使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21226334] MQ01ABD100 と MQ01ABD100Mの違い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2017/09/25 03:04:34(最終返信:2018/07/03 18:57:51)
[21226334]...kokonoe hさんのレビュー写真より。 依ってMありの機種も製造国は断言できませんm--m そろそろ使用1年目になります。順調でございます。 ただバルクしか無さそうなので殆ど半年の店舗保証のみのようです...詳細
[21887562] 書込み速度が極端に違う
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ04ABD200 [2TB 9.5mm])
2018/06/10 23:54:14(最終返信:2018/06/13 15:07:40)
[21887562]...めに書き込み速度が極度の遅くなったりしているのではないでしょうか。 ほかのHDDケースを使用しても同様なのでしょうか? USBケーブルとかそのあたりも問題はないのでしょうか? OS...dows 7 Home Premium 32bit SP1 >>ほかのHDDケースを使用しても同様なのでしょうか? >>USBケーブルとかそのあたりも問題はないのでしょうか? ...ートPC(NEC LaVie L LL870/WG)の2.5インチ SATAへ差し込んで使用しています。 2.5インチHDDケースで測定したことも有るのですが、同じように1桁台の書...詳細
[21853634] FMV-BIBLO NF/E50 のHDD交換に使用できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2018/05/26 23:30:14(最終返信:2018/06/02 17:47:21)
[21853634]...それか「玄人志向HDDスタンド」等を使用したほうがいいですか? >>HDDをコピーするのに簡単なフリーのクローンソフトはありますか? >>それか「玄人志向HDDスタンド」等を使用したほうがいいですか? 古いPCを延命するため...FMV-BIBLO NF/E50 のHDD交換に使用できますか。 2007年モデルです。 ハードディスク 約500GB (Serial ATA/150、5400回転/分) パソコン素人なので、他にいいHDDがあるとか...詳細
[21788483] chkdsk /f /r を実施したら直ったけれども・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010B7E610 [1TB 7mm])
2018/04/30 09:18:38(最終返信:2018/05/13 09:12:03)
[21788483]...SIIから128の未使用索引項目をクリーンアップします。 ファイル0x9のインデックス$ SDHから128の使用されていないインデックスエントリをクリーンアップします。 128個の未使用のセキュリティ記述子...0 シークタイムパフォーマンス 09 100 100 __0 000000000020 使用時間 0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数 0...ント・ポイント C:\ シリアル 3AC32E75 サイズ 464.51 GBs 使用済 339.79 GBs 空き 124.73 GBs 索引 4 パーティション・...詳細
[10628809] 延長保証
2009/12/14 09:13:51(最終返信:2018/05/09 04:29:32)
[10628809]...>HDDって壊れたり不具合とか起きやすいのでしょうか? ==> HDD,光学ドライブ、ファンなど機械的に回転する部分というのは使用に伴い消耗します(これはPCに限らずなんでもそう)。 10年以上使えてるという人が珍しくない反面、購入1月で壊れたという人もいます...詳細
[21677880] ノートPC HDD交換について
2018/03/15 18:48:36(最終返信:2018/03/18 15:25:25)
[21677880]...info/ja/software/crystaldiskinfo/ 現在、640GBのうち何GBぐらいを使用しているのだろうか。 データの種類は、画像だろうか、それとも画像以外だろうか。 KURO-DACHIは...詳細
[21670184] 500GBのHDDを250GBのSSDに変更したい
2018/03/12 17:41:22(最終返信:2018/03/12 18:48:25)
[21670184]...なると聞きました。これを実行したくお伺いします。 使用中のパソコンには、500GBのHDDが装備しています。使用中のHDDの中には、Cドライバ=約250GB,Dド...0GB でDのファイルは削除可能です。CはOSとOfficeとその他で合計 130GB程使用しております。これに250GBのSSDに交換したく思います。 OS・Office・その他...↑のようなフリーのクローンソフトを使ってHDDのデータをSSDに移せば、今のその環境のまま移行できます。 使用容量は130GB程度ですので、250GBのSSDに移行可能です。...詳細
[21633755] HDDの交換について
2018/02/26 23:25:00(最終返信:2018/03/05 15:07:59)
[21633755]...LS150/HS6G PC-LS150HS6Gは2012年2月発売のモデルなので、AFTのHDDでの使用は問題有りません。 リカバリメディアによる初期化も可能です。 早速のご返信ありがとうございます! 購入して挑戦してみます...詳細
[21561130] 初期不良なの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2018/02/01 19:24:31(最終返信:2018/02/25 14:33:48)
[21561130]...jp/3top/ss-sat30bk-s0.html?sc_e=slga_pla 返信どうもです。 もちろんですが、ラッチ有りのケーブルを使用してます。 その上でカチッといかずスカスカの状態です。 ごめんなさい、自分も思い出しましたわ。 ...詳細
[21629389] オフィス2016/office2016がサクサク動くようになった
2018/02/25 14:24:03(最終返信:2018/02/25 14:24:03)
