使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18853911] ATA300-ATA600
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000LPVX [500GB 7mm])
2015/06/09 08:41:56(最終返信:2015/06/11 09:30:41)
[18853911]...co.jp/qa/question_detail/q1166324026 が参考になるかも??? 使用機器を明示されたら,よき回報が出るかも! SATA150とSATA300とSATA600には互換性があります...詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]...それもコスパが高く、耐久性があるのに替えたいのですが、 どなたかオススメをお聞かせ下されば助かります。 使用していた使っていた下記hp社 ノートパソコン、pavilion dv6i 冬モデル (2010年12月購入)が...書き込まれているパーツ構成とパソコンのパーツ構成が違えばマイクロソフトのアクティベーション(ネット認証)で引っかかりますし。  OSの不正使用にも繋がるので、こういうことは出来ないとは思います。  実機があるのなら人に聞く前に自分で調べる、やってみるというのが価格コムの質問スレへ...詳細
[18758423] HDD故障 交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423]...富士通のNF/C50、ノートパソコンを使用していました。 衝撃によりHDDが故障してしまったので、この商品を購入し交換してみました...しなくても、参考までに覗いてみては? 20St Century Manさん 他の方のでも使用出来るんですか? 安いので入札してみようと思います! 「ユーティリティディスク」はデスク...とはいえませんが、使えると思います。 ただし、他のディスクはライセンスの問題があるので使用しないで下さい。 ありがとうございます! ユーティリティディスクのみなら大丈夫という事...詳細
[18143092] PS4で使った場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/11/08 08:32:32(最終返信:2015/04/29 07:52:58)
[18143092]...733GiBよりは多いのではないでしょうか。 昨日、PS4のHDDをサムスンの2TBを購入して交換しました。実際の使用できる容量は1.77TBでした。...詳細
[18620683] 2010年購入のvaioに付けたいんです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5061GSYN [500GB 9.5mm])
2015/03/27 13:13:45(最終返信:2015/03/27 17:19:03)
[18620683]...この際だから、SSDに換装を考えてみてはいかがでしょうか。 体感スピードを上げる事であと5〜6年快適に使用できると思います。 SSDも一時は考えたんですが、ノートはハードの換装も初めてなので、 少し敷居が高い気がして・・・お値段も・・・...詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294]... また、F12を押下して入れるBIOSにはISRTの使用の有無を問う項目しか見当たりませんでした。 これを使用しないにしても状況は変わりませんでした。 またdy...0 シークタイムパフォーマンス 09 _94 _94 __0 000000000AE4 使用時間 0A 119 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数 0...、IRSTでもそれなりの恩恵は有りそうでしたので、 今後はHDD+SSDのIRSTのまま使用すると思います。 認識出来なかった問題ですが、 時間が有れば1CDLinuxなどでじっ...詳細
[18523683] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/27 14:13:21(最終返信:2015/03/20 01:04:40)
[18523683]...5mm Serial ATA(Serial ATA600・Serial ATA300) の製品なら使用出来ます。 このHDDはその仕様は満たしております。 上記マニュアルでも参考にしながら交換すると良いでしょう...詳細
[18564952] 製品寿命 断続2年持たず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2015/03/10 21:23:35(最終返信:2015/03/13 09:39:14)
[18564952]...ThinkPad T61で使用していましたが2011年7月購入の ST9750420AS がSMART注意となりました。 以下 CDIより Model : ST9750420AS Firmware...00000A20D9BC シークエラーレート 09 _86 _86 __0 000000003002 使用時間 0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数 0C 100...詳細
[18378049] サテライトB451DにMQ01ABB200 [2TB 15mm]を取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/17 09:10:39(最終返信:2015/02/10 07:04:55)
[18378049]...キャシュ8Mバイトが、購入した時についてきましたが、容量不足でMQ01ABD100 (1TB 9.5mm)取り替えて使用しています。ですが、また容量不足でになりましたので、MQ01ABB200 [2TB 15mm]に変更か可能ですか...詳細
[18397503] NEC Lavie LL370/RG
2015/01/23 09:55:28(最終返信:2015/01/23 16:24:02)
[18397503]...現状では非AFTのHDDは売っていないので、EaseUS Todo Backup Freeなどのクローンソフトを使用して、今の160GBのHDDからこの500GBのHDDにクローンを作成して移行するのが良いかとは思います...詳細
