(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/01/14 23:23:29(最終返信:2011/01/14 23:23:29)
[12509424]
...ps3 3.55 で使用しています。 動画や音楽はメディアサーバー機能を使うため、内蔵HDDに保存しません。 そのため、音とびがあるかどうかはわかりませんが、ゲームをするのにはいまのところ、問題なし。...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/01/13 19:27:43(最終返信:2011/01/14 00:21:14)
[12503872]
...が160Gなので500Gに交換したいのですが、 この0S02598か0S02599に交換しようと考えています。 どちらも使用に問題ないでしょうか? 使用に問題なければ回転数も違うのですがどちらにしたほうがいいでしょうか? 元々付いていたHDDは「HTS545050B9A300:160G」です...
[12056739] セットアップ完了後も画面が真っ黒のままです
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/10/14 01:13:33(最終返信:2011/01/11 00:04:14)
[12056739]
...ドライブを認識しないようです。 となると、もう道はないのでしょうか? こんにちは。少し進展しました。 前回使用した物と違う2.5インチ用USB-IDE変換ケーブルを使って 外付けHDDで接続してみたら、なんとHDDを認識しました...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSX (640GB 9.5mm))
2011/01/08 23:09:53(最終返信:2011/01/08 23:09:53)
[12481060]
...初期型(20GB→160GB)と年始に買った現行型(160GB)の入替用途です。 本日、全てデータ移行が終わったので使用していますが、ちゃんと動いています。 しっかし、PS3は160GBと320GBで5,000円の価格差があるのですが...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2011/01/08 17:35:07(最終返信:2011/01/08 19:19:28)
[12479495]
...その辺についてどなたか教えていただけませんでしょうか 当方 初期型PS3 60Gで 使用しています。 特に問題なく使用しています。 使用用途として トルネの録画保存・音楽・動画の保存ですが カクツキもなく 満足しています...
[12477995] MacBook Pro(15-inch, Mid 2009)改装
2011/01/08 11:40:23(最終返信:2011/01/08 14:45:20)
[12477995]
...システムを丸ごと元ディスクから外付けケースに入れた本ディスクに復元し内蔵しました。メモリー空きも充分ありスワップ使用領域も 0 にも関わらず、アプリケーションの起動時の挙動がもっさりし度々レインボーカーソルの回転が始まりしばらく待たされる...かる現象があり、クリーンインストールしても同現象は改善されませんでした。 もし、同じような環境でご使用されておられる方がございましたら情報をお教えいただきたいのですがよろしく願いします。 掲示板利用規約確認を怠り...
[12444899] QOSMIO F50/88Gへの取り付け
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/01/01 00:57:31(最終返信:2011/01/03 23:44:25)
[12444899]
...くお願い致します。 PC TOSHIBA QOSMIO F50/88G seatoolsを使用してみてはいかがでしょうか。 メーカーの製品情報ページを開き、サポートとダウンロードのランの左上にあります...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2010/10/04 17:13:28(最終返信:2010/12/28 07:38:06)
[12010605]
...x61を使ってますが、この機種で使用可能でしょうか?どなたか、入れて使ってる方いらっしゃいますか? X61だけで何種類有ると思ってます? 実機ありますよね? これは12.5mmなので、3mm余裕があるか測ってみてください...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2010/12/23 11:50:36(最終返信:2010/12/26 01:27:58)
[12407451]
... この、まま使用すれば良いのでしょうか? XPであれば、HGSTのサイトからHitachi Align Toolをダウンロードして、パーティションを調整した方が良いでしょう。XPでの使用報告をここの口コミにしてありますので...元の500GBからクローン作成しましたら正常に使えました。 ↑そのまま使って大丈夫です この、まま使用すれば良いのでしょうか? ↑まだフォーマットされていない部分があれば フォーマットするとかドライブを拡張するとかすれば...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03085 [750GB 9.5mm])
2010/12/19 16:11:15(最終返信:2010/12/22 14:32:27)
[12390242]
...ーズ HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm)を使用できれば、こちらの製品も使用できるのでしょうか? 動作はするかと思いますが。 最近流行のAF... 回答有難うございます。 500GBをノートパソコンに使用していますが、 500GBと750GB 使用してみて容量の違い実感できるのでしょうか? >2.5" 7...3310065 >使用してみて容量の違い実感できるのでしょうか? ? 自分でどれだけ容量を使うのかが分からない…という意味ですか? 自分のことを他人に聞いて、どういう回答を期待されているでしょうか? >使用してみて容量の違い実...
[11960368] このHDDの消費電力は500ma以下でしょうか?