[21629389]...こんにちは 使い始めて1か月です。 使用してみた感想を書きます。 ハードウェア環境(PC本体 ノート) cpu Celeron 2950M ( 2コア 2.00GHz L3/2MB ) mem 16GB...詳細
[19807007] CrystalDiskInfo ST500LT012-9WS142
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LT012 [500GB 7mm])
2016/04/21 16:39:10(最終返信:2018/02/23 20:58:37)
[19807007]...今回はこのHDDを購入したいと思います。 丁寧な返信、有難うございます。 自分も本日、ドスパラなんば店にて、使用時間340時間以下の中古品を買いました。 先ほど、CrystalDiskMark6.0/64bit版にて計測したところ...ちなみに自分は自作デスクトップ・パソコンに、3.5インチベイ用2.5インチHDD2台用ドック2個を取り付けて使用してます。 ...詳細
[21591698] ハードディスクを交換したいです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2018/02/12 08:02:19(最終返信:2018/02/19 15:32:56)
[21591698]...東芝dynabook Satellite B754を使用していましたが突然 no bootable device-Please restart system と画面にメッセージが出てしまいました。家電...詳細
[21528365] LIFEBOOK A574搭載のHDDですが壊れてきましたので換装実施
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2018/01/21 09:35:29(最終返信:2018/01/21 09:35:29)
[21528365]...職場で使用中のノートパソコン、一括購入で相当数入ってきたものだが、 ハードディスクに異常を検知(CrystalDiskInfo で健康状態:注意) 以前にも、同様の個体あり、「FUJITSUサポートから出てるファームウエアアップデートツール」既に...「FUJITSUサポートから出てるファームウエアアップデートツール」既に 使用済み、  症状:WINDOWS8.1OSで起動時間が異常と思えるくらい遅く、ソフトの開く時間、エクセル・ワード 2010の起動時間が伸びていた。 ...詳細
[21505787] この機種には使用出来ますか?
2018/01/13 06:37:26(最終返信:2018/01/13 09:52:50)
[21505787]...HDDの交換初心者です。 NEC LaVie LS150/NのHDDを交換したいと思っているのですが、機種の中のHDDはWD10JPVX だったのですが、少しでも安い物をと思いまして、検討を考えてます。 スペックをみると、同じようみえるのですが大丈夫でしょうか? 全くの無知でして、宜しくお願い致します。...詳細
[18960680] 256GBのSSDからダウングレード!(TOT)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/07/12 21:56:52(最終返信:2017/12/29 13:28:24)
[18960680]...256GBのインテル製のSSDを使用していましたが、急な容量不足に見舞われ、予算も無く、泣く泣くこちらの1TBのHDDへ一時しのぎのHDDとして使っていますが、さすがにSSDと比べると非常にアクセススピードは遅いです...詳細
[21467897] 3.5インチHDDから本品2.5インチHDDに換装
2017/12/29 09:44:57(最終返信:2017/12/29 12:25:38)
[21467897]...そのためデスクトップでしか使えなかったのですがNUC6i5SYHに小型化でき、省エネにもやくだちました。 NUC6i5SYH をサーバー用途で使用・・・と言うことでしょうか ? はい。今朝から使い始めました。今後はどうなるかは様子見です。 ...詳細
[21457153] レグザ用外付HDDでの長時間モードについて
2017/12/24 19:04:54(最終返信:2017/12/24 23:08:03)
[21457153]...当製品をレグザ(J7シリーズ)の外付HDDとして使用した場合、TR(長時間)モードでの録画は可能でしょうか。 ご存知の方がおられたら、ご教示をお願い致します。 外付けHDDのケースに入れたとしても、ケースが長時間録画に対応しないでしょうから無理でしょうね...詳細
[21454421] LIFEBOOK AH55/DCのHDD交換
2017/12/23 18:48:48(最終返信:2017/12/23 23:50:35)
[21454421]...上書きインストールなど行いましたが、一部アプリ(TV視聴・録画ソフト、BD再生ソフトなど)を除いて、問題なく使用出来ました。 やはりwindows7のリカバリディスクは、非AFTのHDDでないと使うのが難しいようですね...こちらに投稿したのは初めてでしたが ご親切にありがとうございました。 皆様のアドバイスが役にたちましたが、 >猫猫にゃーごさん が、使用しているパソコンと同じ機種のものについて 情報を寄せていただいたため、選ばせていただきました。 ありがとうございました...詳細
[21346451] キャッシュの容量について
2017/11/10 12:32:19(最終返信:2017/11/23 18:06:15)
[21346451]...VAIOを今使用しています。 HDDの容量は500GBで容量がいっぱいになってきました。 そこで2TBのHDDと交換を考えていますが、キャッシュの容量が8MBと128MBと15倍くらい差がありますが...詳細
[21277684] 振動? 自動スリープ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2017/10/14 16:48:35(最終返信:2017/10/20 22:05:30)
[21277684]...出来ていてそういう音がするのは異常と考えてよいでしょう。 認識されていない状態であれば、起動がうまくいってないのでしょう。USB変換ケーブル使用とのことですが、電源がちゃんと供給できていないと思われます。 mook_mookさん コメントありがとうございます...5インチはどれでもUSBで供給できると思い込んでいました。USB2本出しのアダプタためしてみます。もし電源のせいだと、ノートパソコンUSB直づけ使用必須なので、他の電源必要量の少ないHDに換えないといけないかも。。。 いままで1.5Gb/s時代の...詳細
