使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[15081827] エラー403、エラー333
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032 [320GB 9.5mm])
2012/09/17 23:32:06(最終返信:2012/09/19 10:48:37)
[15081827] ...VAIO NS50Bを使用していたのですが、頻繁にフリーズするようになり、何度かリカバリーしても 同じくフリーズしてしまうため、HDD交換をしようとこの機種を購入し、接続したのですが、 VAIOのリカバリーセンター起動後... 詳細
[15067494] DELL PRECISION M65 に使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2012/09/15 09:53:23(最終返信:2012/09/18 21:19:37)
[15067494] ...回転数やキャッシュが同じ品を選べは良いのでしょうか? これは、使用できますか? >>これは、使用できますか? >>回転数やキャッシュが同じ品を選べは良いのでしょうか? 使用可能です。 回転数やキャッシュは特に関係ありません... 詳細
[15036647] 起動が早くなったのはいいけれど。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/09/08 09:25:56(最終返信:2012/09/08 21:54:31)
[15036647] ...共)に持ち運びしている状況です。><; 空港での待ちや外出先での使用の際の起動時間の速さに負けて使用しているのですが、個体の問題かそもそものシリーズとしてのHDDの...ノートPClavie(LL750HS)に元のHDD(1TB)と入れ替えて使用しています。 単体の起動時間は測定していなかったですが、多分起動時間は早くなったと思いま...いるのですが、タスクバー表示がHDD危険(赤の表示:シークエラーレート異常)の状態のまま使用することになっちゃっています。^^; 仕事の関係でこの15.6インチの大きなノートを持ち... 詳細
[14964965] 書き込み速度が遅い・・・・
2012/08/21 22:04:44(最終返信:2012/08/22 19:54:53)
[14964965] ...Aspire1410のHDDを本HDDに換装しました。 確かに使用感は良くなりました。 パスワード画面までの立ち上がりは、単純比較できないもののデスクトップ(x6-1065T)より早い。 IE等のアプリの立ち上がりも早いとくると... 詳細
[14963796] dynabook RX1/S7Aへの装着
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/08/21 16:59:53(最終返信:2012/08/21 18:14:14)
[14963796] ...カーは東芝にこだわらなくても大丈夫でしょうか? 東芝でも富士通でもWDでもHGSTでもどこでも結構です。 東芝MQ01ABD100で、使用可能ですy Vistaですから、AFT仕様でも問題ないと思いますが。 >インターフェースがSerialATAというのじゃないからダメなの...な? SATAは接続の口で、つなげることが出来るかどうかだけです。 接続できても、次は認識出るか、使用が出来るのかは、さらに見分けるところがありますね。 そのPCだと、SATA接続というだけで、その他で引っかかる要因はほぼ無いですy... 詳細
[14941305] またかよorz
2012/08/16 09:25:26(最終返信:2012/08/16 18:40:10)
[14941305] ...ハイブリットHDDを買うよりよりこういう運用の方が良いなと思います。 オハ KAZUさん まだ使用時間も短いのに 日立が正解と思う。 確かにハイブリッドやってみたくなるの分かる。 私めも何回かやりました(笑)... 詳細
[14016811] LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK500U3Sに使われていました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2012/01/13 10:47:40(最終返信:2012/08/13 14:34:00)
[14016811] ...私もLaCieのHDDから取り出してみたらこのドライブでした。 PS3 CECH-2500Aの内蔵HDDとして使用していました。 元々搭載されていたHDDはTOSHIBAのMK1665GSX(3Gbit/s対応、ジャンパなし)なので... 詳細
[14863330] VAIOへの換装はできないですか?
2012/07/27 15:17:30(最終返信:2012/08/02 11:43:36)
[14863330] ...コピーはPCなしでもクローンができるというHDDクローン スタンド(マーシャル)を利用しました。デスク管理 から使用領域を見ると空きスペース以外は正常にコピー されたように見えますが? 隠れ領域がうまくコピーできていないのかな...なったりしていますが)(他にもあるかもしれませんが)  交換前は日立の750gb/7200回転(HTS727575A9E436)を使用して いましたが、パフォーマンス的には日立の方がよかったようです。 さっきインストールしてみてみたのですができないようですね... 詳細
[14870050] 使用感想
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2012/07/29 06:58:00(最終返信:2012/07/29 06:58:00)
[14870050] ...富士通ノートPC R8250載せ替え用で購入。80G→1000Gでしたので、認識してくれるか不安がありましたが、HDDクローンツールでコピーして起動後、WIN7のディスク管理で全領域を認識させて問題なく動いています。... 詳細
[14809092] 初心者でも出来ますか?
