使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4290件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23549833] Windows 10 Version 1909 Build 18363.997
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/22 08:50:02(最終返信:2020/07/23 19:51:49)
[23549833] ... "RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 このアダプタを使用している場合は、セキュリティ上のリスクが発生する可能性があります。 詳細を見る (htt...る小さなインストールが速い "マスター スイッチ" であるイネーブルメント パッケージを使用してオンになるまで、休止状態のままになります。 この変更を反映するために、Window...更新します。 ・ワイヤレス ワイド エリア ネットワーク (WWAN) LTE モデムを使用している場合に、Windows 10 デバイスがインターネットに接続できない問題を更新し... 詳細
[23534874] Windows 10 Version 2004 Build 19041.388
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/15 03:28:36(最終返信:2020/07/23 13:54:19)
[23534874] ...ご褒美があるのですね。"(-""-)" ご褒美??? 隣の芝生は青い? 増えるのは使用容量ばかり成り(^^; [July 14, 2020—KB4565503 (... ・RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 このアダプタを使用している場合は、セキュリティ上のリスクが発生する可能性があります。 詳細を見る (htt...セキュリティを向上させます。 ・入力デバイス (マウス、キーボード、スタイラスなど) を使用する際のセキュリティを向上させる更新プログラム。 ・Windows が基本操作を実行する... 詳細
[23537109] Windows 10 Insider Preview 20170.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/16 02:18:20(最終返信:2020/07/19 11:45:53)
[23537109] ... 1.3を使用することができますSCH_CREDENTIALSの呼び出し時に構造をAcquireCredentialsHanldeを。TLS 1.3を使用するSSP...ると、特定のアプリのサイズを変更するとちらつきが発生する問題を修正しました。 ・IMEを使用しているときに、マウスの左クリックキーを押し続けると、最終的に入力がハングする問題を修正...調査しています。 ・タスクマネージャーが[パフォーマンス]タブで0.00 GHzのCPU使用率を報告する問題を認識しています。 ・色のフラッシュを回避するために、スタートのタイルア... 詳細
[23534901] Windows 10 Insider Preview 19042.338 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/15 05:16:57(最終返信:2020/07/15 20:29:21)
[23534901] ...・OneDriveアプリを使用してOneDriveに接続できない可能性がある問題を修正しました。 この問題は、一部の古いデバイス、または古いファイルシステムフィルタードライバーを使用する古いアプリを備えたデバイスで発生します...この累積的な更新プログラムには、品質の向上が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・PowerShellを使用してServer Coreプラットフォームのシステムロケールを変更できない可能性がある問題を修正しました... 詳細
[23520008] OSをインストール出来ません・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/07/08 14:35:51(最終返信:2020/07/12 19:24:34)
[23520008] ...元ですので取り外したまま作業してください。 PCのセットアップが完了したところで接続して使用してください。 >インストール出来ない詳細の方を開くと、「このディスクにWindow...ールは出来ます。 ツクモ  Windows 10 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール) https://faq.tsukumo.co.jp/inde...もうひとつのPCのメモリと入れ替えて試してみたところ1度で行けました。 貴重なお時間を使用し、沢山の方が私のためにアドバイスをしてくれたことに感謝します。 >Yone−g@♪さん... 詳細
[23509446] Office.com
 (OSソフト)
2020/07/03 18:24:11(最終返信:2020/07/04 13:38:16)
[23509446] ... Office)カード版です。 およそ1,000円ほどです。 PC2台で別々に購入して使用してます。 そのソフトでOffice.comからテンプレダウンロードで使わせてもらったり...が、ノートパソコン、Office ソフト、プリンタ、消耗品等を用意し、 それを持ち回りで使用するべきだと思います。 不明点があっても、前任者に聞くことができますし。 自治会に提言さ...が、ノートパソコン、Office ソフト、プリンタ、消耗品等を用意し、 それを持ち回りで使用するべきだと思います。 そうなんですよね。今回会長になっちゃいまして・・・ とりあえず... 詳細
[23128313] 縦書のできない欠陥OS
2019/12/25 15:36:33(最終返信:2020/07/03 20:15:22)
[23128313] ...ows10の使用を強制している >これ、主語はマイクロソフトですね。 >文法を勉強しましょうね。 マイクロソフトはあなたにWindows10を使用するように強...刷する。 以下 解説 縦書きにする機能はありませんが、頭に「@」がついたフォントを使用すると、縦書きの文章を書くことができます。 アットフォントで縦書きに ※「@(アットマー...ん。 有料ソフトは縦書きも対応しておりますから、MS嫌いならそれ以外のワープロソフトをご使用されると良いかと思います。  今日、映画「お帰り、寅さん」を見てきました。  ラストで主... 詳細
[23506898] Windows 10 Insider Preview 20161.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/02 10:41:30(最終返信:2020/07/02 14:12:54)
[23506898] ...・タスクマネージャーが[パフォーマンス]タブで0.00 GHzのCPU使用率を報告する問題を認識しています。 ・一部のアプリで韓国語IMEを使用しているときにスペースを押すと、最後の文字が削除されるというレポートを調査しています... 詳細
[23506706] グランド辞スパ 1998 Gakken(学研) 何版??
