使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4852件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24899111] お勧めのヒートシンクを教えてください
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E)
2022/08/29 19:27:23(最終返信:2022/09/05 11:06:54)
[24899111] ...こちらのSSDに適したおすすめのヒートシンクを教えてください よろしくお願いします 最初はマザーのヒートシンクをそのまま使用して、 それで温度高いと思ったら、外製ヒートシンクへ乗り換えるで良いのでは? https://www...Gen3対応なら最大速度も3500MB/sに抑えられますから、多少もったいないですね。   Gen3の速度なら、私がノートPC用で使用しているヒートシンクで対応できそうです。 >ナノサーマルパッド付きラップトップNVMe M.2ヒートシンク... 詳細
[24892349] CとDドライブを両方をM.2 NVMe SSDにして何か問題はありますか?
2022/08/25 00:06:14(最終返信:2022/08/27 18:51:13)
[24892349] ...す。普段使用しないデータは別途HDDに保存しています。 よろしくお願いいたします。 私は今書き込んでるこのPCは、1TB M.2をC:とD:に分けて使用です。 ... 本来は、OSのドライブとデータドライブは別SSDが望ましいですが、容量によっては分けて使用もアリだと思っています。 >marukin9さん >・M.2 NVMe SSDは比較的...ドライブにはなるべくデータやソフトは保存せず、Dドライブに保存するようにしています。普段使用しないデータは別途HDDに保存しています。 趣味の問題だけど、あんまり意味がないと思い... 詳細
[24887468] 寿命が少し縮まったわよ〜てか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN850 NVMe WDS500G1X0E-00AFY0)
2022/08/21 18:07:17(最終返信:2022/08/27 10:21:09)
[24887468] ...ま〜たも板汚しごめん∠(^_^) 自分のはもっとやばいので、2個買い足しました(笑) 38TBも書いて使用率5%は優秀ですよ。 コントローラーが同じなのかな。。 ファームEIFM21.1 やけに減りの速いM...使い倒しましょう∠(^_^) 行き違いにアテゴンさん スムースで宜しゅうございます (^_^) 自分は使用量も少ないのか、割と減ってかないですね。 GIGABYTEの方もLGも多分、保証期間までに0%にはならないとは思う... 詳細
[24879743] Samsung Magician がおかしい
 (SSD > サムスン > 870 EVO MZ-77E500B/IT)
2022/08/15 23:00:51(最終返信:2022/08/24 22:45:27)
[24879743] ...は普通に表示されます CrystalDiskInfo を常駐させているので Magician はファーム更新で使用するぐらいですけどね 下のほうに表示されている [Setting] もクリックできないのかなと思ってみたりします... 詳細
[24879103] windows11のSSDの自動デフラグの設定について
 (SSD)
2022/08/15 14:17:14(最終返信:2022/08/15 18:10:37)
[24879103] ...パフォーマンスがそがれてしまうとか。  ご存じのようにガーベージコレクションの単位はOSのファイル単位ではなく 使用済みのページをみながらブロック単位だよね。Aを有効にすると@が無効になる気もするよね。 Poor... 詳細
[24867030] 外付けm2.ssd USBドライブでエラーで認識しない。製品が違う?
 (SSD > CFD > PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL)
2022/08/07 10:26:25(最終返信:2022/08/15 08:10:13)
[24867030] ...います。 PCに2本NVMEスロットがあれば、USBケースを使用せずにクローンできそうですが、今回使用しているPCは1スロットなので手間がかかってしまいました。 ...出るのは確かに変ですね。検索で見つかる製品写真と比較してチップの配置とかは同じですか? 使用されてるM.2 ケースには種類があります。 ・M.2 SATAのみ動作のもの ・M.2...NVMEへ直接クローンするのは諦め、新規にWindowsをインストールしましたが、今まで使用していたアプリの挙動が変だったため、旧NVMEのクローンをSATA SSD経由で行いまし... 詳細
[24852069] クローンソフトがついてこない?
