使用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4151件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[22411631] エラー訂正LDPC ECC採用してますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/22 13:50:55(最終返信:2019/01/23 15:29:56)
[22411631]...基本的な BCH 誤り訂正を使用している SSD は、多いのですか? エラー回避に関してのことは書かれないSSDは基本的に非 ECC SSD または、基本的な BCH 誤り訂正を使用している SSDなのが暗黙の了解みたいな感じであえて書かないとかでしょうか...SSDなのが暗黙の了解みたいな感じであえて書かないとかでしょうか?  エラー修正項目なんて気にしないって人が多いのかな・・・ 使用用途は自作Xeonサーバー1台ECCメモリ16×4でMT4自動売買MT4を40ほど同時起動1つのMT4にチャートの数10ほど...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...まりしております。 HDDのデータを【EaseUS Todo Backup】ソフトを使用にSSDへデータを移動する事が出来ましたが、 BIOSから起動順位をSSDへ変更方法がわ...ータ移動を行ったのに、EaseUS Todo Backupのどんな機能を使いましたか? 使用した機能と操作した内容を具体的に書き出してください。 作業後にHDDとSSDを交換(H...になります。 起動できなかった場合は、Windows 10をクリーンインストールすれば使用可能な状態に なりますが、SSDに入っていたデータはすべて失うことになります。 必要なデ...詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709]...マザーボードスロットに取り付けた場合にヒートシンクを貼り付けたりしないとパフォーマンス低下してしまいそうでしょうか? NVMeタイプの高速SSDは、高速であるが故に発熱が多く、発熱が多いとサーマルスロットリングが発生して速度が抑えられる…という仕組みではありますが。 よくある「発熱でサーマルスロットリングが〜」という記事は、...詳細
[22408336] HDDからSSDへの換装
 (SSD)
2019/01/20 23:52:53(最終返信:2019/01/21 06:44:29)
[22408336]...DELLのINSPIRON1525というモデルです。 HDD換装、メモリ増設、OSのアップグレードをして使用されている方がいるようなので、自分もやってみようか、と思い立った次第です。 SATAのHDDなら挿し込み部分は共通なので基本的にどれ買っても大丈夫だよ...詳細
[22383297] SSD探し
 (SSD)
2019/01/10 00:12:31(最終返信:2019/01/17 18:03:52)
[22383297]...今使用しているSSDは、CT960BX200SSD1ですけど、ゲーム読み込みに時間がかかって新...おすすめのSSDは何ですか? 使用しているPCはBTOパソコンで、LEVEL-R017-i7-VNRです。 お勧めという...・黄色四角) あ、ここですか、ありがとうございます。 あと、M.2 SSDって今自分が使用しているSSDよりいですね。 どれくらい差がありますか? >どれくらい差がありま...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...Aスロットは0〜5は使用しておらず、A-1、A-2のスロットで利用しております。 またOSインストール時は誤インストールを避けるためSATAケーブルごと外しております。 なお、HDDはまだ未使用でフォーマットすらし...DからではなくてUSBメモリに入れて試したところ、ドライバを入れる画面で「このディスクは使用できません」みたいな記載がなくなってそのままドライバを入れることなくインストールできまし...論、RAID 0 は 3台でいけました! なお、原因切り分けのためグラフィックボードや未使用のHDDは外してオンボードのDPにモニタ接続しておりました。 これから各種設定に入りたい...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...。 RAIDはマザーボードの方の機能を使用しているのでしょうか? それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSATAポートは0と1でなければならず...Selection」を [RAID] にしなければいけませんが、それまで[AHCI]でOSをインストールして使用していた場合通常[RAID]にしてしまうと正常に起動しないはずです。 セーフモードで起動してレジストリをいじるか...詳細
[22391396] 認識されなくなる
2019/01/13 19:44:08(最終返信:2019/01/14 17:31:53)
[22391396]...・SSDで使用中のLenovoの正規位置に差すとブートには出るが ここから初期化やWin7のクリーンインストールに進めるのでしょうか? SSDの初期故障なのでしょうか? SATA接続で問題なく使用できるなら初期不良にはならないでしょう...jp/psyna_hone/e/cf4334674dcab6634eef72c59446ad9f あずたろう 様 >SATA接続で問題なく使用できるなら初期不良にはならないでしょう このお言葉で SATA接続→Win7クリーンインスト・・と進むことに背中を押されました...詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017]...ASUS P8Z68 V PROの2011年のマザーボードを使用していますが、 HDDをSSDに交換しようと思います。 Corsair Force MP...rayカラーのポートに挿しましょう そうしないとまともな速度が得られません そのSSDは使用不可ですよ。挿せるとは無いです 拡張ボードに刺して動作させようとしてますか? NVMe...3,000MB/s)はASUS P8Z68 V PROで動作できますか。 スレ主さんが使用しようと思っているのは、M.2という比較的最近になって登場した接続規格のSSDです。 P...詳細
[22390538] 僕のマザーボードで使えますか?購入を検討しています。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/13 13:55:34(最終返信:2019/01/13 17:21:59)
[22390538]...購入を検討しています。 僕のマザーボード ROG STRIX Z370-F GAMING で使用したいのですが、大丈夫でしょうか? 説明書には PCI Express 3.0 x16 第1スロット(PCIEX16/X8_1)は...詳細
[21938342] 異常に遅い
