使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15474758] データ移行方法
2012/12/13 22:16:16(最終返信:2012/12/19 21:07:26)
[15474758] ...教えて頂きたいのですが、今現在ノートパソコンを使用しているのですが、容量がひっ迫してきたので、2.5インチの内臓ハードディスクを単体で購入して今着いているハードディスクと入れ替えをしたいのですが、この場合どのような手順でデータ移行すれば良いですか...ustodobu.html 無料 2.コピー先(クローン)の2.5インチHDDの入れ物(一時的に使用する) サイズ KMZ2-25SATA-BK http://kakaku.com/item/K0000032703/... 詳細
[15478806] ノートPCのHDD交換について2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/14 21:52:59(最終返信:2012/12/16 19:40:15)
[15478806] ...すみません、問題が発生しました。 HDDは無事交換し、リカバリーも完了したのですが、 一部のデバイスで使用ができず、調べると下記メッセージが出ます。 このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません...HDD交換時に発生したっていう例が見当たらず、 途方に暮れています。 ご教示いただけないでしょうか。 >一部のデバイスで使用ができず 具体的に何のデバイスかを書かれないと、エスパー回答待ちになりますよ。 HDD交換時に発生したというより... 詳細
[15470037] ハードディスク故障みたい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/12/12 21:03:49(最終返信:2012/12/12 21:45:17)
[15470037] ...(500GB 9.5mm)が壊れたようです。 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]を代わりに使用可能でしょうか? 可能ですね。... 詳細
[15459294] ノートPCのHDD交換について
2012/12/10 11:31:21(最終返信:2012/12/11 12:09:42)
[15459294] ...東芝製dynabookのQosmioでPQV6587MRFYDという型のパソコンを使用していますが 最近HDDが危険というエラーが出るようになりました。 このHDD商品は、わたしのノートパソコンに使用できますでしょうか? 詳しい方お願いいたします.../disp.cgi?pid=PQV6587MRFYD&dir=DBsQO 出来ます。可能です。 使用可能です。 今のうちに、リカバリディスクは作っておかれるのをお勧めしますy また、必要なデータのバックアップもしくは退避しておくのを... 詳細
[12664418] やっぱりシーゲートだった・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/02/16 16:52:46(最終返信:2012/12/10 17:52:43)
[12664418] ...こちらも選べないということですよね。 余計な一言が誤解を生んだみたいですね。 私の方も購入後3週間使用時間が80時間ほどですがCRCエラー出まくりです。 リードエラーは109です。 やっぱりSeagateはダメダメな印象は払拭できませんでした... 詳細
[15449946] ThinkPad Edge E535
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/12/08 15:10:47(最終返信:2012/12/10 13:14:05)
[15449946] ...この項目の下にある ST95005620ASに関しては容量の違いだけと見て良いでしょうか? メモリに関しては上記の使用が主なので8Gで十分かも?と思ったりします。 これまたスペックに拘るとコルセアのだとレイテンシのみみると他のメモリよりも... 詳細
[15451303] WD10JPVTを使用されている方へのお願い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/12/08 20:55:08(最終返信:2012/12/08 21:50:12)
[15451303] ...000000000000 シークエラーレート 09 _99 _99 __0 00000000035A 使用時間 0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数 0B 100... 詳細
[15441163] PCの若返りのため
2012/12/06 16:16:24(最終返信:2012/12/08 14:15:40)
[15441163] ...0GBほどしか使用していなく CCleanerも行っています。  メインではCorei7のデスクを使用しており、ネットブックの使用目的は ちょっ...ね、私も意味が解りません。 使用量なのか残量なのか、その10GBがどうのって何の事でしょうか? それからリカバリー直後で20GB使用は多くはないです。   佐倉...さんの言われていることははっきりしています。リカバリー直後で使用量が10GB位の時はサクサク動くが、使用量が20GB程度なると重くなる、と言われています。   多... 詳細
[15445410] WindowsXPでの使用の場合
2012/12/07 15:40:44(最終返信:2012/12/07 16:15:59)
[15445410] ...WD Alignで調節作業を行うのでしたでしょうか? それともHDDを繋げたら直接WD Alignを使用すればよかったでしょうか? >こちらのHDDを一旦、ディスク管理でフォーマットした後に、 WD Alignで調節作業を行うのでしたでしょうか... 詳細
[15436837] ハードディスク交換
2012/12/05 17:50:56(最終返信:2012/12/05 22:35:04)
[15436837] ...1GB当たりの価格が高いのでそこがSSDのネックですね。 >>インテルの335 Series SSDSC2CT240A4K5 これも使用可能です。 intel以外ですと、サムスンやPLEXTOR・東芝などの製品も信頼性があります。 kokonoe_h... 詳細
