使用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7281件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21114521] IntelliParkで無くて良かったですよ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2017/08/13 19:23:04(最終返信:2018/03/08 12:25:14)
[21114521]...。 850時間経ちましたが今の所大丈夫の様です今度は長く使えたら良いかと思いますね。 毎日15時間使用で半年以上経ちましたが状態は問題ありませんですシーク音も殆ど聞こえませんですね。...詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600]...『今ディスク全体に書きこので時間がかかります』 のところまで来ました。多分うまくいくと思います。 それにしても、コマンド使っての使用はこれだけアドバイスを受けてやっと、 このような使い方は以後はちょっと無理のようです。 いい体験をしました...詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276]...このため電源投入時のヘッドロードにより、プラッタの角にぶつかり破損するそうですね。 残り4台はちょくちょく使用してみているが今のところ問題はありません。 製造ばらつきが抑えられていないのか、根本的な設計に問題があるのか故障率の高さはうわさどうりですね...詳細
[21643442] HDDを替えました。(WD5003AZEX)
2018/03/02 16:33:01(最終返信:2018/03/02 18:55:22)
[21643442]...プソンMR7200を使用5年ほどになり、うなり音が少し出てきたような気がし、シャットダウンするとギュッとどこからともなく(小さな音)します。この機種の前にNECスリムタイプXP全盛時代、10年ほど使用、まったく立ち上がる...証されず、 マイクロソフトに電話して(新しいプロダクトキーをもらう方法だったと思います)使用できるようになったと記憶してます。 HDDだけの交換でそれ以外は変えてないような場合は...る物があり、インストールして痛い目を見ることがあるので、基本的にきちんとライセンスに則り使用しないといけません。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。やはりそうで...詳細
[19580317] ベンチマーク結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/11 22:41:19(最終返信:2018/02/01 21:11:02)
[19580317]...いのがきになっていた。 なるべく振動が伝わらないよう注意しながら実装し9100時間ほどRAID0で使用していて何もエラーは出ていなかったのだが最近取り付け直した際に対策を疎かにしたせいかアクセス中に突然リブートするようになった...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]...繋いでる画像を見たりしましたが・・・ 使用電源はAX1500i、HDDはST10000VN0004です。 規格に沿った使用法が宜しいかと・・・ 4 SATA ca... cable (4PIN)→SATAに変換して 4個 これでいかがでしょう ! 使用している電源に搭載されているSATAの電源コネクタが20あるみたいですので、1本から集中...起動時に0.9A程度の電流を必要としますので、20台ですと18A必要になります。 電源で使用しているSATAのコネクタがついているケーブル1本が18A流しても大丈夫かどうか疑問です...詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]...お世話になります。 購入した当初はそこまでうるさくなかった気がするのですが 使用から約1か月した今日うるさいなぁと思って起きたら 新調したHDDが唸りを上げていました。...てやっぱり載せたらあかんやつやったんですね。 似た症状で複数のHDDが故障する場合は、 使用環境(特に電源)も疑った方が良いですよ。 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます...て異音がしはじめるのかと思います。 交換品はどうですか 私もOS03361をRAID0で使用しており、置き換えを考えています。 ヘッドシークの振動が大きいとケースによっては切断され...詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381]...内、すなわちバッファやキャッシュサイズ範囲内でしか書き込みを使わないユーザーならそこそこ使用できるのだろうがあえてこちらを選ぶメリットはなさそう。 小さいファイルを大量に書き込むと...方や用途を探すのが好きな人には面白いパーツ、少々購入意欲がそそられるかな。 外付け4台で使用してたのですが、ファンの故障で熱で基盤がやられたと思われます、焦げてたので笑 本体にぶち...ていませんか。 寒い時期なのでファンを停止させていてもおかしくはありませんがケースは何を使用していますか。 HDDはプラッタ温度70度で徐々に劣化、100度で磁性体が一気に消えるの...詳細
[21529691] ブーン音と振動
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691]...DD自体に振動対策が施されているでしょうが使用状況を含め充分なマージンを持って設計されているか気になっていおり、長期間使用してC4−C6が出るか否か見ないと判断でで...のかと思いあちこち原因を探しましたが判りませんでした。 このハードディスクを2台内蔵で使用しており、安いのもあり外付けのHDD交換用として新たに1個購入しました。 そしてコピーマ...ない。 SeagateのHDDはシーク時の待ち時間を設けていないようでシングルドライブで使用しても不安定で他のドライブやファンの振動の影響が出ているかわかりにくいですね。 こちらの...詳細
[21530563] 静かで良いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM007 [3TB SATA600 5400])
2018/01/21 21:37:48(最終返信:2018/01/23 14:40:38)
