使用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7267件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...振動に弱く1台のみで使用するのが原則、複数実装するならそれなりの注意が必要です。 1-2年使用したHDDを縦、横、裏などラベル面を上向き水平以外にすると認識できないことはよくあります。 認識問題は使用しているインターフェ...ョンで使用していたなら >内周はあまり使用されない領域こちらのほうが心配ですね。 シーゲートは昨年11月3日購入です 1パテーションで使用です ...しているからです。 使用時間で見れば、WD30もWD40も体感的な故障感は同じくらいかと思います。 安くて5年保証だったので結果的にWD40が多くなっただけです。 WDBlueのメーカー推奨使用時間は一日8時間程度...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]...そういうあやふやな根拠の記事はデマとして避ける能力が求められる昨今。 ついでに。価格comは、通販はやっておりません。 外付けHDDケースに入れての使用でしょうか? 偶然、4TB以上のHDDが上手く認識できない外付けHDDケースかもしれません。 Western...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...(あまり書き込みを行わない用途)に使用し余生を送っています。 基本的に交換時期は個人の経験則で行っていると思います。 長期間使用する人もいれば短時間で交換する人も...3.5インチの内臓HDDについて 購入してからどのぐらい時間、もしくは使用回数など、で買い替えるのが良いですか? 目安とかあるでしょうか? 個人的指標ではありま...いかと思います。 前提としてバックアップを取っていればですが。 >マチマチマーチさん 使用時間=寿命 って考えないほうが良いかと。 たまにHDDチェックするとよいかと。 早いの...詳細
[21696149] 回転数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149]... ST3000DM008と置き換えて、同じ動画ファイルでの症状なら、回転数が原因かも知れません。 使用されているパソコン?(OS?)で動作する、HDDの状態や転送ソフトを調べるソフトで 両HDDを比較してみては...詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207]...。 しばらく使用してみて代替セクタ関係の警告が全くでないようなら問題なさそうだと思うが未使用ドライブでリードがこれだけ乱れるとなると試す気がなくなった。 RAIDで安心して使いたいなら使用するなら振動キャンセ...としても実害のあるわけで立派なウィルスといっていいでしょう。 タスクマネージャでみると未使用時に継続してI/Oアクセスしているのは、CSRSS.EXEとCrystalDiskInf...時間稼動させると、最短208日しかもたないことになりますね。 私は1時間に設定しているし使用していないときは10分で自動シャットダウンさせていることもあり電源投入回数は多いが、アン...詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248]...いうちに、トラブルだけが解消されて、今現在問題なく使用中「去年12月末に実施、二ヶ月を経過した現在Dドライブで使用中」です。 結論的に何だったのかなと思えてしまい...タイトル通りです。 現在、内臓で2台ST2000DM001「Seagate製」を使用中ですが、そのうちの一台がCrystalDiskInfo「フリーソフト」のディスクチェッ...Dにするつもりはないので、このまま交換更新したほうがよろしいのでしょうか? Dドライブに使用するため、5,400rpmのHDDも現在候補に検討中です。 後継というか、スペックは同じ...詳細
[21114521] IntelliParkで無くて良かったですよ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2017/08/13 19:23:04(最終返信:2018/03/08 12:25:14)
[21114521]...。 850時間経ちましたが今の所大丈夫の様です今度は長く使えたら良いかと思いますね。 毎日15時間使用で半年以上経ちましたが状態は問題ありませんですシーク音も殆ど聞こえませんですね。...詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600]...『今ディスク全体に書きこので時間がかかります』 のところまで来ました。多分うまくいくと思います。 それにしても、コマンド使っての使用はこれだけアドバイスを受けてやっと、 このような使い方は以後はちょっと無理のようです。 いい体験をしました...詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276]...このため電源投入時のヘッドロードにより、プラッタの角にぶつかり破損するそうですね。 残り4台はちょくちょく使用してみているが今のところ問題はありません。 製造ばらつきが抑えられていないのか、根本的な設計に問題があるのか故障率の高さはうわさどうりですね...詳細
[21643442] HDDを替えました。(WD5003AZEX)
2018/03/02 16:33:01(最終返信:2018/03/02 18:55:22)
[21643442]...プソンMR7200を使用5年ほどになり、うなり音が少し出てきたような気がし、シャットダウンするとギュッとどこからともなく(小さな音)します。この機種の前にNECスリムタイプXP全盛時代、10年ほど使用、まったく立ち上がる...証されず、 マイクロソフトに電話して(新しいプロダクトキーをもらう方法だったと思います)使用できるようになったと記憶してます。 HDDだけの交換でそれ以外は変えてないような場合は...る物があり、インストールして痛い目を見ることがあるので、基本的にきちんとライセンスに則り使用しないといけません。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。やはりそうで...詳細
[19580317] ベンチマーク結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/11 22:41:19(最終返信:2018/02/01 21:11:02)
