使用 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1713件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[17185968] HD Video Captureの画面が立ち上がらない
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2014/02/13 13:01:55(最終返信:2014/02/24 22:43:14)
[17185968] ...同梱のCD-ROMからドライバソフトとHD Video Captureをインストールし、いざ使用しようと思ったらHD Video Captureが立ち上がらずに結局使用不能。 IODATAのサイトから最新のドライバとHD Video... 詳細
[17171961] 帯域不足の回避について
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2014/02/09 22:14:51(最終返信:2014/02/11 23:16:30)
[17171961] ...こんにちは。 これまでXPマシンでPV4を使用していましたが、端末更新しWin7環境にしたところ、 今まで録画出来ていた解像度では帯域不足エラーとなってしまいました。 グラフィックボード以外は他に何もボードは指していないのですが...1600はギリギリ?1920はアウトです。 720x1080pなら大丈夫です。 私もPV3とPV4を使用しているので、マザーボードはQ67とB75を使ってます。 Q67やB75なら1920x1080iでも全く落ちません(Windows7... 詳細
[14889576] カクカクと真っ暗
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > AREA > 美男子の捕獲術 エントリーモデル SD-USB2CUP-L)
2012/08/03 02:34:50(最終返信:2014/02/07 10:42:44)
[14889576] ...このような状態になった方いますか?また直し方はありますか? グラボはHD5670 でwindows7 64bitです CPU使用率も10%前後、なのでスペック不足とは思えないのですが 投稿写真が未現像なままですんでアレですが http://www....html と、スレ主さんの >グラボはHD5670 でwindows7 64bitです >CPU使用率も10%前後、なのでスペック不足とは思えないのですが から推測するとデスクトップPCの今時の品物でボトルネックになりそうな物... 詳細
[17149465] オススメのUSB3.0 増設ボードについて
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/02/03 23:07:01(最終返信:2014/02/05 00:07:00)
[17149465] ...111MB/s PCやマザボの型番も、聞かないとダメですy USB3.0増設ボードは、PCIExとPCIの2種の使用で売っています。また、PCiExではマザボによって上限速度が変わります。 買うなら、PCIEx仕様ですね... 詳細
[17118847] USB3.0ホストコントローラーについて
2014/01/27 10:00:00(最終返信:2014/01/29 11:07:05)
[17118847] ...0ホストコントローラーは動作対象外です。 ※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。 ↑少し意味深げが書き方ですよね。 動作対象外や推奨しますという文言ですね。 2ちゃんねるのMonster... 詳細
[17102960] 非圧縮録画はどのくらいHDD容量必要になりますか
2014/01/23 08:59:06(最終返信:2014/01/24 22:15:57)
[17102960] ...SK-MVX3Aの方が良いかもしれません。 録画時に圧縮コーデックを選択可能です。 可逆的圧縮コーデックを使用すれば1/5〜1/10くらいまで無劣化で圧縮できます。 1/5〜1/10くらいまで圧縮すれば普通のHDDでも録画可能です... 詳細
[16898350] PS3で0x40003210というエラーになる
2013/11/30 13:12:34(最終返信:2014/01/22 10:41:53)
[16898350] ...windows8で使用しています。ドライバーとかは公式サイトからダウンロードしました。PS3をつなげたのですが画像のようなエラーになります。PS3の解像度をいろいろいじってみたのですが変化有りません。何が原因でしょうか... 詳細
[17031979] 1080pプレビュー時に遅延、フリーズ
2014/01/04 01:36:43(最終返信:2014/01/05 21:44:55)
[17031979] ...0ホストコントローラーは動作対象外です。 ※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。 ※パソコンにUSB3.0ボードを増設している場合、PCI Express Rev2(GEN2)対応であることをご確認ください... 詳細
[17039363] 録画中にCPU使用率が急上昇してしまいます
2014/01/05 21:20:49(最終返信:2014/01/05 21:20:49)
[17039363] ...DC-HD1×PS3×アマレコTVでキャプチャーしています コーデックは普段はH264に設定してます 問題は録画中にCPU使用率が急上昇してしまう事です 普段は14%かそこらなんですが、突然150%とか400%とかになってしまう事があります...コーデックをAMVなどに設定し直すと治る事はあります 根本的に改善させる方法はありますでしょうか 回答よろしくお願い致しますm(__)m 使用しているPCはDELL OPTIPLEX755 Core2Duo E8400 3GHz メモリ 2GBです... 詳細
[16985071] 「教えてください」ビデオキャプチャーの処理時間
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2013/12/22 10:30:29(最終返信:2014/01/01 20:50:36)
[16985071] ...DVD−Video形式でレコーダー等で見れる形? それとも動画ファイルとして記録? どちらにせよ使用されるPCのスペックによって変わります >VHSテープをビデオキャプチャーでパソコンに接続してDVDへ... 詳細
[16997933] Windows8で動きますか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > サンコー > USBHD368)
2013/12/25 18:45:04(最終返信:2013/12/25 19:12:42)
[16997933] ...それと、キャプ時のフレームレートの制限は有りますか? ”キャプソフト次第”と考えて良いのでしょうか? 使用目的としては、60フレームで撮影されたもの(ハイビジョン系)を綺麗に30フレーム(DVD) にしたいんです... 詳細
[16937351] MPEG2 352×240の場合
2013/12/09 23:03:16(最終返信:2013/12/22 16:24:31)
[16937351] ...jp/lib/manual/pdf2/gv-usb2-m-manu200870.pdf 上はDVDvideoとして直焼した場合のDVD上の使用量(消費量)です。 付属ソフトでPCキャプチャーの場合はMPEG2 720×48固定で、1分あたり70MBってとこです... 詳細
[16484406] 書き込みの途中で勝手に電源が落ちてしまいます。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2013/08/18 23:00:01(最終返信:2013/12/12 16:36:37)
[16484406] ...しばらくすると勝手に電源が落ちてしまいます。 2度やってみましたが、結果は変わりませんでした。 使用しているPCは容量に余裕がありますので、容量的な問題では無いかと思います。 取り込む際にいろいろな設定は出来ますが... 詳細
[16700414] βデッキでPCを経由して、テープをDVDに残せますか?
