使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5635件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23654018] このメモリは下記構成のpcで使えますか?
 (メモリー > トランセンド > JM2666HLE-32G [DDR4 PC4-21300 32GB])
2020/09/10 17:37:51(最終返信:2020/09/10 18:05:17)
[23654018] ...初めまして、pc初心者です。 今回メモリの増設に挑戦したいのですが、こちらのメモリは下記構成のpcに使用できますでしょうか? 32g(16×2)から64gがにしたいと考えています。 返信いただけると嬉しいです... 詳細
[23647001] DDR3200?3600?
 (メモリー > Corsair > CMW16GX4M2C3600C18W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/09/07 06:19:16(最終返信:2020/09/09 11:34:54)
[23647001] ...現在Ryzen9 3900xをしようしています メモリはg skilの DDR4 3600 16×2を使用していますが、コルセアの光るメモリに変更したくおもいます。 マザーボードはb550 steel...steel legendをつかっていますが、定格の3200でもクラッシュする為3000程度で調整して使用しています そこで、今回購入する場合DDR 3200 DDR3600どちらを購入したらよいでしょうか、、OCするつもりはいまのところありません... 詳細
[23609099] RYZEN3 3100+ASUS TUF B450-PLUS GAMING構成で使えますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/19 16:19:50(最終返信:2020/09/03 23:11:46)
[23609099] ... >正信偈さん このメモリーとはデザイン違いのF4-3600C19D-16GSXKBを使用しています。 マザーボードがASUS TUF B450M-PRO GAMINGに270...ず、DDR4-3533で 起動、メモリーエラーが発生したのでDDR4-3466に設定して使用しています。 CPUのメモリーコントローラーの特性もあるとは思いますが、マザーボードに...りがとうございます。 全く違うモジュールですが、Samsung B-dieのメモリーも使用しています。(Corsair CMR32GX4M4C3466C16) XMP DDR4-... 詳細
[23625581] マザーボードとメモリの相性について
 (メモリー)
2020/08/27 18:09:34(最終返信:2020/08/31 00:07:39)
[23625581] ...このBとDの違いは何なのでしょうか。 この末尾の英字もしくは数字が違う場合は上記マザーボードとメモリの組み合わせで使用するにあたって問題はあるのでしょうか?初心者なもので教えていただけたら幸いです。 答えではないのですが... 詳細
[23599986] DELL OptiPlex 7010 USFFに使用可能?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2020/08/14 19:51:04(最終返信:2020/08/14 20:41:07)
[23599986] ...-optiplex-7010-catalog-jp.pdf このメモリW3N1333Q-4Gは、使用可能でしょうか? SODIMMは基本、ノート用ですよ、規格が合っていません。 SODIMMはノートPC用のメモリです... 詳細
[23586513] ASUS対応マザーボードについて
 (メモリー > Antec Memory > AM4U36188G11-7DKR [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/08 17:19:35(最終返信:2020/08/09 13:20:20)
[23586513] ...で使用したいのですが可能でしょうか? ASUSのHPを見てもソケットサポート?が2までしか確認できませんでしたが、その他のHPやyoutubeでは4枚差しで使用し...のマザーで4枚差しで使用できないようなら MSI MAG Z490 TOMAHAWKを考えてます。(こちらはMSIのHPでQVL確認して使用可なので) スペース...ではわかりませんでした。 intel、AMDどちらのマザーボードでもかまいません。実際に使用している方がいましたら構成も教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。 実... 詳細
[23556884] セット品と単品での差について教えてください
 (メモリー > crucial > CT2K8G4SFS8266 [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/07/25 11:46:21(最終返信:2020/07/28 15:08:10)
[23556884] ...セット品と相違なく使えますでしょうか? 本来細かく言えばですね、同じメーカー、同じ製品でも製造週の同じものを使用するほうが望ましい訳です。(謂わば同ロット品) 例えばノートPCなどではメーカー注意記述でもそのように書かれたものもあります... 詳細
[23555893] G.Skill F4-3200C16D-16GIS が、アークPCショップで 7,018円。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GIS [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/07/24 22:16:12(最終返信:2020/07/25 10:27:58)
[23555893] ...自分なんか軽い作業なら「4GBx2枚」で必要十分だし、最近やっと1台に「8GBx2枚」を導入したが、今のところ、未使用領域がガバガバだね。 少なくともウチでは「16GBx2枚」は、費用と消費電力とPC起動時間の無駄でしかない... 詳細
[23554627] 実店舗
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-1 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/07/24 12:58:55(最終返信:2020/07/24 22:30:31)
[23554627] ...【その他・コメント】 安かったので購入しましたが、 特に問題もなく使えてます。 Dyna Deskで使用中 メーカーサイトに下記記載が有るので、AMDでの相性の心配は少なそうですね。 http://www... 詳細
[23550158] 表示されるメモリ周波数について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-32GTRG [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/07/22 12:21:52(最終返信:2020/07/22 18:25:56)
