使用 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2681件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[18155427] ps4のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/11/11 10:50:06(最終返信:2014/11/11 11:44:59)
[18155427]...このhっdはps4で使えますか? このHDD(MQ01ABD100)はPS4に使用できます。 下記のハイブリッドHDD(MQ01ABD100H)でも使用できます。 ハイブリッドHDDの方がちょっと高速化するようですよ(^^...詳細
[17951917] ハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/18 15:06:09(最終返信:2014/11/02 19:54:27)
[17951917]...ハイブリッドHDDとして使用は出来ません。 120GBのSSDと1TBのHDDが合体した特殊な製品です。 キャッシュとしてではなく120GBのSSDと1TBのHDDとして使用します。 東芝の8GBのSLC...このHDDは120GBのSSDをキャッシュとしたハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか? 効果抜群ならデータドライブとして買おうかなと思います。 どなたか試された方がおられるなら教えてください。...詳細
[18121640] ps4
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/11/02 15:21:39(最終返信:2014/11/02 17:41:50)
[18121640]...このHDD、PS4で使用可能でしょうか? よろしくお願いします。 価格COMにレビューがあります。 >PS4に換装しました http://review.kakaku.com/review/K0000465942/ReviewCD=763473/...詳細
[18065880] ノートPCのHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/10/18 18:26:59(最終返信:2014/10/19 08:43:08)
[18065880]...て。 dynabook J72 210E/5(WindowsXP SP3/80GB)を使用しています。 最近OSが不調なのとHDDの容量アップのために新たなHDDを探しています...wsXP SP2とVISTA(メーカー付属)を所有しております。 このHDDをJ72に使用出来ますでしょうか? よろしくお願いします。 dynabook J72 210E/...。 >dynabook J72 210E/5(WindowsXP SP3/80GB)を使用しています。 Windows XPは、"消費期限切れ"ですので、この際新調されることを...詳細
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882]...回復パーティションなどで最初から分けられてしまうので無理なのかもしれません。 BTOノートPCやMini-ITXで使用したいと思います、ありがとうございました。 特殊なHDDなのでメーカー製のノートPCではリカバリやクローンは無理なのでしょう・・・...上記の事からスイッチオフにしてただのSSDとして、WIN7のDVDからクリーンインストールをしてみましたが駄目でした。 正確にはインストール途中の使用者名の所や、ウィンドウが出てマウス操作や入力が必要な場所で1分ほど固まります、入力し次へをクリックするとマウス操作はできますが...詳細
[16110529] 東芝HDDでMQ01ABD100 [1TB 9.5mm] >取り付けできますか?
2013/05/08 20:39:17(最終返信:2014/09/26 20:23:27)
[16110529]...可能ですy 同じSATAで9.5mm厚ですから。 dynabook Satellite B451/Dであれば使用可能です。 交換出来ると思う。 下記のサイトはSSD交換だが、クローンソフトはEASEUS Todo...詳細
[17983463] 使用感は良いです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/09/26 14:47:20(最終返信:2014/09/26 14:47:20)
[17983463]...ノートパソコンが、頻繁にフリーズしたりしてきので内臓HDD750G→1Tの製品に交換しました。 使用感は、前より感覚的にパソコン購入時の時に復旧したようです。 交換には、下記のサイトを参考にしました...詳細
[17963692] 8GBのキャッシュのおかげでとても速い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050H [500GB 7mm])
2014/09/21 14:31:56(最終返信:2014/09/23 08:48:58)
[17963692]... ・Seagate のハイブリッドHDD Adaptive Memory技術は、データ使用を監視し、頻繁に使用する重要なデータを常に高速NANDフラッシュ・メモリに配置する、自己学習型のアルゴリズムです...詳細
[17956017] 1TBHDDのコピー時間
2014/09/19 16:29:25(最終返信:2014/09/19 20:47:18)
[17956017]...数のドライブ(というかパーテーションが)が嫌いなので出来れば1120GBのドライブとして使用したいのです。 よく見たら2年前(2014年)の機種には使えないような口コミがあり、私の...て使えますね。ただ、問題は使おうとしているパソコンが対応しているかですが… ちなみに、使用検討をしているパソコンはツクモのN156J(i7-3630QM)です。2年前楽天で買った...。 1TB中の200GBしか使っていなければ40分程度でしょう。 ちなみに、HDDは現在使用領域は57.6GBで空き領域は873GBです。もしかしたらコピー時間は1時間程度でしょう...詳細
