使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2685件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[11646163] dvdの保存用に。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2010/07/18 22:47:09(最終返信:2011/04/23 19:25:24)
[11646163] ...あったように思ったものですから(汗`) 本当にごめんなさい。罰として私もこの1TBを買って、付属の 黒袋にでも入れて使用したいと思います。 りふれっくすくすさん、わざわざWD1.0Tを買う必要はありませんよ。 私は裸族のお立ち台愛用者ですので... 詳細
[12788687] ThinkPad R50e 内蔵HDD 最大搭載容量について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/03/17 08:38:45(最終返信:2011/04/20 19:43:12)
[12788687] ...最大搭載容量についてですが320GBは使用できるでしょうか? IDE接続で、Ultra ATA のタイプです。 Windows XP で パーティーションを作り、使用しようと考えています。 128GBの壁はなさそうなので大丈夫そうです...選択されているWD3200BEVEが、最大になると思います。使用可能ですy 皆様のご助言有難う御座いました。 160GBを搭載しました。 何の問題もおきませんでした。 OSインストールには専用リカバCDを使用しました。 空き容量がかなりできました... 詳細
[12712899] New MacBook proに付けられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/02/27 01:35:18(最終返信:2011/04/19 23:03:32)
[12712899] ...また、7200回転だと発熱などの問題があるのでしょうか? もし、付けられた方がいらっしゃいましたら、使用感なども教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 ここで聞くよりも、Macの方で聞いた方が答えがでるかもしれませんね... 詳細
[12876969] USB3.0
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2011/04/09 14:04:55(最終返信:2011/04/09 22:25:11)
[12876969] ...B3.0のケースに入れて使用してみました。 68MB/sでした。 内蔵で使用していた時は75MB強、USB2.0ケース使用では、25MB位でしたの...句の10倍にはなかなか届かないのではないかと 思います。 >USB3.0のケースに入れて使用してみました。 どこの品を使ったか、参考までに書いていただければありがたいです パーシモ...。 電源の直供給にはサンヨーのポータブルナビ、ミニゴリラの ACアダプタ(5V 2A)を使用しました。 ちなみにHM500JIは5400rpm 8MBなのに(電源直供給で)90M... 詳細
[12876318] この製品はDELLのinspiron1300に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2011/04/09 10:39:08(最終返信:2011/04/09 17:06:44)
[12876318] ...この製品はDELLのinspiron1300に使えますか? 宜しくお願いします。 容量の壁も無く、規格はあっているので使用可能です。 可能です。 HDDは、底部の蓋1枚外せば簡単に交換できるようになっています。 甜 さん... 詳細
[12399854] mac
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03085 [750GB 9.5mm])
2010/12/21 18:14:04(最終返信:2011/04/06 11:17:35)
[12399854] ...macbookproで使用した方いらっしゃいますか? どのモデルを使っているかを書かないと誰も答えられないと思います。 最新のmacbook proはどうですか? 私もこのHDDを打診しているので・・・... 詳細
[12862767] 店頭購入
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM121HC [120GB 9.5mm])
2011/04/05 19:46:43(最終返信:2011/04/05 19:46:43)
[12862767] ...中古購入のNEC・VersaPro VY17F/LX-Wの40Gからの換装。有料バックアップソフトを使用して、特に問題なく終了。新品なので動きも軽やかです。IDEが少なくなり価格的にこれは買いだと思いました... 詳細
[12839993] ■速くて静かです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/03/30 18:14:45(最終返信:2011/04/03 12:03:53)
[12839993] ...Tool」という製品があります。 私の環境はWindows7、Ubuntu等、複数パーティションに切って使用していますが問題なく使っています。(XPは使っていません)... 詳細
[12779850] HDDの交換、可?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2011/03/14 00:32:21(最終返信:2011/03/24 17:26:24)
[12779850] ...ダイナブック TX67CLP 120GB を使用していますが、HDDの空きが少なくなったので取り替えたいのですが、入れ替え可能か否か教えて下さい。 今内蔵されている物 MK8025GAS を MK3265GSX(320GB)... 詳細
[12800740] Think-Pad X61 HDD換装可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/03/20 18:04:51(最終返信:2011/03/20 18:50:00)
[12800740] ...5400rpm/8MBより多少はアクセスは早いでしょうね? それと、本体X61を約3年近く使用してますが、既存の内臓HDDもそろそろくたびれて きている事を思うと、まだこれから暫く使用を考えてる中では選択肢の一つですよね? どんなパソコンでもそうなんですけど...現在使用の表記ノートPCのHDDが80GBにて、最近DATAが多くなって容量不足を感じてます。 この際、この500GBにスタンド型HDDケース2.5/3.5インチ兼用SATA(シリアルATA)用にて、一気OSからネットワーク環境等... 詳細
