使用 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1689件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21301152] 2017/10 Windows UpdateでBSoDストップエラー発生
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD60 Pro)
2017/10/23 13:07:52(最終返信:2017/10/25 12:57:43)
[21301152]...事ですが、 こういう時は気長に待つしか無いのでしょうかね(_ _;;) 私は他のキャプチャなどを使用していますが、1回目の更新が暫定ドライバとかの場合は結構あります。 メーカーの方でいろいろ検証しながら安定ドライバが出るでしょう...詳細
[8794532] ■やっちまいました
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2008/12/16 21:31:58(最終返信:2017/10/24 13:48:38)
[8794532]...パッケージ版XPって今もう売ってないんでしたっけ? 無ければなおさら簡単ではないですよね>< windous10で使用可能にできます。 『公式には32bitドライバしかないアナログキャプチャを64bitのOSで動かす』...詳細
[21289363] ブルーレイに録画した場合との比較
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/10/19 02:10:37(最終返信:2017/10/22 22:51:19)
[21289363]...>kokonoe_hさん ありがとうございます。そうですよね。 このひとつ前のをもっていて、静止画目的で使用していたのですが、動画もとってみたら単独でもPCでもtsファイルで綺麗で見た目そのままコピーしたみたいな感じなんですよね...詳細
[21254145] パススルー機能の負荷について
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2017/10/05 20:06:31(最終返信:2017/10/16 18:40:29)
[21254145]...ゲーム実況しようと思い、こちらを購入しようと思うのですが、パススルー機能を使用した場合は通常よりも負荷が高まってしまうのでしょうか? 調べたんですが、パススルー機能の負荷について言及したものが見つからず……...詳細
[21243031] HDビデオ解像度対応されませんというエラーがでます
2017/10/01 11:37:37(最終返信:2017/10/01 11:37:37)
[21243031]...またアプリを起動するとこの質問文を入力中にブルースクリーンエラーが発生 しました。 osはwindows10、monster xを使用してます。パススルーを使ってテレビに画面表示することは可能です。何卒宜しくお願い致します。...詳細
[21112908] 90分連続録画使用に耐えられますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC)
2017/08/13 01:14:03(最終返信:2017/08/24 23:04:36)
[21112908]...ら変換して使用しましょう。 オーディオ関連のところで販売されているはずです。 録音できるヘッドセットもメーカーHPで紹介されているので、それの同等品を使用されても良...ます。 >質問4 90分連続録画の使用に耐えられますか? 連続録画時間については、メーカーも特に記載していないので使用してみないと正確なところは不明です。 ...確実だと思います。 結構使用されている方がブログを書いているようですので、そちらを参考にされるのが良いかと思います。 マイクなど使用機材についても紹介されていま...詳細
[20999749] Webカメラとしての利用は邪道ですか「教えてください」
2017/06/27 13:07:33(最終返信:2017/06/27 18:55:31)
[20999749]...私もこの動画と同様に繋いでスカイプのカメラとして実際に使用し、初め快適に動作していましたが、数時間後にまた使用すると、正常に動作しませんでした。「通電中にモード切替...いでしょう。 もともと映像配信できるように作っているのであれば、それをどう活用するかは使用者次第ですから。 「保証しない」=「できない」ではありませんから、できるのであれば自分で...壊れるでしょう。 元々ゲームの動画のエンコードが主目的ですから、スカイプであまりに長時間使用していれば壊れたり不安定になったりする可能性もあるかもしれません。 どのくらいが許容範囲...詳細
[20723174] 録画が途中で停止する原因について
2017/03/09 10:28:56(最終返信:2017/06/02 14:15:49)
[20723174]...のような画像が永遠と記録され音声だけが記録されていました。 これはやはりSDカードの問題なのでしょうか? 64GB以上のSDカードを使用すれば解決する問題なのでしょうか? 今,新たにSDカードを購入しようかどうか迷っている所です。 ...詳細
[20920506] lightcaputureを使って複製画面で使いたいのですが。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2017/05/26 21:46:14(最終返信:2017/05/27 07:43:46)
[20920506]...映さず電子黒板単体で出力すれば大画面に映りますが、操作の関係で同時に映したいのです) よろしくお願いします。 オーバーレイを使用しているのが原因かと思われるので、 LightCaptureではなくアマレコTVというフリーソフトを試したら解決するかもしれません...詳細
[20875966] 映像が映らない。
2017/05/08 05:21:13(最終返信:2017/05/09 04:02:05)
