使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15328131] バッファロー社製についているAcronis True Image LEについて
2012/11/11 23:02:08(最終返信:2012/11/11 23:02:08)
[15328131] ...他社製の内蔵HDDと交換するときも使用できるでしょうか?... 詳細
[15177497] 書き込み速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/10/08 16:15:05(最終返信:2012/11/11 09:25:00)
[15177497] ...Dell latitudeD530で使用しています。OSはXpのSP3、CPUはCORE2DUOの2GHzです。CRYSTALDISKMARKでベンチをしたところ、読み出しが70GB前後書き込みが30GB程度しか速度がでません... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ...00000 シークエラーレート 09 _98 _98 __0 000000000647 使用時間 0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数 0...0 シークタイムパフォーマンス 09 100 100 __0 000000000014 使用時間 0A 252 252 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数 0...は、不良だと判断した場所に印を付けるだけで、その後HDDの不良セクター交換やHDD交換で使用可能になったとしても、そこの印が取れない限り不良であると認識されます。 フォーマットをし... 詳細
[15264922] SONY VAIO typeC CR62への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/10/28 21:48:19(最終返信:2012/10/29 02:28:18)
[15264922] ...いろいろと調べたのですが、よく分かりませんでしたので、お詳しい方、どうか教えて下さい。 現在使用している以下のPC(@)のHDDを本HDDを変えようと考えていますが、適応しているか、またリスク等(自己責任ですが)を教えて下さい... 詳細
[15218341] XPで使えますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03337 [750GB 9.5mm])
2012/10/17 23:20:09(最終返信:2012/10/28 16:28:37)
[15218341] ...よろしくお願いいたします。 ========== ー記ー WindowsXPでも問題なく使用できます。 なお、対象製品は4Kセクタ製品になります。 このため、VISTAや7に比べると多少パフォーマンスを発揮できませんが... 詳細
[15249868] Dell E4310に装換できるでしょうか?
2012/10/25 14:10:03(最終返信:2012/10/26 06:27:34)
[15249868] ... 一度、ハイブリッドHDを使用するとノーマルタイプは遅くて使えなくなりますので。 かといって、SSDはまだ高値すぎるし、です。 現在使用中のHDは少し信頼性にかけ...ご教示ねがいます。 現在、Dell E4310でST5005620(500G)のHDを使用していますがST750LX003に装換できるでしょうか? DellのE4310のマニュア...悪い回答でした。 >現在、Dell E4310でST5005620(500G)のHDを使用していますが 今使ってるのはこれ? SEAGATE ST95005620AS [500G... 詳細
[15240220] パーティションを分けた場合
2012/10/23 02:52:33(最終返信:2012/10/23 22:28:04)
[15240220] ...あーーーー ハイブリッドに使ってる8GBのことですかーーーーー これは失礼しました。 このHDD使用していますし、パーティションも切っていますが、Dドライブ側にキャッシュが効いているかは判断できません... 詳細
[15236536] 外付けとしての利用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/10/22 08:32:22(最終返信:2012/10/22 10:19:22)
[15236536] ...補助電源ケーブル付きの二股のUSBコードでは作動はすると思いますが、一本のUSB2.0のコードだと駆動しないのでしょうか? B私の使用環境にUSB3.0がありますので、使用する2.5インチHDDケースがUSB3.0対応であれば900mA流れるので、それですと駆動するのでしょうか... 詳細
[15226582] CrystalDiskInfoでのAPM設定について
2012/10/19 22:22:32(最終返信:2012/10/19 22:22:32)
[15226582] ...低消費電力化ですから正常な動作なのでしょうが、この様に回転を頻繁に止めるのはHDDの寿命にとってはよろしい事なのでしょうか? 尚、当方の使用環境は小型NASにて基本24時間稼働を前提としています。 よろしくお願いします。... 詳細
[15218820] MK7575GSXの代用品として使えますか?
