使用 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2878件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23530149] 電源がつきません
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/07/12 22:21:07(最終返信:2020/07/31 17:55:37)
[23530149] ...何度も配線がしっかり刺さっていることを確認しても、マザボだけが光りうんともすんとも言いません。 どうすればいいのでしょうか? 【使用期間】 初自作PCです 【利用環境や状況】 構成 CPU Ryzen7 3700X GPU NVIDIA... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...ケースのデザインの主流ですから仕方が無いでしょう。 我慢して使用するか、古くイマイチな性能のケースを使用するか、この製品ならフロントのフタを開けて5インチベイにUS...被せるのも面倒なので、 気に入った布切れを被せてます。 いつもUSB挿すわけじゃないし使用時だけめくってます。 フロント(前面)の端子の場合は、上のほうならまだUSB機器は結局P...場合はPCを机の下に設置するので、側面や正面からコードが出ていると邪魔になりますね。以前使用していた正面ポートPCで足を組んだときなどにうっかり引っ掻けたことがあります。まあそれは... 詳細
[23560047] 保証期間って・・・
 (PCケース > Thermaltake > V250 TG ARGB CA-1Q5-00M1WN-00)
2020/07/26 17:13:59(最終返信:2020/07/27 10:14:43)
[23560047] ...ヨドバシ・ドット・コム(モバイルヨドバシ)でご購入商品の返品・交換は、原則として、お客様都合による返品・交換は、未開封・未使用であり、商品到着後8日以内に限り承ります。初期不良による返品・交換は、商品到着後30日以内に限り承ります... 詳細
[23559501] ブルーレイドライブ
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2020/07/26 13:37:08(最終返信:2020/07/27 00:52:25)
[23559501] ...スリムドライブなら安い外付けケースもあるのですが、そうでないなら結構なお値段がします。 ドライブの使用が必須なら取り付ける必要もあるでしょうが、最近はなくても問題ない場合もあります。 それこそ市販のB... 詳細
[23550244] こんな条件に当てはまるPCケースはありますでしょうか。
 (PCケース)
2020/07/22 13:02:52(最終返信:2020/07/25 20:32:46)
[23550244] ...3Dゲームを起動したまま丸一日ほど経過してます。 CPU:49度平均 GPU:66度平均 CPU使用率100%、GPU使用率は80%ほどです。 CPUファンはクーラーマスターのたぶん、これです。適当に店頭にあるのを買ったのでハッキリ覚えてはいません...ゲームの音楽その他で 全く気になりませんから問題無しです。 (個人的意見です) CPUの温度はね、構成や環境、使用用途その他で それぞれなんでね、他人のデーターはあくまでも他人のデーターです。 私は自分のPCなんで... 詳細
[23529974] スタンドオフの長さ
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2020/07/12 21:17:21(最終返信:2020/07/15 09:31:05)
[23529974] ...手持ちのGIGABYTE製マザーボードで確認するとズレは起こりませんでした。 asusのマザーボードでこの製品を使用する方はご注意ください。... 詳細
[23527678] グラボを外したら、インターネットにつながらなくなりました。
 (PCケース > IN WIN > IW-ALICE)
2020/07/11 22:38:02(最終返信:2020/07/14 13:19:07)
[23527678] ...LANカードよりも手軽に導入できるUSB接続LANアダプターもあります。 安価なものも有りますが、今後何かの機会に使用する事を考えると、ギガビット・USB 3.0接続以上のものが良いと思います。 https://kakaku... 詳細
[23507145] 背面120mm ラジエターについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/07/02 13:56:46(最終返信:2020/07/03 16:50:57)
[23507145] ...omen 880 078JP についていたものを流用。今秋以降に出るRTX 3080tiまでのつなぎで使用したいと思ってますが GPU温度80度以上になると動作不安定になり落ちたり固まったりするので簡易水冷化を検討...ey=K0001186620_K0001034299&pd_ctg=0512 この辺りなら問題なく簡単に解決できそう。 または、自分も使用してますが、アマゾンで本格水冷を安価に出ていますよ。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BDK... 詳細
[23297748] PC構成についてのご相談
2020/03/21 20:52:52(最終返信:2020/06/27 13:45:17)
[23297748] ...これをベースにしてもう少し詰めていきたいなと思います。 上記グラボを、繋ぎを前提として現在進行形で使用しています。 使用しているケースは遮音性がそれほど悪くないのですが、ゲームを起動した直後から常時ファン全開な感じになるので...グラボの換装前はゲームを実行して負荷がかかっても、音は殆どもれない程度には遮音性のあるケースです(^^;)。 もし長く使用する前提であり、また予算にも余裕があるのであれば、ファンの数が二個以上など冷却に余裕がある構成のほうが良いのかな... 詳細
[21992602] グラボのHDMI差し込み口
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/07/28 02:24:15(最終返信:2020/06/26 04:01:44)
[21992602] ...写真撮って貼られてみてください。 ケースがというより、IOパネルのハマりが綺麗に出来てないのでは? それは使用でも不良品でもなく相性です。 マザーボードやグラフィックボード、PCケースはそれぞれで作られているので... 詳細
[23489127] 奥行190mmの電源は入りますか?
