使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4831件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24674970] ストレージ無しに
 (SSD > サムスン > 980 MZ-V8V1T0B/IT)
2022/03/29 20:07:03(最終返信:2022/04/10 13:46:26)
[24674970] ...ちなみに、自分は、ThinkPad X1 Carbon 5th Gen でこの SSD を問題無く使用出来ています。 ご意見、ありがとうございました。 商品到着後、換装しPCスイッチを入れると英字でダ... 詳細
[24678174] M.2 SATA SSD と普通の SSD の IRST RAID について
 (SSD)
2022/03/31 19:12:25(最終返信:2022/03/31 21:18:57)
[24678174] ...マザーボードにPCIe-SATA変換ICが搭載されていなければM.2ソケットのSATA接続はチップセットのSATAポートを使用する事になると思いますので、M.2ソケットで接続した場合でも通常のSATA端子と同様に認識されると思います... 詳細
[24602454] SX8100/4TB が amazonマケプレ で 61,990円。(3D TLC明記)
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C)
2022/02/16 03:53:15(最終返信:2022/03/30 09:20:35)
[24602454] ...name:3000/tmph/rtl_nvme_flash_id.rar まあ現最新版Toolの機能次第なので、心配な方はネット検索して使用レポートを探してみて下さい。 最新版が出た。先の旧版で確認NGだった人はお試しをば。 |29.03... 詳細
[24667347] P2 CT1000P2SSD8JPが認識されません
 (SSD > crucial > P2 CT1000P2SSD8JP)
2022/03/25 10:56:35(最終返信:2022/03/25 17:46:32)
[24667347] ...認識されません。Windowsの入力手順(Windows10インストール用USBメモリを使用しています)に従ってプロダクトキーを入力し、OSの種類を選び、同意しますにチェックを入れ...W、CPUクーラー DEEPCOOL AK620。別途グラフィックカードもありますが今は使用しないで最小構成でインストールしようとしています。なお、マザーボードのBIOS画面には、...るように、製品自体の不良の可能性高いと思います。 当方はCrucial P5 Plus使用してますけど、全然問題ないですよ。 VMDの状態は調べたのなら自分も壊れてる可能性もある... 詳細
[24664133] dellのノートPCのメインドライブには不適合みたい
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2022/03/23 14:43:54(最終返信:2022/03/23 18:08:30)
[24664133] ...dellのノートのメインドライブに使用したら1時間ほどたってビープ音が鳴ってフリーズ、違うdellのノートPCに使っても同じ症...1Tだとまた違うんですね。 私は、Dell Inspiron 14 5480のデータ用に使用していますが、問題なし。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J000...いますよ。 2台ともXistro15 3000のノートに2台同時にメインドライブに換装し使用したらどちらも同じ症状です。色々やってみましたが何度やってもビープ音が鳴ってフリーズです... 詳細
[24604347] 唯一のストレージが破損し、データのバックアップが無い。
 (SSD > CFD > PG4VNZ CSSD-M2M2TPG4VNZ)
2022/02/17 06:06:47(最終返信:2022/03/23 15:52:52)
[24604347] ...新たに購入したssdでwindowsをインストールし、破損したm.2の修理が完了次第データ移行を行い、サブストレージとして使用したいのですが、その方法と注意点等を教えていただきたいです。 破損したSSDが修理からかえってきたところで...送り出す際の内部データは消えてるか、入ってないですよ。 もし、真っ新な 新しいSSD帰ってきて、そこへデータ移行したいなら、今使用のマザー型式にも依りますが、 2つ以上のNVMe ソケットあれば、そのままに挿せるし、データコピーも問題ないです... 詳細
[24662830] QLC は TLC になれるかな?
