使用 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1722件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20599715] 困っております。お知恵を貸して下さい
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/01/24 22:49:36(最終返信:2017/01/27 19:27:34)
[20599715] ...YouTube等にNexus 7の端末を使用しパズドラ、モンスト等の動画を撮影したくてこちらの商品を購入致しました。 早速PCと繋いで見たのですが、『キャプチャーデバイスが見つかりません』という表示だけで録画が出来ません...html ↑のようなコメントがあります。ACアダプタを繋げていますか? 分配器はACアダプターを差して使用しております。今確認したらACアダプター無しでもキャプチャーからのUSBでの電源供給?でランプが光りました... 詳細
[11572378] プレビューでのコマ落ち改善
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2010/07/02 12:49:25(最終返信:2017/01/25 19:39:44)
[11572378] ...tium4 / 3GHz 私も以前このCPUにて使用した事があります 確かにこのCPUでプレビューするとCPU使用率が常に100%でまともに視聴できませんでした ...ップにヒートシンクを取り付けてみました すると私のPC環境では驚くほどの効果がでました 使用したのはPCショップで売られている汎用ヒートシンク メーカー型番 【ValueWabe ...ビデオデコーダー設定」の設定画面の中の 「グラフィックボードのハードウェア再生支援機能を使用する」をチェックした 場合の話ですか? 私の環境だと、これをチェックしない状態だとほぼ... 詳細
[20545006] 再生時に音声が出ない
2017/01/06 20:04:10(最終返信:2017/01/06 22:18:22)
[20545006] ...わかる方がおられましたら御教授願います。 キャプチャー機器:Avermedia AVT-C878 モニターのスピーカーは使用しておらず、内臓サウンドカードからPC用のスピーカーに接続しています。 MediaInfo http://forest... 詳細
[20538599] 録画できません、どうしてだか分かりますでしょうか
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2017/01/04 15:54:44(最終返信:2017/01/05 06:04:26)
[20538599] ...OS用のドライブに空きがあると言ってもそこに保存しようとすると、書き込み速度に余裕があってもOSの読み書きでも使用されるので、実際の書き込み速度が低下する場合があります。 昔、アナログ時代のテレビ録画でも同様に書き込み速度が確保されないためトラブルが出た事例があります... 詳細
[20475992] 念のため確認
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2016/12/12 02:35:17(最終返信:2016/12/13 14:02:36)
[20475992] ...います。 もう1つ言えば、圧縮するにしても動きがはげしい映像の場合、どちらのキャプチャーユニットを使用してもサイズが大きくなる場合はありますし、圧縮する分画像が荒れることもあります。 許容できないのであれば非圧縮で保存して... 詳細
[20475945] PS4の7.1ch、5.1ch音声で一部音声が小さくなる場合の対処
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro 4K)
2016/12/12 01:27:13(最終返信:2016/12/12 01:27:13)
[20475945] ...今のところ録画・録音できない...(録画容量がすごいことになる)ので、 PS4の音声出力設定で、主に使用する出力端子を「光デジタル」にして、 入力フォーマットをAACまでにすると、 他のキャプチャソフトで2ch音声録画できます... 詳細
[20467509] DRECAP BOXを使用してTV映像をPC内に取り込みたい
2016/12/09 09:54:04(最終返信:2016/12/09 10:48:07)
[20467509] ...             ↓                         テレビ ノートPC使用者に!PS3をHDMI接続できるビデオキャプチャー(DRECAP BOX) https://www18... 詳細
[20397329] オンボードについて質問です。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer EXTREME GC550)
2016/11/15 23:22:28(最終返信:2016/11/16 17:44:13)
[20397329] ...gc550を1080p/60fpsでi7 4790TB3.8GHz HD4600 メモリ16GのPC構成で使用したいのですが、可能でしょうか。使用用途としては配信用PCという事になります。 PCのスペック的には問題ありません。... 詳細
[20335482] ノートパソコン ll850S
2016/10/27 16:17:54(最終返信:2016/10/29 00:11:23)
[20335482] ...0ポートしかないので仮に画面が映っても転送速度が間に合わなくキャプチャに支障が出るでしょう(カクカクになる)。 最近のPCならUSB3.0ポートがあるので使用する事が出来ます。 http://s.kakaku.com/item/K0000647369/ 多分これです...USB3.0ついてます こちらのLaVie L LL850/SSBなら MonsterX U3.0R を使用出来ます。 無圧縮でキャプチャするとHDDの転送速度が間に合わないのでアマレコなどを使うと良いかと思います... 詳細
[20313049] 「2160p60」の映像入力の場合について
2016/10/19 23:00:08(最終返信:2016/10/20 00:53:01)
[20313049] ...まずは使用PCスペックを以下に記載します。 ======================= 【OS】<Microsoft>Windows10 Pro 64bit 【CPU】<Intel>Core i7-6700K...「2160p60」の映像が入力された場合、「2160p60」の映像がそのままパススルーされるのでしょうか? ■質問4 私のメインの使用用途としては、PS4Proのキャプチャを想定していますが、映像を保存していない状態(映像が流れている状態)は... 詳細
[20211318] フル画面表示の白いライン
2016/09/18 07:21:59(最終返信:2016/09/18 07:21:59)
[20211318] ...どうやっても改善出来る見込みが有りません。 何とか完全にフル画面表示出来るようにはならない物でしょうか? 使用状況としてはPS4で使ってます。... 詳細
[20177674] 初めて使います。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/09/06 23:46:47(最終返信:2016/09/07 14:54:02)
[20177674] ...>インストール中に「製品の接続を確認してください」って表示  この機器は所持していませんが、文章から推察するに、使用想定のデバイス(たとえばプレステとかビデオデッキとか)を接続し、起動状態にしてた上でインストールを進めるのでは... 詳細
[20148800] ノートパソコンでの利用は可能ですか?
