使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975]...ern Digital社製のHDDを使用されていますので、 「Acronis True Image WD Edition」を使用することができます。 「Acroni... 昔から定評のあるソフトですので、こちらを使用されても良いと思います。 ただし、換装後は他メーカーのHDDになるので、使用できなくなりますが。 ・ソフトウェアおよび...現在使用中のNEC製PC-LL750/DS6B(Windows7 Home Premium 64...詳細
[20503972] 外付けでデータ取り出したいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2016/12/22 06:53:22(最終返信:2016/12/27 16:18:42)
[20503972]...com/item/05393010826/ >スーパーワリンさん おはようございます。 違うHDDですが、こちらの製品を購入し使用しています。 玄人志向 GW2.5AI-U2 http://kakaku.com/item/05399710363/...詳細
[20412495] 書き込み速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/11/20 21:27:44(最終返信:2016/12/23 19:45:11)
[20412495]...ちなみに換装前500GBのHDDはCドライブのみで運用 換装後のこのHDDは1TBを半分に分け CとDにパーテーション分けして使用しています。 この書込み速度は正常でしょうか? 遅いと思われる場合、原因と対策方法はありますでしょうか...詳細
[20494170] DynaBook PT45158EBFWのハードディスクとして
2016/12/18 16:33:11(最終返信:2016/12/21 10:49:56)
[20494170]...DynaBook PT45158EBFW ハードディスク品番MK7575GSXを使用しています ハードディスクの故障らしく ハードディスク内のリカバリをするとエラーF3-...のでハードディスクを購入して交換しようと思うのですが、このハードディスクはこのパソコンで使用可能でしょうか? AFTとか非ATFとかもあるみたいなのですが大丈夫でしょうか? ま...を付けて下さいね。 みなさんお返事どうもありがとうございます こちらのハードディスクが使用できると確認出来て安心しました これで無事パソコンが使えそうです URLの添付までご...詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147]...SSDの中に自分をAFTと表示するものがありますので、安心はしていられません。 非AFTは価格が高騰しているので、AFT HDDにクローンアプリを使用して移行した方がいいように思えますね。 どうせならSSDに交換に一票。 クローンツールの勉強は必要ですが...詳細
[20435428] ps4使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM015 [2TB 7mm])
2016/11/28 14:57:15(最終返信:2016/12/05 20:46:29)
[20435428]...こちらの商品はps4に換装できるのでしょうか? 厚さ9.5ミリ以下、容量160GB以上の2.5インチのHDD(SSD/SSHD) 上記の条件に当てはまっているので大丈夫かと思ったのですが、ハードディスクドライブインターフェースがSATA2、Proの場合SATA3と書かれているところの意味が分かりません。...詳細
[20404624] PS4に導入した際の容量について
2016/11/18 12:31:22(最終返信:2016/11/19 17:45:00)
[20404624]...先HDDの余り部分は何もコピーされず未使用領域として残る。未使用領域はパーティションソフトを使えば別領域に合併させることができるが、前レスに書いた方法の方がシンプルに換装できる。 元HDD |==使用領域===========|...|==使用領域===========|               ↓クローン 先HDD |==使用領域===========|--未使用領域--|(容量大)               ↓領域合併 合併後 |==一体化 =============...詳細
[20321546] 音はうるさいですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2016/10/22 20:53:16(最終返信:2016/11/12 17:43:26)
[20321546]...この製品はOEMだと聞いたことがあるのですが、安いところをみると、やはりうるさいのでしょうか?ガラポンtvの録画に使用するため、音は静かな方が良いのです。当方が持っているseageteの3.5インチと比べて、うるさいか静かかでいいので...詳細
[20299265] 基盤部分の交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2016/10/15 21:48:41(最終返信:2016/10/19 14:19:09)
[20299265]...これまで使用していたMK3263GSXの基盤部分が破損したようで HDDにアクセスできなくなりました。 何とか基盤を交換できればデータ復旧できそうなのですが 新品は非常に高額で、同型のHDDの中古はあまり出回っていないようで...詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648]...こんにちは。 Lenovo B590 を2年半使用し、ハードディスクの使用時間が1万時間を越えたので そろそろ交換しようかと考えています。 購入時搭載されるハードディスクはシーゲイト社の「ST500LT012-9WS142...詳細
[18285159] iMacのHDDから異音が
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/19 13:56:54(最終返信:2016/10/16 12:21:59)
[18285159]...iMac(MD093J/A)を使用していますが、Apple Hardware Testを実行しても問題なしと出るのですが、 添付の画像の通りカツカツと異音がします。心配なので換装を考えているのですが、...2in1PCにハブを挟んでバスパワーの外付けHDDケースに入れて接続しているのですが、USBハブをバスパワーで使用した時に同じ音がします。USBハブがセルフパワー時には非常に静穏です。 USB3.0ハブがバスパ...詳細
[20271918] 頻繁なカチカチ音と50度以上の高温は初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/10/06 23:25:42(最終返信:2016/10/09 03:02:53)
[20271918]...ate製 ST2000LM007 [2TB 7mm] に換装しました。 換装後にPCを使用してみると、 本製品HDDからカチカチという音(パチパチという軽い音にも聞こえる)が 頻...DiskInfo 7.0.3での温度が50〜52度になりました。【室温27度 ノートPC使用時】 他社のHDDのクチコミ掲示板で、カチカチ音を抑える方法を 書かれている方がいたの...状が初期不良か判断しかねています。 本製品のSeagate製 ST2000LM007を使用されてる方、 HDDに詳しい方達はどう思われますか? 経験談など教えて戴ければ助かります...詳細
[20277864] Early 2011 Mac Book Proには対応可能でしょうか?