[20875966]...それ以外はほぼ同じ事を繰り返していただけなので。 USB3.1を使う機会は今のところないのでその部分は無効にしたまま使用していきたいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[20845969] 音声出力の仕様について。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2017/04/25 23:40:58(最終返信:2017/04/25 23:40:58)
[20845969]...現在の構成はアップした図と以下のようになっております。 PCモニタ 使用中 DP入×1              HDMI入1 AVアンプ 使用中 HDMI1−3入              HDMI出(1本)...(AVアンプの方はHDMI3として認識しているのでこれ以上は何もできないです) このビデオキャプチャを使用状態にしている時はPS4の音声がAVアンプに出力され、そうでない時はPCの音声がAVアンプに出力できるのであれば購入したいと考えております...詳細
[20803664] プレビュー表示のみのCPU負荷について
2017/04/09 11:46:59(最終返信:2017/04/09 19:22:58)
[20803664]...この製品をWindowsタブレット(surface3)に接続して使用することを検討しています。 録画はせず、あくまでプレビューでのゲームプレイを考えているのですが、プレビュー状態でのCPU負荷は録画時と比べてどのぐらい差があるでしょうか...プレビュー状態でのCPU負荷は録画時と比べてどのぐらい差があるでしょうか? また、atom搭載のWindowsタブレットで使用したことがある方はいらっしゃいますか? (メーカーの要求仕様より下回っていることは理解しています) Surface...詳細
[20762521] ファームウェア Ver.1.02
2017/03/24 06:14:51(最終返信:2017/04/07 14:47:55)
[20762521]...メーカーの想定してないってコトに対して想定してないんだけどw) 色々トラブってしまうのでやってなかったんですが、仕方なく オンボードのサウンドを使用して録画しましたが、 すでにご承知の通り、幼虫サウンドがうざくて使えません(笑) それと変換アダプタ等...詳細
[20762872] マイク入力音量について
2017/03/24 10:11:45(最終返信:2017/03/29 17:08:14)
[20762872]...ゲーム音声にかき消されてしまいます。 私の使っているヘッドセットの問題なのでしょうか。。 尚、ヘッドセットは普段PS4で使用しており、問題なく会話できております。 マイクの音量は使うヘッドセットのマイクの位置によっても大きく変わります...詳細
[20756186] 録画について
2017/03/21 16:55:33(最終返信:2017/03/25 18:02:14)
[20756186]...AVIでの録画は720Pに解像度を落としてもHDDの転送速度が間に合いません。 4台のHDDをRAID0した外付けHDDやSSDを使用すればAVIでの録画も可能でしょうがコストがかかります。 どのくらいの解像度を想定して録画を考えていますか...標準だと1〜2MB/sの書き込み速度ですのでHDDの性能は全く問題ありません。 外部コーデックとしてUt Video Codecも使用してみました。 こちらならCore i5 6200Uでも30〜40%程度の負荷で録画できるのではないかと思います...詳細
[20740532] HDカメラ映像の取り込みで使用
2017/03/15 14:14:23(最終返信:2017/03/15 14:14:23)
[20740532]...web会議システムの入力ソースとして、 HDカメラ(sony製)を接続しました。 動作も軽く、快適に使用できました。...詳細
[20718225] アマレコでの録画が途切れてしまう
2017/03/07 16:55:37(最終返信:2017/03/07 22:33:17)
[20718225]...とaviファイルということですか? AMV4 video codecというものを購入して使用しています。 圧縮設定でのDY3が良いという情報を見て試しましたが変わらなかったので、ア...解像度を1080pから720pにして録画すると安定しました。 1080pの録画でHDDの使用率?がフレームがドロップする際に3%とか2%になっていました。 720pの録画では90%...ついでに、アマレコ以外でのソフトは何があるのでしょうか? HDDを2つ束ねてRAID0で使用するとか(速度が2倍)、録画するディスクをSSDにするなどすれば転送速度が間に合うとは思...詳細
[20715260] 記録モードの選択
2017/03/06 15:25:56(最終返信:2017/03/07 21:33:44)
[20715260]...に合っていないと、使用できないようです。(エラーメッセージが出て使用できません) 当方8GBのSDで検証してみましたが、exFATにフォーマットしてから本機に挿すとエラーメッセージが出て使用できませんでした...ない、フルHDが選べるのはクラス7以上とありますが、これが関係ありますか? もしくは、使用しているテレビが古いせいでしょうか? (HITACHIのWooo W37P-HR9000...せいだとすると、今月中にテレビを買い替える予定ですが、VIERAのTH-49DX750を使用すれば5種類全てが選べるようになるのでしょうか。 宜しければご教示ください。 宜しくお...詳細
[20493661] 一体型PCで。
2016/12/18 12:57:53(最終返信:2017/03/05 11:49:48)
[20493661]...せん。 なぜか誰も本題の質問に答えてないのでお答え致します。 私も似たような環境でこちらの機器を使用しています(i7 6700HQ、d-gpuなし) それを踏まえて答えると、スレ主さんが使われてる一体型PCでもUSB3...詳細
[20698930] 付属キャプチャーソフトで音が出なくなった
2017/02/28 21:14:30(最終返信:2017/03/03 23:13:35)
[20698930]...半年前にこの商品を購入して、PS3をHDMIケーブルで繋げて使用していました。 その頃は映像・音声共に問題なく使用できていました。 最近久しぶりに起動してみたのですが、映像だけ表示され、音声は一切聞こえません...詳細
