使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 4350件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[22657515] 2020年1月14日。Windows 7のサポート終了まで約8ヶ月・・・
 (OSソフト)
2019/05/10 19:52:03(最終返信:2019/12/08 09:24:09)
[22657515] ...XPパソコンも昨年・・・ 現在、WIN7でXPですけどしのいでいます・・・ 7のデスクも10年使用?過ぎようとしています 現在は新しくパソコン組み立てるか迷っています>< 皆様はどうされていますか...まだDell Vostro 3300 Win7 を持ってます。WiFiを遮断して、昔のアプリ専用として、使用してます。 1年に数回立ち上げますね。 定期的にアクティベーションしなければならないソフトが入っていれば難点という気はしますが... 詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932] ...ルのカテゴリ:? ・使用パソコン:自作パソコン → CPU?、M/B? ・使用OSバーション:Windows10 Home 1909 OSビルド18363.476 ・LANドライバーバージョン:? ・使用ブラウザ:...ゴリ:CAT5e ・使用パソコン:自作パソコン → CPU i9 9900KS M/B ROG STRIX Z390-F GAMING ・使用OSバーション:Wi...9 OSビルド18363.476 ・LANドライバーバージョン:12.18.9.10 ・使用ブラウザ:edge 以上になります。 IE、Choromeも試してみましたが状況は同じ... 詳細
[23078972] チェックデスクで消えたデータの復旧
 (OSソフト)
2019/11/30 17:52:07(最終返信:2019/12/04 23:56:56)
[23078972] ...ファイルデータ書き込み中に不整合が起きてチェックディスクで検査して不整合ファイルとして複数のデータブロックの使用中フラグを消されて複数の空きブロックになった可能性が高いと思います。 データ修復サービスを行う業者に見てもらえば...複数の空きデータブロック化されたブロックが別なデータで上書きされて修復は不可能になります。 もし重要なデータが消えたのなら、PCの使用を直ぐにやめてデータ修復サービス業者に見てもらうしかないのではないでしょうか。 検索してみましょう... 詳細
[23066477] Windows10 クリーンインストール時のドライバ
 (OSソフト)
2019/11/24 11:45:19(最終返信:2019/12/03 15:45:43)
[23066477] ...Windows7で使用のPCを、クリーンインストールでWindows10にする場合のドライバの充て方についてで...ありました) 皆様はどうされていますか? 通常は勝手にインストールされるドライバーで使用です。 デバイスマネージャからドライバーの更新で新しいものがインストールできるなら それ...10用ドライバーがリリースされてるなら、3が普通じゃないの? >マッハ555さん 10は使用時にドライバが無ければ探してくれるし 使っていて問題ないいならこだわる必要はないと思い... 詳細
[23072313] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 07:39:52(最終返信:2019/11/27 10:59:21)
[23072313] ...過去の製品名(Windows Server 2003など)との混乱を排除するバージョンとして2004を使用することにしました。 ・ セーフモードで[バージョン情報]に移動すると、一部のユーザーの設定がクラッシュする可能性がある問題を修正しました...dowsの更新が再起動を保留していた場合、起動時に[スタート]メニューがクラッシュする可能性があった問題を修正しました。 ・ 夜間照明を使用していて、Microsoftアカウントにまだサインインしていない場合にMSAを添付すると、夜間照明が機能しなくなるという問題を修正しました... 詳細
[22995690] Microsoft Storeのアプリは?
 (OSソフト)
2019/10/19 05:50:02(最終返信:2019/11/26 19:27:15)
[22995690] ...一部アプリがストア向けのUWPアプリに移植されていたりはしますけど、通常のWindowsソフトの方を使用しているので全く使う気になりません。 個人的にインストールしたのはリメイク版のマインクラフトのみ。...と笑っちゃう様なものはありませんか? 訂正 マインクラフトではなく「マインスイーパー」でした。 何を勘違いしてたのか… 現状で使用しているのは、Youtubeをバッファ再生できるPerfectTubeぐらいですね。Microsoftのアプリストアは制約が多いため... 詳細
[23065068] 価格以外で質問
 (OSソフト)
2019/11/23 18:17:36(最終返信:2019/11/25 13:19:11)
[23065068] ...何か専門の場所等はないのでしょうか。 ヤフーとかGooにもあるわよ。 Googleで検索すれば、大抵OKですよ。 特定商品の特定の使用なんて、いちいち把握している人はいません。価格.comの質問なんてのも、95%は代理検索の依頼です... 詳細
[23058394] Windows 10 Insider Preview 19028.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/20 08:06:22(最終返信:2019/11/20 14:10:17)
[23058394] ...マンスに影響する問題を修正しました。 ・ [ストレージ設定]の下の[他のユーザー]セクションで使用される正しいサイズが表示されないという問題を修正しました。 ・ 累積的な更新プログラムは既にインストールされているにも関わらず... 詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776] ...たタッチキーボードを使用する場合、タッチ操作に最適な幅を維持するのではなく、キーがモニターの幅に広がるように広がる問題を修正しました。 ・ 特定のテキストフィールドで日本語IMEで再変換を使用すると、ctfmon...大量のディスク容量を使用するという問題を修正しました。 ・ 一部のアプリがエラー0x8007000Aで更新に失敗するという問題を修正しました。 ・ 特定のマルチモニター構成で拡大鏡を使用したときにジッターが...スの読み上げに影響する問題を修正しました。 ・ テキストカーソルインジケーターを長時間使用した後のEoAExperiences.exeのメモリリークを修正しました。 既知の... 詳細
[23044071] Windows 10 Insider Preview 19023.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 08:39:52(最終返信:2019/11/14 09:17:51)
