使用 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1689件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[14270377] キャプチャ画面がチカチカする・・?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/03/10 23:52:40(最終返信:2017/03/01 00:29:40)
[14270377]...Win7のクリーンインストールやWin8系は試していません。 なお同じAspire 5750Gでも半年後に購入した8台はWindows7でも最初から正常に使用できていました。ダメだったのは発売後すぐに購入した5750G(2台)とさきほどの5750だけです。Intensity...Shuttleも古い白い箱のものから黒い箱のものまで7,8台持っていますがどれでも同じでした。今ではメインで使用していないのでどの部分(各種ドライバや設定等)が決めてなのかは追及していませんし予定もありません。...詳細
[20683515] 映像の取り込み方について
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD60 Pro)
2017/02/23 16:05:07(最終返信:2017/02/23 16:05:07)
[20683515]...GV-USB2からキャプチャボードを買い換えようと検討中のものです。 ニコ生配信をしてまして、配信ソフトはobs studioを使用しています。 現環境だとobs studioがGV-USB2の映像を映像デバイスとして直接読み込んでくれるので...詳細
[20672960] androidスマホをキャプチャー
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer EXTREME GC550)
2017/02/19 19:30:09(最終返信:2017/02/19 19:46:40)
[20672960]...androidのスマホ画面を録画したり。生放送に使用することは可能でしょうか? 初めてのビデオキャプチャ購入を考えているので詳しい方がいましたら初心者にもわかりやすく教えて頂きたいです。 よろしくお願いします...詳細
[20661636] 映像の出力について
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro 4K)
2017/02/15 21:28:13(最終返信:2017/02/16 11:49:26)
[20661636]...キャプチャを試みようとしましたが、音は出るのですが画面が真っ暗のままです ちなみにハードはPS4を使用しております。 ブラックマジックのソフトウェアをダウンロードすると ブラックマジックのコントロ...PS4の設定のほうでHDCPは無効にしてあります。 キャプチャソフトはいろいろな方からご指摘いただきアマレコTVというものを使用しております。 初歩的なところで入力と出力を間違えていませんか? このカードのHDMI出力にモニターを接続していますか...詳細
[20660433] USB3.0のデスクトップパソコンなら使えますか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2017/02/15 13:50:44(最終返信:2017/02/16 01:34:15)
[20660433]...一般にメーカーで販売されている製品では満たせる機種はなかなか難しいでしょう。 圧縮録画時はメーカーに関係のないソフトを使用するので、自分で仕様を確認しておく必要があります。 それ以外にもセットアップ時にトラブルが多々発生する可能性があります...詳細
[20610109] デジタル一眼の長時間録画用に使用は?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC)
2017/01/28 16:21:07(最終返信:2017/01/30 00:14:58)
[20610109]...変換アダプター使ってモバイルバッテリーでの動作を実験している動画がありました。 I-O DATA GV-HDRECをモバイルバッテリーで使用したくてテストしてみました https://www.youtube.com/watch?v=G2GrfUe4ERo...詳細
[20599715] 困っております。お知恵を貸して下さい
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/01/24 22:49:36(最終返信:2017/01/27 19:27:34)
[20599715]...YouTube等にNexus 7の端末を使用しパズドラ、モンスト等の動画を撮影したくてこちらの商品を購入致しました。 早速PCと繋いで見たのですが、『キャプチャーデバイスが見つかりません』という表示だけで録画が出来ません...html ↑のようなコメントがあります。ACアダプタを繋げていますか? 分配器はACアダプターを差して使用しております。今確認したらACアダプター無しでもキャプチャーからのUSBでの電源供給?でランプが光りました...詳細
[11572378] プレビューでのコマ落ち改善
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2010/07/02 12:49:25(最終返信:2017/01/25 19:39:44)
[11572378]...tium4 / 3GHz 私も以前このCPUにて使用した事があります 確かにこのCPUでプレビューするとCPU使用率が常に100%でまともに視聴できませんでした ...ップにヒートシンクを取り付けてみました すると私のPC環境では驚くほどの効果がでました 使用したのはPCショップで売られている汎用ヒートシンク メーカー型番 【ValueWabe ...ビデオデコーダー設定」の設定画面の中の 「グラフィックボードのハードウェア再生支援機能を使用する」をチェックした 場合の話ですか? 私の環境だと、これをチェックしない状態だとほぼ...詳細
[20545006] 再生時に音声が出ない
 (ビデオキャプチャ)
2017/01/06 20:04:10(最終返信:2017/01/06 22:18:22)
[20545006]...わかる方がおられましたら御教授願います。 キャプチャー機器:Avermedia AVT-C878 モニターのスピーカーは使用しておらず、内臓サウンドカードからPC用のスピーカーに接続しています。 MediaInfo http://forest...詳細
