使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4828件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23798259] CFD PG3VNF に最新Firm 「Ver.11.3」 が有った。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/11/20 00:27:20(最終返信:2022/02/03 23:08:44)
[23798259] ...0⇒13.2)。 ・アップデート時に、データは”本当に”全て消去され、まっさらになる。SMART情報の使用時間や総読書込み量もクリアされる。 ・起動ドライブとして使っている場合、そのままアップデートしようとすると...PS5のシステムソフトウェアで、そう表示されている可能性が高く、ゲーム自体、問題なく遊べるなら、そのまま使用しても大丈夫との事でした。失礼致しました。 >夏のひかりさん 更新内容は確認しておりました。 ただその内容だと... 詳細
[24575651] ファイルダウンロード時にPCがカクつく
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN750 SE NVMe WDS500G1B0E)
2022/02/02 00:15:53(最終返信:2022/02/02 17:56:34)
[24575651] ...像が途切れ途切れになりマウスカーソルもカクカクの反応になります。 ですがCPU使用率は10%もいっていなくメモリの使用率も30%程です。 100MB以内の小さい容量のzipファイル等では特にカクつきはありませんでした... 詳細
[24572531] OSのM.2→別のM.2のやり方
 (SSD)
2022/01/31 10:17:04(最終返信:2022/02/01 20:20:52)
[24572531] ...ザーボードをご使用かと思います。 M.2スロットが一つしかない場合は、PCIex4スロットに空きがあって、マザーボードの制約(M.2スロットを使用するとPCIe...れば、Amazon等で千円以下で販売されているPCIe NVMe M.2変換アダプターを使用すればお安くM.2スロットが増やせます。 https://www.amazon.co....0だとややこしくなります。 詳しい方からお勧めのソフトを紹介して戴けると思います。 ご使用のM.2 SSDより容量の大きいSATA又はUSB接続のHDDかSSDをお持ちでしたら、... 詳細
[24561687] 3D NANDとランダム読み込みについて
 (SSD > PNY > XLR8 CS3040 M280CS3040-500-RB)
2022/01/25 11:41:09(最終返信:2022/01/25 22:27:42)
[24561687] ...D NANDやTLCは保存する時の構造が違うんだろうというような理解をしたのですが、通常使用する上でQLCやTLCと比較して何か不都合だったり明確な違いがあるのでしょうか? そし...B 使っています。 ランダム読み込みは遅めです。  ご参考にされてください。 >>通常使用する上でQLCやTLCと比較して何か不都合だったり明確な違いがあるのでしょうか? 体感...、QLC/TLCは、セルのアナログ値をどう利用するかという話なので別次元です。 >通常使用する上でQLCやTLCと比較して何か不都合だったり明確な違いがあるのでしょうか? 積層... 詳細
[24558653] m.2がデバイスとして認識されない件について
 (SSD)
2022/01/23 13:43:36(最終返信:2022/01/25 10:55:44)
[24558653] ...AGAMMIXS70-1T-C 【困っているポイント】 新たにSSDをm.2へ換装して先日までは問題なく使用しておりましたが、急に認識されなくなってしまいました。 素人なりに検索してここ2週間色々試しましたが... 詳細
[24560387] SSDとマザボについて
 (SSD)
2022/01/24 13:58:22(最終返信:2022/01/25 10:52:34)
[24560387] ...とってできますか? スロット1はPCIe3×2/4 スロット2はPCIe3×2に対応しています。 使用中のSSDはWD 内蔵SSD M.2-2280 / 120GB / WD Green / SATA3... 詳細
[24554925] PCマザーボド取り付けにて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN850 NVMe WDS100T1XHE-00AFY0)
2022/01/21 08:37:35(最終返信:2022/01/21 12:48:37)
[24554925] ...のヒートシンクやラベルシールをはがすのはメーカー保証が無くなる場合が有るのでやめた方が良いです。 マザーボードのアーマーを使わずに M.2 SSD を使用すると良いと思います。 ※人それぞれで良いのですが私ならそうします。 >動作時の温度範囲: >0°C〜70°C(32°F〜158°F)... 詳細
[24548910] UEFIモードで再パーティションしたら、起動、終了が劇的に早く
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2022/01/17 10:47:24(最終返信:2022/01/17 11:41:53)
[24548910] ...以前使っていたビデオキャプチャカードが、UEFIモードだと作動しなかったので、システムドライブ(このSSD)を非UEFIフォーマットして使用していたのですが、ビデオキャプチャカードがWindows10に対応してくれなくなったので、新しいビデオキャプチャカードを購入したのを機に...以前、クリーンインストール(非UEFI)した時にはこんなことはなかったのですが。不思議です。 いま使用しているマザーボードは、P88Z77V PROです。古いカードですが、かろうじてUEFI環境に対応していました... 詳細
[23956787] 今更このSSDを使うのは良策か。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2021/02/10 00:47:20(最終返信:2022/01/15 13:17:10)
[23956787] ...5インチSATA接続のみとなります。 PCを買い換えるかは、使用者次第ですね。 HDD→SSDだけで、かなり良くなりますy ただ、1TBも必要ですか?今の実使用量は? >メガニウム584さん ストレージ原理主義者な私ですけどもお使いのノートに合わせてSATA...>メガニウム584さん どうやら古い機種のまま頑張る方向ですかね? んと私も特に詳しいわけではないのですけども、使用用途からしますと 外出先でのデジカメ写真の母艦としてデータ一時保管場所なわけですよね? モニター暗いとかは我慢すると... 詳細
[24544954] 転送モードが「PCIe 3.0 x2」になってしまう
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 530 ZP1000GM3A013)
2022/01/15 04:05:28(最終返信:2022/01/15 13:15:18)
[24544954] ...https://btopc-minikan.com/chipset.html ↑ これ見るとPCIe4.0x4は排他使用とあるので、 CPU直結をSSDとかWD blueに使ってしまってるのでは? Fire Cudaがチップセット側に繋がってるのでは・・・... 詳細
[24544945] スライドの不具合出ませんか?