2010/09/24 06:10:08(最終返信:2010/12/13 13:34:53)
[11960368]
...外付けでの使用を考えていまして、500ma以上だとUSBポートを2つ消費するのでできれば500ma以下...Aを大幅に超えるが、書込みアイドル時などは500mA程度以下でしょう。一度起動さえすれば使用に問題の無いことが多い。 USBの規格上(wikiより) PCなどの供給電圧は5V、...USBケーブルの出来(不出来)などの組合せで決まるが、最悪の条件でもUSB2.0端子2個使用なら余裕ですね。※HDDケースは安いですが当たり外れも多いようです。 ※1 USB3...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2010/12/09 00:29:42(最終返信:2010/12/11 15:55:43)
[12340562]
...現在、ソニーのバイオのノートパソコンを使用していて、HDDが壊れてしまい素人ながら交換したく思っています。壊れたHDDはHM250...この商品でも取り付け時、使用時、問題はないでしょうか。 詳しい方、ご指導お願いします。 KO-HEさんはじめま...N-NS50Bです。OSはVISTAです。 よろしくお願いします HM500JIの使用はおそらく問題ないと思います。 リカバリーについて、説明書や以下を参考に理解してくだ...
2010/11/26 17:15:02(最終返信:2010/12/11 09:31:42)
[12278666]
...動く可能性はあります。 また、仮に137GBまでしか認識していなくても、137GBのHDDとしては使用出来るはずです。 先日、古いVAIOのリカバリで同じような不具合に出くわしましたが、この時は、メモリにエラーが出ていて...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/12/09 22:07:38(最終返信:2010/12/09 23:57:26)
[12344128]
...現在自分は富士通のノートパソコンNF70Yという機種を使用しているのですが、内臓HDDの容量不足で困っているので、この機会にHDDを換装しようと考えているのですが、NF70Yでこちらの商品は使用する事が出来るのでしょうか? ...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BUDT [500GB 9.5mm])
2010/11/28 13:19:15(最終返信:2010/12/03 01:42:54)
[12289120]
...お願いついでで申し訳ありませんが、ジャンパーの設定方法も教えて頂けると助かります。 普通は特に何もせずに接続すれば使用可能になります。 それよりもPS3での交換に関して調べた方がいいでしょう。 ご回答ありがとうございます...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2010/11/30 16:57:38(最終返信:2010/12/02 23:58:28)
[12300031]
...スパッと1回リカバリーディスクでインストールしちまってはどうかと。 「HDD コピー」とかでググればでてくんじゃないの? まずは使用予定の PCメーカー型番 OSが不明。 今回新規購入した HDD型番が不明ではまともなクローン HDD製作方法など教えて頂けません...
2010/12/02 23:57:45(最終返信:2010/12/02 23:57:45)
[12311894]
...加算されることでしょうか。 PS3は、先日、中古で購入したCECH-2000A(120GB)です。 私は未使用だったので、バックアップをとる必要がなく、 換装は楽ちんです。 例のものは使う予定はないので…。 ...
2010/11/27 08:07:36(最終返信:2010/12/01 22:00:56)
[12282052]
...eeepc1000hに搭載使用してきたが動画再生中、突然のエラーメッセジ、再起動するもカチャカチャ音がして起動せず。明らかに機械的故障。半年の寿命だった。故障までは、動作音も静かで、このくそ熱い夏の屋外使用も問題なく出来ただけあってショックだった...販売店保障で新品のHDDと交換してくれるみたいだけど500G近くのデータまたもとに戻すかと思うと頭が痛い。eeepc1000hに換装した人その後の使用状況はどうです? 自分は恐ろしくてシステムファイル以外は無理だな。 大切なファイルは別途外付けHDDとDVDに保存...
[9336078] MACBOOK 1.1 2006LATE(いわゆる初期型 黒)に換装しました
2009/04/01 22:17:35(最終返信:2010/12/01 12:58:14)
[9336078]
...今のところは容量を持て余しています。 ご報告まで。 はじめまして。私もMacBook 1,1を使用しています。 初めてのHDD交換で、色々と心配していますが貴重な情報をありがとうございました。...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/11/29 05:17:38(最終返信:2010/11/29 08:59:20)
[12293339]
...当方東芝Qosmio e10/1kldew を使用していますが、やはり128GBの壁にあたってしまいますか? 同種類で160GBもありますが、やはり同じ結果になるのでしょうか? WD3200BEVEのほうの書き込みを参照して下さい...250GBでダメなら、160GBでも同じです。 137GBしか認識しない場合は、160GBのほうが使用不能の無駄な領域が少なくて済みますけれど…。...
