使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2682件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13759448] MacBookPro MA897J/Aに合うハードディスク
2011/11/13 07:12:43(最終返信:2011/11/16 12:34:14)
[13759448] ...ステムの方の問題だとは思うのですが、交換直後から不安定な時もあり、今回データ復旧ソフトを使用してデータを取り出すはめになったため、買い換えようと思っています。 MacBookPro...などで見ていると、OSが10.5以上などと記載されているものもありますが、そういうものは使用不可なのでしょうか? 詳しい方アドバイスお願いいたします。 う〜ん・・・ レスキューで...ていると、 >OSが10.5以上などと記載されているものもありますが、 >そういうものは使用不可なのでしょうか? 恐らくHDDは壊れてないと思いますよ。 一度、ディスクユーティリ... 詳細
[13751795] ノート用 2.5インチ HDDの発熱ついての質問
2011/11/11 15:24:23(最終返信:2011/11/13 04:18:30)
[13751795] ...IDEのHDDがパームレストの下に格納されていました。 今悩んでいるのは、使用状況と季節によっては、このHDDがものすごく熱くなることです。 冷却ファン付のパソコン台は使用していますが、下からの風より、上から直接当てないと冷めない感じです...noteのYシリーズと、NECのRX LR500シリーズだけがこの液晶を搭載していたと思います。 Excelなどを使用する際には、縦が広く、最近のフルHD液晶にも引けを取りません。 SSDも考えましたが、費用対効果が低い上... 詳細
[13734876] 富士通のMG70GNに使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2011/11/07 16:43:49(最終返信:2011/11/08 03:07:39)
[13734876] ...ATA/100」とのことですが現在80GBなのですが160GBのもの(SamsungSpinpoint M5 HM160HC )でも通常使用できるでしょうか? ジャックスパさんこんにちわ チップセット自体はBigDriveに対応していますけど... 詳細
[4784920] Dell 700MのHDを取替えました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AT (120G 9.5mm))
2006/02/01 15:28:41(最終返信:2011/11/05 20:19:43)
[4784920] ...Chuzaさんへ 私もInspiron700mのディスク障害(FUJITSU MHV2100-100GB)で使用不能となりMHV2120に換えるべく準備中ですがこのディスクはイニシャライズやフォーマトが必要でしょうか... 詳細
[13719267] MacBookPro(15" Mid 2010) Lion 動作しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/11/04 08:03:26(最終返信:2011/11/04 08:03:26)
[13719267] ...MacBookPro(15" Mid 2010) Lion 10.7.2 メモリ8GB 動作しています。 約3週間使用しましたが、問題なく作動していますので、レポートします ディスクユーティリティの数値  ドライブ容量:1... 詳細
[13700225] 動作不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/10/30 21:05:42(最終返信:2011/10/30 21:31:20)
[13700225] ...OS:XP(外付けHDDとして使用使用中にガリガリ音がし始めて認識しなくなり、暫くするとまた認識する症状が出ます。 他に同じような症状が出る方いらっしゃいますか? このHDDは所持していませんが... 詳細
[13668299] HDDが本体と接続できません。
2011/10/23 18:45:14(最終返信:2011/10/29 04:24:16)
[13668299] ...!! 形が合わないのかただの接触不良だったようです・・・ お騒がせしました(><) このままでは使用中にプラグが動いただけで切断されてしまうこともありそうなので、 ケーブルだけ新しく買いなおそうかと思います... 詳細
[13676655] HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2011/10/25 15:23:20(最終返信:2011/10/26 13:41:25)
[13676655] ...問題はないので、リカバリ不可ということはないはずです。 ちなみに、7200回転のHDDを…ということですが、使用上の問題は無いですよ。 ただまあ、個人的に言えば、5400回転と7200回転ではそこまで体感できる程の速度向上は見込めないと思います... 詳細
[13337009] 速度が出ません
2011/08/05 04:52:03(最終返信:2011/10/24 22:32:35)
[13337009] ...ニターが検索されたら実行してください。 ディスクの項目を見ればどのプログラムがディスクを使用して いるか分かります。 ベンチマーク中に動いているプログラムを止めれば若干速度が 上が...埋まっていきます。 HD Tuneあたりで計測してみましょう。 どういう測定をしました?使用ソフトは? スペック的には、100MB/s以上でてもおかしくありませんが、原因はOS含め...たことかと。 HDDは円盤ですから、高速もあれば低速な部位もあります。最速部位は、すでに使用されているのでいくぶんか下がった値になっているものかと。 計測ソフトは CrystalD... 詳細
[13451206] PS3の60GBで使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/09/02 23:21:58(最終返信:2011/10/24 00:45:06)
[13451206] ...これをPS3の60GBでの使用を考えているのですが、問題ないですか? 規格的には、使用出来ると思いますが念のためにお聞きします。 一年ほど前に320GBのHDDからこれに換装しましたが、今のところ問題ないですね... 詳細
[13587285] 全く知識無いので教えてください
2011/10/05 20:48:54(最終返信:2011/10/16 17:39:00)