 (SSD > バッファロー > SSD-PUT250U3-B/N [ブラック])
2022/01/15 03:09:10(最終返信:2022/01/15 03:09:10)
[24544945] ...接続もやりにくくわで結局不具合返品することにしました。 特に無理な力を加えたたり、こじって挿入した覚えは無いのに初期の使用でこの状況は構造的な問題があるのではと疑ってしまいますね。 一応Amazon評価も確認してみましたが... 詳細
[24541974] USBメモリ型SSDは普通のUSBメモリと同様に使用できますか
2022/01/13 11:38:14(最終返信:2022/01/13 13:04:15)
[24541974] ...11クリーンインストール用のUSBメモリ 2.スマホのUSBTypeCに接続(変換アダプター使用)し、スマホの外部メディアとして使用(スマホ内のデータバックアップ) よろしくお願いします。 (1) OSインストールメディアは8G乃至16GBもあれば十分です... 詳細
[24511946] この手のNVMeのSSDはクローンが難しい
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN750 SE NVMe WDS100T1B0E)
2021/12/26 00:05:46(最終返信:2022/01/08 16:27:38)
[24511946] ...敗される方は適切なクローンソフトを使用しないで失敗 されている方が多いかと。 自分はEaseUs To Do Backupを使用しています。 中華製なので終わった...数のクローンソフトを使用しています。 >実際どうなんですか? 実際にやってみれば? >キハ65さん 参考までに教えてください。 失敗されるケースでは同じSSDで複数の クローンソフトを使用してダメなのでしょう...クローンソフトを使用してダメなのでしょうか? 私はWDのSSDを好んで使用していますが (INTEL製のSSDも1台あり)SSDのメーカ起因 で発生していることと... 詳細
[24532948] ベンチマークで書き込みの速度が遅い場合がある
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C)
2022/01/08 11:22:58(最終返信:2022/01/08 13:10:37)
[24532948] ...こちらのストレージをシステムドライブとして使用しています。 いつもストレージを買ったときは「公称値の速度出てるかな〜」とcrystaldiskmarkでシーケンシャルリード、ライトだけ測っていて、今回もやってみたのですが... 詳細
[24268243] Amazonどうした?2日間限定? PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF
2021/08/01 16:46:32(最終返信:2022/01/07 12:08:15)
[24268243] ...ファームウエアのアップデートするとデータ消えるらしい。 ファームウエアアップデート後、サブ機のCドライブ用にする サブ機の970EVOは外付けとして使用予定。もったいないかな・・・。考えよう。 >JAZZ-01さん >>ファームウエアのアップデートするとデータ消えるらしい... 詳細
[24523951] 速度出てますでしょうか?
 (SSD > サムスン > 870 EVO MZ-77E500B/IT)
2022/01/02 18:55:45(最終返信:2022/01/02 19:12:38)
[24523951] ...既に購入から1年経ちますが、現在Windows11Proにてシステムドライブとして使用していますが書き込み量が10000GBを超えていますが、速度の方はまだ出ていますでしょうか? 文面が変ですみませんm(-_-)m...com/item/K0001326165/picture/#tokoBar >ハル太郎さん ありがとうございました。 まだまだ現役で使用できそうですので使い込みたいと思います。 これにて、このスレは閉じます。... 詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2021/12/30 22:05:46)
[23417970] ...StrageExecutiveで確認したところ、温度しきい値超過とのこと。 よく見たら温度が0℃(使用環境は日本で、マザーボード温度は28℃ほどです) SMART情報でも確かにデバイス温度が0〜4で推移... 詳細
[24519437] データバックアップについて
 (SSD)
2021/12/30 17:25:03(最終返信:2021/12/30 18:26:32)
[24519437] ...質問失礼致します。 現在AのノートPCを約9年程使用しております。 スペックアップで部品交換をして何とか使用しておりましたが限界を感じ新たなBのデスクPCを購入...デスクトップに保存していたファイルが一切見つけられない状況です。 (画像や動画・オフィス使用の仕事データ・音楽等々) 私の希望としましてAのPCデータさえ取りこぼし無くコピーでき...のですが、それが可能なアプリはあるのでしょうか? またクローンSSDを外付けSSDとして使用し、AのPCをお譲りする相手にライセンスの競合等支障は出ないのでしょうか? (AのPCに... 詳細
[24512128] サムスンの980 PRO
2021/12/26 07:14:27(最終返信:2021/12/28 03:58:04)
[24512128] ...自分は980ProとSN850使ってますが、ベンチとか回さなければ980Proもそう熱くはならないし、PCでの使用の場合750と980Proなら自分の場合Samsung選ぶかなと思います。... 詳細
[24508779] SSDの換装をするときに使用するケース
 (SSD > サムスン > 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/EC)
2021/12/24 06:53:23(最終返信:2021/12/24 23:39:10)
[24508779] ...ちんと接続出来てるなら、別に蓋は閉めなくても動作しますよ? ずっと使うなら別にして、一時使用なら繋がってればOKでは? >逆境無頼カイジさん こんにちは。 元のHDD?SSD?か...択肢もあります。 ご検討を。 M.2 SSDの厚さの問題なら、↓のようなアダプターを使用すると良いでしょう。 ・M.2 NVME SSD To USBアダプタボード データ高...ため、Samsung SSDの場合は、Samsung Disk Cloneソフトウェアを使用できません 別途クローンソフト(有料、無料問わず)を用意すれば、クローンできます。 ... 詳細
