使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4149件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2019/02/08 13:24:02)
[22446633]...います。 >S-333さん >使用時間110時間ほどで総書込量が4800GBとなっております。 ・総書込量:4,829GB ・使用時間:113時間 ・1時間書込...をしたところ、Cドライブである512GB SSD (PCIe NVMe M.2)について使用時間110時間ほどで総書込量が4800GBとなっております。 使い方としてはchrome...というところまでは見えていますが。 不自由に設定多く制限して使い精神的にも注意しながらの使用法では楽しくも快適でもないですよ。 かなり安くなったSSDなので6、7年でも全うに使え...詳細
[22449805] M2 SSD換装おすすめ機種は?
 (SSD)
2019/02/07 20:24:40(最終返信:2019/02/08 10:58:06)
[22449805]...旧ノートPC(Win7Pro(64bit))でSAMSUNG 840Pro 256GBを使用していました サクサク動いてくれました 新ノートPC(Win10Pro(64bit))にはKXG50ZNV512Gが載っています...WDS500G3X0Cを換装していますが、全く体感は感じません。 ただ一頃より価格が安いので試しに購入しましたが、ノートPCで使用する限り読み取りの900MB/sも1800MB/sも 変わりありません。 ただ実際に書き込みをすると実測(ストップヲッチ計測)には違いが出ますが...詳細
[22446846] SSDの情報なし
 (SSD > バッファロー > SSD-PM240U3A-S [シルバー])
2019/02/06 14:03:56(最終返信:2019/02/06 14:03:56)
[22446846]...ベンチマークをアップします。(at WIN7,I7-4770,32GB) SSDの情報はとれませんでした。書き込み量、使用時間等も表示されません。 普通の2.5インチSSDとはサイズが違うので、SDカード系でなのでしょうか...詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754]...体で使用するケースもありますが、そちらは、工具を使っての作業が必要ですか? もし、SSDから180度変更してストレージをHDDで外付(3.5インチ)ケースを使用する...たりする場合もあると思います。 RAID 1(ミラーリング)は使用せず、2台のHDDを同時に使用出来るケースとして使うのでしたら、難しい事は何もないと思います。...題ですね?  (* ̄- ̄)ふ〜ん、 大容量の使用目的はRAIDO1とかで使うのかな? ちょっと、14TBをそのまま使用はこわい気もしますね。(素人だから・・) 理...詳細
[22444379] SSDの寿命と外付けHDD間のファイル移動について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/02/05 11:35:04(最終返信:2019/02/05 13:09:11)
[22444379]...それに気を使いつつ使用していこうと思います。 >使用後はきちんとシャットダウンして通電状態を長く続けるのは止めておきましょう。 時々PCがフリーズする事があるので、安定して1日使用できた場合にはスリ...。 8.3年も使用できるとなると、使用し始めて既に2年経過したPCの方が先にガタが来そうですね。 寿命寿命とあまり気にせずに使用しようと思います...ょう。使用後はきちんとシャットダウンして通電状態を長く続けるのは止めておきましょう。 メーカーの公表している寿命(総書き込み量)が400TBなので、1ヶ月4TB書き込んでも8.3年ほど使用可能です...詳細
[22440470] SSD換装後、起動時に「bootmgr is missing」と表示される
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2019/02/03 17:36:45(最終返信:2019/02/05 11:16:45)
[22440470]...ールすることは可能なのか 回答よろしくお願いいたします。 単純にクローン失敗しているだけだから、使用ソフトを変えてクローンやり直しでいけるんじゃないかと思う。 AOMEI Backupperあたりがいいんだっけ...詳細
[22441109] オーバープロビジョニングの設定について・・・
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2019/02/03 21:26:54(最終返信:2019/02/04 21:41:00)
[22441109]...com/jp/ssd/overprovisioning そう何度も、行うような設定はでないので、そのくらいの手間でも問題ないのでは? 使用出来る容量・表示容量が大きく変わってしまいますので、下手に自動的に可変されても困りますy 初期設定で...詳細
[22430208] 壊れぬ!一向に壊れる気配が見えぬぞ!