 (SSD > CFD > PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2)
2022/07/27 20:00:08(最終返信:2022/08/08 08:01:33)
[24852069] ...CFDは、最新のこのSSDにクローンソフトを無償で提供していないのでしょうか? フリーのクローンソフトを使用して下さい。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001431179/SortID=24819463/... 詳細
[24523849] 残り寿命(健康状態)が59%(8T)になりました。
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2022/01/02 17:54:42(最終返信:2022/08/06 14:04:02)
[24523849] ...ほぼ埋めた状態でさらにテンポラリで使っているのでは? 回数を平均化するためにスワップでがんがんへっていくのかも。 おそらく電源投入回数に比べて使用時間が長い事が原因です。 海外のフォーラムによると、MX500は連続可動時間が長いと内部の最適化が過剰に働くせいか... 詳細
[24863492] QNAP機器との相性問題(TS-251D、QM2-2P10G1TA)
 (SSD > Team > MP33 TM8FP6001T0C101)
2022/08/04 21:32:34(最終返信:2022/08/05 15:37:56)
[24863492] ...」と拡張カード「QM2-2P10G1TA(M.2NVMe,10GbE)」の 組み合わせで使用したところ(RAID1構成)、月に1〜3回どちらか一方が認識しなくなる現象が発生しました...識しなくなる現象は発生しなくなりました。 手元に残りましたこのSSD2枚は今後どの様に使用するかは思案中です。 コントローラーがSM2263XTです。 SM2263XTはDRAM...0〜80GB分キャッシュできるようになっています。 NASででSSDキャッシュとして使用する場合下記のいずれかかが仕様になっているか確認が必要です。 DRAM搭載モデル コント... 詳細
[24862434] 使用開始後、3ヶ月未満で壊れました
 (SSD > ADATA > XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-2T-CS)
2022/08/04 03:00:50(最終返信:2022/08/04 05:32:13)
[24862434] ...ということで、本体やWindowsの全体的な動作不良の原因はこのSSDの不具合によるものでした。 使用し始めて、まさか3ヶ月経たずに壊れるとは思いませんでした。 国内5年保証、とあるので、直売店にまずコンタクトしています... 詳細
[24856960] SSDに交換後、取り外したHDDの使い道
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2022/07/31 10:17:02(最終返信:2022/08/01 18:40:05)
[24856960] ...てきとーなマシンに組み込む 4.USB外付ケースに入れてテレビやレコーダーにつなぐ 私はTVチューナーの録画用ドライブに使用です。 SSDでは細かなプチフリのような現象が見られたため、以降はHDD録画でやっています。 ドラマ等のエンディングでスタッフスクロールがスムーズじゃなく...ドラマ等のエンディングでスタッフスクロールがスムーズじゃなく、細かにピクピク動く感じです。 2.5インチ外付けケースに入れて、外付けHDDとして使用し、データをバックアップしています。 私の場合は、 >ORICO 2.5インチ HDD/SSD ケース... 詳細
[24857157] Dynabook T55で使えますか?
2022/07/31 12:39:08(最終返信:2022/08/01 12:54:35)
[24857157] ...勝手な想像ながらあまりハードには使用してなさそうと思いましたので、5年ほど持てばよいということならこのSSDで問題ないと考えます。 (私もあまり起動しないノートPCにCrucialのBX500 240GBを使用してたりします...SATA WDS100T3B0A これらでは如何でしょうか。 容量が小さ過ぎました。 200GBしか使用していないので500GBで良いかとこの製品を選びましたが、トラブルに合うと解決出来ないかもしれません... 詳細
[24856271] キオクシアのチップ使ってるんですよね?
