[23169098] Windows10 1909 (ビルド18363.562)
(OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/15 04:45:13(最終返信:2020/01/16 10:50:15)
[23169098]
...それではメインに高速SSDを導入した価値がありませんからね。 ちなみに、我が家のディスプレイは1920*1200を2枚使用し、そのうちの1枚はEIZOを使用してるため予備機と共有してます。自慢はこれでしょうか? お付き合いをありがとうございました...我が家の実用的パソコンはデータ保存最優先で、内臓には1TBのHDDを、外付けに3TBと2TBを、そして常用ファイルはDVDドライブを使用してバックアップしてます。他にも、TVキャプチャー等のUSB機器が多数接続されてます。 今回、起動SDDをSilicon...
[23169108] Windows 10 1909 Build 18363.592
(OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/15 05:17:10(最終返信:2020/01/16 04:12:42)
[23169108]
...10バージョン1909の機能をアクティブにするだけの小さなインストールが簡単な「マスタースイッチ」である有効化パッケージを使用してオンになるまで、休止状態のままになります。 この変更を反映するために、Windows 10バージョン1903およびWindows...ファイルを保存および管理する際のセキュリティを改善するための更新。 マウス、キーボード、スタイラスなどの入力デバイスを使用する場合のセキュリティを改善するための更新。 改善と修正 Windows 10バージョン1909...
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/31 15:49:13(最終返信:2020/01/14 19:44:36)
[23140444]
...net/settings/system-repair/ でチェックして見てはいかがですか。 それと、可能であればWindowsをインストールしなおして、使用しているドライバーやアプリケーションを少しづつインストールして、悪影響を及ぼしているアプリケーションが無いかどうか確認するという方法もあるかもしれないですね...
[23156100] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065ついて
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/01/08 20:56:56(最終返信:2020/01/10 22:02:29)
[23156100]
...tion-Toolを使用してUSBフラッシュドライブに Windows10セットアップディスクを作成するステップ数 ◆8ステップ ・USBフラッシュドライブの作成時間:3分35秒 ・使用したUSBメモリ:S...実行するとFAT32でフォーマットされる。 ・使用容量:3.49GB Windows10セットアップディスクを使用して Windows10をセットアップするステ...ows10のクリーンインストールが完了したら 必要なデバイスドライバーをセットアップ後、使用するソフトをインストールして設定します。 こちらの方が時間がかかります。 >あずたろうさ...
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
(OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293]
...事前に作成した回復ドライブやリカバリメディアで再セットアップ しますが、作成しなかったのですか? それらを使用しないと、ドライバで苦労することもあります。 >lichtonnkatsuさん こんにちは。 ...お電話窓口 0570-783-794 24時間365日受付対応しております IP電話・光電話をご使用のお客様 03-6833-1286 FAX 048-739-1315 ご注意:お問い合わせにはシリアルNo...
[23156650] Windows 10 Insider Preview 19541 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/09 05:14:57(最終返信:2020/01/09 08:40:44)
[23156650]
...-build-19541/ 以下グーグル翻訳(抄) ビルド19541の新機能 ・ロケーション使用中アイコンの更新 ・タスクマネージャーでアーキテクチャを表示する ・Insidersのその他の更新...・タスクマネージャーの更新速度が予期せず一時停止に設定される可能性がある問題を修正しました。 ・ナレーターを使用しているときに、すべてのアプリのリストにあるアプリの正しいインデックスが開始されないという問題を修正しました...
[23153258] Win10Proパッケージ版を別マシンに入れるには?
