使用 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1713件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[19104997] ソフトからPOWERProducer5をインストール出来ない・・・
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2015/09/02 19:23:02(最終返信:2015/09/02 23:13:55)
[19104997] ...イヤーバージョン11・0以上をインストールしてくださいと意味不明なエラーが出ます。ウィンドウズ7を使用しており11以上だと思うのですが不具合でしょうか?同じ経験で上手く出来た方うまくいく方法教えて下さい... 詳細
[17867335] 取り込み中一瞬画面が止まって遅延してしまう
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/08/25 01:24:24(最終返信:2015/08/11 01:40:03)
[17867335] ...0ホストコントローラーは動作対象外です。 ※Intel製、Renesas(NEC)製USB3.0ホストコントローラーでの使用を推奨します。 とあります。 intel、Renesas以外のものの場合、それが原因で正しく動作していない可能性があります... 詳細
[18971081] 録画時の最大ビットレートは?
 (ビデオキャプチャ > 上海問屋 > DN-11581)
2015/07/16 12:53:20(最終返信:2015/07/16 13:10:14)
[18971081] ...機種的には古いですが、タイトル通りビットレートはいくつでしょうか。入力映像と同じなのかな? また、使用感もお聞かせ下さい。 現在も使われてる方などご意見下さい。宜しく御願いします。 すみません、調べたら載ってました... 詳細
[18952199] VHSキャプチャ時にインターレースのフィールドがズレる
2015/07/10 04:02:58(最終返信:2015/07/11 00:14:03)
[18952199] ...キャプチャした映像はインターレースを保持して保存したいので、フィールドオーダーを統一する方法は無いでしょうか。 キャプチャに使用するS-VHSデッキとしてデジタルTBCと3次元DNRを使用したHR-ST700やマニュアルでトラッキング調整できるHR-S7000を使いましたが結果は同じでした... 詳細
[18928578] MacPro2013での使用
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD ELG-US-000007)
2015/07/02 12:19:22(最終返信:2015/07/02 12:19:22)
[18928578] ...初めまして。 お聞きしたいのですが、 このビデオキャプチャーはMacPro(MacPro ME253J/A)に対応しているのでしょうか? iMacだと録画できるのですが、MacProだと何も表示されません。 音は流れていました。 デバイスが見つかりませんと表示されたままです。 OSはOS X Yosemite 10.... 詳細
[17804384] クラッシュ情報ありませんか?
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > AVT-C875)
2014/08/05 15:34:36(最終返信:2015/06/21 00:08:57)
[17804384] ...使用PCとの相性及びインストールしたソフトとの競合によるクラッシュの可能性も高いため、私の所有PCとのについては伏せさせて頂きますが、AVT-C875を使用中にOSを巻き込んだクラッシュを経験された方はいないでしょうか... 詳細
[18868307] PC-SDVD/U2G+DTV-MIC110(地デジチューナー)でTVが観られない
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2015/06/13 21:27:58(最終返信:2015/06/14 20:38:34)
[18868307] ...ーが全然違うので、同じ様には使用できません。 PC用地デジチューナーは公共放送の視聴・録画ですが、著作権問題がつきまとうためPCで使用できるように保護するための機...ることは出来ましたが、現在のOSではドライバーも対応していないので実現は難しいですね。 使用しているOSに対応しているなら、ピクセラ CaptyTV Universal PIX-T...うソフトでしょうか、ハード的にブロックされていると表示しないでしょう。 同じ組み合わせで使用している人を探してみないと出来るか出来ないか不明。 アマレコ自体フリーの部分もあるので試... 詳細
[18818973] ほとんど認識せず
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA ONE)
2015/05/28 23:05:24(最終返信:2015/05/28 23:05:24)
[18818973] ...DELLのXPS 8700という機種で使用したのですが、カードがほとんど認識されません。 デバイスマネージャにデバイスが表示されず、Speccyというソフトでスロットの状態を確認すると「利用可能」となっており...Audigy RX)は正常に利用でき、また本製品を新品と交換してもらっても改善されませんでした。 同機種で使用している方のamazonレビューを参考にウイルスソフトなどをアンインストールしてみるも駄目。 原因は何なのでしょうか... 詳細
[18698172] 家電レコーダのD端子からの取り込み
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2015/04/19 20:49:54(最終返信:2015/04/21 01:37:12)
[18698172] ...三菱のブルーレイレコーダ DVR-BZ130を使用しています。 IO-DATAのビデオキャプチャーGV-D4VRを使ってD3出力でキャプチ...のアプリでフルスクリーン表示になりません。 わかる方いらっしゃいますか? OSは8.1を使用しています。 D端子接続における、アナログハイビジョン映像出力規制に関するお知らせ h...ているのですが 間違っているのでしょうか? あと、補足ですがこちらのキャプチャーは裏技的使用が できるみたいでそれをしても回避してもD3でのキャプチャーは 無理なのでしょうか? ... 詳細
[17037844] 録画できません・・・
2014/01/05 14:19:41(最終返信:2015/04/05 20:35:16)
[17037844] ...Buffalor側からHonestechに修正要請がない限りソフトの修正は対応できないそうです。 結果、Honestechからの提案は、 「お客様がご使用になられているPCの、保存先フォルダが指定されているドライブの容量は1TBを超えるものでしょうか?...BBuffalorに修正対応してくれるよう依頼する。 の3つになるかと思います。 RIO-Tさんの投稿を参考にして、TB未満の記憶媒体を使用してみました。 保存先をUSBのメモリースティックにしたら、使えました。 また、保存先をDドライブにしても使えます... 詳細
[18578530] 突然音声だけ出なくなりました
 (ビデオキャプチャ > REGIA > REGIA TWO)
2015/03/14 21:02:50(最終返信:2015/03/31 11:04:22)
[18578530] ...再起動したあとに音だけが何故か出てこなくなってしまいました。(映像だけはきちんと来ています) 尚、分配先のTVには映像、音声共に問題なく来ています。 以下使用しているPCスペックなどは下記の通りです。 OS:Win7 Home Premium 64bit CPU:Core... 詳細
[18584036] 1080pでキャプチャー中一瞬画面の途切れ(Not 録画)
2015/03/16 10:14:43(最終返信:2015/03/19 06:03:15)
[18584036] ...s7(64bit)を使用 ・ルネサス製USB3.0を使用 ・初期ドライバ(1.3.13196.0)をインストール ・付属のキャプチャーソフト及びアマレコTV(3.10)で再現 ・HDMIセレクターを使用(中華ノーブランドら...、例え録画中CPUの使用率が低くても、録画が安定しない場合があります。(当方体験済み。) 返信ありがとうございます! HDMIセレクターを使用しない状態で試した結...PS4,PS3,PSVitaTVで使用しています。 さほど困ってはいませんが、1080pでゲームをプレイ中一瞬画面が途切れ遅延... 詳細
[18503902] 初期不良?