 (PCケース > Corsair > 110R Tempered Glass CC-9011183-WW)
2020/06/24 11:35:15(最終返信:2020/06/24 13:12:27)
[23489127] ...今まで10年使用してきたPCケース(SPEDO)が大き過ぎた為、ケースのダウンサイジング、リプレースを考えています。 置き場所の関係で、幅250mm以下、奥行450mm以下のATXで検索した所、このケースが非常に良い印象なのですが...このケースが非常に良い印象なのですが、 唯一の懸念が418mmという奥行です。現在使用している電源(フルモジュラー)の奥行きが190mmあり、これが3.5インチ ベイと干渉せず設置配線できるかどうかが、製品紹介やレビューサイトを見ても不明で... 詳細
[23484696] 上部ファンの取り付けについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/06/22 10:01:56(最終返信:2020/06/22 21:44:44)
[23484696] ...300~1200rpm 現在は上部ファン(140mm)は取り付けず、前面2基(140mm)、リテールクーラー、後部で使用しています。 120mmも取り付けを試しましたがやはり干渉してしまい駄目でした。 自作初心者のため...>sadie0216さん 電源ケーブルのツメがファンが干渉しているのはファンの厚み(高さ)によるものでしょうか。 ご使用のファンはKAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpmかKAZE FLEX 140... 詳細
[23483423] 電源がつかない
2020/06/21 18:03:29(最終返信:2020/06/21 22:10:10)
[23483423] ...マザボの型式も記載しなくて、予想してくださいと? 貴方が接続間違えたとお答えしときます。 >シーモくんさん 各使用パーツを列記と、Power SW配線個所辺りの写真などアップされた方が、お互いに意思疎通しやすいですよ... 詳細
[23438223] PCケース前面のUSB3.0の端子がf動作不安定!?
2020/05/31 14:08:39(最終返信:2020/06/19 12:30:14)
[23438223] ...ベンチマーク×5回×2ポート と 大容量データ転送をしてみました。 どこかの接触不良が2回ありましたが、実使用上、問題ありませんでした。 全然安定しています。 PCケースのケーブル?、または、コネクタ?が問題だったこととなります...汚れの度合いにもよります。 自分は接点復活材は添加物が多いので、エレクトリッククリーナーか無水アルコールを使用します。 ※ 簡単な汚れ撮りの場合 >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 エレクトリッククリーナーの件... 詳細
[23449536] 使用範囲について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536] ...能なのでしょうか? そもそもこのサイズのケースとなるとハードな使用というよりそこそこなスペックでの使用前提で誰も乗せていないのでしょうか? 現在gtx970なのでゲ...長いグラボを使用したいなら、今度は電源を小ぶりなSFXのようなサイズにしないといけないです。 電源変えて、グラボも変えてと一からの準備になります。 電源は長さ125mmまでのものを使用すると、長いグラボも...現在6年ほど前にドスパラで買ったATXサイズのパソコンを使用しています。その時からゲーミングパソコン=デカいと思い込んでいたのですが、まさかこんな小... 詳細
[23470857] cpuクーラーについて
2020/06/15 15:04:31(最終返信:2020/06/16 16:38:36)
[23470857] ...の240mmラジエーター両方対応ですが、 PCケース付属のファンは使用しないほうが良いです。 そのファンは3pin DCファンなので、回転数の可変域が狭いです。 Kraken x53の一式を使用して装着しましょう。  ちょっとだけお高くなりますが... 詳細
[23471621] フロントパネルからのPOWERのプラスとマイナスの区別
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 TG Clear Tint FD-C-DEF7A)
2020/06/15 21:32:20(最終返信:2020/06/16 05:32:41)
[23471621] ...この場所に指す8本のピンに対するざっくりした記載でした。 絵付きの解説も痛み入ります。 昔から既製品のパソコンを使用してきて、今回一念発起、最近のユーチューブの自作動画を見て自分もやってみたいと挑戦した次第です。皆々様には... 詳細
[23463911] この付属品は何ですか?
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2020/06/12 15:23:13(最終返信:2020/06/12 20:04:30)
[23463911] ...jp/review/2017/0126/188998 にもその部品については紹介がないですね。 ビスで固定するところで使用しますが、この部品を通すだけの大きさの穴が必要です。 8個だけですむようなところが見当たらない。 ... 詳細
[23461065] フロントケースの取り外し方法
 (PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2020/06/11 01:56:23(最終返信:2020/06/12 01:48:54)
[23461065] ...現在こちらのケースを使用しております。 ファンの追加を行いたくフロントケースを外したいのですが、いまいち外し方が分かりません。 説明書には外し方が図解されていますが、簡素でわかりにくく とあるwebサイトには外し方が記載されており... 詳細
[23430497] 【質問】rgbファンがほぼ光らない(ほんの少しだけ光る)
 (PCケース > DEEPCOOL > MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F)
2020/05/27 19:38:12(最終返信:2020/06/08 07:10:56)
[23430497] ...5V ADD-RGBから12V RGBへの転送することができ使用すること出来ます。 アドレッサブル RGBファンをお持ちなら上部のコンバータを使用しLEDを楽しむ事が出来ます。 ちなみに私は、ペリフェ...)である為)M/Bによってはつなぐこと出来ません。 また、5V ADD-RGBのケーブルは使わなくても構いませんので 使用されているM/Bがわかりませんが、Deepcool ディープクール RGB Convertor コンバータと言うのを使い... 詳細
