使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16183298] HDD交換の必要に迫られて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500423AS [500GB 9.5mm])
2013/05/27 14:46:53(最終返信:2013/05/27 15:38:44)
[16183298] ...現在使用中のノートパソコン「Lenovo ThinkPad Edge E420」のHDDが 故障したため交換を迫られております。 現在搭載中のHDDは「SEAGATE ST9500420AS」ですが...1.HDDの交換のためには、仕様の何を見れば良いのか?何が一致していれば良いのか? 2.本製品が搭載・使用可能か? 3.SSDに交換する場合は、仕様の何を見れば搭載可能か否かの判断ができるのか? 以上、よろしくお願いします... 詳細
[6121518] HDDを交換したいのですがうまくいきません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2007/03/16 18:37:14(最終返信:2013/05/25 13:52:14)
[6121518] ...よろしくお願いします。 他のノート PC に取り付けて、同一症状が有るか、確認して見る。 又は下記の用なキットを使用して外付けで動作確認して見る。 http://www.yodobashi.com/enjoy/mo... 詳細
[16170666] PCから取り出してUSB2.0で繋いだら認識しない
2013/05/24 12:18:08(最終返信:2013/05/24 14:32:35)
[16170666] ...先日ノートPCが起動しなくなったので取り出してアダプタで繋いでいるのですが認識しません。 変換には『FHC-252BK』を使用しています。保護がかかっているのか読み出し不能です。 認識しないということを、どう確認したのかを、書いて下さい... 詳細
[16156420] 耐久性はよさそうですね。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2013/05/20 21:57:39(最終返信:2013/05/20 21:57:39)
[16156420] ...です。。 録画機で2年半ほど運用し、毎日40GB以上書き込みを行い、現在も使用中です。 使用時間は約18,000時間、使用期間は2年半程度です。 同時期の容量・回転数違いのHTS545025B9A300も22...回転数違いのHTS545025B9A300も22,000時間を突破しましたが 全く壊れる気配がありません。 ほぼ常時起動という推奨されない使用方法にしては長持ちしているので 耐久的には◎でしょうか。 HTS545025…はもう1台あり、そちらは数千時間(失念)で認識不可になりま... 詳細
[16152917] LENOVO G570 での使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/05/19 23:15:05(最終返信:2013/05/20 19:30:34)
[16152917] ...カー製 PC 付属リカバリーソフトを使用される場合。 工場出荷時に Win7 SP1 対応前の OS で ATF HDD を使用する場合は事前に HDD アライメン...換しようと考えていますが LENOVO G570 433497J(Windows7)での使用は可能でしょうか? また、他におすすめのHDDが有れば教えて頂けませんでしょうか (予...で、改行等が変でしたらお詫びします 宜しくお願い致します G570 433497Jでの使用は可能です。 甜さん 早速のご回答ありがとうございます 知識が無く困っていましたので... 詳細
[16127331] VGN-Z90NSで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331] ...」は始めて見るエラーのタイプです。 この HDD は Vista SP1 インストールで複数パティーション使用の場合、パーティション・アライメントが必要です。 下記に TOSHBA HDD アライメント・ツールが有ります...上のテストに使ったのは「HTS547575A9E384」です。「MQ01ABD100」も持っていますが使用中なので、HGSTのものを使いましたが、両者はIdentify_DeviceのAFTに関するワードについては同じレスポンスを返すので... 詳細
[16129989] 同じメーカーですが音がします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 22:00:03(最終返信:2013/05/16 11:09:21)
[16129989] ...パナソニックのレッツノートを使用しています。今回、その中に入っていたHDDと同じメーカーのこちらの製品を導入しましたが、どうも微妙にカリカリと音がします。以前のものは、ここまで音がしなかったので不良品なのではないかと思っています... 詳細
[16125218] DELL XPS M1330 に使えるでしょうか?