2022/07/30 20:10:54(最終返信:2022/07/31 02:24:04)
[24856271] ...キオクシアのチップを使用しているのにTBWがキオクシアのGen4 SSDに比べて2倍以上も有る理由は何ですか? >naj30013さん KIOXIAは下記の測定条件を書いているけど、CFDの測定条件は書かれていないので...実際には個人の使い方によるよね。 JEDECに沿っての話か、自前のプロシージャーかにもよっても違うよね。 使用されているコントローラも比較対象にしてみれば? ... 詳細
[24849610] セクターの書き込みに失敗しました
2022/07/25 23:49:42(最終返信:2022/07/29 09:10:50)
[24849610] ...クタの使用」で解決できた。 ・容量が減る移行はクローンツールにサイズ調整を任せる他に、事前にCドライブのパーティションを分割し、システムバックアップを使用する方...ょうか? >MSR領域?が無い状態ですが大丈夫でしょうか? 問題ありません。 現在私が使用している環境は、AOMEI Backupper Standard 3.5(無料版)で M...ィションもコピーされなかったと記憶していますが、回復ドライブの 作成ができなくなるだけで使用上の問題はありません。 そう言えばOS名が書かれていませんが、Windows 10 H... 詳細
[24852736] ファームウェア更新
 (SSD > CFD > PG4VNZ CSSD-M2M2TPG4VNZ)
2022/07/28 10:13:29(最終返信:2022/07/28 10:13:29)
[24852736] ...PS5で使用しています。 先日、メーカーホームページでファームウェアの更新ファイルを見つけました。 更新日は不明ですが、Ver.21.2 パフォーマンスの安定性向上・Ver.21.1 管理機能の最適化(温度管理)...PS5への最適化とありました。 PCのM.2ポートに挿して更新するようですが、USB等の外付けケースを使用しての更新方法をご存じの方がいらっしゃればお教えください。... 詳細
[24850786] 速度が遅い上に安定しません…どなたか教えてください
 (SSD > crucial > MX500 CT2000MX500SSD1)
2022/07/26 21:13:12(最終返信:2022/07/27 07:24:32)
[24850786] ...いなぁと鈍い私でも実感できる感じです。空き容量は全然余裕があり、まだ500GBぐらいしか使用していません。 これはこういったものなのでしょうか…それとも初期不良品に該当するものな...期間のうちに回し過ぎるとスコア落ちる”は、SLCキャッシュのリカバリに時間がかかっていて使用可能な量が少なくなっていると思われるけども、なんかおかしいとは思うよね。 試しに、フォ...何のことかわかりませんが、タスクマネージャーやリソースモニターなどOSの機能でディスクの使用率が出ているなら、それはOS経由で何かがアクセスしているということなので、このキャッシュ... 詳細
[24644006] Macbook air 2015 適応外?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A60 SP512GBP34A60M28)
2022/03/11 18:08:13(最終返信:2022/07/26 12:55:39)
[24644006] ...アダプタ2種試してみましたが認識しませんでした。 Macbook系にはこのM.2 PCI-eは相性で使用不能と結論付けました。 久しぶりに相性と考えられる事態に遭遇しました。 やっぱり私はMACのこういうところが嫌です...勉強したところMacアダプタでの交換では認識されるM2SSDに限定があるようです。 こちらのSSDはデスクトップのCドライブとして使用しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2022/07/26 10:13:42)
[21754030] ...め実質2カ月くらいの使用だと思いますが、それで3.5TBも書き込んだ!? 私はディリーワークのようにベンチテストなどしていません(笑) 実はここにも疑問があったのです。  @ 昨夏よりサブ機使用の M550...月は使用可能だそうです。 いやいやいや。。 最後は適当に逃げられました(笑) このような担当者の居る会社のようです。 >あずたろうさん >あと40カ月は使用可能...よ そのうちcrucialには問い合わせをしますけどね。 前に米国PNYへも 1年半使用のCS2211のSSDでRMA了承貰ってますし。さほど苦ではありません。 >あずたろうさ... 詳細
[24843309] 片面 両面実装どちらのタイプでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN770 NVMe WDS500G3X0E)
2022/07/21 12:02:30(最終返信:2022/07/22 12:43:04)
[24843309] ...片面 両面実装どちらのタイプでしょうか? SSDの表側にマザーボードについているヒートシンクを貼り使用したいのですが裏面が気になります。 (両面実装タイプは裏もヒートシンクを貼り付けないとだめなんでしょうか... 詳細
[24837176] WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TBを使用しています
 (SSD)
2022/07/16 20:56:36(最終返信:2022/07/17 06:58:32)
[24837176] ...WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TBを使用しています 性能が他者より可笑しい。 マザーボードが原因? マザーボードASUS Z97-PROのsocket3に直差し  BIOSバージョン... そのスロットだと最大10Gb/sの速度なので、そんなものです。 仰るようにPCIeアダプターの使用が良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B098WSPZSZ/... 詳細
