使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2683件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[13243484] 【急!】決めかねています…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3264GSY [320GB 9.5mm])
2011/07/11 23:24:14(最終返信:2011/07/12 01:33:45)
[13243484] ...送料など考えるとこちらのほうが安く済みます。 ですが、ノートPCに使用予定なので7200rpmだと発熱や静音性が気になるところです。 使用は家でのみで持ち歩いたりはしないのですが… 今のところ価格的にも容量的にも500GBはいらないかなーと思っているので... 詳細
[13238717] FMV-BIBLO NB50J FMVNB50JのHDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2011/07/10 20:58:18(最終返信:2011/07/11 21:44:58)
[13238717] ...上記の機種に取り付けできると思うのですが、いかがでしょうか? 古いパソコンですが、インターネットと音楽しか使用しないみたいなので、 また、OSとワープロソフトくらいしか内臓HDには入れず、 データやその他は基本... 詳細
[13215280] MK3276GSXとの違いは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2011/07/04 22:46:45(最終返信:2011/07/07 22:12:22)
[13215280] ...ですが欲を言えば500GBあってもいいなぁとか、7200rpmも気になったり… (7200rpmは発熱が心配でもありますが。) 現在はXPで使用していますが、近いうちにWindows7にする予定なので、320GBだと容量的にどうなのか?とも思い...多くの人は60〜80GBもあれば足りるでしょう。 64ビットのOSやアプリケーションはサイズが多少大きくなりますが、そうでないなら使用量は変わりません。 後は純粋にデーターのサイズです。 これは今までと変わらないので、これまでの増え方から必要量を分析すればいいでしょう... 詳細
[13180805] Dynabookとの相性は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/06/26 15:54:20(最終返信:2011/07/06 20:07:00)
[13180805] ...ON XPRESS 200MだからSATA150ですかね。多分)、 いずれにしても互換性があるので使用可能ですね。 古い機種でIDEだと128Gの壁などの問題もありましたが、SATAですし2006年の機種なので無問題でしょう... 詳細
[12865595] この商品のMacでの使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/06 14:34:04(最終返信:2011/06/24 23:10:29)
[12865595] ...少しでも早いものが欲しく7200rpmにしたいと思っていますが、windowsでしか使えないソフトなども使用するので、bootcampを入れたく、わがままにもHDDが少しでも大きな750GBを欲しいと思っています... 詳細
[13142961] 東芝ノートのWX/3727CDSに使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2011/06/17 16:21:24(最終返信:2011/06/17 18:45:03)
[13142961] ...この製品は東芝ノートのWX/3727CDSに使えますか? 宜しくお願いします。 また、HDD換装後に、何をすべきかも御教授お願いいたします。 使用可能かと。 >HDD換装後に、何をすべきかも御教授お願いいたします。 特にありませんが。 OSはクローン化かリカバリかで... 詳細
[13078006] 「ピ」というか「キュ」というか、頻繁に異音がするのですが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/06/01 09:35:26(最終返信:2011/06/12 11:50:36)
[13078006] ... HDDのトラブルは今までにも何度もありましたが、やはりデータを記憶する場所は信頼できるHDDを使用したいですね。 安くて一番人気ということで安易に買ってしまって反省しております。... 詳細
[13113787] dynabook SS RX1 TE120E/2W
2011/06/10 12:27:51(最終返信:2011/06/12 10:50:29)
[13113787] ...Tool」で検索するとダウンロードのページが出てきます。 また、アライメントの調整をしなくても動きます。この口コミの古いスレッドに「XPでの使用報告」がありますので、参考にしてください。CrystalDiskMarkの結果(最初の記事は間違いがあり... 詳細
[13041474] 「カッカッカッカッ」という音と一時的なフリーズ。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/05/23 05:32:59(最終返信:2011/06/04 00:47:23)
[13041474] ...こちらの商品をツクモネットショップにて今年の年始に購入しました。 バルク品です。 ネットブックのHDDをこれに換装して使用しているのですが、 どうも気になることがありまして、質問しました。 題のとおりなのですが、 「カッカッカッカッ」っという音が不定期に発生します... 詳細
[13082699] 電源供給に関して
2011/06/02 15:32:39(最終返信:2011/06/02 21:54:07)
[13082699] ...一つしか接続する余裕がありません。 このHDDを使用して、ケースのUSBケーブルの一つをコンセントに接続して使用することはできますか? そもそも、このよく見る二股...のは間違っているのでしょうか。 コンセントに接続する際は、iPodやウォークマンの充電に使用していた下記のようなものです。 http://store.shopping.yahoo....かれていて、どちらか分かりませんが、一つから電力供給されているものと思われます。 片方で使用可能で、もう片方は補助電源になっていると思います。電力不足で不安になったときの対応にと。... 詳細
