使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269] ...9.5mm) が使用可能。 但し交換はユーザー自己責任で行って下さい。 仮に BIOS で 137GB として認識されても OS インストール後に、管理(G)からディスク管理で 未使用領域のフォーマットが可能... 詳細
[14141375] 内蔵でつないだ時の速度
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPKT [750GB 9.5mm])
2012/02/12 01:43:02(最終返信:2012/02/12 02:16:35)
[14141375] ...速度だけでみると、別段問題あるようには見えませんね。 CrystalDiskMark新しいものが出てますy 使用PCのスペックや型番なども記載したほうが良いですね。 その1年前に発売で5400rpmの WD7500BPVT... 詳細
[14100624] カチっという機械音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2012/02/02 22:39:32(最終返信:2012/02/06 15:09:54)
[14100624] ...気になるのは2つあり、 1、衝撃によって発生したエラーレート 2  電源断による磁気ヘッド退避回数 1 これは使用開始してまだ2時間程度なので、おいおいという感じです。 無論手荒には扱っていません。 2,ロードアンロードサイクル回数... 詳細
[14091936] 8.63GBしか認識しません。回答お願いします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2012/01/31 20:08:53(最終返信:2012/02/01 17:20:23)
[14091936] ...でこのHDDはどのように認識されているのでしょう? 単に500GBのうち8GB分だけパテ切ってあって、残りは未使用ってだけだった、なんてオチだったりは・・・・・・ないですかね? 次はこれを試して見てくださいな Hitachi... 詳細
[14073819] ベンチ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2012/01/27 11:37:54(最終返信:2012/01/27 15:39:15)
[14073819] ...ベンチを取ったので、参考までに掲載します。 ハイハイ 使用したPCのスペックが無い無意味 タダの参考にしか成らない 自慢だけ... 詳細
[14070962] 新年早々
2012/01/26 17:58:38(最終返信:2012/01/26 21:47:36)
[14070962] ...液晶もまだ輝度が高く使えそうなので、HDを再交換して使用を考えてます。 すみませーん、私も同社(別シリーズ)のHDDを使っているのですけど、3年間での使用時間はどれくらいでしょうか。 毎日とはいっても一日当たり1〜2時間なのか10時間以上使ってこられたのか... 詳細
[14065061] 外付にして大丈夫でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2012/01/25 02:04:49(最終返信:2012/01/25 10:32:29)
[14065061] ...手持ちのケースに入れて使ってみて問題 が出てくればお薦めのものに取り替えるという事にします。 (それでは遅いか?)ともかく使用結果をレビューで報告したいと 思います。 沼さん、ジャパネット鷹田さん、アドバイス大変有り難うございま... 詳細
[14023804] この製品は東芝dynabook AX/840LS PAAX840LS に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2012/01/15 01:04:40(最終返信:2012/01/22 12:00:21)
[14023804] ...では使用できなくなってしまいました。 東芝に確認し、言われたとおりに再度リカバリをしたりしたのですが、修理が必要と言われてしまいました。 内蔵無線LANの使用はあ...ワイヤレスLANアダプターをつけて使用しています。 壊れたから処分しようと思ったものが、また使えるようになったので大切に使用していきたいと思います。 データのバ...DD交換に関する質問を見つけましたがこの商品ではありませんでした。 この商品は私のPCに使用可能なのでしょうか? 初めての挑戦でPC知識も乏しいため、失敗に備えてできるだけ価格の安... 詳細
[12486779] ジャンパーピン?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2011/01/10 02:09:25(最終返信:2012/01/18 15:34:15)
[12486779] ...時々思うのですがこの商品をPS3に換装する場合ジャンパーピンと言う物を使用しなければいけないとゆう記事を目にするのですがジャンパーピンとは一体なんなのでしょうか? 調べてみてもよくわからないのでどなたか教えていただけるとありがたいです...com/catalog/goods/search.aspx くれぐれも秋月の回し者ではありません。 PS3 60G 120G にて使用していますが 何もしてませんが。 そのまま 換装できると思います。... 詳細
[10713598] 対応情報が△ですがなぜですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH320S/M (320GB 9.5mm))
2009/12/31 16:50:27(最終返信:2012/01/16 21:55:10)
[10713598] ...事前にマイリカバリー(これもFMV付属)でCドライブのイメージを作成したものを新しいHDDにコピーして最新の状態で使用できるようになりました。 意外と簡単でした。120G⇒320Gに換装でき快適です。バッファローのHPの対応情報の△の意味は依然分かりませんが... 詳細
