使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2679件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19463334] slimline SATAとSATAの違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2016/01/05 22:07:05(最終返信:2016/01/05 22:36:03)
[19463334]...今自分が使用しているPCにこのHDDが入っていて、色々と事情があり、 http://www.amazon.co.jp/MacLab-9-5mm%E5%8E%9A%E3%81%AESATA%E5%85%...%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92HDD%E3%82%84SSD ↑この製品に使用したいのですが、商品説明欄にあるslimline SATAという表記が気になります。 自分が調べた限りではSATAとは違うということしか分からないので...詳細
[19361314] FUJITSU NF/B70 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2015/11/29 13:18:08(最終返信:2015/12/01 07:23:28)
[19361314]...[500GB 9.5mm]  非AFT 東芝 MK6476GSX [640GB 9.5mm] 非AFT が使用可能と言うアドバイスを貰ったのですが、 価格を抑えたいので、東芝のMK3276GSXやMK2576GSXを...                           以上 MK3276GSXも非AFTなので使用可能です。 基本的には7mmのHDDも取り付け出来ます。 FUJITSU NF/B70はHDDをマウンタでネジで留めてセットするタイプなので7mmでも9...詳細
[19360270] テレビ番組の録画について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/11/29 01:46:49(最終返信:2015/11/29 12:23:23)
[19360270]...DDが壊れてしまったのでHDDケースを購入して代用しようと考えています この製品はテレビ録画等での使用に問題は無いでしょうか? 録画のトラブルは中のHDDに由来するものではなく、HDDからUSBに出力する部分に原因があります...詳細
[19326043] C4の数値が、更新するたびに変化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT020 [320GB 7mm])
2015/11/17 16:47:23(最終返信:2015/11/27 17:19:03)
[19326043]...ちなみにシステムディスクではなく、内臓の工学ドライブベイにHDDが内臓できるアダプターを使って、データ用のドライブとして使用しています。 データは外付けのHDDに退避させています。 1枚目SP550だけど。 すいません。 画像貼り間違えました...の値は生の値に特定の意味はなく、メーカーや機種によって異なるものです。 正規化された値に問題がなければ、そのまま使用して問題ないです。...詳細
[19342763] FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/11/23 00:19:21(最終返信:2015/11/25 10:32:03)
[19342763]...現在、FUJITSU NF/B70 (Windows Vista)を7年超えの使用をしていますが 最近、ホームページの閲覧時に、ちょくちょくフリーズが起こり 主電源を押して、再起動をさせると言う状態が頻繁に有ります...うです。回避するには、非AFTのHDDが無難。若しくは、クローンであれば、AFTのHDD、SSDも使用可。 >AFT ドライブへの入れ替えでリカバリ失敗する場合の対応方法 http://note.chiebukuro...詳細
[19284232] 認識しませんでした。
2015/11/03 14:07:07(最終返信:2015/11/03 15:11:23)
[19284232]...ストレージ2 なし / 32GB SSD (mSATA)をハードドライブのキャッシュドライブとしてご使用いただけます。 こんなことになっていますが,どの組み合わせでしょう? ご返信ありがとうございます...詳細
[19272173] 悲しい現実…
2015/10/30 12:29:41(最終返信:2015/11/02 00:49:26)
[19272173]...こうした統計が採れる程でしたら、PC本体や利用環境も疑うべきかと存じます。 当方では、この製品を3台使用していますが 2台が2年程、1台が半年です。どれも正常に動作していますよ。 余談ですが、2.5インチの非AFTのHDDは...詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944]...ご回答ありがとうございます。 問題なく動くとのことで安心しました。 性能は現状不満は無いので交換して今まで通り使用できればと思います。 HDD交換について調べてる最中に出た疑問がもう一つあるのですが、 HDD交換...詳細
[19166191] どっちがいいか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/09/23 14:51:32(最終返信:2015/09/23 15:53:20)
[19166191]...ノートPCで使用しているWD-7500BPVTが最近ガタが来るようになったためにHDDを交換する事に決め、今度は読み込みが速く大容量のSSHDを探したところ、人気が高いこの製品とWD10J31Xの2つに候補を絞りました...詳細
[19149289] パーティションを切った時の挙動
2015/09/17 22:34:12(最終返信:2015/09/18 18:13:03)
[19149289]...HT202574 >あさとちんさん いえ、FusionDriveは搭載していないMacに使用する予定です。 このドライブがFusionDriveと同じ仕様だったら困るなと思って例を...のでしょうか? HDD制御基板上のDRAMは、従来のHDDと同様に一次キャッシュとして使用され、読み書きの要求に応じて対象のデータを一時的に格納しますが、全てのデータは磁気ディス...ホストシステム又はユーザーによる要求頻度の高いプログラム、ファイルやデータを自己学習して使用頻度の高いデータをNANDに保存することでホストへの応答速度向上に貢献します。NANDに...詳細
