使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15902930] ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/03/17 14:16:47(最終返信:2013/03/18 02:13:46)
[15902930] ...購入からおよそ3ケ月使用してみましたが、このHDDはSATA3(6Gb/s)規格でノートPCのデータ倉庫用として充分ですね。 既に体感速度はSATA2(3Gb/s)とは比較できませんが、T社やW社ではハイブリットHDDを発売している現状からすると... 詳細
[15878391] G570との適合性はありますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/03/11 13:41:55(最終返信:2013/03/12 08:14:43)
[15878391] ...7200rpm 9.5mm]はG570に使用できますか。 適合?の件は、たぶんAFTの事だと思います。 G570に使用できます。 7200rpmと5400rp...在使用のHDDの詳細は、Lenovoは何も言ってないので不明です。 これを機会にAFTについて調べて勉強します。 一方、kokonoe_hさんからG570に使用出...。 このHGST 0S02599 [500GB 7200rpm 9.5mm]はG570に使用できますか。 皆様の書き込みから、7200rpmは相性の問題があるのでしょうか。 もしN... 詳細
[15834743] ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/03/01 19:50:47(最終返信:2013/03/01 20:16:46)
[15834743] ...こちらの商品評価良さそうなので、 考えていますが、自分のPCで、使えるでしょうか。 PCは、レノボG550pjです。 使用可能ですね G550pjというPCが正しい型番なのかどうか検索では分かりませんでしたが、 Lenovo... 詳細
[13131202] 静粛性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232A7A384 [320GB 7mm])
2011/06/14 14:45:14(最終返信:2013/02/23 20:19:16)
[13131202] ...このモデルの静粛性が知りたいのですが ご使用の方のご意見をお願いします。 うるさくはないですよ。シーク音は聞こえますがね。... 詳細
[15792129] ハードディスク交換について
2013/02/20 16:37:18(最終返信:2013/02/20 18:46:12)
[15792129] ...2010年頃のPCならAFT仕様のHDDが正常に使用できない場合もあるので、AFT仕様のこのHDDは避けた方が無難です。 以下のようなHDDは非AFTなので普通に使用できます。 http://kakaku.com/item/K0000255903/...ダイナブックEX56MRDのHDDが故障した為、検討中です。 この商品で大丈夫ですか?よろしくお願いします。 問題なく使用出来ますよ これでも良いですが500GBと750GBの価格差が1000円位です 余裕あるなら750GBはどうでしょうか... 詳細
[15512535] HDDの交換について
2012/12/22 08:55:26(最終返信:2013/02/17 08:04:38)
[15512535] ...前回と同じこの東芝製が使えないか教えていただけないでしょうか。 *リカバリディスクはあります。 帰省時の子供DVDとして使用したいです。よろしくお願いいたします。 HDDに不具合でも有るのでしょうか,「リカバリー」は,HDDを購入時...今回HDDを交換しようと思ったわけです。 さっそく注文しました。 ありがとうございました。 昨日届いたので、さっそく使用したのですが、 「windowsが構成できません」になってだめでした・・・ 残念 >「windowsが構成できません」になってだめでした・・・... 詳細
[15760776] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/02/13 21:53:21(最終返信:2013/02/15 09:03:00)
[15760776] ...5インチHDは久々に買ったので早いのか遅いのか判断できません。 CrystalDiskMarkは測定で使用する領域をまず確保します。48%使用されているようですから、円板の中ほどに測定領域が取られたはずです。HDDでは最外周が一番速く...5インチはだいたい半分くらいまでは速度保つんで、微妙に遅いかも。 mook_mook さん  まだ本格使用していないので再フォーマットしてから再テストしました。 ご参考になれば幸いです。 環境 マザボ M5A99FX... 詳細
[15736944] ハードディスクの吸い出しについて
2013/02/09 01:45:24(最終返信:2013/02/12 01:54:36)
[15736944] ...com/item/05393010823/ \1,440 外付けHDDケースはWindows7でも8でもXPでもVistaでも使用可能です。 kokonoe_hさん 再度のご回答ありがとうございます。 つまり、二つのHDDは一緒のケースでは使えないんですね... 詳細
[15730673] ハードディスク交換について
2013/02/07 18:57:50(最終返信:2013/02/07 23:06:29)
[15730673] ...BackupでOptimize for SSDにチェックを入れてOSのバックアップディスクを作成し、 そのディスクを使用してOSを入れればAFTの問題は無くなります。 早速のご回答ありがとうございます。 しかしながら... 詳細
[15721341] ps3de
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032 [320GB 9.5mm])