 (OSソフト)
2020/07/02 08:22:38(最終返信:2020/07/02 08:22:38)
[23506706] ...98時代から使用しているPCにバンドルされていた「グランド辞スパ 1998 Gakken」です。制作協力は(株)スリー・エー・システムズ。 Windows7でも稼働し有り難く使わせてもらっています。 この中に漢字源が収録されているのですが... 詳細
[23504071] DSP版を購入しましたが、OEM版のディスクが届きました
2020/06/30 21:28:00(最終返信:2020/07/01 08:08:42)
[23504071] ...価格コム最安業者でwindows10 home dsp版を購入しましたが、OEM版とおぼしきメディアが届きました。これって使用して問題ないのでしょうか?どうなんでしょう?一応USB増設カードが同梱さてれてはいました。 パッと見DSP版だと思います...aec-rrp.com/DSP 上記を見るとわかるように、バンドルパーツと同時購入の場合に限り個人使用ライセンスが適用されます。 心配しているタイプのOEM版だとしたら、そもそもこういうメディアとかパッケージはついてこないですから... 詳細
[23504072] Edgeの検索エンジンをBingからGoogleに変更
 (OSソフト)
2020/06/30 21:28:18(最終返信:2020/06/30 21:28:18)
[23504072] ...プライバシーとサービスをクリック 画面一番下のアドレスバーの右、">"クリック 入力した文字を使用して、検索とサイトの候補を表示を「ON」 検索エンジンの管理の右">"クリック 検索エンジンのリスト「Google」の右"…"をクリックし規定に設定... 詳細
[23487314] Windows10 Ver. 2004 新edge はChromeのコピー
2020/06/23 14:03:27(最終返信:2020/06/29 00:23:10)
[23487314] ...同じホームページをChromeとedgeで開いてみると、内容は当然同じですが、タスクマネージャーに表示されるメモリーを見るとやはり効率的にChromeが使用しているのが判ります。egdeからChromeウェブストアを開けるようになっております。 好みもあるでしょうが...edgeだけはCMがうざいので先にアップしました。   これで、クロームとedge・IE11と3種のブラウザを同時に使用してます。 2019LTSCユーザーもNewEdgeはインストールできる上に、これをインストール... 詳細
[23498899] 新型EdgeがWin7にも
 (OSソフト)
2020/06/28 14:54:04(最終返信:2020/06/28 20:09:35)
[23498899] ...?? マイクロソフト ??? OSサポートではなく、Edgeのサポートだからでは? 従来のEdge使用対象すべてが、更新対象のようです。 これで、OSごとにEdgeの新旧サポートせず、新バージョンだけのサポートで済みますから...当初から搭載時期に遅れたがあり、今回Chromium版になったことで当初の目的が変わってしまいました。 旧Edgeは、メモリ使用量が少ないことで、メリットもあったのですが・・・ IEでは、ActiveXコントロールでデジタル署名を付与して... 詳細
[23492685] 今日はまたWin10アップデート2004に久しぶりにアップした (^_^)
 (OSソフト)
2020/06/25 20:55:27(最終返信:2020/06/27 21:56:16)
[23492685] ...ておいたものは解除されてるは ソフトに相性問題は出るはデスクトップの ガシェットソフトも使用不可になってましたし。 すぐ元にもどしましたね。 いろいろ考えながら再起動。 あら〜...した。 改良されとりましたね。 私的環境ですので他の方のは不明ですが 問題なしの状態で使用中であります。 最後にデイスククリーンアップから システムファイルのクリーンアップして...ます。。。^^ クリーン インストール完了!(^▽^) スッキリしました。 Cドライブ使用領域>26GB 起動>13秒 シャットダウン>4秒 更にアプリのインストールを進めます... 詳細
[23490887] Windows 10 Insider Preview 20152.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/25 02:28:01(最終返信:2020/06/25 07:57:52)