2012/10/18 01:07:40(最終返信:2012/10/18 10:00:58)
[15218820] ...HDDを変えたいと思っています。 今現在、東芝のT451/57DRを使用しています。HDDがMK7575GSXだとおもうのですが、ST750LX003にしても不具合なく使用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[13296913] AFTが原因でLet's note CF-S9 でインストールできない?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/07/26 09:20:21(最終返信:2012/10/15 11:32:38)
[13296913] ...Let's note CF-S9 を使用していますが 標準で付いているHDDが250GBで容量不足なので 日立750GB2.5インチをつけかえようと思っていたのですが、 AFTが原因でOS(Windows7... 詳細
[15171353] ディスククローン中にフリーズします
2012/10/07 08:18:35(最終返信:2012/10/08 09:29:39)
[15171353] ...交換がしたく、 先日、こちらで教えて頂いたEASEUS Todo Backup 5.0を使用して ディスククローンを何度か試したのですが、いつも残り時間16分のところで 固まってし...、強制終了しか出来なくなります。 タスクマネージャを開いたまま試してみたところ、CPU使用率8〜16%で、 ノートPCも特に熱くなったりもしていません。 http://www....oox/nf/lineup/index.html#cat04 HSB接続の外付けHDDを使用かと思いますが,デバイスマネージャー の ディスク ドライブ の 認識名がHDDの型番に... 詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002] ...最初から1TBを使いたいなら諦めるしかないと思います。 今度出る最新型でも500GBまでしかないみたいです。 現行機種や新型でAFTタイプを使用しているのかが気になりますね。 残念ながら、2011年初より製造のHDDは全てAFTで、もはや非AFT(512バイトセクター)に戻ることはありません... 詳細
[15147600] MBR破損?
2012/10/01 19:20:20(最終返信:2012/10/02 19:43:41)
[15147600] ...セーフモードもリカバリーも受け付けなくなった場合、フォーマットすればOSをインストールできますか、また復旧できなかった場合外付けディスクとして使用して問題ありませんか? 解る方教えて下さい OSなんだろ? fixMBRなどの類は出来ましたか? ... 詳細
[15147083] インターフェースについて
2012/10/01 17:07:30(最終返信:2012/10/01 20:56:00)
[15147083] ...のインターフェースで使用できる機器に縛りはありますか? (インターフェースの意味がわかってないです。このインターフェースに対応していない機器は使えないとかありますか?) PS3で使用している方がおられる...かく書くと面倒なので・・・ >>このインターフェースで使用できる機器に縛りはありますか? >>PS3で使用している方がおられるようですが、確かSATA300だった...A3.0対応HDDだろうと、使用はできます。そのときの速度上限に違いがでたり、新しい規格で対応した機能が使えないだけでHDDじたいは使用できますから。 返信ありがと... 詳細
[15143388] FMV-BIBLO NF/A50
2012/09/30 19:42:58(最終返信:2012/10/01 19:20:21)
[15143388] ...5インチHDDケースを用意(購入)して、 新しいHDD(MQ01ABD100)をそのケースにセットして、今ご使用のHDDをディスククローンする。 そして新しいHDDを内蔵HDDと入れ替えると今までと全く同じ環境ができて... 詳細
[15106397] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2012/09/22 23:08:40(最終返信:2012/09/24 21:32:51)
[15106397] ...イス:SATA 3.0Gb/s でも使用可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 返信遅くなってすいません。 >インターフェ イス:SATA 3.0Gb/s >でも使用可能なのでしょうか? SATA1... 詳細
[15115357] DELLのINSPIRON2200で使っているこのHDが壊れました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2012/09/24 19:02:17(最終返信:2012/09/24 19:40:04)
[15115357] ...かなり古いと思いますので、この時期で交換できるHDを探しております。おすすめのHDをご紹介ください。 仕事で使用しておりますので、安定を重視したいと思います。大容量でなくてもOKです。 よろしくお願いします。 IDEで... 詳細
[13253283] HDDを換えてからwindows updateが出来ない状態です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/07/14 17:39:58(最終返信:2012/09/21 15:15:59)
[13253283] ...ています。どういうことでしょうか? PCの裏に書かれているIDを入力しようとしたら 使用できない文字ですプロダクトキーを確認してください。 と出てしまいます。 明らかに数字の...い500GBのHDDにwindowsを再インストールしたという事でしょうか? ちなみにご使用のOSは「Vista」でしょうか?またサービスパックは何でしょうか? >プロダクトID...。事前にリカバリCDを3枚作成してその3枚と新HDDで立ち上げました。 >ちなみにご使用のOSは「Vista」でしょうか?またサービスパックは何でしょうか? vistaです。... 詳細
[15073137] つけられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BUCT [160GB 9.5mm])
2012/09/16 13:33:57(最終返信:2012/09/20 02:14:38)
[15073137] ...ン)すれば、そのまま使用する事も出来ます。 移行先の新HDDをKMZ2-25SATA-SLのような外付けHDDケースに入れて、旧HDDからクローンを作成して、新旧を交換するとそのまま使用できます。 Eas.../ \3,980 どうもありがとうございます。PC向けとかAV向けとかありますけど交換、使用にあたって技術が必要なことはありますか?ハードディスクの交換はもちろん初めてで、いろいろ...http://kakaku.com/item/K0000032704/ \480 >>使用にあたって技術が必要なことはありますか 100円均一でねじ回しのセットでも買われると良... 詳細
