使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21630283] 使用率0%のCrystal Disk Mark5.5&6.0
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20SPZX [2TB 7mm])
2018/02/25 19:39:50(最終返信:2019/06/22 13:53:17)
[21630283]...pd_cmpkey=K0001035209_K0000930260_K0000920810 Western Digital のほうが長時間使用に関しては信頼性が高いのでは、、、 自分が両方使っていて感じる限りですが、、、...詳細
[22630827] 非AFT HDDからAFT HDDへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2019/04/28 19:00:47(最終返信:2019/05/07 18:38:19)
[22630827]...色々調べていくうちにきになりまして… なにせPCも結構古くてただサブの使用でしたので使用頻度は低いためHDDは健在です。 ですがこのままWin10にアップした場...62/ >antomanさん 筐体に貼られているWindows 7のプロダクトキーを使用して Windows 10をクリーンインストールすることもできます。 HDD交換後のリカ...ね。 >uPD70116さん 有難うございます。 そうですね現在のPC(HDD)は使用頻度は少なく健在ですがこのまま Win10にアップした場合何かと不具合がでそうで(PCが...詳細
[22634881] Lenovo B590に換装してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2019/04/30 11:50:41(最終返信:2019/04/30 13:50:50)
[22634881]...購入して三年でHDD使用時間が1万時間を越えたので、その時は東芝のMQ02ABD100H(1TB)に変えています。 ハイブリッドHDDの立ち上がりの早さがとても気に入りました。 今回また使用時間が1万時間を越えたので...詳細
[22517703] 書き込みが遅い理由(外付けドライブとして使用)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ04ABD200 [2TB 9.5mm])
2019/03/08 19:33:14(最終返信:2019/03/14 18:51:59)
[22517703]...ドコア)、メモリ12GのノートPCに外付けで使用。 2)本HDDは中古で、購入したてのものをクイックフォーマットして使用。中古品では定評のある店舗で購入。 3)上記...下さい。 接続先のPCと、使用したHDDケースの型番をよろしく。 他の情報は、必要な分だけ書きましょう。読み辛いです。 外付けケースを使用した場合は、転送速度はその...ーンソフトを変えたら改善され、解決したとのことでした。 ただ、そのHDDは、以前外付けで使用されていたときも一桁程度のスピードであったとも書かれており、今回、この点に限って似たよう...詳細
[22491785] Lenovo Thinkpadでの使用部品でした
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10SPZX [1TB 7mm])
2019/02/24 22:07:50(最終返信:2019/02/24 22:07:50)
[22491785]...Lenovo Thinkpadを購入の際、保証期間は裏蓋を開けてSSDやHDDを増設したり、交換したりすれば保証対象外となる旨告げられ、やむを得ず、12980円追加投入しカスタマイズで1TBのHDDを付けました。PCが届き、プロパティでHDDを調べてみたら、こちらの製品でした。5000円ほどのこのHDDは簡単に自分で増設できるので、...詳細
[22415219] HDD故障により交換相談
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2019/01/24 00:51:08(最終返信:2019/01/25 00:10:22)
[22415219]...取り出して確認してください。 ところで、リカバリーディスクはありますか? 無いとHDDを交換しても元通り使用できるように戻せません。 それか、筐体に貼られているWindows 7 Home Premium...詳細
[22029790] 15mm厚HDDはどうやって活用している?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40NPZZ [4TB 15mm])
2018/08/13 23:32:58(最終返信:2018/12/10 19:27:51)
[22029790]...私もこれを外付けUSBバスパワーHDDケースに入れて使いたいと思いましたが ほとんどのHDDケースは15mm厚もある厚いHDDの使用など考慮されておらず非対応なもので あまり活用できる気がしないので買うのを躊躇します。 15mm厚HDDって現実的に使えなくないですか...詳細
[22051975] どちらにするか悩んでおります。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ04ABF100 [1TB 7mm])
2018/08/23 18:59:47(最終返信:2018/11/25 20:09:32)
[22051975]...には、写真印刷用に調整された27インチの デェスプレイが有ります。写真展に応募するときは使用しております。お祭りとか 孫の写真はノートでソフト任せの自動修正しております。PSE20...ードディスクを買わずに済ますというのはいかがだろうか。 書斎のPCは昨年の秋の展示会から使用しておりません。間もなく準備しますので、 各PCから写真をコピーして、提出用の2枚を選別...少ないので、残容量表示が赤くなっております。1TBにして 500GはTV用にして、TVで使用中の2TBを外付けHDDの予定です。グーグルフォトを 利用しております。2013の大震災...詳細
[22277618] 富士通 FMVA77GWのHDD交換用として
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100BOX [1TB 9.5mm])
2018/11/25 06:01:54(最終返信:2018/11/25 09:12:22)
[22277618]...富士通 ノートパソコン FMVA77GWのHDD交換用としての使用はできますでしょうか? 現在、WDC WD7500BPVT-16HXZT3がHDDとして搭載されています。 OSは、Windows10...詳細
[22277620] 富士通 ノートパソコン FMVA77GWのHDD交換用として