2016/08/27 18:54:37(最終返信:2016/08/27 23:10:02)
[20148800] ...ノートパソコンでのi5-4210 2.60ghz 8GBでの利用は可能でしょうか。 アプリケーションはアマレコTVを使用しようと思っています。 1280×720pでの録画を目的としています。 かくかくしたり音切れがないか心配です...0ホストコントローラーは動作対象外です。 ※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。 >ノートパソコンでのi5-4210 2.60ghz 8GBでの利用は可能でしょうか... 詳細
[20106761] 著作権保護付きのビデオの取り込み
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2016/08/11 13:06:22(最終返信:2016/08/20 15:44:09)
[20106761] ...VP/RXを使用していましたが壊れてしまったので、この機種を購入したいのでい知らせください。 今までの機種では著作権保護されたビデオでも問題はなく使用できましたが...VP/RXを使用していましたが壊れてしまったので、この機種を購入したいのでい知らせください。 >今までの機種では著作権保護されたビデオでも問題はなく使用できましたが...昔よりかは多少良くなっているとは思いますけど。 >EPO_SPRIGGANさん 今までは使用していたI/O・DATAのGV-MVP/RXは2004年に購入したものです。 これまでに... 詳細
[20057043] PS3+トルネからの入力について
2016/07/22 11:03:55(最終返信:2016/07/24 13:47:22)
[20057043] ...ほぼ確実に見ることができる(?)点と タブレットなどでも見られてる点を考えて nasne 購入に至りました。 ※タブレットで使用する際 torne mobile の購入も必要。 アドバイスありがとうございました。... 詳細
[20010602] 付属のCDROMって必要なんですか?
2016/07/04 17:47:03(最終返信:2016/07/05 07:38:38)
[20010602] ...ケーブルだけ接続して自動で取り込めるのでしょうか?それとも、必ず付属ソフト使わなければ使用できませんか? 付属ソフトに限定されるわけではありませんが、録画ソフトは必要です。 ケーブルはあくまで「PCと映像機器の接続手段」でしかないので...ん。 汎用キャプチャデバイスでもあるので、付属のキャプチャソフトやフリーソフト、他の販売ソフトでも使用できます。 GV-USB2単体では映像を保存するという能力はないため何らかのキャプチャソフトは必須です... 詳細
[19989934] RECentralで録画すると下半分に緑色の帯が入ってしまいます
2016/06/27 10:49:55(最終返信:2016/06/27 14:49:13)
[19989934] ...録画を開始はするものの、停止ボタンを押して保存をしようとすると、フリーズしてしまいます。 フリーズの症状ですが、CPU使用率は低いまま、RECentralが固まる感じです。ビデオキャプチャデバイスは録画中のLEDランプのままです...挙動がおかしくなることはあります。 USBホストコントローラーが対応品かどうか確認していますか? ノートPCなのでIntelのが使用されているとは思いますが… メーカーのHPにもありますが、WindowsUpdateや、各種ドライバ... 詳細
[19881643] 2PC(配信用・ゲーム用)での配信ソフト(OBS)使用について
2016/05/17 01:15:01(最終返信:2016/05/19 17:26:49)
[19881643] ...使ったこと無いので設定が悪かったかもしれない。) ・配信ソフト(OBS)単体で使用(要は、付属ソフトを使わなかった時)した結果、cpu使用率が100%近くなり私の場合、表示されなかった 複製出力するにはどうすればいいでしょうか... 詳細
[19853939] PCの電源を落とすと認識しなくなる
2016/05/07 13:02:17(最終返信:2016/05/07 13:02:17)
[19853939] ...・返品・交換したものを再度挿入 ・認識しなくなった際最新のドライバを再インストール 環境 ・Win7 64bit ・使用ソフト:Bandicam3.0.4 ・WiiU 出力設定1080i ご存知の方いらっしゃったらお教え頂けないでしょうか... 詳細
[19847928] 条件にあっていて、よかった。
2016/05/05 12:47:40(最終返信:2016/05/05 12:47:40)
[19847928] ...ゲーム放送をするにあたって必要だったので購入を考えていました。 アイマックを使用し、他のキャプチャーボードのような差し込むところはありませんので、USBでさせるものを探していて、 中にブートキャンプでOSはウィンドウズ8で問題なく使用できました。ありがとうございました... 詳細