2015/02/22 00:24:42(最終返信:2015/03/02 21:05:58)
[18503902] ...本日このビデオキャプチャを購入し、早速インストールして使用してみたのですが、 PS3の映像をキャプチャしてみたら全体的に緑色となり、緑色でPS3の画像が表示されていました。 (白黒テレビならぬ緑黒テレビみたいな感じ)... 詳細
[18484424] 相談と質問をさせて下さい。
2015/02/16 20:09:10(最終返信:2015/02/16 22:53:50)
[18484424] ...現在、REGIA ONEの購入を検討していて、使用用途はゲーム動画(PS3)の録画です。 動作環境を満たしているか不安なので相談させて頂きたく投稿させて頂きました。 下記、自分のPCのスペックです。 ... 詳細
[18461834] 分割されたファイルの連結方法・ソフトなど
 (ビデオキャプチャ > 上海問屋 > DN-10852)
2015/02/10 21:47:22(最終返信:2015/02/11 00:31:23)
[18461834] ...新たにスレ立ててしまいました。 題名通りの質問で、DN-10852所有・使用のかたや他に詳しい方で、 録画ファイルが分割されると思いますが(ファイルは連続のファイルで1,2,3・・・のように 連結したいです... 詳細
[18409260] アマレコTV関連
2015/01/26 18:18:00(最終返信:2015/01/26 18:18:00)
[18409260] ...みたいなVista以降は〜てのが出てきます。 REGIAONEでアマレコTV使ってる方は別設定や別ドライバ(現在は最新のを使用) を使用しているのでしょうか? アドバイス願います。 ... 詳細
[18100693] うまくキャプチャできません
2014/10/28 00:01:43(最終返信:2015/01/10 17:05:47)
[18100693] ...CPU使用率が43%なら余裕はあるのだろうけど。 メインメモリの使われかたは、Win7などの『 リソースモニタ 』の『 メモリ 』タブで確認すれば、 使用中の量...%] CPU(10〜15%) くらいでした。 またこの製品付属の純正キャプチャソフトを使用したところ、1080P時は「映像信号が検出されません」と表示が出てプレビュー画面が真っ暗... 1080Pの録画ファイルを再生中、タスクマネージャーを確認しましたがCPUとメモリの使用率は30%〜40%くらいで問題ありませんでした。 >非対応の動画データなので〜 その... 詳細
[18321912] ipad air2の映像をキャプチャーボード経由でアマレコに映したい
 (ビデオキャプチャ)
2014/12/31 06:22:29(最終返信:2015/01/04 03:11:16)
[18321912] ...こんにちは 現在の使用ボードは「エクスカリバー DC-HD1B」です(必要であれば買い替えます) 現在の使用端末はAndroidのXperia ...せる為だけに使用しています 主にゲーム動画の録画目的です ミラーリングやrefrectorなどでの表示は考えておらず、できたらキャプチャーボードを使用したいです ...現在はAndroidのXperia Z Ultra SOL24を使用しており、MHL接続でキャプチャーボードに繋げ、アマレコのプレビュー映像+音声をband... 詳細
[17647279] 地デジチュナー接続はどうなのでしょう!
2014/06/20 19:05:26(最終返信:2014/12/15 18:37:09)
[17647279] ...i、PSPなどのゲーム機などに接続するようですが、専用ソフト【RECentral】では使用する機器が[現在のPC・他のPC・ゲーム機]しか項目が無いようですが、地デジチュナ...デジ番組をキャプチャー出来るものなんでしょうか。 Stream Engineを使用してアマレコでも地デジ番組をキャプチャー出来るのでしょうか。 ご返答宜しくお願い...ので、解決済みかもしれませんが、 参考までに。 >専用ソフト【RECentral】では使用する機器が[現在のPC・他のPC・ゲーム機]しか項目が無いようですが、・・ 取説に、... 詳細
[18254406] Windows7 x64 で動作させてみました!
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP3R/PCI)
2014/12/09 22:59:30(最終返信:2014/12/09 22:59:30)
[18254406] ...(cxavsvid.sys) = a960db9d518daa405dcbc8e7fc3ede3b を使用しています。 Windows7 32bit版向けのVideoRecorderで問題なく動作しました... 詳細