[13052606] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2011/05/26 02:18:56(最終返信:2011/05/31 15:23:58)
[13052606] ...上記の新型のようです。 3、日立 0S02597 [320GB 9.5mm] パッケージ品 1は実際に使用してるおり、低発熱、低振動、低消費電力で超お勧め品です。 3は使ったことはありませんが、日立製なので信用できると思います... 詳細
[12442698] アクセス時の異音(カツン)
2010/12/31 15:08:31(最終返信:2011/05/28 12:43:21)
[12442698] ...HDDケースを使用して外付けで、使い始めたところ不定期なんですが、アクセス時に”カツン”or”カン”と音がします。 音の大きさの程度は、叩くような音なので静かな部屋だと1m先からでもはっきり分かります...たくさんのHDDをつないで電源が不足すると回転数が落ちてカクカク音がするようになりますが、、、定格以内で使用していますか? スレ主さんと全く同じ症状でしたので販売店に連絡したところ初期不良ということで交換対応してもらいました... 詳細
[12980254] REGZAで使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/05/07 02:17:22(最終返信:2011/05/10 00:39:08)
[12980254] ...750GBクラスだと、WD製に限らず4KBセクタのものしかありません。 4KBセクタHDDでもREGZAでの使用(特にW録画や追っかけ再生等)に 問題はないでしょうか?WD製以外でも成功例があればご教示ください... 詳細
[12964977] 【初心者Q】内蔵HDの増設
2011/05/03 10:26:34(最終返信:2011/05/05 13:32:11)
[12964977] ...注文時にはSSDのみだったのでしょうか? 普通に増設するだけでいいかと、増設後フォーマットすれば使用可能になります。 BIOS設定は、増設してブート順が変わってしまえばまずいので、一応確認した方がよろしいかと... 詳細
[12928949] バッファロー
2011/04/23 19:26:43(最終返信:2011/05/02 05:27:24)
[12928949] ...バッファローは、いくつのHDDを使用しているのでしょうか・・・ ハズレを引いたのですかね?? パーツの中身に拘るなら、最初からバラで買えばいいんですよ。 >バッファローは、いくつのHDDを使用しているのでしょうか・・・... 詳細
[12937690] ST9750420ASと比べて?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/04/25 23:25:46(最終返信:2011/05/01 20:15:40)
[12937690] ...悩んでおります。 使用方法、目的は主に、仕事で、エクセル、ワードがメインです。 どなたかご存知の方いましたらお教え願いします。 また皆様のご意見お聞かせ願えれば幸いです。 >使用方法、目的は主に、仕...と。 SSDは容量単価が高価ですけれど、体感性能はとても優秀です。 エクセルやワードと使用目的が容量を余り使わない様な用途ですし、64〜124GB前後で足りるなら1〜2万で買えま...ましたが、趣味の写真のデータも かなりありまして、それを入れる都合上(以前は外付けHDD使用していましたが持ち歩くのが面倒になり)、やはり、ある程度の容量がほしいので、質問の2機種... 詳細
[11102128] FMV-BIBLO NB40Sへの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH250/M (250GB 9.5mm))
2010/03/18 01:25:15(最終返信:2011/05/01 07:40:00)
[11102128] ...今使用しているFMV-BIBLO NB40S、ログオン直後20分くらい動作が異常に遅く、 (ほとんど固まっている)イベントビューアのシステムログを見ると、 ソース:disk、イベント:7、 「デバイス... 詳細
[12928183] PS3換装用HDD フォーマットできない。
2011/04/23 16:19:28(最終返信:2011/04/26 14:47:08)
[12928183] ...HDDケースを買ってパソコン(Windows Vista)と接続し、 Fat32Formatterを使用しPS3に使用できるように試みてみましたが 「パラメータが間違っています」と表示されフォーマットできません...5Wの電力が必要です。 USBの仕様では2.5Wなので、これ以上の給電は仕様外となり保証されません。 二股ケーブルを使用しても5Wなので、それでも足りない可能性もあります。 勿論、最大ですのでそこまで使わないかも知れませんが... 詳細
[11646163] dvdの保存用に。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2010/07/18 22:47:09(最終返信:2011/04/23 19:25:24)
[11646163] ...あったように思ったものですから(汗`) 本当にごめんなさい。罰として私もこの1TBを買って、付属の 黒袋にでも入れて使用したいと思います。 りふれっくすくすさん、わざわざWD1.0Tを買う必要はありませんよ。 私は裸族のお立ち台愛用者ですので... 詳細
[12788687] ThinkPad R50e 内蔵HDD 最大搭載容量について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/03/17 08:38:45(最終返信:2011/04/20 19:43:12)
[12788687] ...最大搭載容量についてですが320GBは使用できるでしょうか? IDE接続で、Ultra ATA のタイプです。 Windows XP で パーティーションを作り、使用しようと考えています。 128GBの壁はなさそうなので大丈夫そうです...選択されているWD3200BEVEが、最大になると思います。使用可能ですy 皆様のご助言有難う御座いました。 160GBを搭載しました。 何の問題もおきませんでした。 OSインストールには専用リカバCDを使用しました。 空き容量がかなりできました... 詳細