2016/10/08 21:32:58(最終返信:2016/10/08 21:43:17)
[20277864]...他のサイトを見ているとlate2011で起動しなかったとありました。やはり、Early2011も使用するのは難しいんどえしょうか。 http://fmol.be-ourselves.jp/?p=3567...詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140]...ご紹介のページを参考にもうすこし辛抱して使い込んで見ます。 >kotoriyaさん 今気が付きましたが、「Cドライブの使用容量」が多すぎませんか? せっかく1TBにされたので、移動出来るデータは、Dドライブ等に移動 不要なアプリの削除...AOMEI Partition Assistant Standard Editionで対処可能です。 使用パソコン:hp 4230s OS:windows10 キャッシュの有る無しで数字が変わりました...詳細
[20230785] 基盤交換で…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/09/23 19:48:49(最終返信:2016/09/25 21:31:46)
[20230785]... 新しいSSHDの使用時間、電源投入回数、ロード/アンロードサイクル回数には別におかしいところはありません。ロード/アンロードサイクル回数が使用時間に対して多いの...で “OSは別、ということですが” の問を頂きましたが メインのSSDにはWin7を通常使用しており 必要に応じて、SSDHのWin8をBIOSで切り替えて使っておりました 擬似デ...足りております 今回入手したSSHDも基盤を戻し無事に稼働するのですが 画像のように使用時間に対して起動回数が異常に多いのが気になるので このまま使うか迷いどころです(^_^;...詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000]...dynabookT552 PT55258HBMWは2013年 2月15日発売ですから、このAFTのMQ01ABD100は使用できます。 また、ハイブリッドHDDに交換されてはどうでしょうか。 MQ02ABD100H [1TB...詳細
[20162630] AH42/Eに装着にしました
2016/09/01 21:42:22(最終返信:2016/09/03 15:15:13)
[20162630]...急いでいるならすぐに入金(or代引き)しましたy というところでしょうか。 sofmapばかりに不満を言って、肝心の商品の使用感を書いていませんでした。HDDを交換したら早くなる?と思っておりましたが、 今回は完全に裏切られました...詳細
[18120970] HDDからピーのような異音
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970]...ノートPCに内蔵用として使用開始しましたが、アクセスに関わらず時々ピーのような 電子音がHDD本体から鳴ります。 あ...ですが、11/1に換装してOSのインストールとデータ1TBほどコピーし、延べ19時間ほど使用(CrystalDiskInfoの情報による)していますが、特に問題は発生していませんの...1103さんも異音がするのですね。 実は私も異音が気になっていました。 11月1日から使用していますが いまのところ特定の状況下で鳴っているようではないのですが…。 当方のシス...詳細
[20133425] dynabook EX/47EWHTで使用可能でしょうか。
2016/08/21 22:42:25(最終返信:2016/08/21 23:16:33)
[20133425]...「厚さ」と「インターフェイス」が同じなら交換可能、みたいな記事をみたので 使用可能ならこちらを購入しようと検討しています。 ●使用PC:TOSHIBA dynabook EX/47EWHT ●内蔵HDD:TOSHIBA...24時間経過した今も終わりません。 東芝のサポートに修理を依頼すると時間がかなりかかりそうで、 なるべく早くPCを使用したいので 自分でHDDを購入、交換してリカバリメディアから復旧しようと考えています。 購入時に内蔵されているHDDは「TOSHIBA...詳細
[20070679] 丸ごとバックアップのために外付けHDDを探しています。
2016/07/27 14:29:49(最終返信:2016/08/04 14:56:51)
[20070679]...今現在、私は「富士通 AH77/j」を使用しているのですがこの製品と別途HDDカバーを用いて丸ごとバックアップはできますか? 素人で初めてなのでわかりにくいかとおもいますがよろしくお願いします。 >別途HDDカバーを用いて丸ごとバックアップはできますか...詳細