[18377119] 振動保護システムとの相性
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119]...mSATAのSSDの必要サイズも変わってきます。例えば、リカバリーメディアからmSATAのSSDにリカバリーするとか、あるいは、使用中のHDDをmSATAのSSDのサイズに縮小してクローンするとか、等々。興味があれば、Thinkpad...詳細
[18348537] プレステ仕様について
2015/01/08 13:41:16(最終返信:2015/01/15 05:29:26)
[18348537]...ステ4やプレステ3に使用したいんですが、東芝、日立、western製で1.5TBと2TBの容量で使用出来るHDDはあるのでしょうか? やはり2TBのHDDがあったとしてもプレステでは使用出来ないのでしょうか...みるとプレステ4では使用出来ないとの事何ですが、データの移動を間違われて移動したからその方の場合は正常に動作しなかったのでしょうか? CostumeさんやuPD70116さんの説明だと2TB以上でも使用出来るのですから使え...は掲載はないですが。) 話を元に戻しますが、PS3は公式のHPに記載されていますが、使用可能なHDDは、1.5TBまでと なっています。 https://support.jp...詳細
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199]...まってきていて,24時間連続使用を前提としたものも登場していることも分かりました。  現在,私は,WDの3.5インチ3テラグリーンを使用しています。音は静かで発熱も...していません。もっぱら保存用です。  普段は別の1.5テラのHDDと500ギガのSSDを使用しています。  今後は,3.5インチのHDDを2台購入して,それぞれに同じデータを保存す...にします。  最近では,クラウドのストレージサービスがあり,1テラで月額1000円程度で使用できますが,データをアップするのに時間がかかるということですので,あまり実用的ではないと...詳細
[18273450] 中身は一緒でしょ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/12/15 19:45:53(最終返信:2014/12/26 08:04:29)
[18273450]...ility」とか、会社によって呼び方が違う)に変更する。そうすると、リカバリーはうまく行きますし、使用上問題ありません。多少、パフォーマンスが悪いはずですが、ハイブリッドなので、体感速度に差が出ないと思われます...詳細
[18269502] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502]...ムの復元を使用して修復から修復できて再起動になったのですが、結局そこから動かず。。 またスタートアップ修復の画面に戻ってシステムの復元を使用して修復の...のでしたら、全く問題無く、容量の大きいものにされたら良いでしょう。 非AFTのHDDを使用したPCにおいてAFTのHDDをリカバリーメデイアによる復元の場合は不具合はありますが、...勧めします。 mook mookさん 回答ありがとうございます。 体感速度が上がると、使用中のストレスはなくなりそうですね。 メーカーもどれがいいのか分からなかったので参考にさせ...詳細
[18274010] クローンと問題
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/15 22:06:40(最終返信:2014/12/20 20:11:27)
[18274010]...MQ01ABD100HはWIN7でクローンは不可能なんでしょうか? 最終手段は、OSをWIN8.1に使用かとも考えはじめました。 空のMQ01ABD100HにWIN8.1なら何も問題は起きないでしょうかね...詳細
[18259719] VAIO VGN-SR92Sへの換装
2014/12/11 18:18:26(最終返信:2014/12/20 11:13:46)
[18259719]...このハイブリッドHDDの中の8GBのキャッシュの事は何も考えないで良いですよ。 普通の2.5インチHDDのつもりで使用して貰って構わないです。 ハイブリッドHDDなので元のHDDよりもだいぶ体感速度がアップしますよ。...詳細
[18264322] 非常時のデータ救出について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/12/13 03:05:56(最終返信:2014/12/18 15:04:05)
[18264322]...オーソドックスにSSDにOSとアプリケーション、HDDにデータを入れて使用するとします。 そこでSSDの故障やOS部のファイル破損などでWindowsが起動できな...味が無いし、買うならバックアップをちゃんとしよう!位しか無いかな?と。 光学ドライブの使用しているモーターが壊れたらどうしよう?なんて心配を誰もしませんよね? 私の勘違い(認...さん ありがとうございます。SSDはコントロール部がやられることが多いのですか? 5年位使用出来ればいいなと考えております。 SSDも一般的な使い方をしていれば、大抵は10年以上保...詳細
[18173241] 超初心者です。vostro1520のHDD換装のやり方について。
2014/11/16 12:29:48(最終返信:2014/11/16 15:34:01)
[18173241]...Easeus Todo Backupを使うなら念のためOptimize for SSDにチェックを入れて使用して下さい。 >>良くネットでUSBだけで繋いでる画像など見かけたような気がしますが >>HD...元のHDDと全く同じようにPCから起動して、全く同じようにPhotoshopなどのソフトも以前と同じように使用できます。 ありがとうございます。 大変わかりやすかったです! 100均のUSB1本で大丈夫かな...詳細
[18161891] CF-T9で使えるでしょうか?
2014/11/13 00:26:03(最終返信:2014/11/16 01:45:24)
[18161891]... リカバリディスクは付属していなかったので、クローンを作って換装したいと思っていますが、この機種で使用可能でしょうか? 当初、1TBで安いMQ01ABD100を考えていたのですが、ハイブリッドHDD化で容量と速度の両方の性能UPが見込めるなら...詳細