(OSソフト)
2020/01/07 00:10:03(最終返信:2020/01/07 08:12:26)
[23153258]
...>(1回限りですが)引き続き同じライセンスキーで認証が可能です。 という記事の内容があるので、1回だけ可能なのでしょうか? 何度もPC入れ替え時に使用できますよ。 インストール時にプロダクトキー入力もできますし、その項目が無くてOS立ち上がった後に認証エラーになっても...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/04 14:22:46(最終返信:2020/01/05 10:02:24)
[23148053]
...WINDOWS 7サポート終了で8年ぶりに新規に組み立てる事にしました。 仕事で使用するのでWINDOWS 10 Pro でRAID 1 構成を組む予定です。 CPU Ryzen 5 3400G M/B...・WIN10インストール後にDISK追加しRAID構成を追加する では、メリット、デメリットは何がどう違うのでしょうか? 実使用でクラッシュした場合の復旧などメリット、デメリットなどが知りたいです。 お判りの方おりましたら教えてください...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630]
...te後のCドライブ使用領域:30.2GB Windows10のバージョンによって使用領域は変わります。 古いバージョンほど使用領域は少ないです。...実施して使用領域を確かめました。 【Windows10 Pro 1909-18363.418(現時点の最新版)】 ・クリーンインストール後のCドライブ使用領域:2...期化はしたいとは思わないです。それこそ、不要な物だけ削除すれば済む話かと。 >フォルダが使用しているディスク容量をグラフィカルに表示 https://www.vector.co.j...
(OSソフト)
2020/01/02 04:53:34(最終返信:2020/01/04 09:02:30)
[23143424]
...0リテール版を、正規で購入。それとも激安プロダクトキーを使ってたりしますか?(その場合は使用状況を教えてもらえば助かります。) いつ買ったか覚えてないWindows8のプロダクトキ...も含むのであんまりおおっぴらに使ってますと言うのも倫理観大丈夫なの?著作権法違反だろ? 使用許諾違反だろ?と思う うちはWin7やWin8のアップグレードが多く、1台だけパッケージ...が出るようになったこと。 それ以降は高くてもなるべく安く信用出来るところで購入したものを使用してます。 今更ながら、Win8が3000円くらいでMSが販売したときにもう2つ3つラ...
(OSソフト)
2019/12/18 10:46:49(最終返信:2019/12/29 01:03:11)
[23114247]
...今春,ダウンロードしたWid10 upgradeを使用し、数週間前にWin7をupgradeした。しばらくはWin7画面表示で快適であったが、今朝、突然タイル形式のWin10表示に変わったしまい、誠に不自由...
[23125024] 解決! KP41 & isaAgent 1030
(OSソフト)
2019/12/23 20:47:19(最終返信:2019/12/23 20:47:19)
[23125024]
...Package C-stateなどを省エネモードにしてましたが、これが原因でした。 そう言えば仮付け時に使用してたクロシコ GK750Wの時は5日間何もなかったです。 安価無印のサイズの電源のせいか、省エネ設定には向かないのでしょう...省エネ設定には向かないのでしょう。 BIOSのここらの設定をデフォルト状態に戻して丸二日、4.4GHz 使用で安定です。 古いPCですが自分には十分現役なメインマシンです^^ ...
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889]
...レベルの軽減、または精神的なスペースの解放を目的として、Microsoft To Doを使用すると、1日の計画と生活の管理が簡単になります。 初めてTo Doを開く場合、T...必要としなくなりました。 ・ ドロップダウンのエントリを右クリックすると、オプションを使用して以前の検索を削除できるように、新しいファイルエクスプローラーの検索エクスペリエンスが...が機能しないという問題を修正しました。 ・ このビルドでは、以前にHomeGroupを使用したことがあるユーザーには、アップグレードの廃止に関する通知が表示されなくなります。 ...
