使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183]...動作音ですが、ディスクの回転音はそれなりにしますが、シーク音に関してはノートPCの 内蔵HDDとして、通常使用距離では認知できないくらい低いです(カリカリ・コロコロのアクセス音) OSの起動が速くアプリの起動も速いのでストレスを感じません...詳細
[16670583] HDDが遅い?(ランプが点灯し続けることが多)
2013/10/05 22:04:55(最終返信:2013/10/10 04:58:57)
[16670583]...東芝MK3276GSX 中身が空のHDDならもっと読み書きは高速だと思いますが、 現在使用中のHDDであれば、それくらいで妥当かと。 現在使っている私のPCのHDD換装前のベンチマーク数値よりは上なので...詳細
[16622575] 明らかに速い!!
2013/09/23 12:41:17(最終返信:2013/10/02 21:17:23)
[16622575]...には充分過ぎる速度です)。 まだ新規インストールの状態でソフトは入れてないので本格的な使用はこれからですが、かなり満足しています。1年間待ったかいがありました。 この製品とっても...ーさん、興味深いデータをありがとうございました。 CrystalDiskMarkの際は使用パーセントが0%になっていますから、OSも何も入っていないサラの状態のようです。Crys...ょう。一方、HD Tuneの曲線では100GBを超えた辺りまでえらく遅いですが、その程度使用されていてHDDとフラッシュを行ったり来たりしていて、速度が出ていないのでしょうが、この...詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541]...Win7をインストールという具合です 大きなデータを扱い方のOSはハイブリッドHDDを使用すると良いのでは。 こんにちわ。^ ^; >どうもみなさんの意見を見ていると、不確実な...iew.dospara.co.jp/archives/51969334.html) 日常使用なら8GBもあれば充分です。  私はシステムにSSD+データ領域にHDDを使っています。...うな気が強くします。 自分も128GBのSSDにWin7を入れていますが21.4GBしか使用していません。 256GBもあるSSDを容量不足にしてはいけないんです、まずはそれから始...詳細
[16633727] このPCでこのHDは使用可能でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/09/26 03:59:40(最終返信:2013/09/26 15:59:04)
[16633727]...下記のPCでこのHDは使用可能でしょうか。 当方全くの素人なので分かりません。 ご教授願います。 CPU: Corei5-2450M 2.5GHz クロック周波数: 2.5GHz システムメモリー:...詳細
[16626671] NEC VersaPro VJ22AF WinXPProにクーロン換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/09/24 11:36:08(最終返信:2013/09/25 15:18:29)
[16626671]...Win7のパソコンと外付けケースをUSB接続でフォーマット。 クーロンにはFree SoftのEaseUSを使用。ドライブ文字は未定のままクーロン化でも換装したら自動で C:,D:になってました。厚さ9.5から7でもマウントに付けてから換装したら簡単でした...詳細
[16564773] HGSTも所詮はWDか!?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541515A9E630 [1.5TB 9.5mm])
2013/09/09 22:52:24(最終返信:2013/09/15 12:13:51)
[16564773]...モアレ模様っぽく見えるのが興味深いですな。ディスクがというより、ヘッドが1つ死んだかな? まぁ、運が無かったと言うことで。使用開始前に、テストはしましたか? サポートについては、まずはショップに問い合わせ…ですが。 RMAでシリアル入力して有効だったなら...詳細
[16510436] 512Kでフォーマットは出来ないのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2013/08/26 20:11:58(最終返信:2013/08/31 16:27:41)
[16510436]...論理セクター512バイトを意味します。もし、これ以外の値だったら、教えてください。 古いIRSTを使用していると、4KBセクターのドライブが3KBと認識されたりすることがありました。 そういった古いSATAドライバーが原因だったりする可能性もあるでしょう...詳細
[13134552] ハードディスク交換後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2011/06/15 10:44:14(最終返信:2013/08/30 15:13:36)
[13134552]...9GBでいいので、残りはD:にしたいなら新規ボリュームとして作成する。 以上のどちらかでも、全体を使用できるかと。 ディスクの管理で確認したところ EISA構成1.00G Cドライブ99.9G Dドライブ181...詳細
[16481796] lifebook ah56/d biblo nf/g70 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/08/18 09:37:39(最終返信:2013/08/22 17:59:11)
[16481796]...正しく、非AFTと示すことが、Win7のリカバリーの成功に繋がるかどうかは、確認していません。現在使用中ですので、すぐには確認出来ませんが、そのうちやってみるつもりです。「もし、このHDDが今も自分を非AFTとして示しているなら...詳細
[16495196] T420s のHDDを交換したが、サイズがギリギリ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10SPCX [1TB 7mm])
2013/08/22 11:34:13(最終返信:2013/08/22 11:34:13)
