使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5632件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23028552] 単に色違い?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/05 10:14:42(最終返信:2019/11/05 16:28:11)
[23028552] ...こちらと同社のF4-3200C16D-16GSXWBは ヒートスプレッダのカラーリングの違いだけでしょうか? AsRockのB450M Pro4を使用しており モノクロのほうが統一感があっていいなあと 思って見ていたのですが。 スペックに違いは無いので... 詳細
[23027489] B450M Steel Legendでの使用について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666316G19-D [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/11/04 18:08:05(最終返信:2019/11/05 02:42:20)
[23027489] ...Ryzenで組み立てる為にメモリ以外全部買っており、マザーボードはB450M Steel Legendです。 メーカーの対応表を見る限り、AD4U2666316G19-Dではなく、AD4U2666316G19-Bになっています。 わかりずらいと思いますが語尾のDがBという違いです。 ADATAさんの語尾のアルファベットによる違いがわかりませんが、... 詳細
[23016144] メモリー値上がり予定
 (メモリー > CFD > CFD Selection D4N2400CM-16G [SODIMM DDR4 PC4-19200 16GB])
2019/10/29 17:25:51(最終返信:2019/10/29 22:03:20)
[23016144] ...本当に調達が完全なストップなら下がることは無いでしょう。 特にcrucialは自前の製造ですが、他のメモリーメーカーは韓国2社の使用が多いですから。。 数百円程度の前後はあるかも? 程度では。 どっちかと言えば値下げ基調だし。... 詳細
[23007319] メモリとCPU
 (メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319] ...きちんと設定すれば標準より速い速度で安定して動作するでしょう。 基本的には自己責任で速いメモリを使用したい人向けの製品なので、面倒なことをしたくなければCPUやマザーボードの標準設定で使用可能なメモリを選択することをお勧めします。 CPUの定格です...マザーボード側にはそれを上回るクロックにも対応している記載があるはずです。 マザーボードの設定を調整することで(オーバークロック)使用可能になるクロックの高いメモリがあります。 件のメモリはその類いのメモリで、マザーボードのメモリの設定が付加されていたり... 詳細
[22989951] ThinkPad E595 増設メモリ としてOK?
 (メモリー > キングストン > KVR26S19S8/8 [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB])
2019/10/15 22:06:16(最終返信:2019/10/16 21:21:00)
[22989951] ...ディスクキャッシュを考慮しても2〜3Gは余ってしまうので、8Gあれば大丈夫だと思います。 尚、DRAMはデータ保持のためのリフレッシュで電力を使用しているので、バッテリーを少しでも長持ちさせたい場合は、メモリーの増設を行わないほうが良いと思います... 詳細
[22986950] メモリの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/10/14 11:00:20(最終返信:2019/10/16 07:37:20)
[22986950] ...すみません、もうひとつ質問させてください。 PC4-2400T-UA2-11 8GB こちらを×2枚使用していて、 F4-2400C15D-16GTZR こちらを×2枚増設したいのですが、PC4-2400T-UA2-11を外して...みなさん、ありがとうございます。 そうですね、古いほうは処分したいと思います。 とりあえず本製品1セットで使用していきたいと思います。 その後再度各スロットにつけたり外したりしてみたのですが、 私の取り付けミスだったようで・・・... 詳細
[22984338] DRAM 点灯
 (メモリー)
2019/10/12 21:33:46(最終返信:2019/10/13 13:42:44)
[22984338] ... またASUS ROG STRIX RTX 2070 SUPER のグラフィックボードを使用しているのですが補助電源の所が白く光っているのですがこれは仕様でしょうか? どなたかご教... またASUS ROG STRIX RTX 2070 SUPER のグラフィックボードを使用しているのですが補助電源の所が白く光っているのですがこれは仕様でしょうか? → これは通...りの部品が無いなら、ワンコイン診断でもいいんですが AMDを使っている友人にこのメモリを使用したところ普通に正常に動きました。crucialのメモリを自分のパソコンに認識させた所動... 詳細
[22970382] Windows10インストール失敗 再起動...失敗
 (メモリー)
2019/10/06 01:33:17(最終返信:2019/10/07 06:28:37)
[22970382] ...それでもダメな場合はストレージ関連の異常の可能性があります。 ありがとうこざいます。 Windows10最新版 BIOSのアップデート を使用して再インストールした結果、インストール完了にはたどり着けました。(Memtest86はわかりませんでした)... 詳細
[21570284] Win10Proで8GBは足りますか?
 (メモリー)
2018/02/04 18:15:30(最終返信:2019/09/29 11:13:20)
[21570284] ...。これで8GBメモリで過不足なく使えるでしょうか? 要はWin7からWin10にあたって使用メモリ量が肥大してないかってことです。 どうぞよろしくご回答ください。 複数のことやら...スモニター見れば16GB積んでた頃よりハードフォルト/秒が頻繁に出ています。 メモリーの使用量もただいま92%です(笑) 2日に1回はエンコもしますのでその時はさすがにゲームタブ3...てますけど、おそらくそこまでは使っていません。私が聞きたいのはWin10が7よりもメモリ使用量が増えているかどうかです。Win7では8GBで間に合っています。OSのみWin10にし... 詳細
[22948566] 使用可能?