[13924739] ThinkPad SL410で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/12/21 23:07:43(最終返信:2011/12/25 17:05:00)
[13924739] ...勉強のつもりでHDD交換をしてみようと。 私なりに調べてこのHDDで大丈夫だと思ったのですが、詳しい方や同機種をご使用の方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。 lenovo→サポート→自分の機種→マニュアルで、整備用マニュアルがあります... 詳細
[13345958] Windows Updateが出来ない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/08/07 13:24:24(最終返信:2011/12/25 15:08:32)
[13345958] ...Type-F VGN-FE53B/Wを使用しており もともとが 100GのHDDで、余りににも狭すぎる為、この度このHDDに換装しました。 EASEUSでクローンさせいざ使用しようとしましたが、下記不具合に陥り困っています... 詳細
[13914542] HDDの上限
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2011/12/19 16:19:51(最終返信:2011/12/19 17:32:46)
[13914542] ...現在VAIO VGN-FS92PSを使用しております(OSはWindowsXP)。 HDD(120GB)の調子が悪く、交換を考えています。 どうせなら容量を大きくしようと考えましたが、 HDDを購入しようと行ったお店で... 詳細
[13913395] 互換性
2011/12/19 10:30:48(最終返信:2011/12/19 12:29:04)
[13913395] ...パナソニックのLET'S NOTE CF-W8EWJAJR を使用していたのですが、壊れてしまったので業者に出したところHDDの交換が必要とのことでした。 HDDの交換なら自分でやってみたいのですが... 詳細
[13892985] operating system not found について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/14 21:30:58(最終返信:2011/12/17 04:12:33)
[13892985] ...可能なら定期的に読み込みテストをしておきましょう。 CD-RやDVD-Rは次第に劣化していきます。 使用するメディアや保存方法で程度は変わりますが、劣化していくのは変わりません。 uPD70116さん... 詳細
[13899994] 非AFTと比較するとどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2011/12/16 14:59:02(最終返信:2011/12/16 17:00:11)
[13899994] ...か? 両方お持ちの方の情報や、理論的にこっちの方がパフォーマンスが良い等ご教授お願いします。 使用予定の環境はDynabook R731でOSはWindows7 Pro 64Bitです。 AFTによる差は... PCの機種の差とかがあるので、実際には誤差かもしれない程度という認識です。 短時間ですが実際に使用してみて、差は全く感じません。 速度の割りにはうるさくなく、温度も低くて良いHDDだと思います。 ... 詳細
[13899564] 4Kセクタ品をXPで使用・4KセクタでのNortonGhost2003動作
2011/12/16 12:38:59(最終返信:2011/12/16 12:38:59)
[13899564] ...他の方のレポートにありますが、0S02599には同じ型番で異なるセクターサイズのHDDが存在します。 途中で切り替えたのでしょう。 けしからん話です。 怒りはさておき、最終的にはWindows7で使う予定ですが、とりあえずXPで使えるか? 使えたとして速度はどの程度?を調査しましたのでその報告です。... 詳細
[13881209] バイオ ハードディスク交換とメモリー増強
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2011/12/12 00:19:47(最終返信:2011/12/13 02:43:37)
[13881209] ...製造メーカーに関係なく差し込むだけでいいのでしょうか? 現在80GBのハードディスクで120GB以上を思案中 160GBでも認識されるのか? 使用形態は、ユーチューブ、音楽視聴、文書作成、インターネットです。 PCに詳しい人がみえましたら お勧め適合ハードディスクとメモリーをお教えください... 詳細
[9345602] DELL INSPIRON 6000 HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/04 01:12:10(最終返信:2011/11/29 21:53:32)
[9345602] ...最安値ではないですが、満足です。 最初にINSPIRON 6000にUSBで接続時 HDDを認識せず(デバイスの使用準備可能となるが、 ディスクの管理でHDDが見えなかった)仕方なくディスクトップPCに接続替え(USB接続)して... 詳細
[8243535] フレキケーブルが合わないのですが
2008/08/23 21:52:53(最終返信:2011/11/21 21:53:32)
[8243535] ...いままで20ギガのHDDを使用していたのですが容量をあげようとこちらのに変えようと思ったのですがフレキケーブルが合いません フレキケーブルって売ってるのでしょうか?(L字タイプ)調べても見つからなくて... 詳細
