使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17593165] HDDの速度、さすがに遅すぎ?
2014/06/04 23:15:38(最終返信:2017/10/10 21:01:41)
[17593165]...ハード的にぶっ壊れてきているのではないでしょうか? UltraDMA 33〜66 時代の速度ですね。 使用時間も 15000時間もあるし、そろそろお休みさせる潮時でしょう。デフラグかけたりしたら幾分かは高速になるかも知れませんが...詳細
[21219925] VAIO EシリーズのHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/09/22 20:12:52(最終返信:2017/10/05 20:42:42)
[21219925]...SP1、Windows 7 SP1以降ではOS側でAFTに対応しているため、AFTのハードディスクを使用しても問題ありませんが、Windows XP、SP1未適用のVista、同じくSP1未適用の7ではAFTに未対応のため...詳細
[18655805] 現在のHDDからAFTの1TBHDDにクローンだけで移行できるか
2015/04/06 22:18:35(最終返信:2017/10/03 12:38:28)
[18655805]...るので AFTでは512*8=1セクタと認識します。 512byteだと2048番目のセクタから使用領域という意味で 開始オフセットが1,048,576byteとなるのです。 4096byteでも256番目から開始すれば同様の結果になります...今も存在するので)。 「ホストからのアクセスの単位のLBAは論理セクターなので、2048番目の論理セクターから使用領域という意味で開始オフセットが1,048,576byteとなるのです。」(「4096byteでも...詳細
[21160774] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/09/01 10:22:04(最終返信:2017/09/01 10:22:04)
[21160774]...PS4slimに使用 購入から32日目にいきなりエラー それまではあまりPS4を起動していなかったのもあり問題はないかに思われたが、PS4のドラゴンクエストVをダウンロードしプレイ、マップが切り替わるたびにフリーズ...詳細
[21074570] dynabookに取り付け出来ますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/07/27 13:29:36(最終返信:2017/07/27 13:59:34)
[21074570]...360GBではなく320GBですね。 今のPCのHDDからクローンソフト(無料)を利用して移行すればそのまま使用出来ます(リカバリなどは必要ありません)。 移行する際に外付けHDDケースにHDD(移行先に新しいの)を入れてコピーすると良いでしょう...詳細
[21068252] 最適化とは?
2017/07/24 21:39:37(最終返信:2017/07/24 21:55:38)
[21068252]... 概ね、その認識で良いかと。 何度か同じソフトを使っていると、SSD部分に格納されます。 SSDを使用することで、高速化が望めるのがハイブリッドHDDですy 不規則に短縮されることもあるという感じですね...>SSHDコントローラーはファイルのアクセスを分析し、よくアクセスされるファイルを優先的にフラッシュメモリ上に置くため、使用頻度の高いアプリやデータの読み込みが速くなる。ゲームを何回も繰り返し遊ぶような使い方であれば、SSHDの効果が十分期待できるのだ...詳細
[20991433] steamのゲーム保存用に考えてるのですが
2017/06/24 09:43:38(最終返信:2017/06/24 11:53:41)
[20991433]...ろうと思って SSHDはキャッシュ用のSSDとHDDで構成されているので、特定のアプリは繰り返し使用しないと、体感速度の向上は味わえるか微妙なところ。 保存用にはHDDの速度なので、早くはならない。...詳細
[20987576] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2017/06/22 19:35:26(最終返信:2017/06/22 21:47:33)
[20987576]...WDCWD10JPVT-26A1YTO AFTのHDDですね。 現在市販中のHDDは、AFTなので使用には問題有りません。 キハ65さん ありがとうございますm(__)m 価格優先で選択するなら、これ...詳細
[20982760] FMV-NF/D70にも交換できますか
2017/06/20 20:30:58(最終返信:2017/06/22 20:01:52)
[20982760]...分解する工具(精密ドライバー程度ですが)を用意する必要がありますし、クローンを実行するのに必要な外付けケースか外付けHDD(ディスクの使用量以上の空きがあるもの)、もしくはディスククローンが行える装置を用意する必要があります。 この時点...詳細
[20874444] HDDの容量(構成?)について
2017/05/07 15:50:09(最終返信:2017/05/07 21:28:32)
[20874444]...、以前はノートPCの内蔵ドライブとして使用していたものです どうやらその時のHDDとDataに分かれたパーティションのまま使用していたようです フォーマットすれば1...外付けHDDとしてこの製品を使用しています PCから[HDD]として865GB、[Data]として49.9GBの2つに分...かDドライブとして割り振る事は出来ません。 要するに、HDD内部のディスクごとを区別して使用することは出来ないということです。 何枚あろうと、それらはまとめた容量で表示されます。 ...詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525]... 裏蓋をとったか型式が書いてあると思います。 ここでは何がついているか判断できません。 使用可能のはずですが、厚み次第かと思います。 現在取り付けてあるHDDの厚みを測って、その寸...ルを自動的にダウンロードしてインストールしてくれる非純正のツールもありますので自己責任で使用する事も出来ます。 事前に調べてある程度必要なファイルやツールはダウンロードしてUSBメ...になります。 今後の為にもCrystalDiskInfo(フリーウェア)などのツールを使用してストレージの定期的なチェックを怠らない事をお勧めします。 そのHDDで交換可能ですが...詳細
