使用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7281件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869]...探していての購入でした。 サウンド録音なので15年前のPCを復活させて組み込み使用 (6年位前からSATAの500G使用するも、30Gも録ると聞く暇自体無いので効率悪い、この80Gがあったので購入) radikoでフリータイムが始まり...詳細
[20982473] WDPUZXはAVコマンドに対応していますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2017/06/20 18:25:11(最終返信:2017/09/08 04:38:07)
[20982473]...ーダーの外付けHDD使用でAVコマンド対応に問題が出るのはDIGAくらいです。  その場合でも大半は認識して通常時の使用では問題が出ません。エラー発生時には再生トラブルが置きやすいようですしレコーダーから使用不可とされてしまうこ...いのでレコーダー等に使用できませんが、このWD40PURZはAVコマンドに対応していますでしょうか、どなたかお教えください。 >この機種はAVコマンドに対応していないのでレコーダー等に使用できませんが  ...try/2015/08/12/190858   まさにDIGAの内臓用の換装HDDとして使用できるかどうかお聞きしたかったんです。よろしくお願い致します。 PUZXというのは知りま...詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106]...WD BLACK 2台使用して運用してます。 地上波とBS/CSに分けてそれぞれのHDDに録画してます。 理由としては、デュアルプロセッサで処理能力がいいから。 以前はGREENを使用していましたが、録...他社製ではどうなさるか 〉ご意見うかがわせて下さい。 WD以外は購入しないことにしているので、使用経験に基づくレスができません。 それでも、WD以外を買うとすると、 HDD故障率のメーカー・モデ...詳細
[16273506] 10年経ちました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2013/06/19 23:18:48(最終返信:2017/09/05 23:52:20)
[16273506]...不良セクタも無く、よくもっています。 エンタープライス向けのMaXLineシリーズは私も良く買ってRAID1で使用していました。 なかなか耐久性があって引退するまで壊れなかったですね。 MaXLineシリーズはSeagateの何シリーズに引き継がれているのでしょうかね...SDが1台入ってます。HDDの架台は自作です。 24*365*10=87,600時間 是非とも、使用時間のほど見せて下さい。 3万時間は見たことありますが、それ以上となるとまず見ることが無いので。 羨ましい限りです...詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150]...0000 代替処理済のセクタ数 09 100 100 __0 0000000019B3 使用時間 0C 100 100 __0 000000000075 電源投入回数 AB 100...0033 予期せぬ電源断回数 B4 __0 __0 __0 00000000086F 未使用予備 NAND ブロック数 B7 100 100 __0 000000000000 SA... tune等のソフトでセクターエラーを確認しています。 CristalDiscinfoも使用しますが、これはHDDが異音とか気になる時に確認しています。 CristalDisci...詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998]...消費電力等は既に十分煮詰まった技術ですから。さほど変わりませんが、フラッターでしょ。 保持力BH曲線が改善されてる素材使用と思われます。 関連会社?大学で磁気系の技術ってもはやHDDに特化する技術(リニア系は別です。)しか用途が有りません...詳細
[20933364] 不良品ですかね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364]...同じHDDを使用していても、エラーが発生するタイミングでアクセスしていなければ不具合は発見されず取り合えず動いてしまい、マシン構成を少し変えたり、季節(室温)が変わると出てきたりします。 起動に使用したいな...とはありません。(不正に入手したものでなければ) 新しくライセンス認証が行われ古いものが使用出来なくなるだけです。 返品交換でしたか。 今度はうまくいきますように・・・ マシン構成...と思います。 省電力タイプのHDDはアクセスがなくなるとすぐに回転数を落とし冷えるため、使用中や終了時にも不具合がおきますでこちらもモードも同様に確認しておいたほうがいいですね。 ...詳細
[21134487] ??容量が足りませんとの表示
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/08/21 17:51:11(最終返信:2017/08/21 23:10:05)
[21134487]...前にHDD が故障し使用を諦めていたのですが、調べるとHDDを交換すれば再び使用できるとのことだったので、こちらのHDDを購入しました。 しかし交換して、リカバリーディスクを使用したのですが、容量が...あるハードドライブを使用してください」 と出て、復元できないのは何故でしょうか。 ************ ビックカメラで購入したデスクトップパソコン(DELLのINSPIRON -620s)を使用しています...容量が足りないので復元できないと表示されます。 以前使用していたHDDはseagate hdd barracuda 7200.11(1500GB...詳細
[21118910] 「容量拡張マネージャ」が見付かりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/15 17:05:55(最終返信:2017/08/18 11:14:44)