2022/03/22 19:06:30(最終返信:2022/03/23 11:09:18)
[24662830] ...は寿命が短い事をよく言われますが、1TB のTBW は300TBです。 1日100GB 使用で3000日、8年以上持ちます。 そしてCDM の私が一番重要と思う、Q1T1 の値は悪...罵倒wをお伺い出来ると幸いです。 失礼しました。 QLCの SSDを起動ドライブとして使用されたレポートでしたか? 倉庫用データドライブなら問題感じることもないと思いますけどね...コメントありがとうございます。 >あずたろうさん >QLCの SSDを起動ドライブとして使用されたレポートでしたか? 一例としてAMaGi さんと言う方のレポートをご紹介します。... 詳細
[24657491] ノートパソコンに装着の可否
 (SSD > トランセンド > TS1TMTE240S)
2022/03/19 19:10:38(最終返信:2022/03/22 19:45:35)
[24657491] ...の点で割高な感じを受けます。 使用するCPUによってGen3で動きはしますけど、その点も大丈夫でしょうか? >JAZZ-01さん 使用PCは、ThinkPad T1...このTS1TME240Sは、両面実装のSSDですがノートパソコンに使用可能でしょうか?。 デスクトップ用のM.2スタンドオフとノート用のそれは、高さが全然異な...すから、ノート用スタンドオフにて、どうなのかを考えてみましょう。 無理に両面実装SSDを使用する理由はないと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B... 詳細
[24658122] Amazon
 (SSD > キオクシア > EXCERIA SATA SSD-CK480S/N)
2022/03/20 03:44:59(最終返信:2022/03/21 13:20:07)
[24658122] ...・日本産と思って買ったらチャイナ産だった。 ・ファームウェア更新が超面倒 ・寿命がみるみる減っていきます。 ・1カ月半使用で健康状態 91% 5年保証がデフォルトの時代に3年保証なのだから 推して知るべし >夏のひかりさん... 詳細
[24532484] SSDの結露
 (SSD > ADATA > XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-1T-CS)
2022/01/08 01:09:53(最終返信:2022/03/16 07:39:40)
[24532484] ...した。 デスよね。 周囲に【コップに入った水】でも無ければ空気中からと想像します。 PC使用後にファンヒーターなど運転してませんでしたか? 或いは加湿器など? (*^_^*) >プ...うなものは、おそらくサーマルパッドの油分(シリコンオイルのしみ)ではないでしょうか。 使用マザー(両方新品) ・ASRock X570S PG Riptide ・ASRock B...うな症状が出ており半分あきらめ状態です… 1月9日に購入、即組み込んでCドライブとして使用。 2週間ほどは問題なく動いていたのですが、5日ほど前から下記症状が出始めました。 構... 詳細
[24115073] 故障判定方法は?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2021/05/03 08:20:47(最終返信:2022/03/12 18:44:07)
[24115073] ...開けないフォルダー、削除出来ないフォルダー、容量ゼロのフォルダーなどの残骸や 文字化けでファイル名やフォルダー名に使用出来ない"?"などが含まれていることがあります。 また見かけ上、正常に見えるファイルが壊れて開けなくなっている事があります... 詳細
[24643202] アイパッドで
 (SSD > SANDISK > エクストリーム V2 SDSSDE61-2T00-J25)
2022/03/11 07:54:01(最終返信:2022/03/11 12:44:53)
[24643202] ...アイパッドは使用電力が大きいと使えないと聞きましたがこれは使えますか? >waterf.さん Lightning端子の電源出力は200mA(1W)らしいので、外部ストレージはほぼ使えません。 このようなセルフパワーのUSBハブが必要でしょう... 詳細
[24633803] メインストレージとして使いたい場合のアップデート方法
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2022/03/05 17:19:06(最終返信:2022/03/11 09:54:05)
[24633803] ...私はCドライブ(ディスク)をクローンしてファームウエアのアップデートを行いました。 ※パーテーションソフトを使用すれば、小さい容量のクローン先でも対応可能です。 アップデートですが、Windowsを起動させてからじゃないと出来ないんじゃないでしょうか...●現在ご利用のファームウェアよりも古いファームウェアは適用しないでください。 ●本製品をOSの起動ドライブとして使用している場合は、本製品とは別のドライブからOSを起動し、 そちらからアップデートを行ってください... 詳細
[24365175] MSIノートパソコンですが起動しない
2021/09/27 01:33:53(最終返信:2022/03/05 01:17:56)
[24365175] ...どんな画面が表示されますか? スクリーンショット(写真)をアップしてください。 クローンは、どんなソフトと機材を使用して行いましたか? 元のSSDに戻すと起動しますか? 起動するなら、新SSDを接続した状態のディスクの管理の... 詳細
[22015839] ファイルサーバ用途では、Dのキャッシュ化だけで良いですか?
