使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20045838] なかなか好調な感触です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/07/17 20:29:12(最終返信:2016/07/17 20:29:12)
[20045838]...機種選定にMQ01ABD100と迷いましたが、なかなか好調な感触です。 使用環境は以下の通りです。参考にしてください。 内臓させた本体:Acerノート Q5WV1 RAM:8GB(オリジナルのまま) OS:Windows10Homeクリーンインストール...詳細
[20004641] NEC lavie LL370/B の交換用に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/07/02 13:52:00(最終返信:2016/07/02 14:13:19)
[20004641]...LL370/BというとのPCでしょうか? MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]にクローンで移行して使用する事は可能です。 早速の返答、ありがとうございます。 対象のものはNECのノートPCです。...詳細
[19988205] Windows10には対応しますか?
2016/06/26 19:09:28(最終返信:2016/06/26 20:45:41)
[19988205]...現在使用中のノートPC、NEC LAVI LS550/EのHDDの調子が悪くなってきたようなので、この製品に交換を考えています。 その際、今のHDDからこのHDDにクローンを作成して、このHDDに載せ...詳細
[19979550] ダイナブックPR35MGAD483AD71の交換用HDDについて
2016/06/23 15:02:02(最終返信:2016/06/23 22:41:47)
[19979550]...質問があります。 私の使ってるダイナブックにこちらは交換して使用出来ますか? ちなみに今使用してるHDDが7mmなのですがHDDを入れる深さを測ったら1cmくらいありました。 よろしくお願いします。 SEAGATE...詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655]...HDDは、外付け用HDDケースに入れて、USB接続して使用すれば無駄にはなりません。 256GBのSSDを使用すれば、0S03565へ換装した場合と同じ容量アップ効...るSSDは >>どの製品になりますか? HDDの使用領域(Cドライブ、Dドライブ)はどれくらいですか。 余り使用していないと、256GB、500GB程度のSSD容...すが、逆に言うと中途半端。 使用度は、こんな感じです。 WD7500BPVT (WD Scorpio Blue) 9.5mm 使用容量 100GB 7mm...詳細
[19885035] HTS5450B9A300の代替品ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2016/05/18 11:12:48(最終返信:2016/05/28 19:07:10)
[19885035]...東芝のノートパソコンに使用しているハードディスクHTS5450B9A300ですが、なかなか見つかりません。 このハードディスクが使えますか? 教えてください。 HTS5450B9A300は非AFTのHDD...詳細
[19873356] 質問です。lenovo B590と言うノートPCを使っていますが
2016/05/14 06:07:06(最終返信:2016/05/24 10:21:25)
[19873356]...試みようと思っていたのですが、自分はPCに関して無知なので、こちらの商品のHDDが自分が使用しているB590でもちゃんと使えるのかが分かりません。 自分が使っているB590のスペ...でやはり状況は変わりません。 効果的なのは,SSDの換装ですが, どちらにしても,現在使用中のHDDから新しいSSD/HDDに, OSやデーターを移行(一般的には クローンと言っ...その際には、何か別で揃えないといけないもの(空のDVD?など)があるのでしょうか? 未使用のDVD-Rメディアを用意して下さい。 >キハ65さん 今使ってるB590しかPCは持っ...詳細
[19887605] HTS5450B9A300
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2016/05/19 10:15:30(最終返信:2016/05/19 20:56:31)
[19887605]...kobakinさんのお使いのPCは何でしょうか? PCが比較的新しいものなら、このような希少な非AFTのHDDではなく、普通のAFTのHDDでも使用出来ます。 再確認するなら、肝心のPCの製品名を書きなさい。 何度も伺い申し訳ありません。皆様に、ご親切なご回答をいただきながら...詳細
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389]...下記の使用環境で、内臓HDDがCrystalDiskInfoにより注意となってしまったので、本製品を交換目的で購入しました。 本来は非AFTのHDDを選ぶべきところ、選択肢が少なく、また現在使用しているMARSHAL...詳細
[13368138] 厚みが9.5ミリ
2011/08/13 09:07:55(最終返信:2016/04/30 17:07:03)
[13368138]...う〜ん、載せかえてしまおうかな。 同じくMacBook Pro 15inchでWDのWD10TPVTを使用しています。 (こちらは快調に動作中です。回転数200rpmの差はあるのでしょうか?) 最近、新しい13inchのMacBook...詳細
[19727077] 4,833円で買えました
2016/03/25 11:48:10(最終返信:2016/04/30 13:15:04)
[19727077]...そちらは何かありましたか? >wansan113さん 梨沙の場合は、この商品を起動ディスクにして、Mac Proで使用しています。でもSSDの方が早いかも知れませんね?(゚Д゚) あなたは、どんな使い方をしていますか...それは遅い! よく我慢できますね 私は倉庫用です >wansan113さん 梨沙も通常では、SSDを使用しています。(^-^)/ しかしSSDには、耐久性に問題が有ると指摘されていますので、緊急時際にHDDも起動ディスクにしています...詳細
[19755181] ダイナブック T451/46EW の交換用として使用できますか?