[23088486] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
2019/12/05 11:01:08(最終返信:2019/12/18 12:06:47)
[23088486]
...400GBのHDDを使用しております。 質問なんですけど自分で作成した壁紙はWindows 10でも使用可能でしょうか? Windows 7では規定のブラウザは「Google Chrome」で使用していたのですけど使...使用可能でしょうか? 個人用設定 - 背景 - 画像 - 参照 で指定できます。 >「Google Chrome」で使用していたのですけど使用...注意する事はなんですか? それと今まで使用していたファイルはWindows 10 Home 日本語版 HAJ-00065に使用出来ますか? なるべく解りやすく説明し...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/07/21 13:33:44(最終返信:2019/12/16 02:36:37)
[22812265]
...→[構成(O)…]ボタンをクリック ・『●システムの保護を有効にする』となっていること。 ・「最大使用量(M):」が『10GB』程度になっていること。 設定したら→[適用]ボタンをクリックして[OK]ボタンをクリックする→設定した画面が消える...→[構成(O)…]ボタンをクリック ・『●システムの保護を有効にする』となっていること。 ・「最大使用量(M):」が『10GB』程度になっていること。 設定したら→[適用]ボタンをクリックして[OK]ボタンをクリックする→設定した画面が消える...
[23101989] windows10をインストールしたい
2019/12/12 00:23:54(最終返信:2019/12/13 23:24:02)
[23101989]
...PCが壊れたら修理以外に再利用方法はない。 ショップBTOで一部のパーツと一緒に付属していた。DSP版→そのパーツと同時に使用する事が条件のライセンスなので一緒に移行すれば使える。 (短期間にパーツが不要なDSP版も販売された事はある)...
[23100310] Windows 10 Insider Preview 19041.1 (Fast Ring)アップ!
(OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 08:03:11(最終返信:2019/12/11 15:17:08)
[23100310]
...問題を修正しました。 ・ 特定のOfficeアプリで日本語IMEを使用する場合に、再変換を使用すると候補ウィンドウが表示されない問題を修正しました。 ・ Co... ・ スペイン:スペイン語 ・ イギリス:英語 ・ 米国:英語 クイック検索を使用して、天気、トップニュース、今日の歴史、新しい映画、そして時折、季節のトピックや興味深い...File Dialogを開いた後にアイドル状態のままにすると、win32アプリでCPU使用率が予期せず増加する問題を修正しました。 既知の問題点 ・ BattlEyeと...
[22657515] 2020年1月14日。Windows 7のサポート終了まで約8ヶ月・・・
(OSソフト)
2019/05/10 19:52:03(最終返信:2019/12/08 09:24:09)
[22657515]
...XPパソコンも昨年・・・ 現在、WIN7でXPですけどしのいでいます・・・ 7のデスクも10年使用?過ぎようとしています 現在は新しくパソコン組み立てるか迷っています>< 皆様はどうされていますか...まだDell Vostro 3300 Win7 を持ってます。WiFiを遮断して、昔のアプリ専用として、使用してます。 1年に数回立ち上げますね。 定期的にアクティベーションしなければならないソフトが入っていれば難点という気はしますが...
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
(OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932]
...ルのカテゴリ:? ・使用パソコン:自作パソコン → CPU?、M/B? ・使用OSバーション:Windows10 Home 1909 OSビルド18363.476 ・LANドライバーバージョン:? ・使用ブラウザ:...ゴリ:CAT5e ・使用パソコン:自作パソコン → CPU i9 9900KS M/B ROG STRIX Z390-F GAMING ・使用OSバーション:Wi...9 OSビルド18363.476 ・LANドライバーバージョン:12.18.9.10 ・使用ブラウザ:edge 以上になります。 IE、Choromeも試してみましたが状況は同じ...
(OSソフト)
2019/11/30 17:52:07(最終返信:2019/12/04 23:56:56)
[23078972]
...ファイルデータ書き込み中に不整合が起きてチェックディスクで検査して不整合ファイルとして複数のデータブロックの使用中フラグを消されて複数の空きブロックになった可能性が高いと思います。 データ修復サービスを行う業者に見てもらえば...複数の空きデータブロック化されたブロックが別なデータで上書きされて修復は不可能になります。 もし重要なデータが消えたのなら、PCの使用を直ぐにやめてデータ修復サービス業者に見てもらうしかないのではないでしょうか。 検索してみましょう...
