使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5642件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23321736] 正常動作せず。ご教示いただけると幸いです。
 (メモリー > キングストン > HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組])
2020/04/05 00:23:04(最終返信:2020/06/28 11:46:22)
[23321736] ...使用機器1:ThinkPad X201(第一世代i5) 使用機器2:TOSHIBA 機種名忘れました。(第二世代i7) 使用機器3:NEC 機種名忘れました(第五世代 i5) 仕様メモリ:HX321LS11IB2K2/8...低電圧版メモリ(DDR3L/1.35V)は1.5Vでも動作するという話があったという認識なのですが、 こちらのメモリを使用してPCを起動しようとすると、上記報告PCにてすべて動作しない状態。 ※症状は基本的にBIOSチェックの後のOS読み込み中でリブートがかかる... 詳細
[23483769] RyZenシステムも落ち着いたのでこれ調整詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/21 20:30:59(最終返信:2020/06/22 12:57:57)
[23483769] ...やっと昨日から落ち着いて触れるようになったので いろいろ現在設定かましております。ごめん∠(^_^) こんばんはです。 こちらも安定したようで使用に適うようになりました。 CPU・マザーに投資した分だけ、大事に使っていきましょうよ^^ 俺のはMSDTではないし構成等の条件も違うものの... 詳細
[23481834] デュアル動作におけるダウンクロックについて
 (メモリー)
2020/06/20 23:06:04(最終返信:2020/06/21 20:25:37)
[23481834] ...モリで、デュアルチャンネル使用をしています。 この場合、BのメモリはAのメモリのクロック周波数に合わせた状態で動作することになりますが、ダウンクロックでの使用は、通常の使用時よりも負荷が掛かったりするのでしょうか... 詳細
[23465556] RAMディスクの作り方とオススメソフト
 (メモリー)
2020/06/13 11:01:34(最終返信:2020/06/20 13:14:05)
[23465556] ...どこのアドレスのメモリを選ぶということもできませんし。意味もありません。 >ファイルの一時場所として使いたいのです。 Windowsは、未使用のメモリをストレージのキャッシュとして自動的に使ってくれていますので。わざわざRAMDISKを作らなくても... 詳細
[23471708] 初めての自作で相性問題と思われる事象
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/15 22:04:00(最終返信:2020/06/16 11:36:15)
[23471708] ...こちらのメモリを使用して自作をしたところ、定期的に再起動や起動不能に陥りました。 構成は以下の通りです。 ケース MSI MAG 010 CPU AMD Ryzen 9 3900X マザーボード MSI... 詳細
[23433341] 価格上昇の前兆!?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666CM-16G [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/05/29 08:25:55(最終返信:2020/06/09 03:32:36)
[23433341] ...確実に安く済む(DDR5よりもDDR4を使う)。 AMDが発売したRYZEN 5 1600AFのバカ売れ状況を考えると 現状使用のシステムを使いまわしてコスパを上げるやり方が流行る であろうと思われます。 その他として、個人的には動画の編集をしますので... 詳細
[23421846] メモリの相性問題について
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/23 14:59:06(最終返信:2020/05/25 11:34:33)
[23421846] ...電源でATX2.31はダメよってことのように。。 例え3600MHzへのOC不向きであっても、スレ主さん使用には関係ないと思います。 安定動作・相性問題 無いかを尋ねられてるだけです。 >あずたろうさん ...何度も回答ありがとうございました。 検討してみたいと思います。 レイテンシはよくは無いですが、3733MHzで使用中です。... 詳細
[23417587] メモリー換装後、不具合発生、原因は?