[13587285] ...ただし物理セクタサイズが4KBのAFTと呼ばれるものを使用した場合はトラブルが生じることもあります。 AFTだったとしても使用できることはできるので、SATA 2.5inch 9.5mm厚のHDDを選択すれば使用可能です。 BuffaloやIO...com/item/00200616021/spec/#tab なのですが、内蔵HDDを交換する場合は何の規格とかが合ってれば使用出来るのですか? またバッファローとかIOにはOS等をそのまま簡単に移動できるソフトがつくとききました... 詳細
[13610637] AQUOS【LC-32V5】に接続
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2011/10/11 08:57:15(最終返信:2011/10/12 12:44:07)
[13610637] ...付属ケーブルには補助電源コネクタがありますが、LC-32V5にはUSB端子は1個しかないので使用出来ません。 下記のメーカー動作確認リストに記載されて製品の使用をお奨めします。 http://www.sharp.co.jp/support/aquos/do...gfs15srvさんのおっしゃる通り、USBポートは1つしかないですが 補助電源が必要と感じたら、USBコンセントアダプタを使用してみるのもありかと思います。 失礼しました。質問でなく動作報告でしたか(^^; ... 詳細
[13601616] HTS541612J9AT00がUSBアダプタ経由で認識不良
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2011/10/09 10:24:56(最終返信:2011/10/09 13:14:45)
[13601616] ...単体で売られているHDDは特定のフォーマットはされていません。 この状態ではOSはHDDとしては認識していても、使用出来る状態ではありません。 従ってデバイスは認識されていても、OSの扱える形式ではないので、マイコンピュータの方には並びません... 詳細
[13569922] 中身はSAMSUNGのHM641JIでした。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-SA500H5 (500GB 9.5mm))
2011/10/01 14:32:54(最終返信:2011/10/01 17:14:44)
[13569922] ...Mac用にフォーマットしてみましたが640GBにはなりませんでした。パーテーションソフトでの確認でも、他にパーテションが切られもなさそう、不思議です。使用感ですがとても静かです。よくよく耳を近づけるとシーシーという音は聞こえますが。動作時のカチカチ音は全く聞こえません... 詳細
[13342459] VAIOにWindows7の新規インストールするも・・・
2011/08/06 15:58:38(最終返信:2011/09/25 19:04:16)
[13342459] ...インストール自体は非常に順調に進むのですが、 インストールが終了して、再起動したところ、  「初めてコンピューターを使用するための準備をしています」 の箇所でずっと待ちとなる進まない状態になってしまいます。 (30分ほど待ってみたのですが変化なし)...結局確認用としまして別途入手した250Gのディスクで リカバリ及びWindows7までインストール出来ましたのでその環境で 問題なく使用しております。 ディスクやSSDへの交換についてはSONY側への質問も出来ないため 実際には対応出来ないのか当VAIOだけの症状なのかが... 詳細
[13428468] Macでの使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/08/28 11:29:34(最終返信:2011/09/23 16:10:28)
[13428468] ...TSUKUMOで購入。 MacBook Pro 17 2011年(MC725)、同early2009の15インチMC026で換装してみました。 システムプロファイラでは(MC725)、  確立リンク速度:: 3 ギガビット  リビジョン: SD26 と表示されます...。 X-Benchは(MC725) Disk Test ... 詳細
[13477640] ハードディスクが認識されない
2011/09/09 11:20:29(最終返信:2011/09/21 12:01:59)
[13477640] ...GW2.5AI-SU2」を購入したのであれば、付属のケーブル(USB端子が2個ついているケーブル)を使用すると上記の症状が出ます。 一眼レフで同じ端子のケーブルを持っていたため、そのケーブルに差し替えたところ症状が改善されました... 詳細
[13503104] 私のPCにあいますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/09/15 16:33:43(最終返信:2011/09/16 07:39:26)
[13503104] ...com/bbs/0020X115881/SortID=7579619/ 同時期に発売されてたDELL Inspiron1520にてこのHDDを使用していますが 全く問題ありませんよ(^^ 1420も同じ規格ですので。 みなさん、有難うございました...素早い回答におどろきました、 安心して買います。 素早い回答有難うございました。 Inspiron1520に使用されていると聞いて、安心しました。 今注文を済ませました、有難うございました・... 詳細
[13485794] Lavie LL350/CD (40GB)に換装するか、迷ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/09/11 09:58:17(最終返信:2011/09/13 20:07:14)
[13485794] ...使用PC NEC LaVie LL350/CD OS   XP Home SP3 CPU   Sempron 1.6HZ メモリ 1G HDD 40GB *Cドライブ   25GB ...お休みの日の回答 ありがとうございます(^^) 古いPCの上に IDEのHDDという現状に… 今後使用出来なくなる HDDを導入するのは 辞めておきます。 ………………………………リカバリ領域の削除 ⇒Dドライブを削除... 詳細
[13480540] PS3で、ゲーム+torne
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSX (640GB 9.5mm))
2011/09/10 01:14:43(最終返信:2011/09/10 01:14:43)
[13480540] ...Seagateの60GB+外付け 500GBで代用していますが問題ないです。 torne用のHDDが、このHDDを使用してます。 ゲーム用を新しいPS3を購入したので、戻そうかと思うのですが、新しく買い直した方が良いですか... 詳細