[21118910]...フトウェアを使用」をクリックして ダウンロードできる「ext-cap-mgr-installer-6030.jp.msi」は使えませんか? あと、使用されているP...・ガイドの「6 ツール」に「6.3 Seagate 容量拡張マネージャ」の記載があり、 使用方法部に、 >1. Seagate 容量拡張マネージャを起動するには、[ツール] タブを...現在ダウンロードできるバージョンとは インストール手順が違っています。 ↑の記事の方が使用されたバージョン(記載なし)の DiscWizardが入手できれば、機能が使えると思いま...詳細
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553]...購入して数か月でエクスプローラーに表示される容量表示がおかしくなりました。 原因が分からなくこの状態で2年使用しています。 SATAはインテルのチップのポートの所に刺しています。 マザーボードのBIOSは最終です...詳細
[21109658] WD HDD BlueとRedについて
2017/08/11 19:02:20(最終返信:2017/08/11 19:28:02)
[21109658]...耐久性の高いRedを知り、3000円位高いくらいなので通常使用目的ですがBlueの代わりにRedを使いたいのですが、仕様上問題はありませんか? Blue の代わりにRedを使用することは、全く問題ありません。 回答有難うございます...詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717]...話がずれちゃうのですが 導入時にクイックフォーマットから一切チェックせずに1年使用していて クリスタルディスクインフォを使用してみたら回復不能セクタ数が1あり WD純正のチェックソフトでエラーが出ました...詳細
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482]...8TBまでしか確認してないとのことです 8TBさほど電力は変わらないので、「OWL-ESL35U3S2-BK」で使用している方もいらっしゃるようです。...詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090]............................... 東芝のSSDが高性能なのは、これを過去に使用してきた経験から、最初に分かっています。  今現在では サムスンのM2タイプのSSDが高性能なことも知ってます......................  TOSHIBA製のSSDの品質の確かさは、それを実際に使用してみた、私自身が一番よくわかっておる! >WH買収の失敗。つまり原子力発電へ首突っ込むからよ...詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503]...「Seagateは昔からSMART出力がいい加減」だから、 1.購入使用したことない 2.使用したが「信用してない」から気にせず使った のどっちなのかな? 2.な...。 今年初めあたりから2台ずつ購入して現在8台使用していますが、問題出ていません。 倉庫目的なので、リムーバブルで使用していますから、 常時電源が入っているわけでは...torが買収され、サムソンもWDだめで、 仕方なく使用しましたが、意外と悪くないですよ。 といっても、固定して使用しているのは日立ですが。 現実にトラブルが出てい...詳細
[20920094] 250G しか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2017/05/26 18:00:21(最終返信:2017/06/05 12:29:12)
[20920094]...ファームのリセットはまだしていませんが、次はその予定です。 バッファローに問い合わせても、わからないでした。 使用時間が、3万時間だったので(見逃していた情報です。)、壊れたと解釈しました。 diskpartコマンドを利用してみてはどうでしょうか...詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410]...8TBを追加しようと思っています。 用途は画像の1次保存用で、編集作業をすることもあります。 ミラーリングで使用予定なので、2個購入予定です。 Acronisのクラウドにバックアップはとっています。 基本的に...詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797]...(Cドライブ)主にPCゲーム(FPS,物理演算ゲーム,シミュレーションゲーム)やワード,ExcelなどにPCを使用しています。 ここで質問です。HDD増設としてこの東芝製のHDDを買うか WD製 WD2003FZEX...30年以上も大丈夫だとか。 SSDは、フラッシュメモリに順番にデータが書かれるわけではなく、メモリの使用頻度によってあちこちに分散されて書き込まれてしまうので、復元は難しいですが。メモリチップそのものからデータが吸い出せないようにするために...詳細
[20707686] RAID設定に関する質問です
2017/03/04 00:42:09(最終返信:2017/05/21 03:38:57)
[20707686]...BIOSでのSATAの設定がAHCIではないかと推測します。 新たに購入したHDDをRAID0で使用するためにBIOSをAHCI>RAIDに変更したならば、SSDのOS起動時にRAIDドライバが読み込まれず...詳細
[20883473] 二年半でやっと故障が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000VN000 [3TB SATA600])
2017/05/11 08:34:14(最終返信:2017/05/18 15:24:55)
[20883473]...TVS-671に3本RAID5で24H/365D運用(システム用は別のRAIDグループです) 写真データのリアルタイムバックアップ用領域として使用していましたので、アクセス頻度は少ないけど、スピンアップ回数は多いですね 本日RMAでST3000VN007が届きました...詳細