[19580317]...いのがきになっていた。 なるべく振動が伝わらないよう注意しながら実装し9100時間ほどRAID0で使用していて何もエラーは出ていなかったのだが最近取り付け直した際に対策を疎かにしたせいかアクセス中に突然リブートするようになった...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]...繋いでる画像を見たりしましたが・・・ 使用電源はAX1500i、HDDはST10000VN0004です。 規格に沿った使用法が宜しいかと・・・ 4 SATA ca... cable (4PIN)→SATAに変換して 4個 これでいかがでしょう ! 使用している電源に搭載されているSATAの電源コネクタが20あるみたいですので、1本から集中...起動時に0.9A程度の電流を必要としますので、20台ですと18A必要になります。 電源で使用しているSATAのコネクタがついているケーブル1本が18A流しても大丈夫かどうか疑問です...詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]...お世話になります。 購入した当初はそこまでうるさくなかった気がするのですが 使用から約1か月した今日うるさいなぁと思って起きたら 新調したHDDが唸りを上げていました。...てやっぱり載せたらあかんやつやったんですね。 似た症状で複数のHDDが故障する場合は、 使用環境(特に電源)も疑った方が良いですよ。 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます...て異音がしはじめるのかと思います。 交換品はどうですか 私もOS03361をRAID0で使用しており、置き換えを考えています。 ヘッドシークの振動が大きいとケースによっては切断され...詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381]...内、すなわちバッファやキャッシュサイズ範囲内でしか書き込みを使わないユーザーならそこそこ使用できるのだろうがあえてこちらを選ぶメリットはなさそう。 小さいファイルを大量に書き込むと...方や用途を探すのが好きな人には面白いパーツ、少々購入意欲がそそられるかな。 外付け4台で使用してたのですが、ファンの故障で熱で基盤がやられたと思われます、焦げてたので笑 本体にぶち...ていませんか。 寒い時期なのでファンを停止させていてもおかしくはありませんがケースは何を使用していますか。 HDDはプラッタ温度70度で徐々に劣化、100度で磁性体が一気に消えるの...詳細
[21529691] ブーン音と振動
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691]...DD自体に振動対策が施されているでしょうが使用状況を含め充分なマージンを持って設計されているか気になっていおり、長期間使用してC4−C6が出るか否か見ないと判断でで...のかと思いあちこち原因を探しましたが判りませんでした。 このハードディスクを2台内蔵で使用しており、安いのもあり外付けのHDD交換用として新たに1個購入しました。 そしてコピーマ...ない。 SeagateのHDDはシーク時の待ち時間を設けていないようでシングルドライブで使用しても不安定で他のドライブやファンの振動の影響が出ているかわかりにくいですね。 こちらの...詳細
[21530563] 静かで良いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM007 [3TB SATA600 5400])
2018/01/21 21:37:48(最終返信:2018/01/23 14:40:38)
[21530563]...使用していたHDDが不具合がでたので交換しました。 スペックでは回転数が不明でしたが、CrystalDiskInfo 7.5.0-1で5425rpmと表示されました。 とても静かな良いHDDと思います...詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768]...そこからの復帰に何秒くらいかかるのでしょうか?という質問です わかりにくくてすみません 内蔵で使用して一定時間使用しないとスリープさせていますけど、きちんと計測していませんが復帰には5秒かからない程度にはアクセスに時間がかかったと思います...詳細
[21150228] 故障品を分解してみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/27 22:05:13(最終返信:2018/01/16 13:31:37)
[21150228]...一箇所に長くとどまるような設定になっていて徐々にげずられたのでしょうか。 ヘッドは変形していなかったのでしょうか どのような使用方法されているのでしょうか。 1.パソコン内臓、or 外付けユニット 2.シングル or RAID...昔のHDDははシッピングゾーン(内周)にヘッドを退避させていたそうで接触していてもすぐには壊れないようですね。 シッピングゾーンは未使用エリアだから問題ないがデータエリアに長くと止まるのは危ないですね。 WDのほうではヘッドロードアン...詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410]...判断 それにPCも32ビット使用して使えないアプリも出てきてたため買い替えを決断しました。 今ノートPC使ってますが(CPU、Core 2 Duo、32ビット役7年使用)かなり動作が遅い 使い方をしてるので新たに購入決断しました...他のPCでの読み書きは可能になります。 無事であろうHDDの詳細が不詳ながら、新PCにデータを移す間の一時的使用でよければ、 キハ65さん お勧めの中にあるようなHDD1台用ケース×1台買って、HDDを適宜入れ換えて使うもアリですし...詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122]...も行いません。 動画なので再生するのみの使用に使っております。 日立のNSA用HDD(800GBx5枚構成)を横向きで使用していると1年くらいでフォルダーの中身が...に通常領域を設けてキャッシュに使用しているそうですね。 ならばフォルダ情報は常に通常領域に蓄えられているはず。 即ちキャッシュに使用している領域は読めるけど、寸法...寸法制度が厳しいSMR領域がアクセスできなくなっている可能性が高いですね。 使用時間、スタートストップ回数、実装方法など提示してもらえると他の人の参考になりますし、同様...詳細