[23550158] ...オーバークロックメモリを使うときにはBIOSで自分で設定してください。 「オーバークロックメモリに対応している」「オーバークロックメモリを使用している」からといっても必ずオーバークロックで動くとは限りません。規格外ですから、問題が出たのならまさに「相性」... あと。メモリのクロックは、CPUのように変動したりしません。 >KAZU0002さん OC製品を使用時はこちで指定してあげるのですね。 大変勉強になりました。 >あずたろうさん 凄く分かり易かったです... 詳細
[23505264] DDR3のメモリー増設
 (メモリー > Team > TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2020/07/01 14:22:19(最終返信:2020/07/12 23:56:29)
[23505264] ...なお、マザーボードはASUSです。 スロットが4本あって、新たなメモリーを2本挿して計12GBで使用ですか? 下位互換で1333MHz動作になると思いますが、動作自体は大丈夫でしょう。 マザーボードも分からないのに相性とは... 詳細
[23392389] 性能の差
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/09 15:50:45(最終返信:2020/07/05 22:45:45)
[23392389] ...16GBytes×4本で動いてますが こちらの商品(32GB)と比較してどちらが性能は上でしょうか?現在使用のメモリは3年前の物ですので 当然こちらのDDR4 PC4-28800 16GB 2枚組の方が性能は上でしょうか... 詳細
[23494844] メモリ増設について
 (メモリー)
2020/06/26 21:36:00(最終返信:2020/06/30 09:34:41)
[23494844] ...、フリーズ発生時のタスクマネージャーを確認しました。 メモリ使用中が6.9〜7.4GB程度まで使用中になるとフリーズが発生することがわかりました。 その時のG...PC初心者です。 ドスパラで購入したMagnate IMを使用しているのですが、 PC版のフォートナイトをしていると、フリーズが頻繁に起きて、落ちてし...も回線の良否は調べられるし、メモリーが足りてるのかどうかは簡単に判断できるし、ディスクの使用率も簡単にみれますよね。 自分もメモリーかな?とは思う。 落ち方にもよる、メモリーの... 詳細
[23321736] 正常動作せず。ご教示いただけると幸いです。
 (メモリー > キングストン > HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組])
2020/04/05 00:23:04(最終返信:2020/06/28 11:46:22)
[23321736] ...使用機器1:ThinkPad X201(第一世代i5) 使用機器2:TOSHIBA 機種名忘れました。(第二世代i7) 使用機器3:NEC 機種名忘れました(第五世代 i5) 仕様メモリ:HX321LS11IB2K2/8...低電圧版メモリ(DDR3L/1.35V)は1.5Vでも動作するという話があったという認識なのですが、 こちらのメモリを使用してPCを起動しようとすると、上記報告PCにてすべて動作しない状態。 ※症状は基本的にBIOSチェックの後のOS読み込み中でリブートがかかる... 詳細
[23483769] RyZenシステムも落ち着いたのでこれ調整詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/21 20:30:59(最終返信:2020/06/22 12:57:57)
[23483769] ...やっと昨日から落ち着いて触れるようになったので いろいろ現在設定かましております。ごめん∠(^_^) こんばんはです。 こちらも安定したようで使用に適うようになりました。 CPU・マザーに投資した分だけ、大事に使っていきましょうよ^^ 俺のはMSDTではないし構成等の条件も違うものの... 詳細
[23481834] デュアル動作におけるダウンクロックについて
 (メモリー)
2020/06/20 23:06:04(最終返信:2020/06/21 20:25:37)
[23481834] ...モリで、デュアルチャンネル使用をしています。 この場合、BのメモリはAのメモリのクロック周波数に合わせた状態で動作することになりますが、ダウンクロックでの使用は、通常の使用時よりも負荷が掛かったりするのでしょうか... 詳細
[23465556] RAMディスクの作り方とオススメソフト
 (メモリー)
2020/06/13 11:01:34(最終返信:2020/06/20 13:14:05)
[23465556] ...どこのアドレスのメモリを選ぶということもできませんし。意味もありません。 >ファイルの一時場所として使いたいのです。 Windowsは、未使用のメモリをストレージのキャッシュとして自動的に使ってくれていますので。わざわざRAMDISKを作らなくても... 詳細
[23471708] 初めての自作で相性問題と思われる事象
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/15 22:04:00(最終返信:2020/06/16 11:36:15)
[23471708] ...こちらのメモリを使用して自作をしたところ、定期的に再起動や起動不能に陥りました。 構成は以下の通りです。 ケース MSI MAG 010 CPU AMD Ryzen 9 3900X マザーボード MSI... 詳細
[23433341] 価格上昇の前兆!?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666CM-16G [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/05/29 08:25:55(最終返信:2020/06/09 03:32:36)
[23433341] ...確実に安く済む(DDR5よりもDDR4を使う)。 AMDが発売したRYZEN 5 1600AFのバカ売れ状況を考えると 現状使用のシステムを使いまわしてコスパを上げるやり方が流行る であろうと思われます。 その他として、個人的には動画の編集をしますので... 詳細
[23421846] メモリの相性問題について
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/23 14:59:06(最終返信:2020/05/25 11:34:33)
[23421846] ...電源でATX2.31はダメよってことのように。。 例え3600MHzへのOC不向きであっても、スレ主さん使用には関係ないと思います。 安定動作・相性問題 無いかを尋ねられてるだけです。 >あずたろうさん ...何度も回答ありがとうございました。 検討してみたいと思います。 レイテンシはよくは無いですが、3733MHzで使用中です。... 詳細