2013/02/05 17:40:38(最終返信:2013/02/05 17:40:38)
[15721341] ...こちらの商品をPS3(2500 320GBモデル)で 使用しようと考えているのですが、換装された方いらっしゃいましたら 動作状況など教えていただきたいです... 詳細
[15701060] エイサー1830Z-F52C/KのHDD交換の場合。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032BOX [320GB 9.5mm])
2013/02/01 14:44:25(最終返信:2013/02/03 18:33:29)
[15701060] ...リカバリディスクを使用する場合。 2,クローンによるデータ移行。 前者、リカバリディスクをまず作らなければなりません。光学ドライブが無ければ購入を。 HDDを交換し、作成したリカバリディスクを使用しての作業となります... 詳細
[15665402] パッケージ版がリストに出ない
2013/01/24 20:56:22(最終返信:2013/01/24 20:56:22)
[15665402] ...HTS541010A9E680の使用報告をクチコミに上げたのに、今見るとリストからパッケージ版が消えている。価格情報が無いものも表示にしてもダメ。試しに、インターフェースを「Serial ATA」から「全て表示」にすると出てきた... 詳細
[15659582] XPでの使用報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03509 [1TB 9.5mm])
2013/01/23 14:30:47(最終返信:2013/01/23 14:30:47)
[15659582] ...Thinkpad T500/XPでのHGST HTS541010A9E680の報告です。アマゾンでパッケージ版が6980円でした。バルク品の価格は安いですが、送料・代引の料金を入れるとアマゾンより高くなってしまいます。しかも、パッケージ版だと保証がありますから、アマゾンから買いました。 T500のシステムに60GBのHDDを、... 詳細
[13415022] NEC LaVie LL750/S に装換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2011/08/25 00:07:24(最終返信:2013/01/19 22:51:09)
[13415022] ...教えてください。 現在、NEC LaVie LL750/Sを使用しています。 突然起動しなくなり、メーカに修理見積を出したところHDDの交換と 再セットアップで約¥50000との見積が出たので、自力で交換したいと... 詳細
[13638791] リカバリー出来なくて困ってます…
2011/10/17 09:24:08(最終返信:2013/01/19 19:32:43)
[13638791] ... 費用も、簡易のHDDケース(1000円ほど)の物を使っていますので ほぼ、HDD代で済みます。 使用中のノートも4カ月おきに ハードディスク換えていますよ!... 詳細
[15577953] RAID0構成のHDDからクローンを作成する場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/01/06 01:38:04(最終返信:2013/01/15 19:48:17)
[15577953] ...>可能なら現HDDにあるOSのみコピーして使えるといった技術でも大丈夫であれば... VGN-AW73FB の OSを使用するなら宜しいかと思いますが,他のPCのクローンは駄目でしょう。 沼さん アドバイス有難うございます... 詳細
[15585700] inspiron1520のHDD買うならどれ?
2013/01/07 18:23:12(最終返信:2013/01/08 20:39:33)
[15585700] ...2552GSXを3年使用してHDDエラーでHDD交換→WESTERN DIGITALのWD3200BEKTを1年3ヶ月使用して又HDDエラーで→現状は交換する製品考え中なわけで 元々が東芝製品のHDD使用だったわけだし...ょうか? 今回のエラーがAFT非対応だったHDDが原因なのかわからいのですが、vista使用だし AFT対応のHDDを買うべき?それとも1年持ったし?前回と同じものでしょうか? 現... 悩んでいます…他おすすめなどもあればお願いします こんばんは 同じ世代の1420を使用しています。 元々のHDDは非AFTですので移行を簡単かつスムーズに済ませたいなら、現行... 詳細
[15358025] PS3に使えますか?
2012/11/18 18:27:39(最終返信:2012/12/25 19:46:11)
[15358025] ...PS3に使おうと思うんですが問題ないですか? また実際にPS3に使っている方がいましたら感想を教えてください MQ01ABD050でも使用できますy 非AFTが欲しければ 東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] http://kakaku... 詳細
[15493569] dynabook TX/77MWH で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/17 22:36:47(最終返信:2012/12/23 10:56:50)
[15493569] ...数日前に、dynabook TX/77MWH(PATX77MRFWH)を使用中、「HDDがやばい」的なメッセージがでました。 そのため、HDD交換したいと思っています。リカバリディスクは作ってあります... 詳細
[15504389] Windows7 起動時間
2012/12/20 11:55:45(最終返信:2012/12/20 11:55:45)
[15504389] ...同条件であれば奥のPCのほうが早くなるはずですが、結果はご覧の通りです。 起動時間のみならず、アプリケーションの起動終了、その他、普通に使用しているときも高速化を実感できます。 感覚的には2〜3倍速くなるような感じです。 ... 詳細
