使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22579829] 仮想メモリとして使ってる人はいますか?
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W016GAXT)
2019/04/04 20:13:58(最終返信:2019/04/04 21:48:39)
[22579829]...こういった条件からこれを選択してみました。 あと説明不足だったのですが、SSDは既に使ってます。 SSDに本製品を使用してもあまり意味が無いとよく言われてますが、 NAND型より高速であることは間違いない筈なので、 用途を限定させれば光るのではないかと思った次第です...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...挙げましたが、温度が33℃固定な事とケースがプラスチックである事が少し気になリます。上記使用中のSSDは数年以上問題なかったので、本機種も3年保証もあるし耐久性は期待出来ますでしょ...けど、TLCで 3年保証付きなので寿命的には問題ないと思います。 仮にC ドライブとして使用しても1年で10TBくらいの書き込みを想定しても問題無さそう。 突発的な故障については各...機種も3年保証もあるし耐久性は期待出来ますでしょうか? kuriyamakun2さんの使用環境が普通(動画編集とか多く行っていない)でしたら、読み書きの耐久性は特に問題ないでしょ...詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182]...妄信せずに冷える組み合わせを見つけることが重要。 それを理解した上で、私は狭小な筐体内にアルミ以外のヒートシンクを使用中w...詳細
[21372947] OP の設定について
 (SSD > crucial > BX200 CT960BX200SSD1)
2017/11/20 21:09:19(最終返信:2019/04/03 08:18:19)
[21372947]...※余談ですが、私であればCrucial Storage Executiveはファームウェアアップデート以外に使用しません。  最新のWindowsはSSDとメモリの管理が進化しており、余分なソフトのメリットが少ないと感じているためです...詳細
[22565447] PS4 ProのSSDにQVOとEVOのどちらが良いでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/03/29 08:25:40(最終返信:2019/04/02 12:43:48)
[22565447]...SLCバッファーは固定容量の6GBしか使えていない。 >つまり、インテリジェントに確保されるはずの可変SLCバッファーが機能していない。 >当初は使用容量の問題かと思っていたのだが、500GB程度しか書き込みをしていない状況でも同じようなことが起きた...30分以上時間を空けて試してみても結果は変わらなかった。 >何が原因で起きているのかは分からないが、少なくとも「空き容量が十分にある場合でも使用状況によって、 >可変SLCバッファーが適切に確保されないことがある」ということは確実にいえる。 >実は...詳細
[22525015] わお〜!懐かしいSSDが
 (SSD)
2019/03/11 15:30:16(最終返信:2019/04/01 23:03:57)
[22525015]...って彼は二つ返事で答えたんですよ!  今でも彼は現役で使ってます。 今でも何も苦情を言ってこないところを見ると彼の使用用途だと必要充分ってことなんだと思いますね。 東芝剣山くんに外れなし。 本当に良いSSDでありますよ...詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929]...スレ主様とご検討中の皆様 本来レビューに確認内容かもしれませんが、 ご参考になればと思い、 一時的に繋ぎで使用した結果を記載させて頂きます。 結論から言うと、 低負荷待機時 20から30℃ 高負荷データ初期化時...私は以前型番を忘れてしまいましたが、TOSHIBAの128GB(サンプルではない)をヒートシンク無しで使用していた際は、平気で70℃超えてしまう状況でした。それに比べれば全然良いのかなと思います。 因みにコントローラーにヒートシンクが接触していない疑惑は...詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080]...ここでのやり取りはこれでおしまい。 皆さまご協力ありがとうございました。 私なら、SAMSUNGのドライバは使わないけどね。 使用している人数が絶対的に少ないソフトよりは、使っている人が多いソフトを使います。キャッシュソフトもそうだけど...詳細
[22569241] SSDを交換したところ動作が若干重くなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/30 22:37:06(最終返信:2019/03/31 14:18:47)
[22569241]...(CINEBENCH使用) 960cb ・アイドリング時のCPU使用率 2〜3% ・SSDベンチマークテスト中のCPU使用率 4KiB Q8T...これまで使用していたSSDの容量が不安なことと数年間使用していたこともあってこちらのSSDを購入しました。 この機...更新してます。 その結果、ブルースクリーンになることはなくなったのですが、以前のSSDを使用していた時に比べ、 アプリの起動時等に若干時間がかかるようになりました。 この際だからと...詳細
[22526679] SSDが認識出来なくなる
 (SSD > AGI > AGI480G17AI178)
2019/03/12 08:20:37(最終返信:2019/03/31 13:20:51)