[23490887] ...・以前のビルドにアップグレードした後に画面が暗くなるというレポートを調査しています。 ・タスクマネージャーが[パフォーマンス]タブで0.00 GHzのCPU使用率を報告する問題を認識しています。 ・設定から起動したときに、「このPCをリセットして、このPCの...の修正に取り組んでいます。 この問題を回避するには、高度なスタートアップ(Windows RE)を使用して、このPCのリセットを開始します。 >沼さんさん おはようございます。^^ いつもタイムリーな情報ありがとうございます... 詳細
[23458959] Windows 10 Version 1909 Build 18363.900
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/10 03:26:41(最終返信:2020/06/20 12:55:11)
[23458959] ...Edgeを使用する際のセキュリティを向上させるための更新。 ・Windowsが基本的な操作を実行するときのセキュリティを向上させるための更新。 ・Microsoft Office製品を使用する際のセキュリティ...09の機能をアクティブ化するだけの簡単にインストールできる小さな「マスタースイッチ」)を使用してオンにするまで、休止状態のままです。 この変更を反映するために、Windows 1...プリンター、Webカメラなど)および入力デバイス(マウス、キーボード、スタイラスなど)を使用する際のセキュリティを向上させるための更新。 ・Microsoft XboxおよびMic... 詳細
[23476318] Windows 10 Version 1909 Build 18363.904
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 10:29:15(最終返信:2020/06/18 10:29:15)
[23476318] ...10バージョン1909の機能をアクティブ化するだけの簡単にインストールできる小さな「マスタースイッチ」)を使用してオンにするまで、休止状態のままです。 この変更を反映するために、Windows 10バージョン1903およびWindows... 詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951] ...国語IMEを使用できるようになりました。 ・ フィードバックに基づいて、[設定]> [プライバシー]> [場所]ページのテキストを更新し、場所が使用されていると...ーしない問題を修正しました。 ・ データ使用量が1 MB未満の場合、ネットワークとインターネットの設定のデータ使用数が日本語で正しく表示されない問題を修正しま... `wsl –install`。 最後に、WSL 2ディストリビューションで使用されるLinuxカーネルのバージョンを簡単に管理できる `wsl –upda... 詳細
[23431238] [Windows 10 May 2020 Update] が 始まった !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/28 02:34:00(最終返信:2020/06/17 20:53:54)
[23431238] ...分 ・クリーン インストール直後:Cドライブの使用領域=27.1GB ・ソフトをインストール後:Cドライブの使用領域=28.8GB ・シャットダウン:2秒 ・...Lゴミ箱 → S-1-5-18が残る M @〜L全て修正済 Nアップデート後のCドライブ使用領域=36.1GB(若干増加) Oアップデート後の起動時間 → 16秒(変わらず) Pア...イブ → ESD (3.87GB) Q @〜P全てリペア済 Rアップデート後のCドライブ使用領域=36.1GB → 31.7GBに削減 Sアップデート後の起動時間 → 16秒(変わ... 詳細
[23474035] Windows 10 Insider Preview 19042.330 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/17 02:25:05(最終返信:2020/06/17 03:52:26)
[23474035] ... Insiderが自分のPCを20H2に更新すると、当社のサービス技術(毎月の更新プロセスなど)を使用して、Windows Updateを通じて新しい20H2更新を引き続き自動的に受信します。 今後... 詳細
