使用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7282件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]...さん スレ主さんが仰っていることが事実であれば、明らかに不良品です。 今まで各社何十台と使用してきた自分は遭遇したことのない事案です。 本当にそうなのか、他の方も仰るように検証が必...ていただいたWD40NMZWとは全く違いました。 LHR-4BNHEU3はうちでも2台使用していますが、HDDの型番を違えて出力されたことはありません。 主にWDのGreenとか...2〜3ヶ所で読みました。 USB3.0でLHR-4BNHEU3でWD60EZRZ-RT使用してますが CDI6.5.2と7.7.0の64bitで正常に表示されてます。 書込番号...詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136]...rpmですし、ベンチの数値はそんなものと思います。 『異常に遅い』と表現するのは大げさと思います。 使用していて、体感はどうですか。 WD30EZRZのレビューもご覧ください。 http://review...詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942]...4年ほど使用しています。 当時から「壊れる」との評判だったので(^-^; バックアップ用に使っていましたが 5000時間ほどで CDIでSMARTを見ると 代替処理保留中  生の値8  回復不能セクタ...詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544]...ヘッド交換・制御基盤交換等何か参考になるやりかたとかありますか? ※救出後は、違うHDDにデータを移そうと思っているので、元のHDDは使用するつもりはありません。 以上、経験者の方ご意見お待ちしております。 ※物がものだけに、未経験者の「...似た様な状況で、HDD分解せず救出した経験はありますけど、壊れたWD緑のデータ救出&サルベージ出来た時は、殆ど使用していなかったUSB接続ACアダプター付属3.5インチHDD用ケースを使い、何度か試し認識した時に救出できました...詳細
[22107589] 今更・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/09/14 09:31:18(最終返信:2018/09/23 08:18:12)
[22107589]...組んだあと4ヶ月目にしてパッケージを見直して気づいたのですが "NASシステム用"と記載がありますが自分は普通のデスクトップに搭載して使用しています これによって生じるデメリットや危険な事って何かありますか? >MarlboroLoveさん...下位レベルのHDDよりは安心して使えると思います。(私も1TBのRedを運用しています)  ・・・が、世の中「絶対」という安心は有りません。 使用状況によっては、数年で壊れデータが吹っ飛ぶこともあり得るのです。 これはそのHDDでもSSDでも同じことです...詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390]...ら壊れても大丈夫。 1TB×3台=2TBとして使用出来ます。2TB×5台=8TBです。 HDD容量×(台数-1)=使用可能な容量 RAIDでは無いです HDDを1...5台をひとつのドライブとして使用できて、 起動時に、5台の中の1台か2台読み込めなくても、とりあえず読み込めたHDDにあるデータを使用したいということでしょうか?...、もし1台が壊れたらその1台分のデータは消失 こういうイメージです 複数HDDを内蔵で使用していますが、起動時のHDDの見失いが多く どのHDDを見失うかがおみくじ状態(どれを見...詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]...ギリギリといったような音はしませんね。 (※システムディスクとしての使用はしていないので、使用環境の差はあるかも?)  同型機でも「個体差」でたまたま音が出るタ...EX(2GB)と間違えたと受け取ります。  私はデータ用に1GBタイプを「お立ち台」で使用していましすが、そういった派手な音は聞き覚えがありません。 起動時に「シューーーン」とい...w.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172.php  トータル使用時間も短く、info内情報も一見正常に見えますが、そんな派手な音がするというのは、もしか...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...CrystalDiskInfoのバージョンが古いようでしたら新しいバージョンをインストールして再確認してみましょう。 Seagateは使用していないのでエラーが出やすいのかどうかは不明ですが、エラーが出ても訂正されているのであればとりあえず様子見するしかないかと思います...こちらに記事が参考になりますかな。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 CDIはv7.7.0の最新版を使用しています。 リードエラーレートの数値は、調べてみるとシーゲートの表示方法に違いがあるみたいなので...詳細
[22073203] ポートから消えてた原因が知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203]...SATAケーブルや電源ケーブルの接触不良が原因でした。 データ移動がかなり遅くなっていたようですね。長年使用しているとSATAケーブルの先っぽが歪んできたりして緩くなっている事があります。新しいケーブルに交換すれば安定するかもしれませんよ...エンコ用で普段から電源に負荷がかかっていたPCでは、劣化のせいか電源の交換で改善したケースもあります。 ふるいPCで電源も長期間使用しているのであれば、電源の交換も検討しておいた方がいいかもしれません。 回答ありがとうございます。...詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536]...HDDの問題では無くHDDケースやPC側の動作に問題があるのでは? 中古と言うことでWD20EARSがどの程度使用されていたのかは分かりませんが、セクタ不良や磁性体の劣化なども原因としてはあるかもしれませんけど。...詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021]...データーも戻らないのに保証を受けるためだけに10万ドル!!)  こんな世界、正しいのでしょうか? 購入した製品を使用したわけですので、製品保証は保証書の保証規定に 従うということですよね。 従いたくなければ、使う前に売買契約を解除して返品・返金かなぁ...詳細