[23044071] ...このビルドを実行する前に更新を一時停止することを検討できます。  この問題の原因はわかっており、できるだけ早く修正プログラムを使用して別のフライトをリリースできるように努力しています。 ・ BattlEyeとMicrosoftは...ビルド19013の時点で特定の指紋リーダーが動作しなくなったという報告を調査しています。  影響を受けた場合は、今のところ代わりにパスワードを使用してログインする必要があります。 ... 詳細
[23043942] MediaCreationTool1909.exe →Version 1909 Build 18363.418
 (OSソフト)
2019/11/13 06:39:31(最終返信:2019/11/13 06:39:31)
[23043942] ...がダウンロードできる。 プロパティをみると 何かチグハグ ・・・(画像1) これで生成したUSBフラッシュメモリーを使用して,クリーンインストールに挑戦 ! Windows 10 Pro Version 1909 Build... 詳細
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493] ...検索ウィンドウ内で使用可能な入力スペースで検索がレンダリングされない場合がある問題を修正しました。 ・ 最近のビルドでデバイスが取り外されたときに、exeが予想外に大量のCPUを使用する可能性があった問題を修正しました... 詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624] ...内に複数台飼っているので、使用方法や動作確認に  困ることはありませんが。 OS標準のイメージバックアップをWindows 10で使用したときは、 復元先のHD...ィアかHDD(MBR)です。 もちろん、元がHDD(MBR)の場合もあります。 ただ、使用する修復ディスクがバックアップ時に作成したものと違うと、 復元できなかった記憶があります...クアップ作成毎にisoファイル化して保存しています。  必要時にUSBメモリに書き込んで使用します。 復元先のMBR/GPTが問題になるなら復元前にdiskpartで初期化とパー... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...ゃるとおり、法人契約の専用回線による銀行サービスです。専用ソフトをインストール、モデムを使用してダイヤルアップ接続でという昔風のタイプのものです。 大量の振込データを送信するのには...のです。 1809アップデートされてしまったPCは、他行の、インターネットバンキングにも使用していましたので、 おそらく自動アップデートの対象となってしまったのかと・・・ 今は、...。 そのファームバンキング用パソコンをインターネットに接続して、インターネットブラウザを使用すれば、セキュリティリスクが高まります。 銀行によっては、インターネット経由でもセキュ... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ... GDI +を使用するアプリの.exe名を表示します。 ・ 前のフライトでspeechruntime.exeが予想外に大量のCPUを使用していた問題を修正し... ダークテーマを使用しているときに、設定でテキストカーソルインジケーターのプレビューが正しく表示されない問題を修正しました。 ・ 暗いテーマを使用しているときに、...びWubi IMEを使用すると英語の句読点が出力される問題を修正しました。 ご意見をいただきありがとうございます。 ・ 一部の入力フィールドで、繁体字中国語のBopomofo IMEを使用しているとき... 詳細
[22947784] プロダクトキーについて
2019/09/26 04:28:00(最終返信:2019/10/29 21:41:14)
[22947784] ...今は状況が違うかもしれません。 win10がクローンで作成したストレージ使用かコピーで使用かという場合もあります。特に後者の場合は、ひ孫とかになってくるとプロダク...今現在使用しているPCのWIN10のプロダクトキーが全くわからなくなってしまい(色々試した結果全て...。手持ちで余っているのはDSP版のWIN7 32bitだけです。 ちなみに新旧PCの同時使用は今のところありません。 色々教えていただいたサイトからプロダクトキーを調べようとしま... 詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...今回の場合、ネット情報のように、Cドライブを拡張した場合、後から不具合が発生する恐れはありますか? あと、使用中の追加ドライブのパーテーションの位置変更等も、行うと、後から不具合が起こる可能性はありますか? ...ネット情報のように、Cドライブを拡張した場合、後から不具合が発生する恐れはありますか? >>あと、使用中の追加ドライブのパーテーションの位置変更等も、行うと、後から不具合が起こる可能性はありますか? ... 詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245] ...念のため一度ストレージのチェックディスクを実施なさるといいと思います(セクター不良などがあれば修復または不良箇所を使用不可状態に変えてストレージ内のデータを守ってくれます)。 以下は参考までに。 Windows 10...横から失礼します。 SSD、HDDのハードの部分のチェックとしてメーカーチェックツールの実施 ご使用のパーツメーカーが不明ですが SEAGATEならSeaTools https://www.seagate... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...ト完了しました。 ▼使用容量 ・18362.418 → 32.5GB ・18362.449 → 31.1GB >夏のひかりさん も使用容量が減って(空き容量...善が含まれています。主な変更点は次のとおりです。 ・Internet Explorerを使用してクロスオリジンリソース共有(CORS)要求を行って内部サブネットのリソースをリダイレ...ftナレーターが動作しなくなる問題を解決します。 ・パラメータなしでcolorコマンドを使用すると、デフォルトのコマンドプロンプトウィンドウの色を設定できない問題に対処します。 ・... 詳細
[22998729] 1903アップデートができない
2019/10/20 17:59:07(最終返信:2019/10/23 22:33:20)
[22998729] ...クリーンインストールの方が早そうな気がしました 一台は、Windows10のダウンロードページから、 更新アシスタントを使用せず、 「ツールを今すぐダウンロード」からの更新で完了しました。 結局、どこが原因だったかはわからずじまいです...閉めようと思ったんだけど、Goodアンサーとかの選択がないぞ。 分類が質問じゃないから >更新アシスタントを使用せず、 >「ツールを今すぐダウンロード」からの更新で完了しました。 私は、ISOでダウンロードしてDVDに焼いたり... 詳細