[19117881] ST500LM014の代替として
2015/09/07 01:35:57(最終返信:2015/09/12 02:02:56)
[19117881]...現在使用中の外付HDD、freecom製品の「Mobile Drive XXS 3.0」のコネクタ部が破損してしまい、基盤が一部掛けてしまいました。 分解すると中身はseagateのST500LM014であることが分かったため...詳細
[19076137] NEC LL750AS1YB TOSHIBA MK5065GSX
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2015/08/23 12:46:20(最終返信:2015/08/23 16:23:55)
[19076137]...NEC LL750AS1YB を使用していまして、内蔵HDDはTOSHIBA MK5065GSXです HDDを交換しようと思いまして TOSHIBA MQ01ABDA1U を購入しましたがうまくリカバリーが出来ませんでした...詳細
[19068077] MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] と、迷っています。
2015/08/20 18:09:26(最終返信:2015/08/22 15:13:48)
[19068077]...保証が付いてないので見積もりを出したという理解でいいでしょうか? ならば、以下のブログでも難しいように書かれてますし、5年という使用期間、ウィン10導入も考えて、新規PCを検討した方が時間とお金を無駄にしなくていいと思います。 http://blogs...詳細
[19069696] SSHD フラグメント
2015/08/21 08:32:55(最終返信:2015/08/22 14:12:57)
[19069696]...ラグメントしにくい、または、しないと思うのですが、実際、どのようなものでしょうか? 私の使用しているSSHDを見てみますと、いまのところフラグメント0%です。 キャシュの類がいくら...ターの削除という作業が有れば、 多かれ少なかれフラグメントする可能性は有ります。 あとは使用している容量にも(空き容量) フラグメントのしやすさは依存するかと 普通のHDDよりは...ラグでNANDキャッシュに影響が出るかは分からない。僕は影響しない方に賭ける。 >私の使用しているSSHDを見てみますと、いまのところフラグメント0%です。 最近のWindows...詳細
[19044327] 外付けハードディスクケースについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/08/11 23:56:33(最終返信:2015/08/12 17:41:37)
[19044327]...5インチは大きすぎて、持ち運びが不便なので、この安めの東芝2.5インチを考えてるんですが 外付けで使用する場合、HDケースを使わないで使用するしかない代物なのでしょうか? 確か、15mm対応のケースもあったはずです。 対応する厚さはパッケージに記載されているので...詳細
[19037263] AFTに対応しているHDDでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2015/08/09 09:58:43(最終返信:2015/08/10 13:28:50)
[19037263]...com/item/K0000255903/ これを使えば、リカバリメディアで初期化する場合、初期のWindows 7 PCでは問題なく使用できます。 HDDにはAFT採用とそうでないものはありますが、AFT対応というものはありません。 対応しなければならないのは...詳細
[19014014] WDのHDD教えてください
2015/07/31 13:46:01(最終返信:2015/08/01 15:20:15)
[19014014]...はい、このHDD(東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])はそのPCのクローン用に使用出来ます。 性能アップしたいのなら、このMQ01ABD100ではなくハイブリッドHDDのMQ02A...ハイブリッドHDDやSSDも、普通のHDDと同じように何も意識せずにクローンを作る事が出来ます。 使用する時も普通のHDDと同じようにお使いいただけます。 >kokonoe_hさん Web閲覧が主で大容量は要らないので安価な...詳細
[18881327] HDDの容量ダウン交換
2015/06/17 20:40:26(最終返信:2015/06/18 20:08:29)
[18881327]...す。 ですが、OSをインストールであれば、OSの容量+α(自分の使用領域)があれば問題ありません。 そのため、120GBのSSDでも使用可能ですね。 SSD使うなら、250GB前後のモノが今はオススメですね...詳細
[18853911] ATA300-ATA600
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000LPVX [500GB 7mm])
2015/06/09 08:41:56(最終返信:2015/06/11 09:30:41)
[18853911]...co.jp/qa/question_detail/q1166324026 が参考になるかも??? 使用機器を明示されたら,よき回報が出るかも! SATA150とSATA300とSATA600には互換性があります...詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]...それもコスパが高く、耐久性があるのに替えたいのですが、 どなたかオススメをお聞かせ下されば助かります。 使用していた使っていた下記hp社 ノートパソコン、pavilion dv6i 冬モデル (2010年12月購入)が...書き込まれているパーツ構成とパソコンのパーツ構成が違えばマイクロソフトのアクティベーション(ネット認証)で引っかかりますし。  OSの不正使用にも繋がるので、こういうことは出来ないとは思います。  実機があるのなら人に聞く前に自分で調べる、やってみるというのが価格コムの質問スレへ...詳細