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092] ...noe h様 ありがとうございます! 以前Time Capsuleを使用していたので外付けの使用方法はわかるのですが、(中身もろともぶっ壊れましたが) あまり使わな...当方初心者です。 使用しているMac Book の250GBの容量がパンパンになり動作も遅くなりがちになってき...Cに当てはまるのか判別がつかない事が多いのです。 質問です。 1. まず私のMacで使用出来ますでしょうか? 2. 私の需要にこの製品はあっていますか? 3. 必要な道具や... 詳細
[14800864] SONY/VPCS13AFJ
2012/07/13 11:15:41(最終返信:2012/07/17 12:58:08)
[14800864] ...搭載されているSSDにはSLCチップといって通常のSSDに搭載されているMLCチップよりも寿命が長いといわれているチップが搭載されています。通常の使用では問題ないと思われます。 あなたのパソコンにもたぶん使えると思います。インタフェースがSATAであれば大丈夫です... 詳細
[14813752] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/07/16 06:53:23(最終返信:2012/07/16 08:11:53)
[14813752] ...全くの素人なので教えて頂きたいです。既に五年以上は使用しているPCです!HP.Pavillion dv6000です!色々調べてHDDがFUJITSU MHZ2250BH G2 250GB 5400rpm... 詳細
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...シュリンクでDVDビデオを取り込んでいたファイルが複数有ります、 HDD換装後は起動、通常のアプリの使用に特に問題は感じられません。 またHDDですが、SATAはAHCIモードで機能しています。 問題点ですが...金属音(ピンッって感じのピックが跳ねている様な音)が10秒毎にHDDから聞こえます(w まあ消えても良いデータ仮保存用に使用します。 御回答頂いた皆様、有難う御座いました。 一応の自己解決?しました。 アクオスに繋げても断続的な動作音がする事から... 詳細
[14702863] HDD購入に関して。年月の古いものは危ない?
2012/06/20 10:58:09(最終返信:2012/06/30 17:18:16)
[14702863] ...ble_hdd/65.htm この表を見ると使用しているHDDは4k(AFT)でない事がわかります ちなみに使用中のパソコンは 型番NECのPC-LS150C...なんでしょうか? 新しい方が安全というイメージはあります またお勧めなどありますか? 使用しているパソコンは PC⇒型番 &#160;NECのPC-LS150CS1YL http...いました。 HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm)が届き、一昨日から使用していますが、特に問題はなかったです 気になっていた速度も問題なかったです 回答して... 詳細
[14715229] おススメのハードディスクを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BPVT [250GB 9.5mm])
2012/06/23 13:52:13(最終返信:2012/06/24 21:49:47)
[14715229] ...カーの同じ商品を使用するのが無難なのでしょうか? 価格帯が同じだと500GBの物も購入できそうなのですが、大容量は問題があるのでしょうか? 使用目的はCDの音楽...使用目的はCDの音楽をIチューンに取り込みIPODに落とすという使用とネットでYouTubeを観る程度です。 同じ金額ならば性能はこのメーカーが良いよ!など...-seagate-momentus-xt.html >>やはり同じメーカーの同じ商品を使用するのが無難なのでしょうか? 違うメーカーでも問題ありません。HDDが違いメーカーだか... 詳細
[14720083] dell xpsM1210への換装。
2012/06/24 16:35:28(最終返信:2012/06/24 16:35:28)
[14720083] ...凄く速くなったので買い換える必要なくなりました。 HDDベンチのスコアでは交換前とあまり変わりないのですが、 ストレス無く使用できる様になりました。... 詳細
[14678755] 初HDD交換。でもよくわからない
2012/06/14 07:42:20(最終返信:2012/06/18 19:30:03)
[14678755] ...予めチェックした方がよいです。 認識しない?システムが立ち上がらない? 使用中に止まる、HDDのランプが 点灯し続けているなど あと、使用環境によってHDDは故障率が 上がります。温度や振動は対敵なので 注意シテクダサイ... 詳細
[8668382] PS3で問題なし
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEKT (160GB 9.5mm))
2008/11/20 23:04:24(最終返信:2012/06/17 12:19:06)
[8668382] ...PS3のHDD換装に使用しました。 問題ありませんでした。 niceです!!... 詳細
[14689509] PS3のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2250BJ (250GB 9.5mm))
2012/06/16 22:14:38(最終返信:2012/06/16 23:05:35)
[14689509] ...これPS3のHDDにどうでしょう? 使用可能... 詳細
[14658827] HDDの交換に関して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2012/06/09 11:47:22(最終返信:2012/06/09 14:24:23)
[14658827] ...当方 LaVie LL550HGを使用しておりますが、HDDの空きき容量が少なくなり交換しうと思っております。こちらの製品は使えるでしょうか?。対応製品で良いのがあったら教えて下さい。宜しく御願いします... 詳細
