使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4152件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17727240] SSDの購時のように初期化する方法は?
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2014/07/13 08:06:27(最終返信:2019/05/28 06:05:27)
[17727240]...cleanを使うのが碇石。 こっちなら、ノートPCでもそのまま実行可能(OS稼働中のドライブでない場合)。 SSDは、使用を続けると速度が低下することがあり、それを解消して性能を含めて初期化するのが SecureEraseだよ...詳細
[22691196] SSD用ユーティリティソフトがインストールできないのですが。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/05/25 21:55:30(最終返信:2019/05/26 09:56:56)
[22691196]...下のソフトならインストールできるでしょう。 ・購入者特典ソフト(CFD HG5D、HG6Q、NMG1Q(NAP1)、RG4Qシリーズに使用可能です) ・無償提供ソフト(どなたでもご利用が可能です) http://dnki.co.jp/w2/...詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679]...件も0.2A(20W)以上となっていますので、SSDのような省電力のデバイス測定には使用できる様なものではないと思います。(TPA−TST8のような分解能0.1Wクラスのものを使用しましょう) それでも1Wも表示されないというのは計測条件に問題がありそうな気がしま...も0.2A(20W)以上となっていますので、SSDのような省電力のデバイス測定には使用できる様なものではないと思います。 >(TPA−TST8のような分解能0.1Wクラスのものを使用しましょう) なるほど・・・ >それでも1Wも表示されないというのは計測条件に...詳細
[22646438] MacBook proのHDDからSSDへ換装しましたが…
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/05/05 08:31:35(最終返信:2019/05/16 19:51:55)
[22646438]...SSDを付け直ししてみたりと色々試しましたが…結果的には、アクティビティモニタでチェックするとkernel_taskがCPUを使用率300%近くと暴走しており、調べるとSMCリセットが有効との事。しかし残念な事にoptionキーが壊れており出来なかった為...詳細
[22659853] いや〜真夏は大変そうでありますよ(^^;
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/05/11 20:37:50(最終返信:2019/05/14 17:51:57)
[22659853]...(^-^; >オリエントブルーさん こんばんわー。 960EVOのほうが古くてWDG500が新しいのに使用時間が反転してる、バグ? こんばんワン! CDIも各メーカーに対応は大変らしいよ。 そういう事もあります...詳細
[22665742] DELL XPS15には?
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/05/14 14:28:46(最終返信:2019/05/14 15:17:41)
[22665742]...XPS15(2017年購入)のSSDがエラーを起こしOSが起動できなくなりました。それで、SSD交換を考えているのですが、この商品は使用できるでしょうか? 下記ブログを見ると、Samsung SM961 MZVPW256HEGL-00000...詳細
[22653513] OSをHDDからSSDにデータ移行が上手く出来ません
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/05/08 18:01:36(最終返信:2019/05/13 13:04:05)
[22653513]...OS名を書いてください。 クローンに使用した機器があれば、それも。 ディスクの管理のスクリーンショットをアップするのと、 使用したフリーソフトの名称・バージョンを...にすると、SSDよりも容量が小さくなり、クローン作成が成功すると思います。 Cドライブの使用量が1.6TBなので500GBのSSDにクローンは不可能です。 喩えれば「500ccの...。 >松風13号さん ディスクの管理、確認しました。 HDD(2TB)のCドライブの実使用容量が約1.5TBあるので、クローンを作成するには、 2TBのSSDが必要になります。 ...詳細
[22661079] CT250MX500SSD4
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD4/JP)
2019/05/12 10:37:59(最終返信:2019/05/12 16:51:03)
[22661079]...ましてや体感速度の差は感じられないでしょう。 >からうりさん >キハ65さん 回答、ありがとうございます。 換装せずこのまま使用します。 ただ保存するデーター量が増えるとパフォーマンスが落ちるので、そのときには交換した方がいいでしょう...詳細
[22652225] 読み込みと書き込みの速度の差について
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-250G-J25)
2019/05/07 23:18:06(最終返信:2019/05/11 02:39:22)