[12789202] BIBLONF70X内臓ハードディスク交換
2011/03/17 12:28:17(最終返信:2011/03/18 07:30:33)
[12789202] ...ようと思うのですが、使用可能な内臓HDDを教えていただけ れば幸いに思います、現在120GBが付いていると思いますがそれを 500GB位にしたいと思います。HTS725050A9A364は、使用可能でしょうか....5inch SATA HDDなら今のところどれでも使用できます。 HTS725050A9A364に関しても使用可能です。 HDD交換したいです[1030203...うな感じです。 無難なところというと、とりあえず5400rpm製品にしておくことです。 使用の可否自体には回転数は関係ありません。 メダル獲得者の方に返信していただけけることに... 詳細
[11158034] PS3換装後、遅延?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/03/29 12:56:36(最終返信:2011/03/18 01:12:05)
[11158034] ...トルネはまだ使用してないのでそこまでの動作はわからないのですが、換装前と比較されて遅延があったと感じられたのでしょうか? 私も40GBを何ヶ月か使用したあとに換...いることにきづいたためHDDが怪しいのではないかと思うようになりました。 HDDをあまり使用しない?DVD等の再生にはなんら問題は発生しておりません。 せっかく大容量化したのにこ...ちょっと感じたことをコメントさせて下さい。 私も実は価格ドットコムにスレ立てて、実際の使用者数人の方から動作についてお尋ねし購入にまで至りました。 一部の遅延を訴えている人の投稿... 詳細
[12637784] 状態
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/02/11 10:36:22(最終返信:2011/03/15 17:23:13)
[12637784] ...これは、そろそろ寿命なのでしょうか? 新品ノートパソコン、使用して2週間です。 追加画像。 C4〜C6の値が増加しないかちょくちょく様子見をする程度でいいと思います。 寿命というわけではありませんがどうしても気になるなら交換するのもいいでしょう... 詳細
[12774620] 安心のHitachi製。安定動作してます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/03/12 12:31:12(最終返信:2011/03/12 12:31:12)
[12774620] ...・GroovyのUD-3000SAとUSB3.0接続して、PC用のエクスターナルHDDとして、半年ほど、毎日使用していますが、何の問題も無く、安定動作しています。 ・安心のHitachi製。(Made in THAILAND)... 詳細
[12774611] PS3のHDDと換装して使用してます。レポートします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/03/12 12:28:59(最終返信:2011/03/12 12:28:59)
[12774611] ...------------------ ・半年ほど、SONY_PS3のHDDと換装して毎日使用していますが、何の問題も無く、安定動作しています。 ・安心のHitachi製。 ・価...更は、HDDをPCへ接続してHitachi_Feature_Toolというソフトウェアを使用して変更するんですが、変更するオプション画面はあるんですが、実際、Hitachi_Fea...Feature_Tool_ver215で1.5Gb/sへ変更後、PS3のHDDと換装して使用してみたところ、問題無く動作しました。なので、3.0Gb/s ・1.5Gb/sどちらのモ... 詳細
[12771689] 回転数の違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/03/11 11:30:28(最終返信:2011/03/11 13:43:08)
[12771689] ...NB18Cを使用していますが、HDDの容量不足のため、交換を検討しています。 口コミなどをみていて、このWD1200BEVE (120G 9.5mm)が、よさようだと思ったのですが、自分の使用しているPCは...の場合、回転数5400rpmのWD1200BEVE (120G 9.5mm)は、問題なく使用できるのでしょうか? 過去の口コミでは、問題ない範囲とありましたが、不安になったため質問...迷っています 初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします こんにちは、 >問題なく使用できるのでしょうか? ↑回転数が多くても問題ありません、一般的に多いほうがアクセス速度... 詳細
[12769970] HDD交換しても大丈夫でしょうか?
2011/03/10 22:51:10(最終返信:2011/03/11 00:46:12)
[12769970] ...現在FMV-BIBLO NF70Tを使用しています。 下記のモデルです。 http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0608/biblo_loox/nf/method/index... 詳細
[12769671] FMV-BIBLO NF70Tに交換可能?
2011/03/10 22:04:29(最終返信:2011/03/10 22:44:14)
[12769671] ...現在FMV-BIBLO NF70Tを使用しています。 下記のモデルです。 http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0608/biblo_loox/nf/method/index... 詳細
[12768182] HDDの適合について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2011/03/10 16:27:47(最終返信:2011/03/10 18:03:56)
[12768182] ...あとはIDEなら137GBの壁があるかどうか程度の問題ですが、80GBなら壁の関係はありません。 現状では2.5inch HDDで120GB以下のHDDなら使用可能で安全といったところです。 発熱が問題になる可能性はありますが、回転数が7200rpm製品でなければ大抵大丈夫でしょう... 詳細
[12757099] またM&A
2011/03/08 02:03:35(最終返信:2011/03/08 21:41:42)
[12757099] ...日立IBMが好きな自分は、少し残念です。 自分も少し寂しい気がします。 自分はノート用HDDはHGSTを最も多く使用していました。プラッタの高密度化や高速化を先陣切って行っていたのはHGSTだったような気がしますし... 詳細