2018/11/25 06:03:54(最終返信:2018/11/25 06:51:20)
[22277620]...富士通 ノートパソコン FMVA77GWのHDD交換用としての使用はできますでしょうか? 現在、WDC WD7500BPVT-16HXZT3がHDDとして搭載されています。 OSは、Windows10...詳細
[21801589] HTS725050B7E630 と HTS725050A7E630の違いは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050B7E630 [500GB 7mm])
2018/05/05 15:05:51(最終返信:2018/11/19 14:36:12)
[21801589]...き込みが多い用途に使用するのであれば10年保たないかもしれません(普通に使用している分には問題ないですが)。 ただ、うちで使用しているテレビの録...らいなら考えてしまいます。 HDDにしてもSSDにしても使用して10年保つかはかなり運に左右されます。 使用頻度が多ければどちらにしても壊れる確率は上がります。 S...Bの違いは何でしょうか? B7Eの方が後期モデルのようです。 若干性能差はありますが、使用に関してはほぼ違いはありません。 どちらを選んでも問題はないでしょう。 価格や入手性、手...詳細
[22210608] MQ01ABD100 裏ふた(基盤)でふさがれているかについて
2018/10/27 08:55:03(最終返信:2018/10/30 18:32:54)
[22210608]...表が金属でなく蓋をされている場合そのまま交換して内臓してもよいものでしょうか? バルク品は、いわゆるHDDケースに内臓して使用することを想定しての作りに なっているものが多く見受けられるようですが?? PC初級者の質問で恐縮ですが...詳細
[19144908] 東芝のHDDのチェックの方法は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2015/09/16 12:54:27(最終返信:2018/10/13 18:44:38)
[19144908]...初期不良をはじき出すという意味で十分意味があるチェックですよ。 ハードディスクがいつかは壊れる宿命というのは別次元の話。 どこまでテストするかは兎も角、初回使用では物理フォーマットしてる。 いつとは決めていないけど気になった日にHDD-Scanとか、汎用のテストツールでテスト...詳細
[22157266] Let's Note CF-S10ですごく遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2018/10/03 22:53:48(最終返信:2018/10/04 13:19:10)
[22157266]...もともとレビューでも110MB/s前後とそんなに速いわけではないですし、OS用のドライブとして使用しているHDDですからデータ用のドライブとして使用しているときよりは速度が落ちると思いますけど。 >KAZU0002さん ...詳細
[22156436] PS3-3000 内部HDDの換装。認識しない!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010B7E610 [1TB 7mm])
2018/10/03 17:05:15(最終返信:2018/10/03 18:03:08)
[22156436]...000000000000 シークエラーレート 09 100 100 __0 000000000026 使用時間 0A 100 253 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数 0B 100...詳細
[22140255] Intel Optane Memoryとの相性
2018/09/27 01:04:55(最終返信:2018/09/27 08:41:41)
[22140255]...Memoryは特定のドライブ(特に設定しなければCドライブ)のキャッシュメモリとして機能するだけなので、HDDだろうがSSDだろうがSSHDだろうが使用することは可能です。 ただし、SSHDについては内蔵しているキャッシュと内容が重なるはずですので、...詳細
[22113551] ノートPCに容量の大きいHDDを取り付けたいのですが。
2018/09/16 15:10:44(最終返信:2018/09/17 15:11:14)
[22113551]...jp/summary/xpm115/gpt_loader/ 今更XP使うの?っていう気もしますが。 >AFTハードディスクをXPで使用する https://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd-xp.html...詳細
[22046176] HDDクローンについて
2018/08/21 08:50:25(最終返信:2018/08/21 21:23:05)
[22046176]...ノートPC使用中のHDD500GBが枯渇してきたため、本商品を買いクローンによる載せ替えをしようとしました。 フリーソフト「EaseUS Todo Backup Free」でクローンしたところ、本商品2TBのはずが500GBしか認識されなくなってしまいました...朝から接続せずに放置したくらいなのですが、、、。 何はともあれお騒がせしました。 教えていただいた別のクローニングツールを使用してみます。 皆様ありがとうございました。...詳細
[22024183] HDDを交換用し初期化したのですが、認識してくれません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2018/08/11 18:27:13(最終返信:2018/08/17 00:08:57)
[22024183]...DELL inspiron17R 7720という機種を使用しており、OSはWindows10です。 先日HDDが不調だったため、このHDDに交換しました。 ドライブを2台搭載できるため、メインをSSDにしサブをHDDに交換しました...詳細
[22018966] LIFEBOOK HDD交換について
2018/08/09 17:09:03(最終返信:2018/08/10 09:02:27)
[22018966]...LIFEBOOK AH54 を使用しております。 先日エラーコード「0040001」が出まして、ハードディスクに問題が発生...今使っているHDDを確認しました所、東芝のMK7575GSXが使用されていました。 同じ750GBのHDDに交換するべきか、それともこちらの1TBのHDD...第。 >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 9.5mmのものに、7mmを使用しても問題ないでしょうか? >Hippo-cratesさん Win7 のままです。前から...詳細