 (メモリー > Corsair > CMSX32GX4M2A2666C18 [SODIMM DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/09/26 14:07:10(最終返信:2019/09/27 08:25:45)
[22948566] ...Appleのi-Macにこのメモリが使用できるか? もし、使用している方がいましたら、 使用状況を教えてください。 i-Macは、2019 27インチ i5 3Ghz これに増設する予定です。 宜しくお願いします... 詳細
[22933030] 2133で動いています
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/19 16:00:53(最終返信:2019/09/24 00:21:44)
[22933030] ...はじめまして 自作PCデビューしたての者です。 PRIME Z390-Pのマザーボードで本製品を使用すると2133で動作しています。 3600で動かしたいのですが助けてください。。 何卒よろしくお願いいたします... 詳細
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
 (メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400] ...販売店相談されてみられては?  メールになったらデータも添えて。 DDR3の交換してもらったメモリーは地震の1年半前から使用でした。 >キンちゃん1234さん やるたびに違ったりしますか >あずたろうさん 私の例だと...えと、一応誤解されないように言っておきますが全然文句とかは言ってないです。 ただ、ショップの方から使用環境を聞かれたので上記説明をしましたところ、そのメモリーのQVLに該当マザーが載っているので、XMPでの動作を保証するものではありませんが... 詳細
[22907370] 装着可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370] ...>あずたろうさん CPUは2700Xになります。お二方のご回答からBIOSが初期でも取り敢えずは使用できると理解しました。動作させてからBIOSアップデートし最新版にしたいと思います。 まあ、最終的にMatisseに移行するのなら良いかな...ますが >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。 この度2700Xが入手出来たので当面使用していくと思います。それではこのメモリの下位になる3200または3000にした方が安定しそうですね... 詳細
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557] ...て合計32GBで使用しているのですが、XMPを読み込ませて、3600MHzで稼働してくれるもののゲーム中や作業中にエラーやBSODで不安定になってしまう為、3500MHzに落として使用しております。 ... 詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805] ...検証は実施していませんと記載されていますよ。 CFDのHPより、 「ご質問:お客様が使用しているPCにCFDのメモリは適合していますか?  回答:弊社では実機での対応評価確認は...内容を指摘されて癇癪起こしているのではないでしょうか。 情緒が不安定なのでしたらネットの使用は控えたほうがいいですよ。 〉相性問題がまだひどくてメモリの通販が常に賭けってのはわかっ...容を指摘されて癇癪起こしているのではないでしょうか。 情緒が不安定なのでしたらネットの使用は控えたほうがいいですよ。 はあぁ?お前に言われる筋合いではないよ、! 暇なので、他の... 詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798] ...ここや各サイトのクチコミでも苦労されてる方が書き込みされてますよね? 普通に2666MHzMHzのものを使用すればこのようなことはなかったでしょう。 しかし今となっては1枚で起動させて電圧など含めてメモリートレーニングしてから2枚挿しにするとか... 詳細
[22866322] 2枚挿し、4枚挿しの違い
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322] ...8G×4も考えています。 2枚挿しと4枚挿しで性能差、デメリット等はありますでしょうか? OCはしないで定格3200で使用予定です。 構成 CPU    3700X マザボ  TUF GAMING X570-PLUS メモリ... 詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965] ...メモリにあるSPDとXMPがあるのですがこのメモリではXMPで3600MHz 16-16-16-36となるので、運用するにはXMPで使用した方がいいという事でしょうか? https://review.kakaku.com/review/K0001049471/#tab...喰われます) とはいえ、コストも考えると3600が無難にはなるんでしょうけど、後、ゲーム用途だと、使用コアが限定的になるので3600の方が速いです。 ※ 要するに1800MHz×2で転送できる場合が有るので... 詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777] ...マザボをasrock x570 steel legendにて使用したいのですが、動きますでしょうか? 動くか といえば動きますが 3600で使用できるかといえば試してみないと 分からない ですね。 動作はするとは思いますが... 詳細
[22799516] ryzen3000 シリーズだと使い物にならないかも
2019/07/15 15:20:31(最終返信:2019/08/13 10:12:20)
[22799516] ...3000以上に設定するとだとひたすらエラー出まくりです。 チェックでエラーが出なくても使用中にフリーズしまくるので(2700xだと今まで一度も無かったのに) 2700XではX.M...タイトルを目にして手が止まった次第です。 自分のマザーボードは、B450で3600では使用不可 だと思いますが、余り値段が高騰しないうちに 早速購入しようかと。 >TWO_VOI...216さん >MacminiG4さん お題目を撤回いたします。 BIOS 更新後 十分に使用できましたので報告です。 3600は勿論のこと4066設定迄はいけそうです。 画像UPし... 詳細