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/03 13:16:49(最終返信:2019/01/13 10:45:56)
[21938342]...SPは自前で計測したものです。 このクラスは50GB/SくらいでSLCキャッシュオーバー時の挙動をしっかり見定めて使用しなければならない。 CDMはインターバルなしで、SLCバッファサイズ以上を複数回測定しないとTLCの書き込み速度が出てきません...SLCバッファサイズ以上を複数回測定しないとTLCの書き込み速度が出てきません。 大きく落ち込んでいるのはSLCバッファで大量にメモリブロックを使用し、空きブロックがなくなったためですね。 ...詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030]...を計10個以上購入し使用しています。 約半年前後で5台で不具合が発生しました。動作が遅い初めおかしな現象は色々あります。 耐久性なのか?他に何か問題があるのか? 他社SSDも過去にたくさん使用していますが、本SS...、DRAMなし、メモリ1チップのシリコンパワーの120GBを使用していますが、全セルをSLCモードで使用しておいて、空きエリアがなくなるとTLCモードへ圧縮して領域...縮が始まり1桁遅くなる。 殆どリードのみで使用する起動専用と、RAMDISK代わりにガンガンの書き換えを行うものと2つ使用しますね。 240GBも同じ設計ならいいの...詳細
[21866533] WDのSSD「何だ! この数字」
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2018/06/01 17:47:22(最終返信:2019/01/11 19:38:15)
[21866533]...SATAポート変えてみるとかで結果が変わることもありますし。(経験)  それだけの数値(最初の書き込みの画像の数値)が出ているなら、日常使用で「体感」の差が出るとは思えませんが。  安く買ったというなら、開けてみるのも良いのでは。冬場と違い...詳細
[21925470] 3か月で逝きました
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-120)
2018/06/27 15:48:57(最終返信:2019/01/11 18:06:51)
[21925470]...ータブルSSDとして使用することを検討しています。 >kbys@703さん >red-bbさん こんにちは。 書き込み、有難う御座います。 その後ですが、一応、動いてはいます。 ただ、使用頻度が低いので何とも...以降は一気に落ち込みます。 (1/3しか確保せず使用するとTLCに圧縮されず、まるでSLCタイプのSSDとして使用できるみたい) どちらが便利かは使い方次第ですね...ので、転換したところすごく快適になりました。 SSD戻ってきたらリムバールディスクとして使用する方向で考えます。^^; HD-TUNEの書き込みベンチ参考になります。 擬似SLC...詳細
[22384433] 1/11まで
2019/01/10 17:34:59(最終返信:2019/01/10 17:34:59)
[22384433]...(PayPayの残高が足りないとPayaPayの残高を全く使わず、PayPayに登録しているクレカやヤフーマネーを使用して全額支払われます)...詳細
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319]...るかもと思いましたが、ブラウザのキャッシュ程度の大きさなら分からないのではとも思えます。 実際の使用感はどんな感じでしょうか? >ダイレクトウェイブさん 自分的に言えば、MLCもTLCも体感的には差は無いと思います...他の方々もいろいろとありがとうございました。 年末に970PROのWindows10をクリーンインストールしました。 使用容量が減ったのでバックアップ時間も速くなりました。 2倍近い速度差ですからはっきり体感出来ます。 ...詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504]...でも温度が気にならないIntel SSDをお勧めしますよ。 一番アクセス多いCドライブで使用でも室温21℃で SSDは32℃ですね。 ヒートシンクなど無しでマザーに直接取り付けてこ...A3.0規格相当な500MB/s前後まで減少しました。 >大容量書き込みが発生する用途で使用する場合は注意が必要です。 ▼Intel SSD 760p 512GB の発熱 >メモ...生しません。 TBWも大きく性能は文句なしにピカイチですが価格が高いです。 発熱は通常使用ではあまり問題になりませんが ベンチなどで負荷をかけ続けるとサーマルスロットリングが作動...詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345]...不良セクターもそのままクローンしちゃうからよく考えた方が良いよ。 クリーンインストールをオススメします 返信をありがとうございます。 使用しているPCはlenovoのB50-70というノートパソコンで、Onekey Recovery というリカバリ領域が内蔵されているタイプの...リカバリメディアでOSをインストールする方が無難です。 Win10のインストールメディアを作ってインストールする方法もありますが、使用しているノートPC特有のドライバが手に入りにくいので問題が出ることもあります。 HDDに入っているファイルは...詳細
[22370476] 昔のノートPCをパーツ交換
 (SSD)
2019/01/04 17:32:45(最終返信:2019/01/08 21:23:04)
[22370476]...月14日までは、壊れないと思います。 >キハ65さん windows7がサポート終了になったらネットを切断して使用し続けるつもりです 壊れる時期は誰も答えられないかと。 電化製品(TVや冷蔵庫、洗濯機等)も10年使ったら故障や不調になって買い替えを考える頃...%E5%9D%87%E5%AF%BF%E5%91%BD/ >ノートパソコンの寿命は平均「5年」 >使用年数に比例して故障する確率が上がるのは、次のようなパーツです。 >1.ハードディスク >2.バッテリー...詳細
[22378506] Samsung Magicianが使えません
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/01/07 20:20:55(最終返信:2019/01/08 17:38:33)
[22378506]...SSD のみと互換性があります。 ご使用の SSD が OEM 製品の場合、Magician ではサポートされません。 Samsung ブランドの SSD を使用している場合は、 SSD が Windows...ノートの外付けストレージ用にUSBのSSDケースに入れて使用しておりますが、Samsung Magicianというソフトでドライブが対応してない旨の表示が出て使えません。使えるようになるにはSATA接続にしないとダメなのでしょうか...詳細