[22526679]...自分で検証しない限り、何も解決しません。 >お気楽アドミンさん かなり以前の話です。 デスクトップパソコン、HDDを使用、電源立ち上げ時に同じ現象、 この時は電源が原因でした。 お気楽アドミンさんのパソコンはデスクトップパソコンかノートパソコンがどちらですか...詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748]...部SLCキャッシュで使用し、空きエリアがなくってからQLCに圧縮するタイプかもしれませんね。 書き込みが遅いQLCフラッシュタイプなので容量が大きくても可能性がありますね。 QLCならコピー(使用している)サイズの4...態です。 3回試してみて、3回とも同様の状態で、EaseUS Todo Backupも使用してみましたがこちらも同じような状態です。 以前SSD→SSDでクローンした時はこのよ...iskInfoでみる限りは、両SSDとも異常は見当たりません…。 >QLCならコピー(使用している)サイズの4倍以上容量のSSDをチョイスすべきですかね。 なるほど、となると2T...詳細
[22523701] M.2SSD購入
 (SSD)
2019/03/10 23:04:54(最終返信:2019/03/27 19:15:46)
[22523701]...SSDの1TB〜2TBを1個だけ買って、256GB(Cドライブ)+残り(Dドライブ)にパ−テ−ション割りをして使用する .....という選択肢もアリなのかな?.......とも思いますが........ 訂正 nvme...詳細
[22557384] デジタル一眼レフで撮った写真、動画のストレージとして
 (SSD)
2019/03/25 14:35:08(最終返信:2019/03/27 12:31:47)
[22557384]...自分も経験がありますが、ホォルダが大きいと時間がかかります。 フォルダを分けるのもいいです。 自分はSSD使用です。 >明日ロック3さん 内臓です。接続はSATAになります。 >MiEVさん 確かにフォルダが大きいと展開に時間がかかりますよね...詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434]...D の容量 だとクローン作成はできません。失敗します。 たとえ、元の HDD の実際の使用容量が少なくて、新しい SSD の容量内に収まる場合でも、元の HDD の総容量が大きい...さい。 それから、クローンをできるだけ単純化するために ・クローンするシステムディスクの使用量を最低限に減らす。(OS+再インストールが厄介なソフト) ・パーティションはできればC...位置がずれていてグラグラするものがあり接触不良を起こす。 *SATAポートが該当SSDを使用不能と記憶しているためBIOSではじかれる。   -> 他のポートにSSD接続して認識...詳細
[22559906] アクセス音について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/03/26 17:52:42(最終返信:2019/03/26 18:19:54)
[22559906]...SSDをPCの外に取り出して聞いたんですか? 内部のままだと他の部分かもしれませんよ。 ノートPCとデスクトップPCそれぞれで使用していますが、何も聞こえません。 もっとも、どちらも内蔵していますけどね。 不快(異常)に感じるなら...詳細
[22555206] Crucial Storage Executive の仕組みについて
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/03/24 15:29:26(最終返信:2019/03/26 09:16:17)
[22555206]...シーケンシャルリードなどが280MB/s→1650MB/sと5倍を超えるほどの値になります。 何をどうすれば5倍速になるのか、また実使用上でも意味のある数字なのかどうか、どなたかご教授いただければと思います。 メインメモリのお力を借りて高速に見えてるだけですよ...Executiceの様なソフトは、ベンチマークの値をよく見せかけると言った効能しかありません。メモリ使用効率が下がるだけなので、使わない方がよろしいかと。 >みなさま ご回答ありがとうございます。 やはり前にもあったなんとかブースト系の仕様なんですね...詳細
[22556907] PCIe SSDは今年中に更に値下がりするとか (^_^) Good!
 (SSD)
2019/03/25 09:12:10(最終返信:2019/03/25 22:07:56)
[22556907]...同様に同じ型名のSSDを複数使うと間違える元になるのでわざと型名を変えています。 Samsungはわかりやすい型名なので助かっています。 DATAの使用量が50%を越えたら1TBに買え替えます。(^^)/ 早く来い来い PCIe Gen 4.0 こんにちワン...詳細
[22556685] 何とか交換できました
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/03/25 05:19:29(最終返信:2019/03/25 05:19:29)
[22556685]...HDDが破損し交換が必要な場面と想定して、入っていたバックアップナビを使用し、作業を実行。1日(購入から実質4日ですが...)かかりましたが、クローンに成功しました。使用感はやはり立ち上がりが早い!HDDでは起動画面まで2分弱のところ...詳細
[22553028] 異常に読み書きが遅く、困惑しています。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-500G-J25)
2019/03/23 18:10:15(最終返信:2019/03/24 23:52:18)
[22553028]...bs029さんのご助言に従い詳細ウインドウを確認した所、USB3.0で接続されていないことが判明しました。 そこで普段使用していないノートPCのUSB3.0端子に接続した所、こちらでは普通に3.0で接続でき、 ベンチマー...詳細
[22553648] SSD換装
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/03/23 22:11:38(最終返信:2019/03/24 09:56:11)
[22553648]...Acer Aspire V5-171-H32D/S のHDDをこのSSDに交換したいと思っています 使用用途はネットサーフィンやofficeを使う程度ですが最近重くなってきていると感じ購入を検討しています...詳細
