使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5632件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23245325] Ryzen 3000シリーズとの相性はどうなんでしょうか
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/22 13:26:24(最終返信:2020/02/25 15:13:47)
[23245325] ...P解除で低クロック使いならKP41は発生せず。             ↓ 販売店で 交換してくれました。(1年半使用) >揚げないかつパンさん KP41ではなく、ブルースクリーンのやつなんですが すみません 確認していきます... 詳細
[23250796] Ryzen 5 3400G と B450m Steel Legend で使用できますか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/02/25 05:09:00(最終返信:2020/02/25 06:31:57)
[23250796] ...初心者です。 題名のセットで使用を考えています。 asrockのサイトには、AMD Ryzen シリーズ CPU (Picasso) は、DDR4 2933 / 2667 / 2400 / 2133... 詳細
[23249628] Ryzen 5 2600との相性は?
2020/02/24 14:34:00(最終返信:2020/02/24 17:43:26)
[23249628] ...3200はCPUから見てOCなのでデフォルトではならないと思います レビューの一番下にRyzen7 1700の方は2666MHzで 使用だそうです。 もし今はダメでも、行く行く次の世代のRyzenに変えたら、3200MHzで使えばよいと思います... 詳細
[23249379] 275Rに簡易水冷を取り付けした状態で干渉するか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/24 12:24:08(最終返信:2020/02/24 16:06:07)
[23249379] ...275Rのトップに簡易水冷をつけた状態で干渉しないでしょうか? 使用する簡易水冷はGANMMAXX L240 V2です。 高さ43mmなので先程のメモリーよりすこしきついかも知れませんね 今日はお絵かき多いな(笑)...もしくはヒートシンク付きのメモリで3200mhz以上のものを探しているんですよね。 メモリロックについては、今回使用する物は片ラッチなので大丈夫です。 片ラッチの場合は大概は マザー上側です >あずたろうさん マジですか... 詳細
[23248613] 自作PCでの互換性と相性の確認
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/02/24 00:15:00(最終返信:2020/02/24 13:42:07)
[23248613] ...自作PCを組もうと思っているのですが、このメモリーが他のPCパーツと互換性や相性のトラブルが起きないか不安です。 【使用期間】 まだ注文前です。 【質問内容、その他コメント】 【OS】Microsoft Windows...なんか意図があるのでしょうか? まず、自作構成を質問されるなら、用途を明記しないと。 仕事用か、個人使用か、とか。 ゲーム目的なら、ゲーム名を具体的に明記しましょう。 とりあえず、2点だけ。 1 相性問題を考えるなら... 詳細
[23247589] BIOSも起動しない
 (メモリー > CFD > D3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB])
2020/02/23 16:00:34(最終返信:2020/02/23 17:33:20)
[23247589] ...BIOSも起動しません。 BIOSはEPSONのホームページにある最新の物に変えてみましたが、全くだめ。 現在使用中の他のPC(自作、マザーボードはGIBABITE、AMDプロセッサ)でも同じくBIOSが立ち上がらない... 詳細
[23142775] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/01/01 19:17:37(最終返信:2020/02/20 17:30:59)
[23142775] ...い。 >1chNIさん このメモリーを使用しています。 このメモリーは載せていませんが、同じか兄弟機のマザーボードを使用しています。 (TUF B450M PR...います。 メモリーの設定方法ですが、まず最初に理解頂きたいのは必ずDDR4-2666で使用できる保証は無い事です。 (このメモリーは元々インテル環境向けです。) 設定方法ですが...要です。 設定失敗する場合、手動設定する方法もありますが、今は2133MHzでそのまま使用されるか別の動作実績のある 高クロックメモリーに交換された方が良いかと思います。 >あ... 詳細
[23241864] ryzen7 2700xで2933動作をしたい。
2020/02/20 11:00:04(最終返信:2020/02/20 12:33:53)
[23241864] ...XMPファイルを読み込んだときの電圧でよいのでしょうか。 また、手動でするとしたら、どれくらいの電圧が良いのでしょうか。 【使用期間】 二週間前後です。 【利用環境や状況】 cpu:ryzen7 2700x 定格 vga:radeon... 詳細
[23239673] HP Z440 でのメモリの増設
2020/02/19 01:34:53(最終返信:2020/02/19 13:28:30)
[23239673] ...何が原因なのかさっぱりわかりません。 そもそも、このワークステーションでCMK16GX4M2A2666C16を使用すること自体がダメなのか、それとも、何か手を加えれば使えるようになるのか。 お心当たりのある方、ご存知の方がいらっしゃれば何卒ご教授いただきたいと思います... 詳細
[23207050] 特定のスロットの組み合わせだとBIOSすら起動しません
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2020/02/03 10:11:08(最終返信:2020/02/03 14:37:46)
[23207050] ...メモリが特定のスロットの組み合わせによって動作しません。 使用しているPCは以下の通りです CPU : Intel Core i7 6700k マザボ : ASUS z-170a メモリ : Corsair... 詳細
[23131408] これに近い性能で高さの低いものは?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/12/27 08:13:36(最終返信:2020/02/02 10:18:27)
[23131408] ... 一応 忍者5使用者です。 うちの場合は忍者5を普通とは違う方向につけてメモリーとの干渉を避けています。 同じメーカーの3600の8Gx2使用。 https...22453862/#tab このスレでも のんびり見てみると参考になるかもね? 忍者5使用で二重反転にチャレンジしてみた人のスレ。 延々と レスを交わしております。 参考になる ... PWM(前面ケースファンを反転させ前面排気に) BIOSにてファンの設定を確認。 ■使用グリスを液体金属に変えました。 ・親和産業 ドイツ Thermal Grizzly 液体... 詳細
[23195541] メモリ速度の出し方
 (メモリー > crucial > Ballistix BLS2K16G4D32AESB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/01/28 08:11:57(最終返信:2020/01/28 22:01:26)
[23195541] ...PC4-25600(DDR4-3200) 16GB×2枚 288pin 無期限保証 W4U3200BMS-16Gを現在使用しているんですが、速度が1600Hz程度しか出ていません。どのようにしたら速度が出るのでしょうか?... 詳細
[23187638] DDR4-2133 と DDR4-3200 での体感の速度差は?
