使用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7267件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389]...すし、DT01ABA050VがAV用でこちらを使えばよいというのもわかります。では、なぜ使用したいかといいますと一番の理由は、ACAの方がABAと比較して価格が安いからです。 今現...の違いをもってAVコマンドに対応・非対応ということはないかと思います。 製造上の理由で使用しているチップも初期と現在の製品で違うこともあるので、メーカーは公表していませんがAVコ...行なう機能なので、その辺を間違えている人も多いようです。(「このレコーダーはAVコマンド使用していません」という方までいます)  そのためのソフトウェア機能は(エラー訂正やリトラ...詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493]...NASの電気代を計測する過程で、このHDD単体の電気料金も計測しました。 誰かの役に立つかもしれないので投稿して残しておきます。 注意点として、私が大雑把に分れば良いやという程度の精度で計測した為、非常に大雑把なものです。 また、Intelliparkを解除しているので、何もして無い人に比べるとお値段は高めです。...詳細
[22508700] 寿命は35000時間ほどなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2019/03/04 14:02:49(最終返信:2019/04/17 06:23:06)
[22508700]...人的にはそれだけだと寿命とは思いませんが、メインでの使用は避け、壊れて無くなってもいいファイルの保管用には使用するでしょう。 読み書きが遅くなっていたりとか、注意...PRIGGANさん お返事感謝します。 >メインでの使用は避け、壊れて無くなってもいいファイルの保管用には使用するでしょう。 ネットサーフィンをしてみたら、この状...ずです。 ※物理的に回復するわけじゃないですが。 消えてもしばらくすると再発するので継続使用は自己責任で。 >ktrc-1さん >EPO_SPRIGGANさん >P577Ph2...詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357]...一年ほど使用して、特に問題がなかったのでもう一台追加しようかと思っていた矢先に、データが消えていたことに気づきました。 シーゲートであることと、書き込み方式からある程度は覚悟していたので、倉庫用に重要でない動画ファイルなどを入れていたのですが...東芝や日立(旧IBM)、HGSTのHDDのエラーは少ないのですが特にサムスンでは多くのエラーを経験しています。 使用中に認識しなくなったというのが気になりますね。 普通のHDDはアクセス不能になっても直前に書き込ん...詳細
[22541872] NASのリビルドにかかる時間はどれくらい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/03/18 21:58:27(最終返信:2019/04/09 17:31:18)
[22541872]...時間は4時間40分でした。 空き容量からすると慌てて交換する必要はないのですが2017年11月から使用しておりメンテナンスとして交換しました。 ただしWD60EFRXは多分LANDISKには戻しません...詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725]...もっているディスクケースは、RS-EC32-U3RXと、CROSU 3V2 センチュリーで、 どちらかを使用し、PCに繋いでいつもデータのバックアップを行っています。 もちろんどちらもSASは繋がりませんでした...詳細
[22574775] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2019/04/02 12:11:54(最終返信:2019/04/03 16:43:52)
[22574775]...NAS用のHDDを購入しようと思い「WD Red」シリーズを検討しています。 私の使用状況からすると大きな容量は必要ないので、こちらの2TBで十分なのですが、 詳しく見てみると2TBの製品の販売開始は...8TBのはヘリウムガス充填のやつですし、転送速度もおよそ5割増しくらいに高速化されてますし。 ただ、OSのインストール用に使用していた頃ならそのへんの違いは気になったものですけど、今どきはほんとにデータ置き場として使うだけな...詳細
[22564906] CrystalDiskMarkでのスコアについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/03/28 23:00:06(最終返信:2019/03/29 17:36:54)
[22564906]...ったら申し訳ありません。 このHDDは内蔵ドライブで使用し、ほぼデータ保存とchromeのキャッシュ用に使用しています。 画像2.一年後の三月頭 久々にスコアを...さ過ぎて驚きました。 HDDの使用状況が分からないので。。。 普通HDDは外周部と内周部では読み取り速度が違います。ですので使用量の多いHDDでは速度低下は必ず...多分、使用頻度が多く、空き容量が少ないなら、フラグメンテーションの状況によりますが、正常と判断する方が多いです。 返信ありがとうございます。 HDDの使用状況と...詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646]...す。 普段使用しているパソコンに接続しているHDDのブートセクタが、連続して破損しています。 はじめは2カ月前に購入し、まだ600時間程度しか使用していなかっ...us:badになってしまいます。 外付けのHDDが全て破損してから、今度はcドライブも使用できなくなり、起動不能に陥るかと思うととても怖いです。。 これ以上ブートセクタの破損を...、データは読めるはずです。 ブートセクタだけが壊れているのであれば、起動ドライブとして使用しなければ良いだけです。 別のドライブを起動ドライブにしてやれば良いかと思います。 内蔵...詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354]...出る場合があります。 古いHDDケースを使用する場合、HDDケースの購入時期もしくは発売時期にないような大容量HDDを使用するときは注意した方が良いです。 うち...正常に認識せず、拡張ボードでは正常に認識したことがあります。 それまでも1TBのHDDを使用していたのに、初めてマザーボード側に接続したら32MBとなって、2度店員と相談しながら交...す。今後は気を付けないと・・思いました。 重ねてありがとうございました。 ちなみに、未使用のHDDであれば、「クイックフォーマット」で十分です。 フルフォーマットでは、不良個所...詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312]...す。 うちで使用しているWD Blueモデル4TBのHDDで、室温が20度程度だと思いますがアイドリング状態で26度程度の発熱です。 PC内蔵で使用するのであれば...は一つしか使えないです。 DVDドライブの使用頻度が、さほど高くなければ、外付けにされればSATAが1つ空きますy 使用時だけ、DVDドライブを外付けでUSBにつ...ちらの2TのHDDにしようと考えています。 メーカー製品情報ページをみたのですが、 使用環境で温度が動作時0〜65となっているのですが そんな高温で使っても大丈夫なんですね??...詳細
[22405645] 認識されない
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645]...パソコンに振動に弱いディスクトップ用のHDDを複数取り付けていませんか。 振動が伝わるようなケースを使用しているとこのクラスのHDDは使用できません。 2.熱膨張 SGの場合、起動直後に長時間連続アクセスするとこういった切断不具合が高い確率で起きます...詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782]...揮するのはやはりAV-GPです。 私はRed/AV-GP両方使用しています。 ビエラもディーガも使用しています。 他の一般PC向けHDDも試しに使った事もあります...のような環境(レコーダー)で使われた時でしょうか? パナソニックのビエラとかディーガで使用した場合では? ほかのレコーダーなどはAVコマンドに対応していないようですから。 ただど...あるか不明ですが。 >EPO_SPRIGGANさん >パナソニックのビエラとかディーガで使用した場合では? >ほかのレコーダーなどはAVコマンドに対応していないようですから。 回...詳細
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060]...必要な物は速やかにバックアップする事をお勧めいたします。 電源投入回数が多いそうです。24時間365日使用しているものではなくプライベートでの普段使いですよ。 殆どの領域は使っていません(TV録画用その他データ用)なのに...詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279]...ディスクトップ用は振動センサがいないので、他のHDDやファンの振動が入っている状態で書き込むと壊れますので使用できる環境か否かの判断を行なってから使用します。 稀に異常固体にあたり該当部分を集中的に書き込んでみると不具合が確認できるがメーカ性のツールでは大抵パ...ゃなくリテール品を買うとかになるんじゃないのかな? 下記にWD HDD用のツールのインストールから使用方法までの説明があります。 https://www.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172...詳細
[22370264] 実質、11TB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST12000VN0007 [12TB SATA600 7200])
2019/01/04 15:52:33(最終返信:2019/02/23 20:16:01)
[22370264]...ファイルサイズも同様に減ってるようにみえるわけですし、と自分はしぶしぶ納得しましたね。 HDDはWindowsのみで使用する事を前提とした機器ではありません。 Windowsで使いたい方が自OSに合わせて読み替えるのは当然の事です...詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321]...無負荷でアイドル状態にして30分〜1時間位した後でも51度から下がらない状態でした。 当時は、気温28度位、エアコンなしで、外付けBOXで使用です。 最近の36度位の猛暑日だったら、低負荷でも60度超えだったかもしれません。 大容量ディスクの故障は被害が大きいので...詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665]...重ね書きドライブなので温度変化や振動に弱くスペック的には普通のディスクトップHDDを使うときより1/3くらいに抑えたいところですね。 まずはSMRドライブが使用できる環境か判断しておかない怖いですね。 環境が悪い状態でフォーマットやライト系のベンチマークテストを行うと壊れますので...詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559]...口コミで静音性が高いというのを見て買いました。 実際に使用したところ、ドルルルルルという感じの途切れの無い駆動音が常に出て非常に気になります。 極めてうるさい、爆音というほどではないですが、少なくとも静音とはとても言えないレベルです...詳細
[22429972] 音の傾向に関して質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/01/30 02:46:59(最終返信:2019/02/01 23:28:34)
[22429972]...現在、以下のHDDを使用していますが同傾向の音と考えていいでしょうか? MD05ACA600 MD04ACA600 内部のパーツの形状が変わらなければ同じような傾向にはなると思いますが、これはメーカーでもない限りわかりません...詳細