[15421592] VAIO(VGN-AR51DB)のHDDの交換を考えています。
2012/12/02 13:21:29(最終返信:2012/12/05 19:30:55)
[15421592] ...VAIO(VGN-AR51DB)のHDD交換を考えています。 500G〜1t位、回転速度7200 rpm、でなるべく快適に使用できるようにしたいと思います。 しかし、商品がありすぎてよくわかりません。アドバイスお願いします。... 詳細
[15430644] HDDの交換
2012/12/04 10:42:29(最終返信:2012/12/04 14:02:13)
[15430644] ...現在レノボのG465を使用していますが、このHDDと交換することは可能でしょうか?また 容量の違うこのシリーズのHDDとの交換はどうでしょうか? このHDDと交換は可能です。 容量は違いますが特に問題はありません... 詳細
[15424139] VAIO(VGN-AR51DB)のHDDの交換を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEKT (320GB 9.5mm))
2012/12/02 22:46:11(最終返信:2012/12/02 22:46:11)
[15424139] ...VGN-AR51DBに使用したいのですが、換装して起動しますか?非AFTのようですが。どなたか利用されている方いらっしゃいますか?... 詳細
[15415392] HTS543232A7A384のかわりにつかえますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/12/01 02:03:47(最終返信:2012/12/01 03:14:06)
[15415392] ...現在acerE1-531を使用しています。搭載HDDはHTS543232A7A384、7mmmAFT未対応です。 この...Dだけが予算の関係?かAFT非対応ですが、E1のハードウェアとOSはAFT対応ですのでご使用になれます。 kokonoeさん有難うございます。たしかにE1は送料代引きこみ21000...でE1は全てケチって作られてると思いこんでしまいました。まあ サブですから仕方ないと思い使用していますが...。5750の出番がなーい!ベストアンサーをさきに決定してしまいました... 詳細
[15400056] ハイブリッドHDD
2012/11/27 20:55:17(最終返信:2012/11/29 01:50:32)
[15400056] ...ISRTのことを考えれば、SSD32GBくらいまでは効果ありますね。 メモリと同じで、多ければ早くなると言うわけでなく、使用状況に応じて必要量はかわります。 8GBがコスパ良いんでしょうね。 東芝のハイブリッドHDDに期待を寄せているのは... 詳細
[15354084] vaio vgn-nw50jbのHDD換装
2012/11/17 20:47:28(最終返信:2012/11/24 21:34:55)
[15354084] ...非AFTのHDDかSSDを買って内蔵させ、MQ01ABD100がUSBで認識できるようになったら外付けHDDとして使用するとかはどうでしょう。 >これはディスクの管理でも認識しなかったと言う事でしょうか? 新品状態だとディスクの管理からでないと認識しないと思いますが...HDDでの換装実績報告が無い場合は非AFTを買っておくのが無難です。 戻ってきたものがBIOSで認識されればそのまま使用するもよし、認識されなければ非AFTかSSDにするもよし。 BIOSで認識されれば、こちらのクチコ... 詳細
[15323482] WINDOWS updateができない
2012/11/11 01:22:50(最終返信:2012/11/24 13:08:33)
[15323482] ...PCでは弾かれたり、不具合が出たりするみたいです。 ちなみに妻のAMD PCでは問題なく換装できました。 私は、使用を諦めてIntel SSDに換装しました。 hal__2001さん 「バッチ」ではなくて「パッチ」です... 詳細
[15379711] dell1420への換装
2012/11/23 13:54:37(最終返信:2012/11/23 13:54:37)
[15379711] ...丸5年使用したDELL1420のHD換装を行いました。 3年位前にVISTAから7に変更して使用してましたが、最近反応が異常に遅い頻度が増えてきました。原因は不明です。 といって現時点で欲しいPCもないためもう1〜2年使用することにし...といって現時点で欲しいPCもないためもう1〜2年使用することにし、このため換装とクリーンインストールすることにしました。 最近は安いSSDもありますが、長年のいろいろなデータがあるため又1万円以上かける気もないため本品に決めました... 詳細
[15339888] ハードの交換で適合するか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545016B9A300 (160GB 9.5mm))
2012/11/14 18:23:05(最終返信:2012/11/15 00:40:17)
[15339888] ...lt-in/portable_hdd/index.html 私が書いたのは、AFTですy これでも使用可能ですけどね。 参考に、他主要メーカーのAFT・非AFTのHDD http://www.pc-master... 詳細
[15336805] HDD換装の際に……
2012/11/13 22:46:47(最終返信:2012/11/14 00:48:08)
[15336805] ...換装後の復元の際にOSなどのシステムも含まれているのでしょうか? システムイメージだけでは使用できません。システム修復ディスクもセットでなければ。 システム修復ディスクを使用し、システムイメージを読みこませることで、OS含む元の状態へすることが可能です...ちなみに修復ディスクに関してはどれほどの容量があるディスクを買えばいいでしょうか? OSはウィンドウズの7なのですが、やはりHDDの使用量とかに比例しますか? RAID構成を再び再構築する必要があるのは知りませんでした。貴重なご指摘有難うございます... 詳細
