使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14624097] ハードディスクの交換及びリカバリについて質問させてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/05/30 22:53:12(最終返信:2012/06/03 19:52:04)
[14624097] ...お世話になります。 使用中のノートパソコンVAIO VGN-FW70DBが故障し、ショップでハードディスクの交換が必要と診断されました。 自分で挑戦しようとネットを見て回りこの製品に行き着きました。規格は合っているでしょうか... 詳細
[14597753] 対応?
2012/05/23 23:13:40(最終返信:2012/05/28 16:28:33)
[14597753] ...現在NEC LL550/G を使用してますが、このハードディスクで入れ替えて使えますか? LL550/GDのことなら使用可能です。 交換自体もすぐできるようですし。 ありがとうございました。さっそく注文します... 詳細
[13455536] OSインストールに失敗
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/09/03 22:44:05(最終返信:2012/05/18 13:39:10)
[13455536] ...結局解決できなかったので再びMK3265GSXに戻しました 現在、MK7559GSXPは外部ストーレージとして使用しています このupdate問題、もう解決されているのかな? 以前Vista32bitの160GBからこのHDDに換装したとき... 詳細
[14519966] HDD換装
2012/05/04 13:00:53(最終返信:2012/05/17 10:12:46)
[14519966] ...大問題です。 接続不可能ですから。 IDEとSATAの端子は別物であり、ノートPCであるため変換コネクタを使用することも出来ません。 >>UATAではなくSATAを購入しても問題ないのでしょうか? NECの...>>使えないのでしょうか!? 使えますが137GB以上の領域が見えなくなります。 それ以下でパーテーションを切って使用すればほとんどの場合は支障はないです。 120GBのHDDへの変更が無難なんですが、BIOSの更新で対応してくれている場合もあります... 詳細
[14530549] Qosmio F40 87への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/05/06 20:38:53(最終返信:2012/05/06 21:27:29)
[14530549] ...ネットで色々調べながら作業を行う予定です。 現在、F40 87のHDはMK1637GSX (160GB 9.5mm)を使用しております。 作業を行うに当たって注意点や、様々なアドバイスをいただけるとありがたいです。 第一の疑問として... 詳細
[14527898] 換装しました。
2012/05/06 08:51:35(最終返信:2012/05/06 08:51:35)
[14527898] ...PC上げるのが億劫でしたが、気楽に起動できるようになりました。 #日頃、テーブルに出していないため、部屋奥から出して使用しているため。 その他はSSDほど早くありませんが、この起動の早さだけで換装して満足です。 容量も750GBありますし... 詳細
[14518616] SZ55B/BのHDD交換
2012/05/04 02:24:19(最終返信:2012/05/04 12:30:15)
[14518616] ...イオ(SZ55B/B)(メモリー2GBに増設)を購入しましたが、 あまりにも遅く3年ほど使用してませんでした。 先日Windows7にアップグレードしましたが 容量が160GBしか...す。 すみません。増設→増量でした。 >ムアディブさん メインはMacBookProを使用してますので、家族がネットサーフィンに使う程度です。 Visataでも色々早くなるような...しかし、Windows7をインストールしたら、 起動もシャットダウンもすごく早く、快適に使用できてます。 メモリーもだいぶ安くなってきているので、ご助言どおりメモリー増設も視野に入... 詳細
[13926811] 不具合多くないですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/12/22 14:41:42(最終返信:2012/05/04 05:23:19)
[13926811] ...>ネット中にフリーズしたり画面が動かなくなったりする  不具合のHDDに当たった人はいませんか そもそも、何でHDDを疑うの?意味がわからない ご使用の環境の詳細がないのでなんともいえないが、メモリーとかマザーボード のほうが怪しいと思うけど? ... 詳細
[14406725] ThinkPad X61(7675-15I)への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/04/07 23:13:13(最終返信:2012/04/09 13:28:48)
[14406725] ...現在160GBに換装して使用していますが、最近若干調子が悪いため 換装を検討しています。 本製品は、ThinkPad X61(7675-15I)に対応はしているでしょうか? また、ThinkPad X61(7675-15I)自体は... 詳細
[14398170] NEC Lavie GシリーズのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2012/04/06 00:39:19(最終返信:2012/04/07 23:31:28)
[14398170] ...データを丸ごと移そうと思います。 外付けケースにこの80GBディスクを入れ、EaseUS Todo Back Upを使用したいと思いますが、USB接続で大丈夫ですか? お分かりになる方、教えて頂ければ助かります。 直接HDDにコピーする場合はTodo... 詳細
[14390219] 古いVAIOですが適合しますか?
