使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17733066] HDDの膨張で故障?
2014/07/14 21:40:58(最終返信:2014/07/15 11:43:37)
[17733066]...nasneの録画用として使用していましたが突然異音を発し認識できなくなりました。 写真では分かりにくいですが鉄の部分が上に押し上げられています。 基盤も変形しています。 hddケースに入れておらず裸の状態で使用していました...うちのST3500320ASは壊れてないですよ(^^; 東芝と日立のHDDは少々動作音がうるさいので寝室での使用には向かないと思いました(あと発熱も多いですね)。 信頼性が重要ならばWDやSeagateでもサーバやデータセンター向けの3...詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964]...現在ノートパソコンでFUJITSU MHZ2250BH G2 250GBを使用しています。 最近動きがとても遅くなってしまったのと、空き容量も減ってきたので、 HD...す。 ちなみに、CPU:Core 2 Duo P8400、メモリ:4GB(2.93GB使用可能)、Windows7 32bitです。 アドバイス、お願いします。 先にFUJIT...ッシュというよりもバッファです。 とても少量なのであまり効果がありません。 今のHDDも使用容量が0%なら50〜60MB/sくらい出ます。 MQ01ABD050は100〜120MB...詳細
[17700162] VGN−BX6AAPS Win7Sp1で使えますか?
2014/07/05 13:15:45(最終返信:2014/07/06 12:33:11)
[17700162]...はじめて質問させていただきます。 こちらのHDDを以下の環境で使用できるのか教えていただきたいのですが。   PC VAIO VGN−BX6AAPS   OS Windows7 Sp1   現在のHDD...詳細
[17694298] HDDのクローン中のエラー
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/07/03 21:19:17(最終返信:2014/07/04 15:57:54)
[17694298]...現在使用しているHDDが機械的トラブルと表示されたのでHDDを購入してディスククローンを開始してから しばらくするとファイルシステム上にエラーが見つかりました表示。 クローンができません。どなたか解決方法が有りましたら教えて頂けないでしょうか...1回くらいに考えた方がいい (時間 発熱を考慮) その前に 新しいHDDにバックアップを復元してPCを使用する。 早い話 新HDD2台 クローンスタンド 1台無いと出来ない技で バックアップした後に、数日間のデータをどうしても救済したい...詳細
[17669072] クローン後起動せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072]...お助けください。 ノートPC ASUS K55D 初期内臓HDD 日立500G 7.5mm 移行時に使用したケース クロシコ GW2.5CR−U3 USB3ポートで接続するもフォーマットでの失敗の連続。...詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573]...使用中のノートPC内臓HDDを使用確認したら機械的問題ありと表示壊れないうち交換。 そこで質問です ノートPC2010年製富士通のLIFEBOOK(AH530/1B)内臓HDDはWDC WD6400BPVT−16HXZT1です...詳細
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460]...3-391に接続して使用してます。USB3.0ケーブル1本だけでも起動してます。 流浪のテスターさん、ムアディブさん おはようございます。 ご返信ありがとうございます。 補助電源ケーブルを使用することで解決できる...下記ノートPCを使用しております。余っていた下記HDDケースに当ページのHDDを収納し、 USB接続したので...クタは2つのみ)に 下記の通りで接続した場合で正常稼働しそうでしょうか? USBタップを使用する事で十分機能するかが疑問です。 ご判断よろしくお願いします。 ・USB 3.0 ...詳細
[15270048] PowerBook G4 M9970J/Aでの、使用について。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2012/10/30 00:33:18(最終返信:2014/06/24 18:29:37)
[15270048]...皆様、御世話になります。 表題の機種での、交換・使用は可能でしょうか? メーカー・サイトや、販売店などへの質問では回答を頂くことが出来ませんでした。 御多忙の中、恐縮ですが教えて頂ければ幸いです。よろしく御願い致します... 御世話になります。 早速の御回答を頂きまして、誠に有り難う御座いました。 HDD交換後、問題なく使用できています。 残念ながら、昨日 壊れました。 予備機を持っておらず、販売しているショップが見つからなくて困っています...詳細
[17183595] 使用可能でしょうか?
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595]...東芝のノートPCのT31 186C/5Wを使用していますが、HDD(80GB)がそろそろ寿命の様です。 OSはWinXP Professinalです。同じメーカであるこのHDDは使用可能でしょうか? また、HDD...500GBも必要ないので1つ下の容量の350GBでも十分かなと考えています。 色々調べてみましたら現在使用しているノートPCはWinXPのためHDDは非AFTで、 このHDDはAFTなのでパッと入替えて終わりという訳にはいかない様ですネ...詳細
[17603654] 交換用にHDDの方がSSDより人気があるのは何故?