 (メモリー)
2020/01/24 08:29:45(最終返信:2020/01/25 21:01:19)
[23187638] ...マシンを新規作成する際にメモリが流用できればと思い質問しました。 グラボは今の GTX960 をとりあえず使用しますので、あとはCPUを初めてAMD系で作ってみようと思っています。 ... 詳細
[23177650] メモリは2枚差しですか?4枚差しですか?
 (メモリー)
2020/01/19 08:44:28(最終返信:2020/01/19 12:35:08)
[23177650] ...組み合わせでデュアルランクメモリ16GB×2枚 で使用していましたが、2枚増設して16GB×4枚=64GBで使用しています。 特にデュアルランクは、2枚に比べ4...に厳しい気がしてずいぶん前から2枚差しです。 特に昨今は1枚あたりの容量も大きいので通常使用であれば容量的にも十分なものが普及価格で手に入りますからね。 4枚差しをされている方は...タイミングが厳しいですね クロックは、落としてないですがタイミングは、緩めて使用しています。 3900XでSR 4枚挿しですが、かなり周波数的に厳しいですね それでも3... 詳細
[23130951] チップはMicron製ですよね?Samsungとどちらがいいですか?
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/26 22:39:42(最終返信:2020/01/18 23:54:39)
[23130951] ...https://kakaku.com/item/K0001147472/ 定格でその速度出るのではなく、OC使用での動作で保証するというもの。 自分のPCが、それで動作できるかは、構成にもよるので、出来る仕様なら動くとしか言えない... 詳細
[23166376] Z390Fでのメモリオーバークロック
 (メモリー)
2020/01/13 20:47:58(最終返信:2020/01/14 16:51:29)
[23166376] ...現在、Z390F、Core i9-9900k で自作したPCを使用しており、メモリのオーバークロックに興味を持ったため、G.SKILLの、TRIDENTZ F4-4000C19D-32GTZRという4... 詳細
[23159625] チップについて
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/01/10 18:17:03(最終返信:2020/01/13 01:03:49)
[23159625] ...PC組み立て後、チップメーカーを調べる方法はありますか(目視以外で)? 何かフリーソフトを使用してチップの型番がわかるというような話を聞いたのですが? Typhoon Burnar http://www... 詳細
[23152267] 二枚セットで売られているものを購入すべきなのか?
 (メモリー > crucial > CT4G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 4GB])
2020/01/06 15:06:15(最終返信:2020/01/07 12:42:05)
[23152267] ...現在、メモリ8GB(4G×2)でパソコンを使用している者です。 このパソコンを16GB(4G×4)にアップグレードしたいと考えています。 現在積んでいるメモリはサムスンなのでサムスン製のを買おうかと思いましたが売ってない... 詳細
[23147779] 相性について
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/04 11:50:45(最終返信:2020/01/04 14:28:59)
[23147779] ...com/item/K0000799286/ ちょっと違うマザーですが。TUF Z390M-PRO GAMING(microATX)で問題なく使用中。 依頼PCでも6枚くらい買っています。 >このメモリーとマザーボードの相性を知っている方がいましたら教えてくださいませんか... 詳細
[23128964] デュアルチャンネルにした場合
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2019/12/25 21:58:56(最終返信:2019/12/25 22:45:34)
[23128964] ...現在8GBのメモリ1枚で使用しています。 私の使用目的なら8GBでも十分ですが、メモリもかなり安くなったのでデュアルチ...ろうと考えたからです。 そこで現在使用している8GBのメモリを空きスロットに入れて合計24GBにしようと考えていますが、3枚使用しても正常にデュアルチャンネルとし...ければ、逆にSSDの使用領域が増えますよ^^ 自分もデュアルチャネル分の8GB×2の16GBがお勧めかな? 変な構成にするとトラブルしやすいし >m-yanoさん メモリーを大量に使用するようなプログラム... 詳細