2012/04/04 09:25:56(最終返信:2012/04/04 13:30:36)
[14390219] ...VAIO PCG-GR9/Kで、OSがWindows2000で使用しておりましたが、6年程前にハードデスクが壊れて使えなくなりましたので、放置して居りました。今回、どうしてもWindows2000を使わなければならなくなり... 詳細
[8987751] PS3 換装報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1252GSX (120G 9.5mm))
2009/01/25 14:29:21(最終返信:2012/04/03 18:38:10)
[8987751] ...容量UPの為換装いたしました。 認識OK 駆動時もとても静かです。 私の使用しているHDDは、よくありませんでした。 NECのVersaproに搭載していたHDDでしたが、修理に2度も出す事になりました... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ...SP2(現在SP3にアップ済み)HDD:60GB(ウルトラ)を2006年に購入して現在もメインマシンとして使用しています。最近、容量が不足してできれば大きなものに取り替えたいと考えています。(できれば、120〜320G)...元の60Gと同じ容量にします】 A 現在の60Gのデータ(OS含む)をTrue Image LEを使用して3.5インチの外付けHDDにコピーする。 B @でパーティションを設けた新しいHDDをPCに内蔵として装着... 詳細
[14299186] 使用1ヶ月くらいで故障
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2012/03/16 22:17:59(最終返信:2012/03/17 09:12:41)
[14299186] ...レビューでも書いたのですが、パソコンで1週間使用し1ヶ月放置して起動しなくなりました。 HDDケースに入れてためしてもまったく認識しませんでした。 購入先の保証は購入1週間までで初期不良だけだったようでしたのであきらめるしかありませんでした...保証も考えたほうがいいと思います。 HDDは運もありますね、いつ壊れるかわからない。 実質、1週間くらいの使用でダメになったのでかなり運わるかったです。 RMA使えば。 http://www.hitachigst... 詳細
[14287235] 私が使用しているNEC LL750FDには使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2012/03/14 12:32:42(最終返信:2012/03/14 13:40:55)
[14287235] ...OSがWindowsXP SP1より前だと、137GB以上使用できません。 早速の返信ありがとうございます。 型番はPC-LL750FDです。現在のOSはXP sp3を使用しています。 CドライブとDドライブを125GBずつに割り振ればいいのでしょうか...現在使用しているHDDは、 TOSHIBA MK1032GSX 100GB Serial ATA SATA/150です。 HDDの音がかなりうるさくなってきたため、初めてではありますが 自分で換装しようと思った所... 詳細
[14249419] MacでBoot Campを使いWindowsXP
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/03/06 16:08:39(最終返信:2012/03/07 09:28:05)
[14249419] ...AF採用HDDをWindows XP上などで使用した場合に発生するセクタのアライメントのズレ(ミスアライン)をリアルタイムに解消し、専用のユーティリティなどをを用いることなく従来のHDDと同様に使用できるという 多分使えると思うけどSeagateHD...気にするなら5,000rpm台のものにした方がいいでしょう。 消費電力が大きいとしたら、バッテリーの使用時間にも影響を与えます。 別なPCで昔の話ですが、交換してメインボードを焼いてしまった人がいたらしいです... 詳細
[14238365] AdvancedFormatのアライメントの件
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2012/03/04 11:51:37(最終返信:2012/03/04 11:56:11)
[14238365] ...この東芝のモデルを購入検討しています。 WindowsXPで使用を考えており、AdvancedFormatのままでは使用できないと思います。以前WDで一度アライメントという作業を実施して改善することができました... 詳細
[14234840] 静音化してPS3に換装しても大丈夫ですか?
2012/03/03 18:15:39(最終返信:2012/03/03 18:58:50)
[14234840] ...計測ありがとうございます。 数値を見る限りは私的には許容範囲ですが、 PS3で使用した時に問題が生じないとは言えませんね。 実際にPS3で使用している人のコメントを待ちたいと思います。 >Feature toolで1...これをやって読み書きが通常時と比べ1.2倍以上遅くなるようであれば、 施すのをやめようと思うのですが、実際にやった人がいましたら、 使用してみての感想をお聞かせ願います。 AAMはサポートされていないという情報なら見つかりましたが、変更できるという情報はどこで見つけましたか... 詳細
[14201128] 起動には
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2012/02/25 12:09:36(最終返信:2012/02/25 14:00:41)
[14201128] ...情報が足りません。 マザーの型番。 ハードディスクをマザーのどこにつないでいるのか。 インストールに使用しているXPのCDの情報。SPいくつ版? SP2より古いと、インストール時にF6キーによるSATAドライバのセットが必要... 詳細
[14170217] FMV BIBLO NF/B70のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2012/02/18 12:33:10(最終返信:2012/02/23 09:01:31)
[14170217] ... http://kakaku.com/item/K0000274641/ どの容量の HDD を使用するにしても、交換前に DVD-R 太陽誘電等の信頼性の有るメディアで DtoD から保険としてリカバリーソフトを製作してから... 詳細