2014/06/08 03:00:31(最終返信:2014/06/17 20:48:32)
[17603654]...SSDの故障は前触れなく来て、ほとんどバックアップ出来ないことがある 上記は私が使って感じた事ですので使用環境とか使用方法で変わると 思います。 とりあえず具体的にどれの口コミ数で比較してそう思ったのかがわからないのでコメントしづらい...原理を知れば知るほど不安になります。 私はメイン・サブ共自作なので 余っているSSDを 富士通のノートパソコンに入れ替えて使用しています 一年以上になりますが快適です。 元のHDDは、お蔵入りです 2007年のMacBookということは...詳細
[17522380] HDD交換について、教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/05/16 21:00:35(最終返信:2014/06/10 09:19:20)
[17522380]...富士通のAH550/5Bを使用しています。容量が不足してきたので、このHDD「OSO3634」に交換しようと考えていますが、問題なく認識するでしょうか?また、交換時の注意点が有れば教えて下さい。 クローン作成するには...速やかな返答ありがとうございます。 御両人のアドバイスを参考に購入を検討したいと思います。 FMV FMVA705B使用してます。 こちらに換装して快適になりました。 情報を提供された方には申し訳ありませんが、参照されている情報が古いか...詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893]...DDは使用可能か?使用不可ならお勧めHDDを教えてください。 2.移行方法としては、リカバリCD使用、クローンソフトを使用どちら...す。使用目的を考えると128GBのSSDでもいいかなとも思いました。というのもこのVAIOは父親がネットやメールそれとゲーム(Windows付属のもの)で使用して...ておりますが、リカバリDiskは無印です。最近、AFTとか非AFTとかOSのバージョンで使用不可な場合があるとも聞いていましてどのHDDを購入していいか迷っています。もともと80G...詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990]...回転数が上がるとPCの音も大きくなり温度も高くなるんですよね?? PCを使う環境としてはあまり良くないと思います。 夏場でもクーラーより扇風機を使用している時間のほうが長いし冬場はほとんどストーブ使ってます。 17501843 >>ただ、音が少しうるさいです...詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783]...動回数が5000回、使用時間が2000時間 起動回数が200回、 使用時間が8000時間 のディスクが2つあるとしたら壊れるなどのリスクは低いくて勧めなのでしょうか? 使用時間と適当な起動回数...にインテルラピットを入れてAFTへCopyして使用したいんですが…。それともAFTのHDDだけにかインストールして使用出来ないのでしょうか? 勘違いしてたらスイマ...の影響なのでしょうか? あと、起動回数、使用時間は関係ないとの事は分かりましたが、mook_mookさんは使用時間がどれ位頃から寿命的に『そろそろ変えた方が...詳細
[17463827] ウィルススキャン時にレスポンス低下するか?
2014/04/29 23:42:30(最終返信:2014/05/10 09:27:43)
[17463827]...した。 188GB使用中、パーティションは切らずにCドライブのみです。 OS起動時間は初回が1分前後、2回目が40秒前後くらいでした。 使用頻度の高いPhoto...GB搭載のそこそこ高性能なラップトップに載せたところ、ウイルスチェック中はCPU・メモリ使用率が低いままにもかかわらず、IEのページ切替えやiTunesのレスポンスが著しく遅くなり...ystalDiakMarkを流すことによってフラッシュがCrystalDiakMarkで使用されることで、HD Tuneの曲線がどのように変化するか知りたいわけです。 HD Tu...詳細
[17154024] ロード/アンロードサイクル回数が増えすぎの原因は?
2014/02/05 02:20:05(最終返信:2014/05/06 20:19:41)
[17154024]...は10進数で表示しています) 他には使用時間の現在値も99になっているのが以外でしたが、問題ない でしょうか? [使用環境] Windows7 SP1 64...Dをお使いの方は、おられませんか? 参考までに使用時間とロード/アンロード回数を教えて頂けると幸いです。 自分の使用中のHDDを見ると、 HGST HTS5415...まだ453時間の使用ですが、ロード/アンロードサイクル回数が 10000を超え、現在値が99になってしまいま...詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872]...よって、中のデータにアクセスできていないような感じですが、 フォーマットが完了すれば、使用できると思ってやってみたのですが、できませんでした。 画像のEドライブ ファイルシステ...  ありがとうございました。 ・最初の画面、WindowsXPの管理の画面に似ているので使用環境はWindowsXPでしょうか 最後にWindowsアップデートを掛けたのはいつ頃で...いう型番のパソコンでしょうか? ・こちらのHDDをUSBで接続されているとのことで、 使用しているUSB外付けケースはどこのメーカーの何という商品をお使いですか? 質問ばかり...詳細
[17435072] 型番から見分ける方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9SA00 (40G 9.5mm))
2014/04/21 09:24:44(最終返信:2014/04/23 15:41:01)
[17435072]...た比較的古い方に使用するインテルラビットストレージのソフトはそれ一つでVistaやWin 7のOSが入ってるパソコンのHDDに何のトラブルなく使用出来るソフトなの...DDがありますが、他に黒とか緑とかありますが、インターフェースやサイズなど合えばノートに使用出来るのでしょうか?因みに黒色のシールのHDDとは使い勝手が違うと思いますが、シールの色...るリンク先を教えて貰ったんですが、(VistaからアップグレードしたWin 7のHDDへ使用して成功しました)その時には間違い無く直接教えてもらったダウンロード先に行けたと思ったん...詳細
[17430703] AFTですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5059GSXP [500GB 9.5mm])
2014/04/20 01:27:22(最終返信:2014/04/20 14:03:11)
[17430703]...ポータブルHDDのデータを誤って消してしまったらこのHDDが入ってたんですが非AFTなのでしょうか?AFTなのでしょうか?非AFTだったら別な用途に使用したいんですが…。 あと、質問少し変わりますが、ポータブルHDDのデータ(BUFFALO)を消...詳細
[17390291] 認識するかどうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291]...HDDの容量はいくらか、まず書いて下さい(上のどういう理由でSSDに対応していないか、の次ですが)。また、HDDの使用量はどのくらいでしょうか?また、このドライブを外付けにするためのHDDケースはお持ちでしょうか? ...詳細