[17924256] MK7575GSX購入したいのですが在庫がない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7575GSX [750GB 9.5mm])
2014/09/11 15:06:53(最終返信:2014/09/11 15:33:45)
[17924256]...現使用パソコンはFMVA53EWJ ハードディスク故障のため新規購入したいのですが在庫ありません。 代替え品を教えて頂きたい。 MQ01ABD100HBOX、MQ01ABD100H、MQ01ABD100...pd_cmpkey=K0000619464_K0000438685_K0000421167_K0000276595 >>現使用パソコンはFMVA53EWJ 最近のモデルですね。 新しいタイプのハイブリッドHDDのMQ01ABD100H...詳細
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289]...Technologyのダウンロードによって無事更新できるようになり、それから一週間ほど毎日PCをつかっていますが、HDD交換前同様に使用できています。 皆様のご丁寧で的確なアドバイスのおかげで初心者の自分も無事にHDD交換することができました...詳細
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]...ちょっと内臓HDDが故障気味でできるだけ早期に交換予定です。 バックアップは済んでいます。 今までの使用HDD量は50GB程度です。 希望は、安く、高信頼のものです。無理いってますね^^; 内臓の旧HDDは320GBなんですが...詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568]...こんにちは。 今、富士通の2008年4月発売のLOOX R/A70Nという機種を使用しているのですが、 最近HDDの音が大きく感じられるようになりました。 そこで、故障する...ができますが、 こちらのAFTのHDDに交換した後で、交換前に作成したリカバリディスクを使用した場合、 何か不具合が発生する可能性がありますでしょうか? HDD交換は初めてで詳し...ーンは http://kakaku.com/item/K0000378466/ こちらを使用しています。 元HDDは、http://kakaku.com/item/0530201...詳細
[17750519] 速度低下?
2014/07/20 01:34:53(最終返信:2014/08/02 03:04:42)
[17750519]...使用期間一年半を過ぎたところです。 違和感があり計測してみたらこのような結果です。 -----------------------------------------------------------------------...OSはCドライブのSSD PX-128M5S      データディスクとしてこのHDDを二分割してDとEドライブとして使用 BIOSは問題なかったです。 気になることは、msinfo32で見るとCドライブは0なのに対してこの東芝HDDはSCSIパスが1になっていることと...詳細
[17771650] SSDは認識出来ませんが?
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650]...mookさん、koonoeさん大変良くわかりました。丁寧な説明ありがとうございました。純正HDで40%の使用率ですので1TBではなく500GBモデルを購入してみます。U24EはASUSの怠慢?か否か不明ですが...詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]...デバイスによってはWin8/8.1専用のものもあるので、Win7に内蔵してなくて事前入手もできない機能は使用できなくなる。たとえば有線/無線LANドライバがWin8用しかなかった場合は内蔵機能をあきらめて外付け子機/LANアダプタを買うことになる...詳細
[17772168] AQUOS LC-40Z5
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2014/07/26 13:59:47(最終返信:2014/07/27 06:20:33)
[17772168]...ンチHDDケースに入れて使用されているということでよろしいのでしょうか? その場合、ACアダプタを使っていますか? もしACアダプターを使用していないのであれば電力...ンチHDDケースをACアダプタなしで使用する場合、2.もしくは3.のような小細工が必要になります。 最後に、一番重要なのが使用しているHDDケースがTVに接続して...ないので分かりませんが、新しいベアドライブを使用しているケースに入れて初期化した場合、前のベアドライブを再度入れて使用した場合どうなるか分かりません。 注意が必要...詳細
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892]...意図しない時にデフラグが実行されると困るので、 時間がある時に手動でやったほうが良いと思います。 間隔は使用頻度に依りますが、1か月に1回くらいでも良いでしょう。(遅くなったと感じた時や、断片化の割合を見て決めるのが良いですね)...詳細
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955]...勢いで本HDDを購入しましたが、こんなに手間取るとは 思いませんでした。おかげで色々と勉強になりました。 使用感ですが、体感的に早くなった気がします。。。 別PCで使っているSSDには全然かないませんが(笑)...詳細
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077]...この度モバイルとして遠慮無く使い倒せるCorei5のタッチパネルのマシンが欲しくなり(新品だとキズ等が気になって職場使用は気を使いそうなので)、見つけたのが下記ショップの「東芝 dynabook RX3MT S266E」です...15mm]に換装して使いたいと思いますが、これらのSSHDの両方、あるいはどちらかはこの機種に換装して使用できますか?(AFT問題というのが気になります)  それとこの商品にはWindows7 Professional...詳細