2013/05/12 15:22:13(最終返信:2013/05/12 16:42:24)
[16125218] ...M1330 にこちらのHDDを使うことは可能でしょうか? 現在使用しているHDD(ST9200420ASG)を外し、 こちらのHDDを使用して新しくWindows7を インストールしようと考えています...このHDDはAFT仕様なので使えないと思って下さい。 http://kakaku.com/item/K0000255903/ こちらのHDDなら使用可能です。 パーシモン1wさん 甜さん ありがとうございます。 クリーンインストールでも何か問題が... 詳細
[16121834] NECノートでの交換
2013/05/11 18:21:45(最終返信:2013/05/11 18:43:21)
[16121834] ...初めて書き込みます。 NEC PC-LS550CS6を使用しています。(Windows7) SMART機能でHDDエラーを検出し、HDDを交換してくださいという表示が出てしまいました。 幸いまだ起動するので... 詳細
[16111219] FMVのノートPCのHDD交換
2013/05/08 22:46:39(最終返信:2013/05/09 07:44:57)
[16111219] ...このHDDはAFT仕様なので調べておかれたほうが良いですね。 搭載OSがVistaだとしてもAFT仕様のHDDを使用するとWindows UpdateやOSのインストールそのものが出来なくなるおそれがあります。 このHDDはAFT仕様なのでお勧めしません...http://kakaku.com/item/K0000255903/ こちらのHDDなら非AFT仕様なので使用できます。 AFT仕様について調べてみました。 当方これを機会にwindows7を新規インストールしようと思っています... 詳細
[16083242] インストール時のパーテーションについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/05/01 23:42:02(最終返信:2013/05/03 00:50:18)
[16083242] ...た。 たぶんその事を「メーカー出荷状態です」と読んでいたのでしょう。 メーカー出荷状態というよりも使用時間が少ない中古かと思います。 普通ですと中のデータは真っ新に復活出来ないように消してから転売するんですけどね... 詳細
[16041871] HDD換装したい為お勧めなどを教えてください
2013/04/21 12:22:31(最終返信:2013/04/22 20:57:00)
[16041871] ...http://kakaku.com/item/K0000255903/ こちらのHDDなら非AFTなので問題無く使用できます。 規格も合っています。 リカバリディスクかバックアップディスクなどはありますか? 単に交換しただけでは使えないですy... 詳細
[16034540] QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
2013/04/19 16:48:51(最終返信:2013/04/21 16:41:14)
[16034540] ...バリーしてみましたが、これも問題無く成功しました。 東芝 MQ01ABD100も持っていますが、使用中のためHGSTのものでテストしました。東芝でも同じ結果が得られると思います。 註:Intel Rapid... 詳細
[16024876] HDD交換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2013/04/17 00:16:04(最終返信:2013/04/17 21:49:52)
[16024876] ...パナソニックのタフブックCF−18AC1AXSにこのHDDは交換できますか? 現在は、東芝MK4021GAS ATA100(40G9.5mm)が使用されています。 規格上は問題ないですね。 IDEタイプのSSDもあるので、耐衝撃性と意味では検討してみるのも... 詳細
[16015537] ツクモで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2013/04/14 16:53:28(最終返信:2013/04/16 19:01:19)
[16015537] ...0とe-sata付き、480円、合計3980円で購入しました。 ほかのケースで使用していますが、アイドル時35度、使用し始めると45度です。 日立使っていますが、(750G,7200回転)音に関しては... 詳細
[15997883] HDDの換装でのエラー
2013/04/09 21:28:46(最終返信:2013/04/15 20:50:15)
[15997883] ...た感じです。 現在、未割り当ての部分もフォーマットすれば使用できるようになりますがとりあえずはこのまま使用しようと思います^^ 今後はHDDは予備を置き、クロー...ーで一切繋がらず、Updateも出来ない状況です。 旧HDDに入れ替えると今までと同様で使用出来るのですが… ディスク管理でも新HDDはすべての容量を認識し、正常な状態です。 どの...カバリで正常に動作しましたのでそこからクローン化しました。 すると新しいHDDでも上手く使用出来る環境になりました。 そこでひとつ質問が出来たのですが、ディスクの管理から新HDDを... 詳細
[16011284] セカンドドライブ(データ用)もアライメントは必要でしょうか?
2013/04/13 15:35:34(最終返信:2013/04/13 21:28:48)
[16011284] ...120B)で使用しています。 内臓の光学ドライブを取り外して、アタッチメントを使って、このHDDをデータ保管用のセカンドドライブとして取り付けて使用したいと思っ...どを入れる予定です。) その際、ただのデータ保管用のセカンドドライブであっても、XPで使用する場合には、アライメント調整を行った方が良いものでしょうか? それともアライメント調...ールで、AFTに対応していないIMSMやIRSTの9.5.6.1001以前のバージョンを使用していたとかではないですか? http://www.intel.com/jp/suppo... 詳細
[15950899] 「このWINDOWSは正規品ではありません。」の表示
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/29 00:07:47(最終返信:2013/04/03 22:03:00)
[15950899] ...自分が使用していたVAIOのHDDの寿命が近くなりよくブルスクリーン→シャットダウンを繰り返すため...今まではパナソニック製とNEC製のノートを使用しており何回かHDDは交換しております。交換後、コントロールパネルではWINDOWSが認...しているのであれば購入してみようと思います。 それでだめなようでしたら、約2週間問題なく使用でているので次のPC買い換えまで現状でガマンしてみます。 サポート重視でわざわざ国内メー... 詳細
[15899395] HDD換装後の不具合について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/03/16 17:51:35(最終返信:2013/03/28 20:50:21)
[15899395] ...com/kb/2553708 IRSTは、サウスブリッジがICH8Mだと10.1.0.1008バージョンまでは使用できそうです。 インストール出来ないならIMSMの方をインストール。 uPD70116さん ご提案頂いたプログラムですが...7mm厚のHDDでないと使えないのなら少々面倒です。 uPD70116さん 返信有難うございます。 まだこのAFT対応のHDDでも使用できる可能性は残っているのでしょうか? もしくは非AFTを買い換えるしか方法はありませんか? 厚さは9mm以下であれば問題無いです... 詳細
[15898949] PS3に変装したいんですが・・・。
2013/03/16 15:36:43(最終返信:2013/03/18 20:31:17)
[15898949] ...入して3年目ですが「週1、5-6時間の使用」「故障なし」で工場出荷状態のままHDD交換はしていません。ただし、80GBの使用率が50%に達したので容量を増やすこと...までリスクを犯したくなかったのです。PC、DVDレコも長年多メーカーのHDD製品を数十台使用してきましたが、初期故障がなかったときは「当たりHDD」で5年以上も無交換、無故障のこと...ージョン4.31」にまで自動更新されていました。 空き容量 29GB/74GB でHDD使用率も知らない間に増えていたので(笑) そろそろ交換するか、使わないゲームの保存データをバ... 詳細