[14455286] クローンコピーしたHDDが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286]...囲かと思われます。 使用を1.15TBほど、半分以上使ってますからね。 >>これは、やはりクローンコピーがうまくいっていないということなんでしょうか? 1148GB(1232GB)も使用しているので、125...に、もともと使っていたHDDからEaseUS Todo Backup Free 4.0を使用してクローンコピーをしたのですが、とても読み込み速度が遅く、一度フォーマットしてOSをク...でしょうか? ひっかかるところとしては、元のHDDでは、Cドライブのみのパーテーションで使用してましたが、コピーするとどちらもシステムで予約済みのパーテーションが現れていました。 ...詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]...ライブを8TB(ST8000DM004)のHDDに置き換えて データ保存用ドライブとして使用するのに問題がないかどうか、もしくは 保存できるけれども何らかの制約事項があるか、ご教示...うございます。 安心して2TBから8TBへの置き換えができます! 内蔵のHDDとして使用する場合、マザーボードがうまく認識しない場合があるかもしれません。 BIOSのアップデー...いた方がいいでしょう。 それより8TBのHDDに対応している外付けHDDケースに入れて使用する方が確実です。 Core2 QuadCore Q8200のPCで8TBのHDDをデー...詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380]...ディスクの管理で問題のHDDが表示されるようであればデバイスマネージャーにも表示されるはずですので、フォーマットしているかどうかではないでしょう。 後、使用しているPCの構成はどうなのでしょう? あまり古いPCに内蔵として接続しようとした場合、認識しないこともあります...詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]..."中古HDDに関して使用時間が2万時間を超えていようが使用上問題ない!!"と謳っているように感じます。 どこのショップ何でしょうかね? データからするとWDグリーンを24時間稼動で2年3ヶ月使用したもの、保障期間が...、Windows 7ですか? 2.2TB以上のHDDを使用する場合は、GPT形式で初期化しないと 全領域を使用することができません。(MBR形式の場合は2TBまで)...ろ、 各種ソフトウェアなどにて出力された各種数値などを理由にしての返品はできず、 実際に使用して、フォーマットが出来ない、読み書きが出来ない等の不良症状が 出た場合のみ、ショップで...詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311]...ピー(ミラー)をとった場合はどうなりますか 注意が出て3日位使用していますが、CrystalDiskInfoの内容に変化が出てませんので 使用したプログラム範囲でも悪いセクターを使用していない為に反応が無いのでしょうか わかりましたら...WDC WD10EFRXハードディスクを購入して1年位使用しています CrystalDiskInfoでチェックしました所、 代替処理保留中のセクタ数が生の値が 1になってしまいましたが、 使っているうちに...詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009]...は実際ありません(台数が大きく違う記事はあります)。 音については個体差もありますし、使用する人が気にするかどうかもあるので、こちらも明確にうるさいかどうかは不明です。 少々の音...とってはうるさくは感じないかとは思います。 別メーカーのHDDにしても同様です。 うちで使用しているHDDでもうるさいという人もいれば静かだという人もいますし、私も気にはならない方...ーカーはご自由にどうぞ。 個人的にはWDを多用していますね。 裸族のお立ち台シリーズで使用して、ケースなしの状態でも〜 それほど音は気になりません。 やはりクチコミとかに書かれ...詳細
[21662035] 特価12,980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/03/09 19:43:54(最終返信:2018/07/12 07:11:15)
[21662035]...こまめにHDDの電源を切る設定にしておくと寿命が極端に落ちます。 3/11に届いてから24時間フル稼働で電源設定でもHDDの電源を切れない設定です。 現在、使用時間480時間、電源投入回数4回 これで、1年後には、8TBか10TBに交換すると思います。 1台購入して様子を見ていましたが...詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952]...2TB以上のHDDが正常に認識されない理由の大半はハードウェア的な問題です。 古いハードウェアでWin10を使用しているのでなければそう問題はありません。 外付けHDDケースに使用する場合は、HDDケースの対応状況を事前に確認しておくことをお勧めします...詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150]...ローレベルフォーマットをするなどは色々あるのでそれで確認するというところでしょう。 電子部品的な不良もあるのでそちらは使用して確認するしかなく、初期不良対応期間の長い店舗で購入するとか、修理に出すことを覚悟するといったところかと思います...とても勉強になります。 バックアップは必須として、やはり回避は難しいとのご意見は多いですね。 ツールを使用し確認、少しデータを書き込んで様子を見るで行こうかと今は思っております。 他にもご意見ございましたら...詳細