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/08/08 06:33:31(最終返信:2022/02/20 21:02:30)
[22015839] ...キャッシュ化の恩恵が少なそうですね。 起動HDD全体をパーティション分けしてオプーナするのが良さそうですね。 使用後レポです。 オプテーンメモリですが、本当にキャッシュメモリ部分だけ早くなり、 それ以上の容量(キ... 詳細
[24608983] ヒ−トシンク付き M.2 NVMe SSD
 (SSD)
2022/02/19 18:23:03(最終返信:2022/02/19 22:53:33)
[24608983] ...・・・・・ベンチマークで温度が上がるからってそれは普段の使用状況とは違うから、する必要性の薄い心配。 使用頻度をみた感じサーマルスロットリングがかかって問題が出る...500GBのM.2 NVMe SSDでヒ−トシンク付きのM.2 SSDありますか?。 使用頻度はネットとメールと年賀状、町内の案内書等であまり多くはありません、 PC構成 OSW...の方が多くないでしょうか? そうなると、M.2のヒートシンクをめくるか折角のアーマーを不使用で運用しなくてはならなくなります。 その方が不具合だと思います。 うちのM.2 2機種で... 詳細
[24540451] HDD→SSD換装
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2022/01/12 13:00:00(最終返信:2022/02/17 20:47:15)
[24540451] ...単純にSSD(500GB)に換装(OSなどもクリーンインストール)なら問題ないです。 HDDのデータ(OS含む)をクローンして使いたいならソフトを使用してHDDの容量をごにょごにょしないと出来ないです。 私は別PCですが、このシリーズの1TBのSSDを増設しました... 詳細
[24598521] 適合するか教えてください
2022/02/13 23:14:17(最終返信:2022/02/13 23:47:25)
[24598521] ...使用しているパソコン(東芝 dynabook T65/CG)の起動がとても遅く、 HDDをSSDに交換すれば早くなると聞き、初心者なりに調べてこちらの製品に辿り着きました。 しかし、こちらの製品が本当に本PCに適合するか自信がありません...SSDにWindowsを新規インストールでもいい。 補足情報もありがとうございます。 現在、Cドライブは120GB程度しか使用していないので、クローンには問題ないと思っているのですが、大丈夫でしょうか? こちらの商品は移行ソフトも付いてくる... 詳細
[24341984] ノートPCのHDDからSSDへの換装後のエラーについて(3回目)
2021/09/14 17:58:13(最終返信:2022/02/11 20:12:11)
[24341984] ...いないか、デバイスにアクセスできません」「エラーコード:oxc0000e」「回復ツールを使用必要があります。インストールメディアがない場合はPC管理者または、PC/デバイスの製造元...OMEI Backupperはバックアップと復元しか使わないので無料版(v6.6.0)を使用しています。 無料版(v6.6.0)のクローンはMBRには使えますがGPTには使えません...ければ最高なんですけどね。 ※Windows PE版ブータブルメディアから起動した場合は使用できます。 詳細テストはしていませんが、Windows 11でも動作します。 あと、無... 詳細
[24591987] 半導体工場汚染で生産中止
 (SSD)
2022/02/10 21:33:23(最終返信:2022/02/10 22:41:34)
[24591987] ...このSX9000は東芝製NANDです。M.2規格MLCタイプです。」 何処まで及ぶか分かりませんが、新しめのM.2 SSD を使用の上記メーカータイプはお気を付けください。。 Samsung、Crucial、トランゼント辺りは範囲外です...-`ω-)つ「ロセスルールは28nm。対応NANDフラッシュはBiCSフラッシュ(3。。。」 おめでとうございます。 「使用されているNANDはKIOXIA TABBG65AWVです。」 引用元:  https://sinct9a... 詳細