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/21 12:09:33(最終返信:2020/05/21 12:39:24)
[23417587] ...CPU:core i3-8100 マザー:ASRock Z370 Pro4 (メモリーSlot#A2,B2使用) グラボ:Radeon RX-580 SSD:PLEXTOR PX-256M6V HDD(2台):MD04ACA50D... 詳細
[23409245] intelマザーとの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/17 12:01:20(最終返信:2020/05/17 12:46:54)
[23409245] ...9900K MSI M/B:MPG Z390 GAMING PRO CARBON で使用してます。 パフォーマンスは使用環境に寄って変わります。 パフォーマンス面ではしょうがない部分もありますよね>nogakenさん... 詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324] ...いますでしょうか。 2400MHzの商品を確認すると若干値段が高いので、出来れば売れ筋で安いものを使用できたらと思っています。 認識の違い等気になる点があれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します...2133の物は2400のプロファイルを持ってないので注意が必要です。 2400MHzの商品を確認すると若干値段が高いので、出来れば売れ筋で安いものを使用できたらと思っています。 → こういう用途で使う場合はOCメモリじゃなく、一般的なJEDECメモリの方が動作させやすいし... 詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962] ... 当方は、Kabykake H270マザー機でネイティブ2666MHzのCrucialメモリーを使用してますが、 規定通り2400MHzにてポンつけで動作しています。 こちらのメモリーもポンつけ2666MHzじゃなくても... 詳細
[23389279] 初めての増設、メモリー購入
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2020/05/08 11:02:09(最終返信:2020/05/10 11:00:45)
[23389279] ...R734に装着しているDDR3LメモリーもCPU-ZではDDR3と表示されます。 ご使用のノートPCはCPUが3205Uだと思いますので、使用できるメモリーはDDR3Lです。 この商品は規格上は同じですが、元々付いていたメモリーに増設した場合に...dynabook Satellite B35 B35/R PB35RNAD483ADA1と言うパソコン使用しているのですが、SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GBと言う商品は使ってるパソコンにあっているでしょうか... 詳細
[23392764] メモリーの互換性について教えて下さい
 (メモリー > crucial > CT8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2020/05/09 18:26:43(最終返信:2020/05/09 19:21:15)
[23392764] ...Dynabook PT75CGP-BJAを使用しています PC4-1700が対応するのは知っていますが、この型番:19200の方が安いので使用可能か(上位互換の考え方では可能と思いますが)可能であれば購入したいと思いますが詳しい方宜しくお願い会います...た次第です 早速購入してみたいと思いますが現在搭載されているのはPC4-1700ですが下位互換での使用ですからPC4-19200を増設しても PC4-1700と同様な動作で仕方がないとは思っています。... 詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888] ...超初心な質問ですみません。よろしくお願いします。   使用中の21300/2666が標準設定されてるPCに こちらの25600/3200に交換することはできますか? できるとすれば意味(メリットなど何か)あれば教えてください... 詳細
[23362428] デュアルチャネルモード
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2020/04/26 19:50:16(最終返信:2020/04/27 14:27:25)
[23362428] ...本品を購入してデュアルチャネルモードで取り付け起動したところ、ビープ音(1回)が鳴りWindows10が立ち上がらず画面には何も表示されません。 1枚での使用では(2枚とも)正常にWindows10が立ち上がります。 PC初心者で、なぜ2枚取り付けでは動作しないのかわかりません...僅かな不良=OS立ち上がって、時々青画面・フリーズ 何方かを確定してシールでも貼って、説明付けて返品しましょう >1枚での使用では(2枚とも)正常にWindows10が立ち上がります。             ---------... 詳細
[23356094] Intel でも使えますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/23 19:24:51(最終返信:2020/04/23 20:23:57)
[23356094] ...現在 Intel Core i7 7700 Kaby Lake を使用しております。 マザーボード AROCK Z270 Taichi です。 近い将来、AMDにCPU マザボ共に、交換する予定ですが... 詳細
[23346847] デュアルランク?B0ガーバー?4Gb M-die ?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2020/04/18 23:07:21(最終返信:2020/04/19 00:18:29)
[23346847] ...jp/news/article?id=300198 こちらで詳しく説明有りますよ。 >痰垢逝汚さん ご使用のメモリーとは異なりますが当方のメモリーモジュールの情報と写真です。 Thaiphoon Burnerはメモリーモジュールに書き込まれている情報を見て... 詳細
[23336321] asrockのrgb制御に対応していますか?
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G36C16U4BL [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/04/13 04:14:21(最終返信:2020/04/13 17:37:45)
[23336321] ...M-3466MHz-C16-Memory-Kit/p/CMR32GX4M4C3466C16 これ使用してますが、Corsairのソフト以外、MSIのマザーソフトでも制御できてます。 このようなライティング・ソフトは共通なようです... 詳細
[23335088] 周波数違いのメモリーについて教えてください。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/04/12 15:43:53(最終返信:2020/04/12 16:30:14)
[23335088] ...こちらの「CMK16GX4M2B3200C16」は周波数が3200Mhzなのですが、 使用することは可能なのでしょうか。 またこちらが使用出来ない場合、どのメモリーを使用すると良いのでしょうか。 どなたかお教え頂ければ幸いです。...com/jp/ja/static/catalog/nb-2017-y920_web_1017 上記をそのまま2年ほど使用し、まだメモリースロットの空きが2つあるので、 メモリーを増設したいと考えているのですが、現在搭載されている... 詳細
[23324930] SK Hynix DDR5-8400 1.1vを計画中
 (メモリー)
2020/04/06 20:58:59(最終返信:2020/04/06 23:52:30)
[23324930] ...22mm²であり、データレートはピンあたり6.4 Gbpsであり、1y-nm 4メタルDRAM製造プロセスを使用しています。」 ハイ 足音が聞こえて参りましたか(笑) せからわしいが。 情報もサンクス∠(^_^)... 詳細