2013/10/13 11:36:11(最終返信:2013/12/07 12:00:11)
[16700414] ...ていません。 因みに使用するデッキは、モノラルで、音声と映像の2端子のものです。 βテープでも、VHSテープと同様に、このビデオキャプチャを使用して、PCに取り込ん...して頂き、有り難うございます。 コンポジット端子のみの接続だけで使用出来るのなら、私のデッキでも使用出来ますね。 製品のS端子は、何も繋げずにブラブラ?させたままで...ます。 S端子とコンポジット端子は、同時使用が出来ないとは知りませんでした。 勉強になりました。 持っているケーブルを使用しても大丈夫みたいですね、安心しました。... 詳細
[16924319] 1080pのキャプチャー(プレビュ)時のラグはどれぐらいでしょうか
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX SK-MVXX)
2013/12/06 22:21:00(最終返信:2013/12/06 22:21:00)
[16924319] ...(現在エアリア RagnoGRABBER SD-PEHDM-P1 の キャプチャーボードをPS3で使用中) フレームとコンマ何秒で教えてもらえるとありがたいです。 あとMonsterXXに 例とし... 詳細
[16675161] PS3をキャプチャする事が可能ですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > ルックイースト > LE-PCIE2HDMI)
2013/10/07 01:18:55(最終返信:2013/11/11 13:26:10)
[16675161] ...と接続しアマレコTVなどをつかってPC画面にうつしつつ、テレビモニタにも映るようにしたい。 そこで質問なのですが、この商品でPS3を使用することは可能ですか? ネットでいろいろ調べていたらビデオキャプチャによってはPS3がうつらない、ごにょごにょしないといけない... 詳細
[15926800] Windows7(MacのBootCamp)での認識及び使用
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle for Thunderbolt)
2013/03/23 10:33:11(最終返信:2013/11/11 02:07:42)
[15926800] ...しているのですが、MacのBOOTCAMPからの使用はできるものでしょうか? Windows/Mac両方での使用も可能ですと個人的に色々都合がよく、またUSB3...てWindowsから認識しないこも多々あり、Thunderbolt端子をWindowsで使用するにはダメもとで行う必要があるでしょう。 本機種みたいにキワモノはサポートOSしか動作...いましたので、サイトを詳細に見ることが出来ませんでした。 公式ドライバがあるようなので、使用できるみたいですね。 Intensity shuttle USB 3.0 のドライバVe... 詳細
[16730071] PS3をHDMIでPCに出力した場合ラグはありますか?
2013/10/20 09:30:12(最終返信:2013/11/04 10:49:47)
[16730071] ...ラグが本当に酷く(4秒程) とてもプレイできるものではありませんでした。 そこで皆さんに 本製品を使用して HDMIの1080pでPS3を出力 USB3.0でPCに入力した場合の 動作の安定性についてお聞きします... 詳細
[16524244] こでが使えるノートパソコンってありますか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > グラスバレー > STORM MOBILE STORM-M-XJ2 [ノートPC外付タイプ])
2013/08/30 13:11:54(最終返信:2013/11/04 08:34:28)
[16524244] ...を購入。 ダメもとでWindows用ドライバインストールしてカード挿入したら 見事に認識し、快適に使用出来るようになりました。 macbookが安く購入出来たので全部で22万で 済みました。 参考までに... 詳細
[15890273] カクカク……?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X3 SK-MVX3)
2013/03/14 11:07:53(最終返信:2013/10/27 19:48:47)
[15890273] ...新しく新調したPCに取り付けた所以下の不具合が発生します。 MX3 Resolution Detector+純正ドライバ使用 AmarecTVにて出力 通常起動→問題なし、IE他を開いていない状態ですと普通にゲームをプレイできる環境です... 詳細