[22652225]...iMac27インチ2015の1TBを使用しています。メモリは24GBになります。付属していたのUSB3.0コネクタで接続しているのですが、読み込みと書き込みの速度でかなり差があります。 これはしょうがないことなんでしょうか...詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375]...なのでBootManager以降の問題はBIOSではないです  ただ最近のBIOSではBoot可を調べる場合があります ・「起動優先順位」を使用しないという方法で今後は対処しかないですね ・EZモードですからね ・OSからのBIOSアップデートはどうですか...詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080]...私のノートPCは500GのHDDで使用してるのが420G中の113Gなのですが240GのSSDでも作成できますか? 構成として...。 (ディスク管理)465.76GB 当たり前のことと思いますがこのSSDで113Gしか使用してないのでクローン作成できますか? クローンソフトによっては、ソースディスクを宛先ディ...seus Todo Backupで作成しようと思ってます。  重ね重ねですが113Gしか使用してないので問題ないんでしょうね?w Aomei の違いはどうなんでしょう? ユーティリ...詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514]...ところ、ゲーム等などは一切せずに通常に使用しているので(現況は640GB中Windows7使用で50GB使用あれば250GBのSSDで十分とのアド...0GBのSSDで良いのでしょうか? 今現在のHDDの使用量はどのくらいでしょうか? 当方のサブ機(妻使用PC)も保存データ等の殆どないOSのみの仕様なので25...SSDだけで1年以上使ってます。 >現況は640GB中Windows7使用で50GB使用 ここは2年前に知人の方に相談したときとそう変わらず? 250GBで足...詳細
[22648850] PASSフォルダ内が表示しない
 (SSD > エレコム > ESD-JEC0480GBK [ブラック])
2019/05/06 11:32:24(最終返信:2019/05/06 11:32:24)
[22648850]...PASSフォルダーに新たにファイルは書き込みが可能です。 SSDのプロパティーを確認すると274GBが使用されており、データは消えてはいないようです。 対処方法をご教授願います。...詳細
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/05/03 23:32:40)
[22639433]...プロ用の映像編集ソフトを使いハードな読み書きの多い編集、10年以上稼働させる工業機器システムに組み込む等、明確な使用目的が無い限り、SLCや上記の様なSSDは必要無いものと思います。...詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2019/05/03 21:17:29)
[22630598]...したWindows 10を使用することはできません。 特別な方法で、USB接続したSSDにWindows 10をインストールして 使用することはできますが、大型...と思うのですが 負荷が掛かりすぎるでしょうか? USBのHDDケースなどに組み込んでの使用は可能です。 発熱も多くないですし、特に負担になるほどの負荷もかからないかと思います。 ...ないため、 半年毎にインストール作業が必要になります。 市販ソフトの「BOOT革命」を使用すれば実現できるようですが、 興味がおありなら、調べてみてください。 ー 閑話休題 ー...詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...放熱シートあり(HWiNFO64使用時) ・SDCZ-80_128GB-USB3.1 →13分41秒(821秒):発熱:?℃ ←温度測定不可 ★HWiNFO64を使用して転送速度と温度をモニターすると44秒余分に時間がかかります...USBドライバーを更新すると、なぜかUSBデバイスが見えなくなった。  7.ASUS USB3.1 Boostの使用は見送る。  8.次にMicrosoft UASP対応ドライバを召還する。(^^;  9.↓これの出し方がわからなかった...詳細
[22638689] windows10が起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/05/01 21:46:17(最終返信:2019/05/02 21:55:26)
[22638689]...ドにしようと思い、HDDの一部(osとソフト)をSSDにクローン?しました。 クローンに使用したソフトはEaseUStodoBackupの無料版です。正常に終了しました。 HDDを...せんね。 ちなみに、HDDは1TBで、SSDは250GBのようですから、現在のHDDの使用量が250GBを超えているのなら、クローン出来ないかもしれません。 その場合、OS以外...内にパーティションを追加して、別ドライブにデータを移動させた状態で(つまり、Cドライブの使用量が250GB未満となるように調整した上で)SSDへのクローンが必要なのかもしれませんね...詳細
[22639578] 三世代目SSDです
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/05/02 09:41:03(最終返信:2019/05/02 12:50:59)
[22639578]...データ・アプリ用ドライブとして使い続けています。(笑) 通常使用する分には、一台目と三台目の体感速度に大差はないのではと思います。 CドライブにSSDを使用すると、別世界の満足度になりますからね。 今回は、...換装作業を実施しました。 ついでといいますか、この際クリーンインストールしとけ!と思った次第です。 使用上の不具合が生じたわけではありません。 ついで・・・・でしたか ! 追伸です。 Window...詳細
[22562816] 速度より価格がうれしいね (^_^)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/03/27 23:00:01(最終返信:2019/05/01 23:32:16)
[22562816]...家ではまだまだ現役です(T_T) というか、バックアップ用に買ったけど使ってなかったので、これから本格使用しようかと思ってますが・・・。 まぁいきなりHDDにバックアップは速度遅いので、 一段目にはPHM2-512充当して...詳細
[20799729] WD SSDダッシュボードのインストールについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/04/07 22:22:08(最終返信:2019/05/01 17:46:28)
[20799729]...別のwin10パソコンには普通にインストールできたので、パソコンによってできる出来ないがあると思われます。 仕方ないので別のSSDと入れ替えて使用ということに相成りました !!! いずれにしてもソフトの作りが悪いです。サンディスクのものと比...詳細