[21530563]...使用していたHDDが不具合がでたので交換しました。 スペックでは回転数が不明でしたが、CrystalDiskInfo 7.5.0-1で5425rpmと表示されました。 とても静かな良いHDDと思います...詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768]...そこからの復帰に何秒くらいかかるのでしょうか?という質問です わかりにくくてすみません 内蔵で使用して一定時間使用しないとスリープさせていますけど、きちんと計測していませんが復帰には5秒かからない程度にはアクセスに時間がかかったと思います...詳細
[21150228] 故障品を分解してみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/27 22:05:13(最終返信:2018/01/16 13:31:37)
[21150228]...一箇所に長くとどまるような設定になっていて徐々にげずられたのでしょうか。 ヘッドは変形していなかったのでしょうか どのような使用方法されているのでしょうか。 1.パソコン内臓、or 外付けユニット 2.シングル or RAID...昔のHDDははシッピングゾーン(内周)にヘッドを退避させていたそうで接触していてもすぐには壊れないようですね。 シッピングゾーンは未使用エリアだから問題ないがデータエリアに長くと止まるのは危ないですね。 WDのほうではヘッドロードアン...詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410]...判断 それにPCも32ビット使用して使えないアプリも出てきてたため買い替えを決断しました。 今ノートPC使ってますが(CPU、Core 2 Duo、32ビット役7年使用)かなり動作が遅い 使い方をしてるので新たに購入決断しました...他のPCでの読み書きは可能になります。 無事であろうHDDの詳細が不詳ながら、新PCにデータを移す間の一時的使用でよければ、 キハ65さん お勧めの中にあるようなHDD1台用ケース×1台買って、HDDを適宜入れ換えて使うもアリですし...詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122]...も行いません。 動画なので再生するのみの使用に使っております。 日立のNSA用HDD(800GBx5枚構成)を横向きで使用していると1年くらいでフォルダーの中身が...に通常領域を設けてキャッシュに使用しているそうですね。 ならばフォルダ情報は常に通常領域に蓄えられているはず。 即ちキャッシュに使用している領域は読めるけど、寸法...寸法制度が厳しいSMR領域がアクセスできなくなっている可能性が高いですね。 使用時間、スタートストップ回数、実装方法など提示してもらえると他の人の参考になりますし、同様...詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758]...かなり使い方を選ぶ製品のようですが、macOSが提供するTime Machineバックアップ用としてのみ使用する用途であればこの製品を選択するのは適切なのかどうか、お教えいただければ幸いです。 このHDDは...詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569]...ードディスクをお手頃な価格で見かけるのですが、そういうタイプのHDDをPCの増設用として使用することは可能なのでしょうか?またPC用として使うことで問題が起こる可能性はあるのでしょ...ってればHDDなら何使ったって別にいいじゃないとしか思いませんけど 皆さんが言うように、使用可能です。 監視カメラ用の仕様が、用途にあっていれば良いのですが、 監視カメラ用では、...き込み損じても書き込みを続ける機能がある というのを見たせいです。 この機能がPCの通常使用でも起こる場合、コピーや保存したつもりのファイルが破損したのに処理を続け しかも実際その...詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223]...ちゃんとRAIDでの使用ができるのか不安に思っております。 本製品に特に問題はないのでしょうか? WD GreenでRAID1で利用しています。 向いていないだけでRAID1でも使用出来ます。 WD GreenはWD...で。データの保全を考えるのなら、この辺にけちるのはどうかと思います。Blueを使うのなら、単体での使用の方がよろしいかと。 RAIDは、間違って消した/悪意あるソフトに消されたといったことには無力ですので...詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339]...格なんですから万一データが救出できないことになったら。。 NAS向けのHDDをPC内蔵に使用しても特にデメリットも注意点もありません。 基本的にはSATA接続のHDDであることには...うかは運なので、トラブルが出るかどうかは分かりません。 ただ、あまり容量の大きいHDDを使用するとクラッシュしたときのダメージがでかいです。 バックアップも考えると出費もばかになら...とになりかねません。 そういうわけですので、NAS用として謳われているHDDをPC内蔵で使用することの適正というのが質問の趣旨です。 EPO_SPRIGGANさん コメントあり...詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871]...http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/glhr-4bnheu3/ を使用しており、HDD が古く、突然壊れて見れなくならない様にと思い そろそろ新しいHDDを考えています...詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613]...$SII から使用されていない 4 インデックス エントリを消去しています。 ファイル 9 のインデックス $SDH から使用されていない 4 インデックス エントリを消去しています。 4 未使用のセキュリティ記述子...う結果が出たのなら、修正可能だったと言うことです。 そのHDDを一人(1つのログイン)で使用しているのなら、無視して構いません。 原因としてHDD自体の異常も上げられますが。Cr...結果が出たのなら、修正可能だったと言うことです。 >そのHDDを一人(1つのログイン)で使用しているのなら、無視して構いません。 ブルースクリーンは出てないし 不意の電源断もない...詳細