[20538599] 録画できません、どうしてだか分かりますでしょうか
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2017/01/04 15:54:44(最終返信:2017/01/05 06:04:26)
[20538599]...OS用のドライブに空きがあると言ってもそこに保存しようとすると、書き込み速度に余裕があってもOSの読み書きでも使用されるので、実際の書き込み速度が低下する場合があります。 昔、アナログ時代のテレビ録画でも同様に書き込み速度が確保されないためトラブルが出た事例があります...詳細
[20475992] 念のため確認
2016/12/12 02:35:17(最終返信:2016/12/13 14:02:36)
[20475992]...います。 もう1つ言えば、圧縮するにしても動きがはげしい映像の場合、どちらのキャプチャーユニットを使用してもサイズが大きくなる場合はありますし、圧縮する分画像が荒れることもあります。 許容できないのであれば非圧縮で保存して...詳細
[20475945] PS4の7.1ch、5.1ch音声で一部音声が小さくなる場合の対処
2016/12/12 01:27:13(最終返信:2016/12/12 01:27:13)
[20475945]...今のところ録画・録音できない...(録画容量がすごいことになる)ので、 PS4の音声出力設定で、主に使用する出力端子を「光デジタル」にして、 入力フォーマットをAACまでにすると、 他のキャプチャソフトで2ch音声録画できます...詳細
[20467509] DRECAP BOXを使用してTV映像をPC内に取り込みたい
 (ビデオキャプチャ)
2016/12/09 09:54:04(最終返信:2016/12/09 10:48:07)
[20467509]...             ↓                         テレビ ノートPC使用者に!PS3をHDMI接続できるビデオキャプチャー(DRECAP BOX) https://www18...詳細
[20397329] オンボードについて質問です。
2016/11/15 23:22:28(最終返信:2016/11/16 17:44:13)
[20397329]...gc550を1080p/60fpsでi7 4790TB3.8GHz HD4600 メモリ16GのPC構成で使用したいのですが、可能でしょうか。使用用途としては配信用PCという事になります。 PCのスペック的には問題ありません。...詳細
[20335482] ノートパソコン ll850S
2016/10/27 16:17:54(最終返信:2016/10/29 00:11:23)
[20335482]...0ポートしかないので仮に画面が映っても転送速度が間に合わなくキャプチャに支障が出るでしょう(カクカクになる)。 最近のPCならUSB3.0ポートがあるので使用する事が出来ます。 http://s.kakaku.com/item/K0000647369/ 多分これです...USB3.0ついてます こちらのLaVie L LL850/SSBなら MonsterX U3.0R を使用出来ます。 無圧縮でキャプチャするとHDDの転送速度が間に合わないのでアマレコなどを使うと良いかと思います...詳細
[20313049] 「2160p60」の映像入力の場合について
2016/10/19 23:00:08(最終返信:2016/10/20 00:53:01)
[20313049]...まずは使用PCスペックを以下に記載します。 ======================= 【OS】<Microsoft>Windows10 Pro 64bit 【CPU】<Intel>Core i7-6700K...「2160p60」の映像が入力された場合、「2160p60」の映像がそのままパススルーされるのでしょうか? ■質問4 私のメインの使用用途としては、PS4Proのキャプチャを想定していますが、映像を保存していない状態(映像が流れている状態)は...詳細
[20259419] 音声のみ録音について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/10/02 21:54:55(最終返信:2016/10/03 02:02:56)
[20259419]...音声のみキャプチャーするのにつかえるフリーソフトはあるのでしょうか。教えていただければありがたいです。 これを使用しないと駄目なのでしょうか? マイク入力やLINE入力は、パソコンにないのでしょうか? お返事ありがとうございます...net/media/record/WaveClipper.html >kokonoe_hさん GV-USB2 を使用して、という前提の質問であるとご理解ください。その前提がなければここに書きませんのでよろしくお願いします...詳細
[20211318] フル画面表示の白いライン
2016/09/18 07:21:59(最終返信:2016/09/18 07:21:59)
[20211318]...どうやっても改善出来る見込みが有りません。 何とか完全にフル画面表示出来るようにはならない物でしょうか? 使用状況としてはPS4で使ってます。...詳細
[20177674] 初めて使います。
2016/09/06 23:46:47(最終返信:2016/09/07 14:54:02)
[20177674]...>インストール中に「製品の接続を確認してください」って表示  この機器は所持していませんが、文章から推察するに、使用想定のデバイス(たとえばプレステとかビデオデッキとか)を接続し、起動状態にしてた上でインストールを進めるのでは...詳細
[20148800] ノートパソコンでの利用は可能ですか?
2016/08/27 18:54:37(最終返信:2016/08/27 23:10:02)
[20148800]...ノートパソコンでのi5-4210 2.60ghz 8GBでの利用は可能でしょうか。 アプリケーションはアマレコTVを使用しようと思っています。 1280×720pでの録画を目的としています。 かくかくしたり音切れがないか心配です...0ホストコントローラーは動作対象外です。 ※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。 >ノートパソコンでのi5-4210 2.60ghz 8GBでの利用は可能でしょうか...詳細