2016/04/03 17:14:50(最終返信:2016/04/06 03:13:56)
[19755181]... ダイナブックT451/46EW をWin7・64bit で使用していました。 突然、動きが激遅になり、まったく操作ができなくなりました。 セーフモードで最低限のデータを救出し、ハードからリカバリーを試みましたが...対応可能かと私の方向性があっているかを教えてください。 よろしくお願いします。 このハイブリッドHDDは、使用出来ます。 リカバリーディスクで初期化して下さい。 明快なご回答ありがとうございます。 安心して購入できます...詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727]...]と悩みハイブリットタイプにしようとしていました所この書き込みを見ました。 2つのHDDを使った方のご意見として、容量を除きで、使用上の体感速度違いがありましたか? もしよろしければご教授ください。  シーゲイトではないですが私もvaioのVGN-FW74でで同じ現象になりました...詳細
[19625891] HDDの取り替えについて
2016/02/24 20:00:03(最終返信:2016/02/24 20:46:38)
[19625891]...さっそく書き込みありがとうございました。 MQ01ABD100H(現装品)Win10で使用認識しなくなったので前に使用していた MQ01ABD100(win7で使用)へ取り替え使用していますが MQ02ABD100Hを購入して換装してみます...詳細
[19617326] NAS用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JFCX [1TB 9.5mm])
2016/02/22 12:31:07(最終返信:2016/02/23 05:28:18)
[19617326]...メインのHDDを新しいのに交換したいです。 問題はないから手持ちパーツならそのままクローンして換装、これから購入で通常使用なら安いBlueシリーズで十分。 WD10JPVX (1TB 9.5mm) http://kakaku...詳細
[19608002] 初めてHDDの交換を考えています。
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002]...どうしてもパソコン全体の足を引っ張ってしまいますが、 SSDを使いますと、起動からして高速ですから、使用してすぐに体感出来るほど効果を発揮します。 読み込み、書き込み全て速くなりますので、多分驚かれると思いますよ...詳細
[19603631] NCQ未対応
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200LPVX [320GB 7mm])
2016/02/18 20:03:05(最終返信:2016/02/19 19:19:09)
[19603631]...このHDDは、NCQ非対応なので、AHCIモードでは、使用できません。 別にNCQに対応してなくてもAHCIで使えます。 AHCIモードでも変換さえすれば、IDEのHDDも使えます。 対応してなければ対応していないものとして...詳細
[19582129] 教えてください。(dynabook Satellite B351/W2MC)使用
2016/02/12 15:12:35(最終返信:2016/02/12 22:41:14)
[19582129]...nabook Satellite B351/W2MC 型番:PB3512MCSGBW」を使用しております。 HDDの交換をしたいと思うのですが、こちらの商品を取り付ける事は可能で...nabook Satellite B351/W2MC 型番:PB3512MCSGBW」を使用しております。 2011年6月モデルなので、HDDはAFTか非AFTの端境期。 HDD... 上記で非AFTのHDDとわかれば、 MK5076GSXは非AFTのHDDなので問題なく使用出来ます。 大変お世話になります。 キハ65さん! ソフトを導入して調べましたら「東芝...詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029]...パソコン初心者です。よろしくお願いしますm(_ _)m DynaBook T552/58GBHBを使用中ですが、PCの調子が悪くリカバリしましたが、その後 「ハードディスクの故障」との表示も出てしまい...大容量の記録が可能な高面記録密度の磁気ディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして使用することで、大容量と高速性を両立した製品です。SSHDはPCなどのシステム側から見ると、一台のドライブとして動作するので...詳細
[18704539] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/04/21 17:59:34(最終返信:2016/01/16 22:11:53)
[18704539]...原因の特定が困難です。 タスクマネージャーが動いていても、HDD使用率が100%になり、CPU使用率が1桁まで落ちます。 その間、HDDの読み込みと書き込みが停止...スコンピューターは若干起動が遅い(と言っても数秒だけでシャットダウンはどちらも早い)ので使用するノートパソコンにもよると思います。 症状からすると、フラッシュメモリー8GBのうちか...ハイブリッドHDDとして動こうとしているのでは、ないでしょうか?起動したばかりの頃は前の使用時ののろのろ運転時にあったフラッシュメモリーの内容がそのままなので遅く、少し動くとフラッ...詳細