[20834552] HDDの音
2017/04/21 15:52:02(最終返信:2017/04/21 23:33:07)
[20834552]...s for Windows の使用方法は、こちらを参考にされるといいと思います。 SeaTools for Windows の使用方法 | SEAGATE ht...les/ja/FAQ/202435ja 使用方法が分かりにくい場合は「SeaTools for Windows  使用方法」等で検索されるといいと思いますよ。 ...音もって初期不良と断じることは無理かと思います。 個体差で音がする場合もあるのでそのまま使用するしかないかと思います。 Amazonカスタマーレビューを見ると、 >アクセス中に頻繁...詳細
[20742550] ハイブリットHDDへ交換したいのですが、お願い致します。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2017/03/16 11:38:54(最終返信:2017/03/16 18:28:32)
[20742550]...「SVE14A1AJ」を使用しております。 そしてHDDは確認したところ「mq01abd050」でした。 ハイブリットHDDへ交換を希望しますが、全くの素人なので、私の使用機種に適合するモノがありましたら...HDD間データ移行時は数百GBも移動するかもしれませんが、それでもバッファーサイズによる転送速度差は大きく影響しないでしょう。 ましてや通常使用時の数GBデータ移動時は気にすることはありません。 このSSHD、kokonoe_hさんもお使いでレビューされてる様子...詳細
[20685875] Qosmio T750/T8B に
2017/02/24 10:32:14(最終返信:2017/02/27 21:40:45)
[20685875]...Qosmio T750/T8B を使用していますが、最近HDDの調子が悪く換装を考えています。 こちらの商品を換装する事は可能でしょうか? Qosmio T750/T8Bの発売日は2011年 1月21日ですから...詳細
[20648659] N5010に使用できますか?
2017/02/11 13:11:19(最終返信:2017/02/21 21:54:28)
[20648659]...で使用するなら、N5010で十分と思い、立ち上がりが早くなるハイブリットHDDの導入を進めてきました。残念ですね。対処方法をよく読んで検討します。 >>使用H...の詳細があるので 頑張ってみます。それでもだめなら、今使用しているノートのHDDは500Gだから、これに使用してもいいかな。 いっしょにHDDケースも発注と考えて...過去の書き込みを読むと使用できそうですが、依頼品なので失敗はできないぞと、思いまして質問することにしました。 「A...詳細
[20626956] ハードディスクの交換
2017/02/03 20:18:55(最終返信:2017/02/05 12:13:22)
[20626956]...東芝のノートパソコンを使用しています。 dynabook T552/58HR (PT55258HBMR) OS win 8   ハードディスクを丸ごと交換しようと思っています。 現在 MQ01ABD...詳細
[20571123] HDからSSDへの交換を考えています
2017/01/15 13:26:49(最終返信:2017/01/16 05:53:50)
[20571123]...今使っているノートパソコンのHDをSSDへ交換したいと思います 現在使用しているパソコンはCLEVO W255EUなのですが 色々なSSDが在りどのパーツが使.../ssd/ >>今使っているノートパソコンのHDをSSDへ交換したいと思います >>現在使用しているパソコンはCLEVO W255EUなのですが >>色々なSSDが在りどのパーツが...02さん、返信ありがとうございます。 >KAZU0002さん 板違い失礼しました、現在使用しているHDがこちらでしたので書き込みさせて頂きました >ひまJINさん 取り外しは裏...詳細
[20564733] HDの容量が足らないので交換を考えていますがAFTって?
2017/01/13 10:05:37(最終返信:2017/01/13 21:21:50)
[20564733]...320GB 7200rpm Cache8MBのHDDに交換しています。使用しているOSはWin10Proです。 おもに、ネットゲームに使用していますが(パチンコ、パチスロゲーム)データーの保存容量が200...と考えています。 以前もその方法で交換しました。 このHDDもこの方法で可能でしょうか? また現在使用しているHDDはAFT、非AFTどちらになりますか? そのほかお勧めのHDDはありますか? 宜しくお願いします...詳細
[20549794] ノートPCのハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2017/01/08 09:53:07(最終返信:2017/01/10 09:50:13)
[20549794]...↓例えば下記の1TBのHDDでも使用できます。 東芝 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] \5,571 http://kakaku.com/item/K0000276595/ ハイブリッドHDDを使用すると、...詳細
[20525043] NEC製PC-LL750/DS6の内蔵HDDに換装できますか?
2016/12/30 09:40:55(最終返信:2017/01/09 16:08:59)
[20525043]...現在使用中のPC(NEC製 PC-LL750/DS6B Windows7 HP 64bit)には...D「WD7500BPVX」と比べてかなりのアップグレードになりますか? 実際のHDDの使用量は少ない方なので、サイズが1TBでなくても構わないのですがTOSHIBAが良いと勧めら...。 9.5mm厚さの2.5インチストレージなら換装可能です。 MQ02ABD100Hは使用可能です。 私は、生産国に拘らないので、「中国製は嫌です。」については保留します。 >...詳細