 (SSD > crucial > CT120M500SSD1.PK01)
2019/01/30 08:38:12(最終返信:2019/02/03 07:27:14)
[22430208]...ウチの場合 使用時間と電源投入回数に矛盾がある。 割り算で一回当たりの稼働時間が出るけど、画像左のSSDは一回の稼働時間が約1.34時間で右のは4.45時間。 右:2016年8月購入で使用13085時間は納得...入年月:2014年3月13日 ・現在年月:2019年1月30日 ・使用年月:4年10ヶ月 ・使用時間:42631時間 ・総書込量:6692GB ・残り寿命:77%... Percentage Used(パーセンテージ ユースド) → 使用率 950PROの使用率は1%なので寿命は99%のはずなのにCrystalDiskInfo...詳細
[22436303] 温度は表示されますよね?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW512G8X1)
2019/02/01 23:38:23(最終返信:2019/02/02 08:22:59)
[22436303]...SSDSC2CT120A3K5 120GB 520 Series SSDSC2CW120A3K5 120GB 上記古いSSDを使用しています。温度が表示されません。 このSSDは表示されますよね?一応他所のブログとか見た感じだと大丈夫だとは思うのですが...詳細
[22435808] 付ける時青のシールが下になるよううに置くのですか
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/02/01 19:59:18(最終返信:2019/02/01 23:04:57)
[22435808]...、、 本と店で買ったデスクトップがシールが下側で裏に設置してあるように見えましたので このSSDは使用してたが憶えてませんが、M550という少し古いSSDは表側(青シール)にネジ穴があり、 デスクトッ...詳細
[22422562] ファームウェアのアップデートができません。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD4/JP)
2019/01/27 08:45:54(最終返信:2019/01/29 21:54:50)
[22422562]...年末に同商品を購入して使用中です。 システムは ・コンピューター:Dell Inc. Inspiron 3470 ・オペレーティング・システム:Microsoft Windows 10 Home (64...80GHz ・メモリー:8 GB MX500 CT500MX500SSD4/JPはシステムブート用と使用 新しいファームウェアをCrucial Storage Executiveから更新するのですがエラーになります...詳細
[22417299] Lenovo ideapad 720S
2019/01/24 23:13:27(最終返信:2019/01/28 20:07:07)
[22417299]...fun/item/mobile/ideapad720s.html/#i-9 >最新のPCIe-NVMe SSDを使用しているだけあり、Read 3000MB/s以上とストレージが超高速です。 ideapad 720S...詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]...この製品は外部電源を使用しないタイプのようですが、補助電源ケーブルは使用しておられますか? 補助電源ケーブルを使われていない場合、使ってみて下さい(要するに、USBケーブル2本挿しで使用する)。 正確には...ずでした。 そして皆様すみません。 他に3.5インチのHDDケースがあったのでそちらで使用したら認識しました!!!! 同じオウルテックの同じ黒角シリーズなのですが、 こちらだと...が、このような使い方は正式には認められていないのです。 このような書き込みをすると、不正使用を助長しているようにも受け止められてしまいますので気を付けたほうがいいと思います。 ク...詳細
[22149954] 温度が高いのですが
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-C)
2018/09/30 19:10:59(最終返信:2019/01/25 19:03:12)
[22149954]...ということでしょうか。 非常に安価なので妥協も必要ですね。 補償期間の3年ももつのかな〜?という気楽な気持ちで使用していきたいと思います。 私の持ってるのは240GB版のSU650ですが、片面は金属でしたので、この製品も片面は金属と思われます...>ハゲが悪いさん ナイスな情報ありがとうございます。 当方も換装後5か月経ち、温度は相変わらず高いですが、正常に使用できています。...詳細
[22354505] 温度が若干高いのが気になりますね
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-X NTT-X Store限定モデル)
2018/12/28 06:44:35(最終返信:2019/01/25 00:05:52)
[22354505]...com/bbs/K0001005348/SortID=22149954/#tab >夏のひかりさん 私もTDP35WのノートPCで使用中です。冷却ファンの排熱口から暖かい熱風が出てくる仕様。SSD取り付ける周囲にPC内部への開口部がありませんか...詳細
[22416636] 高温になりますか
 (SSD > AGI > AGI320G06AI138)
2019/01/24 19:06:41(最終返信:2019/01/24 22:54:43)
[22416636]...com/2018/05/agi-ssd-agi320g06ai138.html >CrystalDiskInfo 7.6.0 を使用して内部値を取得すると、 >この SSD には温度センサが搭載されていない?ので 40度 で変化がない...詳細
[22412959] M.2 と SSDの使い方について
 (SSD)
2019/01/23 01:12:05(最終返信:2019/01/24 21:12:53)
[22412959]...OSドライブとして使用するのがいいのでしょうか?データドライブとして使用するのがいいでしょうか? SSDは、OSドライブとして使用するのがいいのでしょうか?データドライブとして使用するのがいいでしょうか...データドライブとして使用するのがいいでしょうか? データドライブは、動画編集のデータをおくドライブとして使用したりします。 M2もSSDなんだけど(・_・;と前置きを入れてから それだったらNVMeとSATAの様にインターフェースで分けた方がわかりやすいよ(・_・;...詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226]...伺いたく書き込みしました。 >HDD:東芝MQ01ABD100(使用量は80G未満) HDDの使用量が少ないため、このパーティションを100GB~120GB程度に...識しなくなります。 PC:東芝ダイナブックAZ45 HDD:東芝MQ01ABD100(使用量は80G未満) クローン作製ソフト:SSD SCOPEとEaseUS Todo Bac...対してクローンを試されてみてはいかがでしょうか。 >>HDD:東芝MQ01ABD100(使用量は80G未満) 本当にGPTですか? >MBRまたはGPTの確認方法(パーティション...詳細
[22411631] エラー訂正LDPC ECC採用してますか?
2019/01/22 13:50:55(最終返信:2019/01/23 15:29:56)
[22411631]...基本的な BCH 誤り訂正を使用している SSD は、多いのですか? エラー回避に関してのことは書かれないSSDは基本的に非 ECC SSD または、基本的な BCH 誤り訂正を使用している SSDなのが暗黙の了解みたいな感じであえて書かないとかでしょうか...SSDなのが暗黙の了解みたいな感じであえて書かないとかでしょうか?  エラー修正項目なんて気にしないって人が多いのかな・・・ 使用用途は自作Xeonサーバー1台ECCメモリ16×4でMT4自動売買MT4を40ほど同時起動1つのMT4にチャートの数10ほど...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...まりしております。 HDDのデータを【EaseUS Todo Backup】ソフトを使用にSSDへデータを移動する事が出来ましたが、 BIOSから起動順位をSSDへ変更方法がわ...ータ移動を行ったのに、EaseUS Todo Backupのどんな機能を使いましたか? 使用した機能と操作した内容を具体的に書き出してください。 作業後にHDDとSSDを交換(H...になります。 起動できなかった場合は、Windows 10をクリーンインストールすれば使用可能な状態に なりますが、SSDに入っていたデータはすべて失うことになります。 必要なデ...詳細
