは常識ですが、Macとなるとちょっと自信が有りません。使えるとは思いますが。 >... 詳細
[23748252] レビュー回数がいっぱいなので、こちらへちょっとだけ
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/10/25 21:42:25(最終返信:2020/10/27 21:41:28)
[23748252] ...10回ほどwindows10起動テストしてみましたが、ブルースクリーンを食らうことはありませんでした。 自分の使用方法で差が出るかは不明ですが、ベンチなどをとって比較とかもしてみようと思います。 >19ちゃんさん... 詳細
[23726636] 以下のマザボでこのメモリは使えるかアドバイスください
 (メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/10/14 23:47:34(最終返信:2020/10/15 00:41:34)
[23726636] ...ASUS H270-PLUS での使用を考えているのですが可能でしょうか こちらのメモリは2666なので心配です 現在は,4スロット中2スロットで " 8GB DDR4-2400 (PC4-19200)... 詳細
[23723713] このメモリーに関する質問
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C18Q-128GTRG [DDR4 PC4-21300 32GB 4枚組])
2020/10/13 17:54:37(最終返信:2020/10/14 00:22:53)
[23723713] ...今core i9-9900KとZ390 Aorus Xtremeを使用しています。 この128Gのメモリーは対応しますか。 ただし、どうしてどのお店でも海外でも在庫なしでしょうk。 仕様見ればわかると思うが...在庫がない理由は滅多に売れないから、滅多に売れないから受注生産にしているのでしょう。 是非、発注して使用レビューをお願いします! メモリーメーカーのQVLには載ってますね。 https://www.gskill... 詳細
[23723989] メモリ交換&増設
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2020/10/13 20:16:39(最終返信:2020/10/13 22:26:30)
[23723989] ...NEC NS350/Aに使用可能でしょうか? 8g×2で考えています。 https://kakaku.com/ite...ね。 使えると思います。 回答ありがとうございます ウィンドウ8.1の5から6年前の型を使用しています。 回答ありがとうございます 早速購入してみます KVR16LS11/8 [...K0000629533&pd_ctg=0520 >>ウィンドウ8.1の5から6年前の型を使用しています。 下記仕様書のNS550/AAシリーズでしょうか。 >メモリー 8GB(D... 詳細
[23711480] メモリの増設とHDDをSSDに変更について教えてください
 (メモリー)
2020/10/07 17:30:38(最終返信:2020/10/08 01:32:12)
[23711480] ...SSDは何を基準に選んだらよろしいでしょうか? HDDと同じサイズの2.5インチのSSDをご購入下さい。 現在のHDDの使用容量はわかりませんが、480GB以上のSSDをご購入されると良いかと思います。 480〜500GBのSSD... 詳細
[23695613] メモリーが認識してくれません
 (メモリー)
2020/09/29 22:40:57(最終返信:2020/10/06 15:40:53)
[23695613] ...何の根拠も示せないのですが、HP Compaq Elite 8300 SFは、メモリの容量が同じでなければ使用出来ないというような事はあり得ないでしょうか。 とりあえず、HP Compaq Elite 8300... 詳細