[16495196]...ネジ穴はHDDの横(サイド)の4個を使用しておらず、 底面の4個を使用していました。横幅を節約するための工夫と思われます。 ですが、このWDのHDDは、底面のネジ穴は2個しかありません。 試しにHDD横のネジ穴を4個使用してみましたが...詳細
[16493630] dynabook T350 T350/56BB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/08/21 21:38:00(最終返信:2013/08/21 21:52:48)
[16493630]...このパソコンで使用可能でしょうか? よろしくお願いします。 リカバリDVDは作成していますか? もしないのであれば、修理に出さないとOSの復旧ができませんが。 使用可能です。 はい、そのHDDで使用可能です...詳細
[16432626] VAIOの古い機種で換装
2013/08/03 17:55:00(最終返信:2013/08/04 02:03:48)
[16432626]...VISTAでしたが、7(32bit)にしてあります。CドライブはSSD、DドライブはHDDと して使用してきましたが、HDD側が容量不足となり、このHDDに換装したい と考えております。 VGN-AW80S...早速回答ありがとうございました。 ひまJIN様のご指摘通り、回転数が遅くなるのが、気がかりなのですが、 使用するのが、子供とカミさんなのでわからないだろうと思っております。 7200rpmは値段が高いですよね...詳細
[16392280] 6年前のノートパソコンに付けたいのですが
2013/07/22 15:47:52(最終返信:2013/07/23 20:28:54)
[16392280]...ご教授願います。 現在使用している、 型番 FMVMG75U のノートPCにこのHDDを装着したいと考えていますが このFMVMG75Uですと、 SATA2もSATA3も体感速度的には変わらないのでしょうか...詳細
[16356539] FMV-BIBLO NF/C40Nにこちらの商品は使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/07/12 00:05:15(最終返信:2013/07/19 00:34:32)
[16356539]...7−3.「実行」ボタンをクリック 8.「ご使用上の注意」の内容を確認し、次の画面の操作を行います。 8−1.「ご使用上の注意」を下までスクロールすると「同意する...メ元で一度自分で、ハードディスクを交換してみようと思ってます。 こちらのハードディスクは使用できますか?仕様には、メモリ;4GB,ハードディスクドライブ;約160GB,と書いてあり...、すみません。 FMVNFC40のHDDのインターフェイスは、Serial ATAなので使用できます。 HDDの交換方法がYouTubeにありましたので、参考にしてください。 以外...詳細
[16262129] DELL INSPIRON 1525 vista のHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/06/16 23:15:57(最終返信:2013/06/17 12:49:14)
[16262129]... リカバリディスクや再セットアップディスクからでは不具合があるみたいなので、 @非AFTのHDDを使用してリカバリ(再セットアップ)又はクローンする A現在のHDDで一旦リカバリ又は再セットアップし(...詳細
[16236488] DELL xps15にこのHDDは使用できますか。
2013/06/10 13:00:00(最終返信:2013/06/10 17:49:11)
[16236488]...DELL xps15 windows7 64bitを使用しています。 先日HDDにエラーが出てしまった為、自力でのHDD交換を考えています。 いろいろ調べて、リカバリーやシステム復元の用意はしましたが...詳細
[16201084] iBM FRU P/N39T2525 HTS541680耐久性は恐るべし。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2013/06/01 01:08:57(最終返信:2013/06/02 15:47:48)
[16201084]...書き込み番号7801719で5年前に、本機種120GB版のスレでiBM機への使用報告を致しましたが5年を経ても快調です。 実際に使用しているのは160GBを2台と本80GBを1台です。160GBは秋葉原でバルク購入しました...1プラッタ80GB(5400RPM)は、2プラッタ100GB(7200RPM)にも劣らない?くらいストレスなく使用できて本日まで無故障で参りました。 前回、ご報告した、X30(120GB/4200RPM),X31(160GB/5400RPM)...詳細
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334]...,5K160(X31用),7K100(T43用)を各2個ずつ手に入れてローテーションして使用中です。IBM機は使いやすくHDDはネジ一本で取外せるし2nd HDDアダプタを使えばデ...ですので静かでほぼ無音です。 同じシリーズでも中身は別物ですから要注意です。 とは言え使用する分にはちゃんとHDDの使命を果たしてくれますから、そこまで神経質になるなと言われれば....kakaku.com/bbs/05366010498/ でも、お世話になってます。 使用中ノートが137Gの壁のため、 @これDo台で複製後拡張すれば、160Gと250Gでも起...詳細
[16183298] HDD交換の必要に迫られて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500423AS [500GB 9.5mm])
2013/05/27 14:46:53(最終返信:2013/05/27 15:38:44)
[16183298]...現在使用中のノートパソコン「Lenovo ThinkPad Edge E420」のHDDが 故障したため交換を迫られております。 現在搭載中のHDDは「SEAGATE ST9500420AS」ですが...1.HDDの交換のためには、仕様の何を見れば良いのか?何が一致していれば良いのか? 2.本製品が搭載・使用可能か? 3.SSDに交換する場合は、仕様の何を見れば搭載可能か否かの判断ができるのか? 以上、よろしくお願いします...詳細
